  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Tobi68
    @dslraser
    Die Parameterabrufzeit war es!
    Bin gestern auf deine 100ms gegangen.
    Meine Frontkamera reagiert Nachts etwas empfindlich auf Nebel bei IR- Licht..
    Da ich alles recht sensibel eingestellt hatte hatte ich über die Nacht ca. 500 Bilder von Nebelschwaden vor der Kamera :-)
    Aber gestern auch zum ersten mal mich drauf als ich die Mülltonne nach vorne gestellt hatte..
    Wie verhält sich das mit diesen Abfragezeiten?
    Anfangs wurde mir hier mal gesagt die dürften nicht zu klein sein da sonst der Trafik IOBroker> Syno zu gross wird.
    Es gab hier ja schon mal Probleme mit der Auslastung der Syno CPU dort ist mir aber nach der Umstellung auf 100ms nicht aufgefallen
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #481
    @tobi68 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Kann ich Dir leider nicht beantworten.
    Ich habe bisher keine Probleme damit. Aber ich bekomme auch nicht 500 Bilder in der Nacht geschickt, da ich mir nur ein Bild schicken lasse wenn es an der Haustür klingelt, also nur dann wird bei mir ein Schnappschuss gemacht und nicht bei jeder Bewegung. Die Surveillance Station läuft ja sowieso auf der Syno, also auch ohne ioBroker. Bei mir läuft z.B. auch Time Maschine auf der Syno und auf dem Mac, da werden ja auch ständig Daten geschrieben. Genauso werden auf der Syno jede Menge andere Backups von anderen Maschinen geschrieben. Ich hatte auch einige Jahre ioBroker im Docker auf der Syno laufen, das müsste dann ja noch schlechter sein...?!?
    • T Tobi68
      @dslraser
      Kueppert
      #482
      @tobi68 Ich hatte diese Probleme mit CPU-Auslastung...ob es jetzt wirklich am Abfrageintervall lag, ist fraglich. Teste es einfach und schau, ob sich die CPU-Auslastung auf 60% erhöht. Wenn nicht, ist alles gut. Wenn ja...Abfrageintervall erhöhen und Adapter mal durchstarten. Ich musste die Syno auch durchstarten, damit die Auslastung runter ging.
      dslraserD T 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #483
        @kueppert sagte in ioBroker Synology Adapter:
        Dann ist bei mir alles gut...Ich sehe immer so Werte zwischen 10-15 bei mir.
        • K Kueppert
          Tobi68
          #484
          @kueppert
          habe eben mal reingeschaut, wollte eigentlich noch nach der Nacht noch etwas nach den Einstellungen Bewegung schauen..
          Evtl. ist meine 213+ doch etwas zu schwachbrüstig..
          Ich setzte heute mal auf 200ms.
          Was meinst du mit adapter durchstarten?
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tobi68
            @kueppert
            Kueppert
            #485
            einfach den Adapter mal stoppen und wieder starten. SOllte sich die SPU-Auslastung nicht reduzieren, dann auch mal die Syno durchstarten (Neustart) und beobachten. Wenn die CPU-Auslastung immer noch so hoch ist, dann das Abfrageintervall wieder was erhöhen und das gleiche Prozedere von vorn.
            Ich nutze 60.000 / 120.000 als Abfrageintervalle, obwohl ich ne 918+ hab...
            • K Kueppert
              Tobi68
              #486
              Ist schon seltsam, ich beobachte eigentlich die ganze Zeit schon das die geschickten Bilder nicht richtig zu den Bewegungen passen, Teilweise ist das Objekt schon nicht mehr auf dem Bild zu sehen, Teilweise kommt ein Bild was ne Stunde alt ist.
              Habe jetzt mal die Wartezeit im Blockly auf 2 sec. gestellt und nach der Syno geschaut, incl. Neustart und Adapter Neustart..
              Die Syno ist nach dem Neustart auf Anschlag gelaufen, nachdem ich den Adapter stoppte fiel sie auf unter 50%, nach Adapter Neustart ging sie nur auf 70% wieder hoch..
              Habe gerade gesehen das die es ein Objekt fü CPULoad gibt, schreibe mal mit mal schauen wie das nach nem Tag aussieht..
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • T Tobi68
                Pihero
                #487
                Hallo Zusammen,
                ich versuche den synology adapter zum laufen zu bekommen um ebenfalls snapshots von einer Kamera per Telegram zu versenden.
                Allerdings bekomme ich die Verbindung des Adapters zu syno nicht hin.
                User ist in der admin gruppe. Ich kann mich per hand auch auf den Benutzer anmelden.
                Was mir aufgefallen ist: Wenn ich das Passwort im Adapter eingebe wird das Feld im Adapter weiß. Sogar die Bezeichnung "passwort" ist nicht mehr sichtbar.
                Laut log:
                *** ERROR : src: sendPolling syno[dsm][getPollingData] To use the adapter, the user must be in the Administrators group! code: 400 message: No such account or incorrect password
                Was mache ich falsch mit dem passwort?
                Version 1.1.3
                Danke vorab und Gruß,
                Philipp
                • P Pihero
                  Hallo Zusammen,
                  Laut log:
                  Version 1.1.3
                  Philipp
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #488
                  @pihero sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Version 1.1.3
                  Nimm diese Version
                  2.0.1 (2021-09-17)
                      (MeisterTR) Workarround JSON config Password
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Version 1.1.3
                    Nimm diese Version
                    2.0.1 (2021-09-17)
                    Pihero
                    #489
                    @glasfaser
                    bei installation bekomme ich:
                    npm ERR! code ETARGET
                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.synology@2.0.1.
                    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-17T14_35_16_006Z-debug.log
                    upload [9] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [8] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                    upload [7] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology_admin.png synology_admin.png image/png
                    upload [6] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/synology.png synology.png image/png
                    upload [5] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [4] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/cover.png cover.png image/png
                    upload [2] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/background.jpg background.jpg image/jpeg
                    upload [1] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [0] synology.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology/admin/_data.json _data.json application/json
                    Warum? npm 6.14.12
                    Danke für die schnelle Antwort :) Das ist super hier! :)
                    Philipp
                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                    • P Pihero
                      @glasfaser
                      Warum? npm 6.14.12
                      Philipp
                      #490
                      @pihero
                      github:	2.0.1
                      latest:	1.1.3 for 71 days
                      stable:	1.1.3 for 71 days
                      Wie installierst du? 2.0.1 ist nur via github verfügbar.
                        @pihero
                        github:	2.0.1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #491
                        @Pihero
                        @thomas-braun sagte in ioBroker Synology Adapter:
                        Erstmal das
                        und
                        sieht so aus als wäre am Ende ein Punkt zu viel
                        Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Pihero
                          Erstmal das
                          und
                          #492
                          @glasfaser
                          Jaja, die Interpunktion. Schwieriges Geschäftsfeld.
                            @Pihero
                            Erstmal das
                            und
                            Pihero
                            #493
                            @glasfaser
                            also ursprünglich habe ich aus dem beta repository installiert und dann über das Plus Symbol wird mir ein Update auf 2.0.1 angeboten.
                            Bei dieser Vorgehensweise erhalte ich den Fehler oben.
                            Nun habe ich über das "Katzensymbol" probiert > aus Github und dann über das Dropdown Synology ausgewählt.
                            Hier kriege ich keine neue Instanz.
                            install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology
                            NPM version: 6.14.12
                            npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.synology --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            + iobroker.synology@2.0.1updated 1 package in 45.075s
                            137 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            Process exited with code 0
                            Ich muss zugeben auf diesem Weg habe ich noch nie einen Adapter installiert.
                            Danke vorab für eure Geduld mit mir ;)
                            Gruß, Philipp
                            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pihero
                              @glasfaser
                              Gruß, Philipp
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #494
                              @pihero
                              Zeige mal :
                              iobroker update -i
                                @pihero
                                Zeige mal :
                                iobroker update -i
                                Pihero
                                #495
                                @glasfaser
                                Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 2.0.1
                                • P Pihero
                                  @glasfaser
                                  Gruß, Philipp
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #496
                                  Da ist doch die neuste Version .
                                  Wie meinst du das eigentlich !?
                                    Pihero
                                    #497
                                    @glasfaser unter meinen Instanzen wird mir der Adapter nicht angezeigt
                                    • P Pihero
                                      #498
                                      @pihero Installationen aus GitHub bedürfen des manuellen Hinzufügens der Instanz.
                                        Pihero
                                        #499
                                        @thomas-braun VIELEN DANK! Läuft!
                                        Gruß, Philipp
                                        • P Pihero
                                          Gruß, Philipp
                                          Pihero
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                                          #500
                                          @pihero
                                          So...jetzt hab ich noch ein spezielles Thema:
                                          Der Adapter zeigt ja ein mjpeg link an. Kann man das tatsächlich so verstehen das hier der rtsp stram den meine Kamera gibt als mjpeg abrufbar ist?
                                          Hintergrund meiner Frage ist, dass ich zur Steuerung meines Homematic Smarthomes auf dem Handy pocket control verwende. Hier kann man Webcams hinzufügen. Ich kann in der App einen Typ vorgeben: MJPG/ URL/ HTML.
                                          RTSP was die reolink kann geht nicht.
                                          Wenn ich den Link in den Browser vom iPhone kopiere erhalte ich:
                                          {"error":{"code":105},"success":false}
                                          Auf dem Rechner funktioniert der link!
                                          Die Gültigkeit des Links in der Surveillance station habe ich schon auf dauerhaft umgestellt.
                                          Danke vorab für Input,
                                          Philipp
