  5. [gelöst] on{... , change: "any"} läuft immer 2x mal
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dado
    schrieb am zuletzt editiert von Dado
    Moin zusammen,
    ich habe ein kleines Skript (gekürzt), dass von Xiaomi Bewegungsmeldern grundsätzlich zweimal getriggert wird. Das kann ich aber nicht nachvollziehen, da es nur ein Auslöser sein dürfte. Ich habe mich hier im Forum umgesehen und hatte noch was gefunden bezüglich einmal ack true und einmal false. Das scheint es aber nicht zu sein. Den einzigen Unterschied in den Logs sehe ich darin, dass einmal der alte Wert (Bewegung erkannt) false und dann true ist.
    Hat da eventuell noch jemand eine Idee? Wenn ich noch was vergessen habe oder der Code nicht der Schönste ist ;-) bin ich offen für...
    DANKE!
    // Zuordnung, welcher Sensor was triggert
    var global_SourceTarget = [
         role:      "onoff",
         sourceID:  "deconz.0.Sensors.24.presence", // Bewegung Küche
         targetID:  "deconz.0.Lights.4", // Lichtleiste Hängeschrank
         lux:       "deconz.0.Sensors.25.lux",
         onoffID:   "on",
         brightnessID:  "level",
         timeout:   0.75, //Min
         onlywhendark:  true
    // Skript zieht sich aus dem globalen Trigger Array alle relevanten Sensoren und subcribed diese
    // Alle passenden Quellen ermitteln, auf die bei Bewegungssensoren mit ein/aus reagiert werden soll und unique machen, da ein Sensor auch mehrere Target triggern kann
    var sourceIDs = [];
    global_SourceTarget.forEach(function(item) {
        if (item["role"] == "onoff" && sourceIDs.find(element => element == item["sourceID"])== undefined) {sourceIDs.push(item["sourceID"]);};
    log("Subcribe folgende source IDs: "  + JSON.stringify(sourceIDs), "info");
    on({id: sourceIDs , change: "any"}, function (obj) {
       log("Old State: "  + JSON.stringify(obj.oldState.val), "warn");
       log("ack: "  + JSON.stringify(obj.newState.ack), "warn");
        light_control(obj.id);
    Da kommt dann dabei raus (die Einträge nach den Warnings sind dann die eigentliche Payload, was aber erst mal egal sein müsste):
    4.5.2020, 14:50:25.809	[info ]: javascript.0 (689) Stop script script.js.common.Light.motion-light1
    4.5.2020, 14:50:26.027	[info ]: javascript.0 (689) Start javascript script.js.common.Light.motion-light1
    4.5.2020, 14:50:26.031	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Subcribe folgende source IDs: ["deconz.0.Sensors.24.presence","deconz.0.Sensors.3.open"]
    4.5.2020, 14:50:26.031	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.24.presence","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
    4.5.2020, 14:50:26.032	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.3.open","change":"any","q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
    4.5.2020, 14:50:26.032	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    4.5.2020, 14:50:36.237	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Old State: true
    4.5.2020, 14:50:36.238	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: ack: true
    4.5.2020, 14:50:36.239	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.24.presence, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1588596636230,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596571962}
    4.5.2020, 14:50:36.239	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 05:59:36 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.239	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 20:48:36 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.240	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: aktuelle Targets: [{"role":"onoff","sourceID":"deconz.0.Sensors.24.presence","targetID":"deconz.0.Lights.4","lux":"deconz.0.Sensors.25.lux","onoffID":"on","brightnessID":"level","timeout":0.75,"onlywhendark":true}]
    4.5.2020, 14:50:36.240	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 20:44:57 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.241	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: aktuelles Target: {"role":"onoff","sourceID":"deconz.0.Sensors.24.presence","targetID":"deconz.0.Lights.4","lux":"deconz.0.Sensors.25.lux","onoffID":"on","brightnessID":"level","timeout":0.75,"onlywhendark":true}
    4.5.2020, 14:50:36.242	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getObject(id=deconz.0.Sensors.24.presence, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Motion Küche presence","type":"boolean","role":"sensor.motion","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1587485369685,"_id":"deconz.0.Sensors.24.presence","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    4.5.2020, 14:50:36.242	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getObject(id=deconz.0.Lights.4, enumName=undefined) => {"type":"device","common":{"name":"Licht 1 weiß","role":"light"},"native":{"etag":"790cb5a37f535a245ce380c27265edaa","hascolor":false,"id":"4","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-C-009","swversion":"1.0.6","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:12:4b:00:1b:34:52:19-0f"},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1588594907402,"_id":"deconz.0.Lights.4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    4.5.2020, 14:50:36.243	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.25.lux, timerId=undefined) => {"val":124,"ack":true,"ts":1588596636226,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596636226}
    4.5.2020, 14:50:36.243	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Stage 1: Umgebungshelligkeit standarisiert von Motion Küche presence: 62; Tag: true; onlywhendark: true; lightIt: true
    4.5.2020, 14:50:36.243	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Lights.4.on, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1588596617018,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588594907354}
    4.5.2020, 14:50:36.244	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.25.lux, timerId=undefined) => {"val":124,"ack":true,"ts":1588596636226,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596636226}
    4.5.2020, 14:50:36.244	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Motion Küche presence -> Licht 1 weiß: Versuche bei Umgebungshelligkeit von 62% (Raw: 124)setState auf deconz.0.Lights.4.level mit 5 zu schreiben ...
    4.5.2020, 14:50:36.244	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setForeignState(id=deconz.0.Lights.4.level, state=5)
    4.5.2020, 14:50:36.244	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setStateDelayed(id=deconz.0.Lights.4.on, state=false, isAck=false, delay=45011, clearRunning=true)
    4.5.2020, 14:50:36.245	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setStateDelayed: no running timers
    4.5.2020, 14:50:36.248	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Old State: true
    4.5.2020, 14:50:36.248	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: ack: true
    4.5.2020, 14:50:36.249	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.24.presence, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1588596636241,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596571962}
    4.5.2020, 14:50:36.249	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 05:59:36 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.249	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 20:48:36 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.250	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: aktuelle Targets: [{"role":"onoff","sourceID":"deconz.0.Sensors.24.presence","targetID":"deconz.0.Lights.4","lux":"deconz.0.Sensors.25.lux","onoffID":"on","brightnessID":"level","timeout":0.75,"onlywhendark":true}]
    4.5.2020, 14:50:36.250	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Mon May 04 2020 14:50:36 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon May 04 2020 20:44:57 GMT+0200 (GMT+02:00)
    4.5.2020, 14:50:36.251	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: aktuelles Target: {"role":"onoff","sourceID":"deconz.0.Sensors.24.presence","targetID":"deconz.0.Lights.4","lux":"deconz.0.Sensors.25.lux","onoffID":"on","brightnessID":"level","timeout":0.75,"onlywhendark":true}
    4.5.2020, 14:50:36.251	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getObject(id=deconz.0.Sensors.24.presence, enumName=undefined) => {"type":"state","common":{"name":"Motion Küche presence","type":"boolean","role":"sensor.motion","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1587485369685,"_id":"deconz.0.Sensors.24.presence","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    4.5.2020, 14:50:36.252	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getObject(id=deconz.0.Lights.4, enumName=undefined) => {"type":"device","common":{"name":"Licht 1 weiß","role":"light"},"native":{"etag":"790cb5a37f535a245ce380c27265edaa","hascolor":false,"id":"4","manufacturername":"GLEDOPTO","modelid":"GL-C-009","swversion":"1.0.6","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:12:4b:00:1b:34:52:19-0f"},"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","ts":1588594907402,"_id":"deconz.0.Lights.4","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
    4.5.2020, 14:50:36.252	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.25.lux, timerId=undefined) => {"val":124,"ack":true,"ts":1588596636226,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596636226}
    4.5.2020, 14:50:36.252	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Stage 1: Umgebungshelligkeit standarisiert von Motion Küche presence: 62; Tag: true; onlywhendark: true; lightIt: true
    4.5.2020, 14:50:36.253	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Lights.4.on, timerId=[object Object]) => {"val":false,"ack":true,"ts":1588596617018,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588594907354}
    4.5.2020, 14:50:36.253	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: getState(id=deconz.0.Sensors.25.lux, timerId=undefined) => {"val":124,"ack":true,"ts":1588596636226,"q":0,"from":"system.adapter.deconz.0","user":"system.user.admin","lc":1588596636226}
    4.5.2020, 14:50:36.253	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Motion Küche presence -> Licht 1 weiß: Versuche bei Umgebungshelligkeit von 62% (Raw: 124)setState auf deconz.0.Lights.4.level mit 5 zu schreiben ...
    4.5.2020, 14:50:36.254	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setForeignState(id=deconz.0.Lights.4.level, state=5)
    4.5.2020, 14:50:36.255	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setStateDelayed(id=deconz.0.Lights.4.on, state=false, isAck=false, delay=45011, clearRunning=true)
    4.5.2020, 14:50:36.255	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: setStateDelayed: clear 1 running timers
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Doch meines Erachtens ist das genau so - ich habe das mit Node-Red nachvollzogen.
      Bau einfach "Bestätigt" = Yes ein.
        Dado
        Habe das mal geändert, aber das scheint immer noch dasselbe zu sein...
        on({id: sourceIDs , change: "any", ack: true}, function (obj) {
        //    light_control(obj.id);
        4.5.2020, 15:10:54.444	[info ]: javascript.0 (689) Stop script script.js.common.Light.motion-light1
        4.5.2020, 15:10:54.572	[info ]: javascript.0 (689) Start javascript script.js.common.Light.motion-light1
        4.5.2020, 15:10:54.587	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Subcribe folgende source IDs: ["deconz.0.Sensors.24.presence","deconz.0.Sensors.3.open"]
        4.5.2020, 15:10:54.588	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.24.presence","change":"any","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
        4.5.2020, 15:10:54.588	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.3.open","change":"any","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
        4.5.2020, 15:10:54.588	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
        4.5.2020, 15:11:12.577	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Old State: false
        4.5.2020, 15:11:12.577	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: ack: true
        4.5.2020, 15:11:12.593	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Old State: true
        4.5.2020, 15:11:12.593	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: ack: true
        • D Dado
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Dado finde ich nicht. Ist zwar beides Mal ack=true - aber einmal ist doch der Value FALSE und einmal TRUE
          • mickymM mickym
            @mickym sagte:
            Nein, das ist der oldState.val. Interessant wäre gleichzeitig der state.val.
              Dado
              Da kann ich helfen ;-)
              Das hier ...
                 log("oldState.val: "  + JSON.stringify(obj.oldState.val), "warn");
                 log("newState.ack: "  + JSON.stringify(obj.newState.ack), "warn");
                 log("state.val: "  + JSON.stringify(obj.state.val), "warn");
              ...ergibt bei einmal durch den Sensor laufen
              4.5.2020, 15:23:23.868	[info ]: javascript.0 (689) Stop script script.js.common.Light.motion-light1
              4.5.2020, 15:23:23.958	[info ]: javascript.0 (689) Start javascript script.js.common.Light.motion-light1
              4.5.2020, 15:23:23.962	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: Subcribe folgende source IDs: ["deconz.0.Sensors.24.presence","deconz.0.Sensors.3.open"]
              4.5.2020, 15:23:23.962	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.24.presence","change":"any","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
              4.5.2020, 15:23:23.962	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: subscribe: {"pattern":{"id":"deconz.0.Sensors.3.open","change":"any","ack":true,"q":0},"name":"script.js.common.Light.motion-light1"}
              4.5.2020, 15:23:23.963	[info ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              4.5.2020, 15:23:34.165	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: oldState.val: false
              4.5.2020, 15:23:34.165	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: newState.ack: true
              4.5.2020, 15:23:34.166	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: state.val: true
              4.5.2020, 15:23:34.168	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: oldState.val: true
              4.5.2020, 15:23:34.171	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: newState.ack: true
              4.5.2020, 15:23:34.172	[warn ]: javascript.0 (689) script.js.common.Light.motion-light1: state.val: true
              J.A.R.V.I.S.J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dado
                Das hier ...
                J.A.R.V.I.S.J Offline
                J.A.R.V.I.S.
                @Dado du könntest 'change' in 'ne' ändern, dann wird er nur getriggert, wenn der Wert ungleich des alten Wertes ist.
                Bleibt der Wert eine gewisse Zeit auf true oder geht er danach wieder auf false?
                • D Dado
                  Das hier ...
                  @Dado
                  Offenbar ist es eine Eigenheit des Deconz-Adapters, dass unmittelbar nach einer Wertänderung nochmal aktualisiert wird. Triggern auf change: "ne" sollte das Problem beheben.
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    Dado
                    @J-A-R-V-I-S
                    Der Wert bleibt auf true stehen und geht nach 90 Sekunden wieder auf false...
                    Was etwas seltsam ist, da ist das Teil so modifiziert habe, dass er nur noch eine Totzeit von 5 Sekunden hat (Standard sind 2 Min)
                    mickymM J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dado
                      @J-A-R-V-I-S
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Dado Ich habe die Dinger auch. Meines Erachtens sind das 2 verschiedene Paar Stiefel - das Löten heißt nur, dass er den Status mit einem minimalen Zeitpunkt von 5 Sek. auflöst.
                      Die 90s kommen, wenn Du in occupancy_timeout nichts eingetragen hast. Trag da einfach mal einen Wert ein, aber ich würde den nicht zu klein wählen
                        @Dado
                        Dado
                        Ja und nein...
                        Ja, ich bekomme nur noch einmal getriggert
                        Nein, jetzt triggert er nur noch bei Flankenwechsel (was bei != ja auch erwartbar ist)
                        Das ist bei einem Bewegungsmelder aber ein "schwieriges" Verhalten oder anders ausgedrückt, der WAF ist dann gleich Null ;-)
                        • D Dado
                          Ja und nein...
                          @Dado sagte:
                          Dann verwende "entprellen".
                          var timer;
                          on({id: sourceIDs}, function(dp) {
                              if(!timer) {
                                  timer = setTimeout(function() {
                                      timer = null;
                                  }, 100);
                                  // Aktionen
                          • D Dado
                            @J-A-R-V-I-S
                            J.A.R.V.I.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                            @Dado die Frage ist, möchtest du, wenn du in der Zeit noch einmal den Bewegungsmelder triggerst, das Skript nochmal ausführen? Das wäre mit "ne" dann nicht möglich. Dann müsstest du "any" und dann den Timestamp prüfen, ob z.B. größer eine Sekunde zum letzten mal.
                              @Dado sagte:
                              var timer;
                                  if(!timer) {
                                          timer = null;
                                      }, 100);
                                      // Aktionen
                              Dado
                              Stand da nicht gerade noch was mit Suche im Forum? :-)
                              Ja, sowas hatte ich gerade im Forum gefunden. Aber danke nochmal fürs Rein'paste'n!
                              Das hilft mir weiter. Werde beizeiten noch mal Rückmeldung geben, ob das dann wie gewüscht funktioniert
                              Danke!
                                Dado
                                @J-A-R-V-I-S
                                Brauche zweiteres. Das Licht soll ja länger anbleiben, wenn man im Sensorbereich steht. Werde diese Idee mal mit dem Snippet von paul angehen.
                                Danke!
                                  Dado
                                  Sieht gut aus! Eine (eventuell dumme) Frage hätte ich noch:
                                  Das Skript soll ja auf verschiedene Sensoren reagieren. Wenn jetzt 2 verschiedene Sensoren innerhalb des Timeout Fensters triggern, dann würde der 2. nicht ausgeführt, oder?
                                  Macht es Sinn, dass dann ggf. so zu modifizieren (und timer als array zu initialisieren)?
                                      if(!timer[obj.id]) {
                                          timer[obj.id] = setTimeout(function() {timer[obj.id] = null;}, 100);
                                  • D Dado
                                    @Dado sagte:
                                    Richtig. Wie wahrscheinlich ist es ? Man kann sicherlich auch die Sperrzeit verringern (z.B. 20 ms) , um die Wahrscheinlichkeit weiter zu verringern.
                                      @Dado sagte:
                                      Dado
                                      Vermutlich weit weniger wahrscheinlich, als ich denke... Ist ja jetzt nicht so, dass ich damit ein komplettes Hochhaus steuere. ;-)
                                      Danke für den Realitätscheck.
                                      Werde ggf mal den Timeout zart reduzieren und stelle das hier mal auf "gelöst"
                                        ticaki
                                        Würde gerne noch etwas einbringen. Soweit ich sehe verwendest du obj.state.val nicht. Dann könntest du val:true benutzen.
                                        Ob das mit dem timer[obj.id] Sinn macht. Ja ist doch kaum Arbeit. Ich würde es dann aber eher so lösen:
                                        var devices = {};
                                        on(...(obj)=> {
                                         devices[obj.id] = true;
                                         //hier entprellen
                                         setTimeout(meineFunktion,100);
                                        function meineFunktion() {
                                         for (let dev in devices){...}
                                         devices = {};
                                        Kann Syntaxfehler enthalten. :)
                                        Spenden
