  4. Test Adapter Midea Geräten v1.x.x
    6.3k
mideadimstalnethomenethome plus
434 Beiträge 68 Kommentatoren 124.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @hoschi2007 also, wenn deine Klimaanlage mit einer der folgenden Apps funktioniert
    • Midea Air
    • NetHome Plus
    • Smarthome (ehemals MSmartHome)
    • Ariston Clima
      Sollte es gehen, die App würde sich mit dem Account der App alles notwendige holen.
    Wenn du
    • Geräte-ID
    • IP
    • Token
    • Key
      deiner Anlagen hast, dann könntest du diese Dinge auch manuell im Adapter eintragen
      @tombox könnte beantworten ob der Adapter auch ganz ohne Account funktionieren würde, nur mit lokal eingetragenen Geräten?
    tombox
    #409
    @BananaJoe theoretisch ja aber ist eher schwer alle die information zu haben
    • T tombox
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #410
      @tombox naja, eine der beiden CLI-Tools hatte die damals ausgeworfen.
      Laut meiner Bash-History was es vermutlich https://pypi.org/project/msmart-ng/
      mit dem Befehl
      msmart-ng discover
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #411
        Eine kleine Sache ist mir noch aufgefallen, es fehlt der Datenpunkt "Tank voll" beim Entfeuchter.
        War früher
        midea.0.152832116580279.tank_full
        kann man den wieder einbauen?
        • MichaelFM MichaelF
          War früher
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #412
          @MichaelF sagte:
          Zeig mal einen Screenshot der Datenpunkte unterhalb von
          midea.0.152832116580279.status.
          bzw. suche dort mal, ich schätze der taucht dort auf.
          Ich vermute mal das der Adapter die Datenpunkte nicht extra eingeimpft bekommt sondern immer alles darstellt was er ermitteln kann, getrennt nach Anzeige (status) und Steuerungsmöglichkeiten (control).
          Unter midea.0.xxxx.capabilities ist vermutlich was das Gerät alles kann
          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            @MichaelF sagte:
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #413
            @BananaJoe
            Ich konnte ihn nicht finden, er einzige ist TankWarningLevel aber hier ändert sich nichts wenn der Tank voll ist.
            T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              @BananaJoe
              tombox
              #414
              @MichaelF
              relevant sind ja die status felder
              <id>.status.tankLevel (Wert: 0)
              <id>.status.tankFull (Wert: false)
              <id>.status.tankWarningLevel (Wert: 0)
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #415
                @MichaelF genau, von Status sind ja keine Bilder dabei.
                Bei meinem Luftentfeuchte im Bad (nicht von Midea) nutze ich inzwischen übrigens inzwischen das hier:
                https://www.amazon.de/dp/B0DNDX3RMC
                • T tombox
                  @MichaelF
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #416
                  @tombox
                  Danke..... Wenn man auf Status drückt hat man auch den Wert......
                  Sorry
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #417
                    @BananaJoe
                    Danke für den Tipp, das schau ich mir näher an. Hätte sogar ein Abfluss in der Nähe.
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #418
                      hallo zusammen,
                      ich versuche gerade meine midea Waschmaschine in den Adapter zu bekommen. Anmeldung im Adapter scheint zu funktionieren, aber er findet keine Waschmaschine.
                      hier das Debug-Protokoll. Vielleicht kann jemand etwas damit anfangen.
                      Ach so, Router ist eine Fritzbox und iobroker läuft auf einer VM auf Synology.
                      Holger
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:26.352	info	Discovery summary: cloud=1, lan=0, both=0, registered=0 cloud-only=[153931629356384]
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:26.352	warn	Appliance 153931629356384 (Trommelwaschmaschine) is bound to the cloud account but did not respond to LAN discovery — control requires a local broadcast domain, or UDP/6445 is firewalled.
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:26.351	warn	LAN discovery found 0 appliance(s) — your ioBroker host is not on the same broadcast domain as the appliance, or UDP 6445 is firewalled. Across VLANs you need a UDP broadcast relay (e.g. udpbroadcastrelay).
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:26.350	debug	discover: finished, 0 appliance(s)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.170:20086 via ens3(192.168.178.67/24)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.170:6445 via ens3(192.168.178.67/24)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.354	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.255:20086 via ens3(192.168.178.67/24)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.352	debug	discover: tx 72B -> 192.168.178.255:6445 via ens3(192.168.178.67/24)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.347	debug	discover: starting UDP broadcast targets=[192.168.178.255,192.168.178.170] ports=[6445,20086] timeoutMs=5000
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.346	debug	discover: local interfaces: ens3(192.168.178.67/24->192.168.178.255)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.341	info	LAN discovery: also unicast-probing configured device IPs [192.168.178.170]
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.340	debug	LAN discovery: broadcasting to [192.168.178.255] on UDP/6445+20086
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.335	debug	cloud: id=153931629356384 name="Trommelwaschmaschine" type=0xdb online=false
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.329	info	Cloud listing: 1 appliance(s)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.315	debug	CloudClient: listAppliances -> 1 appliance(s)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:21.315	debug	CloudClient: /v1/appliance/user/list/get reply code=0 msg=ok
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:20.838	debug	CloudClient: POST /v1/appliance/user/list/get bodyLen=142 hasToken=true
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:20.837	debug	CloudClient: listAppliances()
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:20.837	debug	CloudClient: authenticated (uid=413423784d0150b8bb37c0c3540a78ef)
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:20.836	debug	CloudClient: /mj/user/login reply code=0 msg=成功
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:15.390	debug	CloudClient: POST /mj/user/login bodyLen=729 hasToken=false
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:15.388	debug	CloudClient: /v1/user/login/id/get reply code=0 msg=OK
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:15.045	debug	CloudClient: POST /v1/user/login/id/get bodyLen=211 hasToken=false
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:15.044	debug	CloudClient: re-route confirmed mp-prod.appsmb.com
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:15.044	debug	CloudClient: /v1/multicloud/platform/user/route reply code=0 msg=ok
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:14.599	debug	CloudClient: POST /v1/multicloud/platform/user/route bodyLen=239 hasToken=false
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:14.595	debug	Midea adapter starting up, poll interval=30 s
                      midea.0
                      2026-06-01 20:35:13.230	info	starting. Version 1.8.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.midea) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        hallo zusammen,
                        Holger
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        midea.0
                        #419
                        @Holger-Etzel
                        Da wirst du wohl den genannten Port erreichbar machen müssen.
                          Holger Etzel
                          #420
                          habe ich mit schon gedacht, aber wo? Fritzbox oder wo anders?
                            #421
                            @Holger-Etzel
                            Schau dir das Log an. Am besten aber halt das richtige, chronologisch sinnvoll aufgeführte
                            iob logs
                            Dann müsstest du dir das selber beantworten können.
                              hallo zusammen,
                              Holger
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              midea.0
                              tombox
                              #422
                              @Holger-Etzel Selbst die cloud meldet das Gerät als offline. ist es denn wirklich aktiv erreichbar?
                                triotec
                                #423
                                Ich versuche gerade meine Klimaanlagen im Adapter zum laufen zu bekommen.
                                ich bekomme immer die Fehlermeldung
                                • Cloud listAppliances failed: CloudClient: Account or password incorrect, please re-enter (code=3102) -
                                • die Zugangsdaten sind korrekt
                                • Klimaanlagen sind sehr wahrscheinlich V1
                                • ich benutze die SmartHome App > da sind die beiden Klimaanlagen zu sehen und können gesteuert werden
                                hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
                                • T triotec
                                  triotec
                                  #424
                                  Ich antworte mir mal selber.
                                  Das Problem mit dem Account lag an der MSmartHome App.
                                  Den Account habe ich migriert von der MideaAir App > geht alles automatisch.
                                  In meinem Profil wurde der "Registrierungsbereich" auf USA gestellt.
                                  Das kann man in der App nicht selber ändern.
                                  Lösung: neuen Account einrichten und auf Deutschland stellen.
                                  • nicht die "Region" sondern "Registrierungsbereich" im Profil
                                    triotec
                                    #425
                                    ich bekomme meine Midea Klimaanlagen nicht in den Adapter eingebunden.
                                    • Klimaanlagen sind wohl V1
                                    • Midea Air, MSmartHome und NetHome
                                      -- in allen App´s sind die Klimaanlagen erreichbar und steuerbar
                                    • Im Adapter steht "V1-Firmware-Geräte im LAN werden nicht unterstützt"
                                    • in GitHub steht "V1 and V2 appliances run cloudless"
                                      Wie werden die V1 den jetzt angesprochen?
                                    der Objektbaum baut sich nicht wirklich auf. Nur den Ordner Info gibt es.
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:35.175	info	Discovery summary: cloud=1, lan=0, both=0, registered=0 cloud-only=[31885837210977]
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:35.175	warn	Appliance 31885837210977 (Wohnzimmer) is bound to the cloud account but did not respond to LAN discovery — control requires a local broadcast domain, or UDP/6445 is firewalled.
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:35.175	warn	LAN discovery found 0 appliance(s) — your ioBroker host is not on the same broadcast domain as the appliance, or UDP 6445 is firewalled. Across VLANs you need a UDP broadcast relay (e.g. udpbroadcastrelay).
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:35.175	debug	discover: finished, 0 appliance(s)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.433	debug	discover: rx 120B from 192.168.0.160:6445 via eth0(192.168.0.53/24)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.175	debug	discover: tx 72B -> 192.168.0.255:20086 via eth0(192.168.0.53/24)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.174	debug	discover: tx 72B -> 192.168.0.255:6445 via eth0(192.168.0.53/24)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.173	debug	discover: starting UDP broadcast targets=[192.168.0.255] ports=[6445,20086] timeoutMs=5000
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.173	debug	discover: local interfaces: eth0(192.168.0.53/24->192.168.0.255)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.172	debug	LAN discovery: broadcasting to [192.168.0.255] on UDP/6445+20086
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.172	debug	cloud: id=31885837210977 name="Wohnzimmer" type=0xac online=true
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.172	info	Cloud listing: 1 appliance(s)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.087	debug	CloudClientV1: POST /v1/appliance/user/list/get hasToken=true
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.087	debug	CloudClientV1: listAppliances()
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.087	debug	CloudClientV1: authenticated (app=nethome)
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:30.042	debug	CloudClientV1: POST /v1/user/login hasToken=false
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:29.972	debug	CloudClientV1: POST /v1/user/login/id/get hasToken=false
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:29.971	debug	Midea adapter starting up, poll interval=30 s
                                    midea.0
                                    2026-06-13 12:27:29.873	info	starting. Version 1.8.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midea, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                                    code_text
                                    • T triotec
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      midea.0
                                      code_text
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #426
                                      @triotec also laut deinem Log hat er ein Gerät "Wohnzimmer" gefunden.
                                      Siehst du in den Adaptereinstellungen denn nun das Gerät?
                                        triotec
                                        #427
                                        nein. da ist nichts zu sehen
                                        • T triotec
                                          tombox
                                          #428
                                          @triotec ich bräuchte den debug log von der GitHub version bitte installieren..
                                          brauch den "reply did not parse" log
                                          beste Ergebnisse werden mit msmarthome app erreicht
