  4. nodejs upgrade auf 10.x unter Debian
nodejs 8 nodejs10
7 Beiträge 2 Kommentatoren 569 Aufrufe 2 Beobachtet
    didi78
    Hi, ich wollte nodejs upgraden auf 10x aber leider bekomme ich die Meldung das 8.x die neuerste Version ist. Was müsste ich da ändern unter Debian.
    root@iobroker:/home/dieter# sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (8.16.0-1nodesource1).
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
    icedtea-netx icedtea-netx-common libmicrodns0
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    root@iobroker:/home/dieter# apt policy nodejs
    nodejs:
    Installiert: 8.16.0-1nodesource1
    Installationskandidat: 8.16.0-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 8.16.0-1nodesource1 100
    100 /var/lib/dpkg/status
    4.8.2~dfsg-1 500
    500 http://debian.lagis.at/debian stretch/main i386 Packages
    • D didi78
      nodejs:
      Versionstabelle:
      4.8.2~dfsg-1 500
      @didi78 Erstmal: Nicht als root anmelden.
      • D didi78
        nodejs:
        Versionstabelle:
        4.8.2~dfsg-1 500
        @didi78
        Ich würde allerdings gleich auf node 12 gehen.
        Als user:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        sudo apt update
        sudo apt dist-upgrade
          didi78
          @Thomas-Braun said in nodejs upgrade auf 10.x unter Debian:
          Der "normale" User darf das aber vermutlich nicht.
          dieter@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
          [sudo] Passwort für dieter:
          dieter ist nicht in der sudoers-Datei. Dieser Vorfall wird gemeldet.
          dieter@iobroker:~$
          • D didi78
            dieter@iobroker:~$
            @didi78 Dann solltest du den in die Lage bringen, das zu tun.
            Einmal noch als root:
            usermod -aG sudo dieter
            Dann nur noch als user arbeiten. Oder hängst du da in Docker rum?
              didi78
              Das mit User läuft mal. Ändert aber leider nichts am Problem.
              dieter@iobroker:~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
              Populating apt-get cache...
              • apt-get update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                Ign:2 http://debian.lagis.at/debian stretch InRelease
                OK:3 http://debian.lagis.at/debian stretch-updates InRelease
                OK:4 http://debian.lagis.at/debian stretch Release
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease
              Confirming "stretch" is supported...
              • curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/stretch/Release'
              Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
              OK
              Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
              • echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              Running apt-get update for you...
              • apt-get update
              Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 10.x and npm
              You may also need development tools to build native addons:
              sudo apt-get install gcc g++ make
              To install the Yarn package manager, run:
              curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
              echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
              sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              dieter@iobroker:~$ ^C
              dieter@iobroker:~$ sudo apt-get install -y nodejs
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.su
              dieter@iobroker:~$
              • D didi78
                • apt-get update
                OK
                • apt-get update
                dieter@iobroker:~$
                @didi78 Du sollst ja auch eingeben was ich oben schrieb.
                Und könntest du bitte Konsolenoutput in code-tags </> setzen? Danke.
