  4. [solved] tuya - smarter pool app - fairland wärmepumpe
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
tuya adapterstartet nicht error
30 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C ccs
    @masterflai Das würde mir auch gefallen...geht leider nicht.
    Das Feld in dem die 'SpeedPercentage' angezeigt wird ist leider nicht editierbar.
    Also schalte ich die WP aktuell halt ein wenn 2KW Überschuss produziert werden...
    VG Christian
    masterflai
    @ccs Jetzt ist mir doch noch eine Möglichkeit der Manipulation eingefallen Christian. Du meintest doch, dass du die Zieltemperatur ansprechen und verändern kannst. Könntest du dies vielleicht einmal tun und die Zieltemperatur knapp über der Isttemperatur einstellen? Bei meinem Controller kann ich immer nur ganze Grad einstellen. Wenn die Differenz gerade mal noch 1 Grad Unterschied hat, müsste die Drehzahl und damit der Verbrauch automatisch runtergehen. Das wäre auch eine elegante Art der Manipulation. Damit könnte man via Script immer nur eine möglichst kleine Differenz einstellen und somit auch geringere PV Erträge nutzen.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M masterflai
      ccs
      @masterflai
      Ich hab's mal ausprobiert - dann läuft die HP kurze Zeit mit 100% (oder 80% im Silent Mode).
      Das Ding will das Wasser ja schnellstmöglich auf Zieltemperatur bringen...
      • C ccs
        @masterflai
        masterflai
        @ccs Danke für den Test Christian. Schade, dass es über diesen Weg nicht geht. Ich hatte die Hoffnung, weil angegeben war, dass die WP im Bereich von 20% bis 80%/ 100% selbstständig die Modulation anpasst. Aber deine Ergebnisse decken sich mit meinen Energiemessungen. Die WP zieht bei mir immer ziemlich konstant die gleiche Strommenge.
        AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
        • C ccs
          Hi @masterflai,
          ich wollte das gleiche und habe nun auch einen Weg gefunden, die Wärmepumpe zu steuern:
          Der Power Indicator wird standardmässig als 'State'/'Switch' eingetragen, die Werte sind true und false und ein manuelles Ändern bewirkt nichts.
          Wenn man aber die Rolle auf 'Level' ändert, kann man darüber die Wärempumpe ein und ausschalten.
          Und wenn sie läuft, kann man auch die Zieltemperatur, den Silent Mode undso weiter ändern.
          Fernsteuerung geht also - zumindest bei meiner Fairland IPHCR45.
          Viele Grüße
          Christian
          N Offline
          N Offline
          Nostradamus
          @ccs Hey, Danke für diesen Trick! Ich habe mich gewundert, warum das Einschalten nicht klappt. Also das ist die Lösung.
          • AlenA Offline
            AlenA Offline
            Alen
            Hallo zusammen
            Ich habe ebenfalls eine Fairland Poolwärmepumpe mit WIFI Schnittstelle (Baujahr 2020).
            Aktuell benutzte ich auf Android diese zwei Apps
            • Smarter Pool
            • Fairland Smarterpool
            um die Wärmepumpe zu steuern.
            Ich möchte die WP nun auch in Iobroker einbinden mittels Tuya Adapter. Verstehe ich die Vorgehensweise richtig, dass ich dafür die zwingend die Smartlifer oder Tuya App installieren muss? Oder welche Android App verwendet ihr?
            Gruss
            Alen
            Q 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlenA Alen
              Hallo zusammen
              • Smarter Pool
              Gruss
              Alen
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              @alen
              Also ich hab die Smarter Pool App bei mir am Handy.
              Beste Grüße
              • AlenA Offline
                AlenA Offline
                Alen
                schrieb am zuletzt editiert von Alen
                Bei mir läuft jetzt der Adapter auch mit der einer Fairland Wärmepumpe
                Ich glaube jedoch, dass die Logik beim Silentmode falsch herum ist. Wenn den Wert auf 'True' setzte läuft die WP mit 100%, ist der Wert auf 'False' dann läuft die WP mit 80%. Ist das bei euch auch so?
                Weiss jemand wozu der Switch 'change_temp' gut sein soll?
                • M masterflai
                  AlenA Offline
                  AlenA Offline
                  Alen
                  @masterflai
                  Die Fairland WP sollten ja auch eine Modbus Schnittstelle haben. Ich habe hier https://community.home-assistant.io/t/controlling-a-fairland-pool-heatpump-eliminating-tuya/579467 gelesen, dass man damit den Mode auf 20% Prozent stellen kann (aka Supersilent Mode). Das wäre evtl. interessant für die PV Anbindung.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AlenA Alen
                    @masterflai
                    Pooldiver
                    Hallo
                    ich habe mal ne frage.
                    ich habe meine Fairland WP nun im iobroker installiert.
                    wenn ich nun den ON/OFF switch betätige verändert sich der Status von True in False oder andersrum.Soweit Okay,aber
                    in der App bleibt die WP grün also an.
                    Einer eine idee.
                    grüsse
                    • P Pooldiver
                      Hallo
                      Einer eine idee.
                      grüsse
                      Michi2322
                      @pooldiver Hat jemand das Problem gelöst? Ich habe eine IPS-180 Wärmepumpe / Fairland und möchte diese auch über einen potenzialfreien Kontakt steuern. Lieber als über Netzwerk/Wlan. Alternativ wäre natürlich die ioBroker Variante / Script möglich. Hat einer dies gelöst?
