  5. [Gelöst] Hue Lampe blinkt nicht richtig
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • buggybeastB Offline
    buggybeastB Offline
    buggybeast
    Ja macht wohl Sinn :-)
    Ist aber wie gesagt quasi nur eine Zeile ...
    Mit diesem Code blinkt die Lampe einmal ganz kurz auf. Das ist dann das gleiche Verhalten wie bei "select".
    • buggybeastB buggybeast
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @buggybeast
      ich bin mir nicht sicher, aber Du schaltest das Blinken zwei Sekunden später wieder aus. Wenn Du das weg lässt, dann dürfte die Lampe ca. 15 Mal blinken und dann alleine aufhören.
        buggybeastB Offline
        buggybeast
        Leider nein. Hatte ich schonmal deaktiviert, den timeout. Das Verhalten war das gleiche.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @buggybeast sagte in Hue Lampe blinkt nicht richtig:
          mache es über den Command. Das hier blinkt rot.
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="5JVzEQsp$Boh@Q0.Q^t*" x="62.54296875" y="237.75781250000017">
            <mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hue.0.Fensterlampe.command</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="pE_(Hg]L[I*-3tpt]@aJ">
                <field name="TEXT">{"level":100, "r":100,"alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
              </block>
            </value>
          </block>
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            Danke Mann. Das funktioniert :-)
            Ich habe r=100 weggelassen, da meine Hue Lampe keine Farbe kann, geht aber auch so.
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @buggybeast
              Kannst du bitte den kompletten Blocky mir bitte zur Verfügung stellen. Verstehe das mit AlarmOn und reset_alert.
                buggybeastB Offline
                buggybeast
                @Slowman bin grad nicht am Rechner. Mache ich aber später.
                  buggybeastB Offline
                  buggybeast
                  @Slowman
                  Bei mir ist das Blinken der Hue Lampen in ein Skript integriert, bei dem ich die HmIP Fernbedienung Tasten auswerte. Dadurch nicht verwirren lassen ;-)
                  Die Funktion blinksignal ist das Entscheidende. Ich aktiviere das Blinken mit command und schalte es dann nach 3 Sekunden wieder aus. Beim Ausschalten setze ich auch das Licht wieder auf aus (level=0), da die Lampen sonst einfach an bleiben.
                    <variables>
                      <variable id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="KTP8+o**Kf|ZN-{{Z,PI" x="888" y="-912">
                      <field name="COMMENT">Taste 1 von oben:</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="iVy_If/.RuFXcZnI42nj">
                          <field name="COMMENT">Alarmanlage aktivieren</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="ykhchkcA3Dt:W#WUcI@1">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="rUEP%d+SXb:8*GMUS/e7">
                                  <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_SHORT</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                <shadow type="field_oid" id="AN~68-Ko{r0Zj=fi!uq|">
                                  <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.2.PRESS_LONG</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="SM5R)7B$nHjcYECI1HRO">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="}7ypg/?sU}AjFX(R+6_)">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="8CCv?bzWtUlt$vRD|;+#">
                                          <field name="ATTR">id</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="field_oid" id=";BeRPiHpe?9|1oGXfdyH">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="update" id="){xPP,e;Cy5!2mH=#u5h">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.alarmOn</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="~ap$Vp%NQQKiT$)tJwlP">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="9/r6`By2OTwA#EGNwg`_">
                                          <mutation name="blinksignal">
                                            <arg name="modus"></arg>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="B|Mo{dy3U_mP++aeQ).T">
                                              <field name="TEXT">lselect</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id=":stV,!%SEzj=q9qd[CXf">
                                  <field name="COMMENT">Taste 2 von oben:</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="84L$6NgAN;8._g($U`?D">
                                      <field name="COMMENT">Alarmanlage deaktivieren</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id=".|hV@:9,$SIzW-PN5/xM">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="/1=`8Ad7LLUsmN)+@/2r">
                                              <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_SHORT</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OID1">
                                            <shadow type="field_oid" id="x%~1SJ*i6Jrgi]OQ53TP">
                                              <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.1.PRESS_LONG</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="6dJ4hS$f!:x:%#8VR{r(">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="m3kU@tl1Qp8+I6%{6p9=">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="K%=c#zvkIO4ap-62%9nN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="field_oid" id="O:BO8w6]!?z2v6u.nKgs">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="1:=g@o%stc{/jw#m+=ZR">
                                                    <block type="logic_boolean" id="CV8$v1-Xus`?OG*_;W5y">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="%71k!pE^3V{T0eRlYL)y">
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        <block type="text" id="c-nS:sR:]=fXYg9ynh1^">
                                                          <field name="TEXT">select</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="!PN5(aTy0G69kM-6-]l;">
                                              <field name="COMMENT">Taste 3 von oben:</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="n1s[I!Jhu}X[;?pt4OI_">
                                                  <field name="COMMENT">Lang: Alarmsirene ausschalten</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="FuciMC3mirpQM#n~ft[/">
                                                      <field name="COMMENT">Kurz: Alle Lichter ausschalten</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="6)9t!h|%r`NpAf3E{9fy">
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="{gg[LEY_U7y~7O|lVN5F">
                                                              <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_SHORT</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="OID1">
                                                            <shadow type="field_oid" id="7Uw8M]JxKB!k}lyGYo4V">
                                                              <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.4.PRESS_LONG</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            <block type="controls_if" id="9@4~@|CmwF5k|(+{,Y[@">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=",M--}AOBX[O60GE!_Ln`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="pkR8SSZm0cc`UpvY:8i#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="field_oid" id=")Bkn=,))3Mj^fL?+v|Ul">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="control" id=":xMfw`U*;x;)$[No-qqF">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A2F53B.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="K~tIJpOp`fi2E|s9T^[|">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=",Q{U+y+P4]=KIO9+d85k">
        <field name="OID">hm-rpc.0.000A5A49A3005F.1.SMOKE_DETECTOR_COMMAND</field>
        <block type="math_number" id="xNdek$!aqSuXFx#9f%Na">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="Mt/5`=i-;er9atdZ{*]g">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <field name="UNIT">min</field>
        <block type="math_number" id="0`xT$B.wHb2Od2$aaJ%(">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!K(j,eBkLm7[=_G}Dyxx">
        <block type="math_number" id="dqH{`2}Ba7v0~X5[S7a6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="h3IhvGQ1crZlGvNJ829g">
        <field name="OID">hue.0.All.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="kO2..Euq}HreFr1:62#4">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="u8rN[$562H#}55XVDsw|">
                                                              <field name="COMMENT">Taste 4 von oben:</field>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="(R;BKe*D!BK%D5Hv9|^E">
        <field name="COMMENT">tbd</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="?]-Qk(@2Ypes[,LTsJ#i">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="H|o]#%_KG!a8^fPbnixi">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_SHORT</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OID1">
        <shadow type="field_oid" id="4U.zP)kaQ%AT{9Xbr;cW">
        <field name="oid">hm-rpc.0.00099A499D0143.3.PRESS_LONG</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="vy9)TypJOLZu:|+T:O{R" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="NjdD5D$*5m4oAfL!gwXe">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="dt`xNs3TdS$268-wm`*R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="field_oid" id="4c1=D|Ds!n|:cEh^K`FI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="h3PWhB%|Y`,[`3t04{HB">
        <block type="logic_boolean" id=".ASzHJ_~8g?)iI~?7I[E">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="/D{=l+E{Dkl_Q1UKs#N-">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="/rP[S1p63yRybT`F?P{N">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="O-AEuGi4yt*UO(?U0BRE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="]Ex,z#ww/W^EAm$qS24m">
        <block type="logic_boolean" id="1t{zA@q4-:L]0Z_WaRc)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="!#{uGYBS(xo5QR:=GFYo">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="yBB#-e3tda7V(vI05CN[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="gm*D|`TlkCNdQ6VrY1ni" x="1638" y="-887">
                      <mutation>
                        <arg name="modus" varid="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">blinksignal</field>
                      <statement name="STACK">
                        <block type="controls_if" id="?.ygWk,=*4#].CpZc}t$">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="ke:*ev44B$J=]*~L{M2_">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="iSSD:Q#+o_VBKNpy](~H">
                                  <field name="VAR" id="6fX7^B/*M^]@0!!e(AyA">modus</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="1P?Zqc2CTdW~T[E*I9a!">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="F*n={|q1|RLO!b(o2B(9">
                              <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.command</field>
                                <block type="text" id="kp.$mGBJDHvaGwd8%qjr">
                                  <field name="TEXT">{"level":100, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="d2t,jIy~L+XGMAEsj=32">
                                  <field name="OID">hue.0.Kommode.command</field>
                                    <block type="text" id="~,/F,%}_xt$-(.L=q_l$">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="TshmtN$Dd0k1W4R*`tRg">
                                      <field name="DELAY_MS">3000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="text" id="}LEH=r7__=}p28Ij,96f">
                                          <field name="TEXT">{"level":0, "alert":"none", "transitiontime":0}</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="qz/Y$l,.*|Tg#3|R.jTz">
                                            <block type="text" id="m.$nWYIs=mE:CBa).zuh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                            <block type="control" id="=w_|LhMEqw0oP](we6xp">
                                <block type="text" id="PAJAR$3rg4p![l[YtS+:">
                                  <field name="TEXT">{"alert":"select", "transitiontime":0}</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="RwHbJ`a6u)d!3|+T~DGP">
                                    <block type="text" id="+K_?-fE*$BkH(.zx)?c(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="x6~eqAe{a*lxZlu(j~[$">
                                      <field name="OID">hue.0.Schlafzimmer.alert</field>
                                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <block type="text" id="O{yv$tF}y.,4@)[?dJF~">
                                          <field name="TEXT">none</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="*}h$@5/,+Lg^,^?8oZph">
                                          <field name="OID">hue.0.Kommode.alert</field>
                                            <block type="text" id="rstZbi:nYPV=~ZIFfcK@">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    Danke dir, werde ich mir schon zurecht packen.
                    Was ist denn das hier:
                    Diese "Farbe" kenne ich gar nicht.
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      @Slowman
                      Der ganze falls-Block ist deaktiviert. Rechte Maus auf einen Block / eine Anweisung / Befehl. Da kannst Du dann Deaktivieren wählen. Ganz praktisch beim Entwickeln/Testen :-)
                      • SlowmanS Offline
                        SlowmanS Offline
                        Slowman
                        @buggybeast
                        Danke und wieder was gelernt 👍
