  5. [Gelöst] Hue Lampe blinkt nicht richtig
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    schrieb am zuletzt editiert von buggybeast
    ich war total happy, als ich hier im Forum die einfache Lösung für Blicken von Hue Lampen gefunden hatte.
    Also habe ich das mal in einem Blockly eingebaut. Ein Bild spare ich mir erstmal, weil es ja nur eine einfache Zeile ist mit "Steuere hue_lampe.alert mit "lselect".
    Hue Bridge und Adapter sind bei mir vorhanden.
    Egal was ich probier, also welche Lampe ich nehme, blinkt diese auch mit lselect immer nur einmal.
    Habe ich was übersehen? Gibt es irgendwas zu beachten?
    Die Anleitung sah mega einfach aus, aber es geht einfach nicht.
    Kann mir jemand helfen?
      buggybeastB Offline
      buggybeast
      Hat denn keiner eine Idee?
      Ich habe weiter rumprobiert, aber es funktioniert einfach nicht :-(
      • buggybeastB buggybeast
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @buggybeast sagte in Hue Lampe blinkt nicht richtig:
        währe vielleicht doch einfacher, meinst du nicht
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          Ja macht wohl Sinn :-)
          Ist aber wie gesagt quasi nur eine Zeile ...
          Mit diesem Code blinkt die Lampe einmal ganz kurz auf. Das ist dann das gleiche Verhalten wie bei "select".
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @buggybeast
            ich bin mir nicht sicher, aber Du schaltest das Blinken zwei Sekunden später wieder aus. Wenn Du das weg lässt, dann dürfte die Lampe ca. 15 Mal blinken und dann alleine aufhören.
              buggybeastB Offline
              buggybeast
              Leider nein. Hatte ich schonmal deaktiviert, den timeout. Das Verhalten war das gleiche.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                mache es über den Command. Das hier blinkt rot.
                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="5JVzEQsp$Boh@Q0.Q^t*" x="62.54296875" y="237.75781250000017">
                  <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="pE_(Hg]L[I*-3tpt]@aJ">
                      <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  Danke Mann. Das funktioniert :-)
                  Ich habe r=100 weggelassen, da meine Hue Lampe keine Farbe kann, geht aber auch so.
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    @buggybeast
                    Kannst du bitte den kompletten Blocky mir bitte zur Verfügung stellen. Verstehe das mit AlarmOn und reset_alert.
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      @Slowman bin grad nicht am Rechner. Mache ich aber später.
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        @Slowman
                        Bei mir ist das Blinken der Hue Lampen in ein Skript integriert, bei dem ich die HmIP Fernbedienung Tasten auswerte. Dadurch nicht verwirren lassen ;-)
                        Die Funktion blinksignal ist das Entscheidende. Ich aktiviere das Blinken mit command und schalte es dann nach 3 Sekunden wieder aus. Beim Ausschalten setze ich auch das Licht wieder auf aus (level=0), da die Lampen sonst einfach an bleiben.
                          <variables>
                            <variable id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="KTP8+o**Kf|ZN-{{Z,PI" x="888" y="-912">
                            <field name="COMMENT">Taste 1 von oben:</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="iVy_If/.RuFXcZnI42nj">
                                <field name="COMMENT">Alarmanlage aktivieren</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="ykhchkcA3Dt:W#WUcI@1">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="rUEP%d+SXb:8*GMUS/e7">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_SHORT</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="AN~68-Ko{r0Zj=fi!uq|">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_LONG</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="SM5R)7B$nHjcYECI1HRO">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="}7ypg/?sU}AjFX(R+6_)">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="8CCv?bzWtUlt$vRD|;+#">
                                                <field name="ATTR">id</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="field_oid" id=";BeRPiHpe?9|1oGXfdyH">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="update" id="){xPP,e;Cy5!2mH=#u5h">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.alarmOn</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="~ap$Vp%NQQKiT$)tJwlP">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="9/r6`By2OTwA#EGNwg`_">
                                                <mutation name="blinksignal">
                                                  <arg name="modus"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text" id="B|Mo{dy3U_mP++aeQ).T">
                                                    <field name="TEXT">lselect</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id=":stV,!%SEzj=q9qd[CXf">
                                        <field name="COMMENT">Taste 2 von oben:</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="84L$6NgAN;8._g($U`?D">
                                            <field name="COMMENT">Alarmanlage deaktivieren</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id=".|hV@:9,$SIzW-PN5/xM">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="/1=`8Ad7LLUsmN)+@/2r">
                                                    <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_SHORT</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="OID1">
                                                  <shadow type="field_oid" id="x%~1SJ*i6Jrgi]OQ53TP">
                                                    <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_LONG</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="6dJ4hS$f!:x:%#8VR{r(">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="m3kU@tl1Qp8+I6%{6p9=">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="K%=c#zvkIO4ap-62%9nN">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="field_oid" id="O:BO8w6]!?z2v6u.nKgs">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="1:=g@o%stc{/jw#m+=ZR">
                                                          <block type="logic_boolean" id="CV8$v1-Xus`?OG*_;W5y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="%71k!pE^3V{T0eRlYL)y">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="text" id="c-nS:sR:]=fXYg9ynh1^">
        <field name="TEXT">select</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="!PN5(aTy0G69kM-6-]l;">
                                                    <field name="COMMENT">Taste 3 von oben:</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="n1s[I!Jhu}X[;?pt4OI_">
                                                        <field name="COMMENT">Lang: Alarmsirene ausschalten</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="FuciMC3mirpQM#n~ft[/">
                                                            <field name="COMMENT">Kurz: Alle Lichter ausschalten</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="on_ext" id="6)9t!h|%r`NpAf3E{9fy">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="{gg[LEY_U7y~7O|lVN5F">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_SHORT</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="7Uw8M]JxKB!k}lyGYo4V">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_LONG</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="9@4~@|CmwF5k|(+{,Y[@">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",M--}AOBX[O60GE!_Ln`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="pkR8SSZm0cc`UpvY:8i#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="field_oid" id=")Bkn=,))3Mj^fL?+v|Ul">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id=":xMfw`U*;x;)$[No-qqF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A2F53B.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="K~tIJpOp`fi2E|s9T^[|">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",Q{U+y+P4]=KIO9+d85k">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A3005F.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="xNdek$!aqSuXFx#9f%Na">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Mt/5`=i-;er9atdZ{*]g">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="math_number" id="0`xT$B.wHb2Od2$aaJ%(">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!K(j,eBkLm7[=_G}Dyxx">
        <block type="math_number" id="dqH{`2}Ba7v0~X5[S7a6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="h3IhvGQ1crZlGvNJ829g">
        <field name="OID">hue.0.All.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="kO2..Euq}HreFr1:62#4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="u8rN[$562H#}55XVDsw|">
        <field name="COMMENT">Taste 4 von oben:</field>
        <next>
        <block type="comment" id="(R;BKe*D!BK%D5Hv9|^E">
        <field name="COMMENT">tbd</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="?]-Qk(@2Ypes[,LTsJ#i">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="H|o]#%_KG!a8^fPbnixi">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_SHORT</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="4U.zP)kaQ%AT{9Xbr;cW">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_LONG</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="vy9)TypJOLZu:|+T:O{R" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="NjdD5D$*5m4oAfL!gwXe">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="dt`xNs3TdS$268-wm`*R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="field_oid" id="4c1=D|Ds!n|:cEh^K`FI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="h3PWhB%|Y`,[`3t04{HB">
        <block type="logic_boolean" id=".ASzHJ_~8g?)iI~?7I[E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/D{=l+E{Dkl_Q1UKs#N-">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/rP[S1p63yRybT`F?P{N">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="O-AEuGi4yt*UO(?U0BRE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="]Ex,z#ww/W^EAm$qS24m">
        <block type="logic_boolean" id="1t{zA@q4-:L]0Z_WaRc)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="!#{uGYBS(xo5QR:=GFYo">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="yBB#-e3tda7V(vI05CN[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="gm*D|`TlkCNdQ6VrY1ni" x="1638" y="-887">
                            <mutation>
                              <arg name="modus" varid="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">blinksignal</field>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="controls_if" id="?.ygWk,=*4#].CpZc}t$">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="ke:*ev44B$J=]*~L{M2_">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="iSSD:Q#+o_VBKNpy](~H">
                                        <field name="VAR" id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="1P?Zqc2CTdW~T[E*I9a!">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="F*n={|q1|RLO!b(o2B(9">
                                    <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.command</field>
                                      <block type="text" id="kp.$mGBJDHvaGwd8%qjr">
                                        <field name="TEXT">{"level":100, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="d2t,jIy~L+XGMAEsj=32">
                                        <field name="OID">hue.0.Kommode.command</field>
                                          <block type="text" id="~,/F,%}_xt$-(.L=q_l$">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="TshmtN$Dd0k1W4R*`tRg">
                                            <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="text" id="}LEH=r7__=}p28Ij,96f">
                                                <field name="TEXT">{"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0}</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="qz/Y$l,.*|Tg#3|R.jTz">
                                                  <block type="text" id="m.$nWYIs=mE:CBa).zuh">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="control" id="=w_|LhMEqw0oP](we6xp">
                                      <block type="text" id="PAJAR$3rg4p![l[YtS+:">
                                        <field name="TEXT">{"alert":"select", "transitiontime":0}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="RwHbJ`a6u)d!3|+T~DGP">
                                          <block type="text" id="+K_?-fE*$BkH(.zx)?c(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="x6~eqAe{a*lxZlu(j~[$">
                                            <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.alert</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <block type="text" id="O{yv$tF}y.,4@)[?dJF~">
                                                <field name="TEXT">none</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="*}h$@5/,+Lg^,^?8oZph">
                                                <field name="OID">hue.0.Kommode.alert</field>
                                                  <block type="text" id="rstZbi:nYPV=~ZIFfcK@">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        • SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          Danke dir, werde ich mir schon zurecht packen.
                          Was ist denn das hier:
                          Diese "Farbe" kenne ich gar nicht.
                            buggybeastB Offline
                            buggybeast
                            @Slowman
                            Der ganze falls-Block ist deaktiviert. Rechte Maus auf einen Block / eine Anweisung / Befehl. Da kannst Du dann Deaktivieren wählen. Ganz praktisch beim Entwickeln/Testen :-)
                            • SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @buggybeast
                              Danke und wieder was gelernt 👍
