  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    1.5k
    2.3k
mideadimstalnethomenethome plus
423 Beiträge 67 Kommentatoren 102.9k Aufrufe 65 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    habe ich mit schon gedacht, aber wo? Fritzbox oder wo anders?
    #421
    @Holger-Etzel
    Schau dir das Log an. Am besten aber halt das richtige, chronologisch sinnvoll aufgeführte
    iob logs
    Dann müsstest du dir das selber beantworten können.
      hallo zusammen,
      ich versuche gerade meine midea Waschmaschine in den Adapter zu bekommen. Anmeldung im Adapter scheint zu funktionieren, aber er findet keine Waschmaschine.
      hier das Debug-Protokoll. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
      Ach so, Router ist eine Fritzbox und iobroker läuft auf einer VM auf Synology.
      Holger
      midea.0
      2026-06-01 20:35:26.352	info	Discovery summary: cloud=1, lan=0, both=0, registered=0 cloud-only=[153931629356384]
      midea.0
      2026-06-01 20:35:26.352	warn	Appliance 153931629356384 (Trommelwaschmaschine) is bound to the cloud account but did not respond to LAN discovery — control requires a local broadcast domain, or UDP/6445 is firewalled.
      midea.0
      2026-06-01 20:35:26.351	warn	LAN discovery found 0 appliance(s) — your ioBroker host is not on the same broadcast domain as the appliance, or UDP 6445 is firewalled. Across VLANs you need a UDP broadcast relay (e.g. udpbroadcastrelay).
      midea.0
      2026-06-01 20:35:26.350	debug	discover: finished, 0 appliance(s)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.170:20086 via ens3(192.168.178.67/24)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.170:6445 via ens3(192.168.178.67/24)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.255:20086 via ens3(192.168.178.67/24)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.352	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.255:6445 via ens3(192.168.178.67/24)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.347	debug	discover: starting UDP broadcast targets=[192.168.178.255,192.168.178.170] ports=[6445,20086] timeoutMs=5000
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.346	debug	discover: local interfaces: ens3(192.168.178.67/24->192.168.178.255)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.341	info	LAN discovery: also unicast-probing configured device IPs [192.168.178.170]
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.340	debug	LAN discovery: broadcasting to [192.168.178.255] on UDP/6445+20086
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.335	debug	cloud: id=153931629356384 name="Trommelwaschmaschine" type=0xdb online=false
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.329	info	Cloud listing: 1 appliance(s)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.315	debug	CloudClient: listAppliances -> 1 appliance(s)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:21.315	debug	CloudClient: /v1/appliance/user/list/get reply code=0 msg=ok
      midea.0
      2026-06-01 20:35:20.838	debug	CloudClient: POST /v1/appliance/user/list/get bodyLen=142 hasToken=true
      midea.0
      2026-06-01 20:35:20.837	debug	CloudClient: listAppliances()
      midea.0
      2026-06-01 20:35:20.837	debug	CloudClient: authenticated (uid=413423784d0150b8bb37c0c3540a78ef)
      midea.0
      2026-06-01 20:35:20.836	debug	CloudClient: /mj/user/login reply code=0 msg=成功
      midea.0
      2026-06-01 20:35:15.390	debug	CloudClient: POST /mj/user/login bodyLen=729 hasToken=false
      midea.0
      2026-06-01 20:35:15.388	debug	CloudClient: /v1/user/login/id/get reply code=0 msg=OK
      midea.0
      2026-06-01 20:35:15.045	debug	CloudClient: POST /v1/user/login/id/get bodyLen=211 hasToken=false
      midea.0
      2026-06-01 20:35:15.044	debug	CloudClient: re-route confirmed mp-prod.appsmb.com
      midea.0
      2026-06-01 20:35:15.044	debug	CloudClient: /v1/multicloud/platform/user/route reply code=0 msg=ok
      midea.0
      2026-06-01 20:35:14.599	debug	CloudClient: POST /v1/multicloud/platform/user/route bodyLen=239 hasToken=false
      midea.0
      2026-06-01 20:35:14.595	debug	Midea adapter starting up, poll interval=30 s
      midea.0
      2026-06-01 20:35:13.230	info	starting. Version 1.8.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
      tombox
      #422
      @Holger-Etzel Selbst die cloud meldet das Gerät als offline. ist es denn wirklich aktiv erreichbar?
        triotec
        schrieb zuletzt editiert von
        #423
        Ich versuche gerade meine Klimaanlagen im Adapter zum laufen zu bekommen.
        ich bekomme immer die Fehlermeldung
        • Cloud listAppliances failed: CloudClient: Account or password incorrect, please re-enter (code=3102) -
        • die Zugangsdaten sind korrekt
        • Klimaanlagen sind sehr wahrscheinlich V1
        • ich benutze die SmartHome App > da sind die beiden Klimaanlagen zu sehen und können gesteuert werden
        hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
        83.2k
