E3DC Hauskraftwerk steuern
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.6.2
Änderungen:- Kleinere Optimierungen am Code und an der Laderegelung durchgeführt.
Ich bekomme folgende Fehler
javascript.0 22:07:49.591 error SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 javascript.0 22:07:49.591 error at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23 javascript.0 22:07:49.591 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9) -
javascript.0 22:07:49.591 error SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 javascript.0 22:07:49.591 error at script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:23 javascript.0 22:07:49.591 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:187:9)@malei
Welche Version vom Script hattest du vorher?
Der Fehler tritt auf, wenn versucht wird, einen ungültigen JSON-String mit JSON.parse() zu parsen.Hast du die Schritte beim Wechsel auf Version 1.6.1 berücksichtigt:
Es wurde der Datentyp der folgenden Objekt-IDs von array auf string geändert:0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWh 0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWhVorgehensweise zur Anpassung
Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Änderung durchzuführen:Objekt-IDs löschen und automatisch neu erstellen lassen:
- Dabei gehen jedoch alle bisherigen Werte verloren.
Objekt-IDs manuell ändern:
Typ der fünf Objekt-IDs auf String setzen
Bei den Werten jeweils eine eckige Klammer am Anfang und Ende ergänzen, z. B.:[10, 34, 19] -
@malei
@ArnoD
So wie es aussieht, wird ChargeControl immer noch deaktiviert, sobald EVCC das Auto per PV lädt.
Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script.Hi,
ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17 javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at new Script (node:vm:117:7) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error ^ javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst javascript.0 2025-08-05 17:40:09.492 error script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825 -
ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17 javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at new Script (node:vm:117:7) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error ^ javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst javascript.0 2025-08-05 17:40:09.492 error script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825beim zweiten Versuch kommt das ...
javascript.0 2025-08-05 17:48:49.972 error script.js.ChargeControl_1_6_2: SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)ist das ein Problem mit dem copy-paste aus Github ??
@ArnoD
Nach der Deaktivierung des PV-Ladens, hat ChargeControl wieder angefangen Logs zu produzieren. Vorher kamen nur Logs vom Tibber Script. -
ich bekomme auch syntax error wenn ich von 1.5.23 auf 1.6.2 springen will:javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at process.processImmediate (node:internal/timers:487:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17 javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error at new Script (node:vm:117:7) javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error ^ javascript.0 2025-08-05 17:40:09.493 error const LogparserSyntax = true // Wenn true wird die LOG Ausgabe an Adapter Logparser angepasst javascript.0 2025-08-05 17:40:09.492 error script.js.ChargeControl_1_6_2 compile failed: at script.js.ChargeControl_1_6_2:2825@azzkikrboy
Bitte auch so vorgehen wie weiter oben beschrieben und die Objekt ID's löschen oder manuell ändern.SyntaxError: Identifier 'LogparserSyntax' has already been declared ist ein anderes Problem.
Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen. -
@psrelax
Kannst du mir die LOG Einträge schicken, wo du evcc auf PV umgestellt hast?
CC wird nur noch deaktiviert, wenn evcc.0.loadpoint.1.status.mode nicht PV ist und evcc.0.loadpoint.1.status.charging = true ist.@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hier bitte. Gibt hald von vorher nur die Logs von Tibber.
2025-08-05 10:34:02.174 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:35:00.261 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:18.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}## 2025-08-05 10:35:48.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}## 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:51.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:51.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:51.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:51.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:51.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:51.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:51.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:51.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:51.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:51.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W 2025-08-05 10:35:51.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W 2025-08-05 10:35:51.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W 2025-08-05 10:35:51.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:51.400 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 2025-08-05 10:35:51.446 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:54.256 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:54.258 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:54.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:54.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:54.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:54.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:54.264 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:54.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:54.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W 2025-08-05 10:35:54.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W 2025-08-05 10:35:54.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W 2025-08-05 10:35:54.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:54.354 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:54.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493 2025-08-05 10:35:54.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 2025-08-05 10:35:54.443 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:35:57.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:36:00.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:36:00.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:36:00.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:36:00.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:36:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:36:00.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:36:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:36:00.292 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:36:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:36:00.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:36:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:36:00.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:36:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* -
2025-08-05 10:34:02.174 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:35:00.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 84 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 4311 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -125 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 9:49 h 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.157 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1784 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:35:00.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:35:00.261 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:35:00.261 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 ******************* 2025-08-05 10:35:18.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}## 2025-08-05 10:35:48.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}## 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:51.044 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:51.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:51.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:51.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:51.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:51.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:51.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:51.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:51.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:51.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:51.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:51.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:51.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2134W 2025-08-05 10:35:51.269 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7794 W 2025-08-05 10:35:51.315 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11136 W 2025-08-05 10:35:51.316 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:51.358 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:51.359 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:51.400 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 496 2025-08-05 10:35:51.401 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 2025-08-05 10:35:51.446 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8762 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:35:54.213 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:35:54.256 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:35:54.258 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:35:54.259 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:35:54.260 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:35:54.262 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:35:54.263 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:35:54.264 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:35:54.265 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:35:54.267 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.268 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:35:54.310 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W 2025-08-05 10:35:54.312 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 7665 W 2025-08-05 10:35:54.313 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 11131 W 2025-08-05 10:35:54.314 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-05 10:35:54.354 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 85 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-05 10:35:54.355 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-05 10:35:54.396 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 305 2025-08-05 10:35:54.397 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 493 2025-08-05 10:35:54.397 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 2025-08-05 10:35:54.443 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:35:57.088 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 10265 2025-08-05 10:36:00.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-05 10:36:00.094 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =4 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 13:23 2025-08-05 10:36:00.096 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 14:49 2025-08-05 10:36:00.108 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-05 10:36:00.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 90 2025-08-05 10:36:00.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-05 10:36:00.199 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 70 2025-08-05 10:36:00.207 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-05 10:36:00.249 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-05 10:36:00.292 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00 2025-08-05 10:36:00.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00 2025-08-05 10:36:00.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-05 10:36:00.382 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Dienstag: 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.383 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1338 Wh 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ************************************************************************************ 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerTarget = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerState = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** timerObjektID = [] 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** minStrompreis_48h = 0.1489 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** batterieKapazitaet_kWh = 17 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Batterie_SOC = 85 2025-08-05 10:36:00.384 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Bat_W = 861 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Power_Grid = -8238 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** prognoseLadezeitBatterie = 1 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** reichweiteBatterie = 10:02 h 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie angewählt = true 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Nettostrompreis Batterie = 0.1565 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Bruttostrompreis Batterie = 0.1778 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Aktueller Preis Tibber = 0.1628 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Preis Tibber mit Ladeverluste = 0.2143 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].endLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].startLocale = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[1].Type = undefined 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].endLocale = 6.8.2025, 00:00:00 2025-08-05 10:36:00.385 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].startLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** naechstePhasen[0].Type = peak 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.endLocale = 5.8.2025, 19:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.startLocale = 5.8.2025, 09:00:00 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** aktivePhase.Type = normal 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert Spitzenstrompreis = 0.2159 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert hoher Strompreis = 0.19 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Schwellwert niedriger Strompreis = 0.1057 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** schneeBedeckt = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung heute = 57.87 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Prognose PV-Leistung morgen = 64.38 kWh 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** pvLeistungAusreichend = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** bReichweiteSunrise = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** eAutoLaden = true 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieEntladenSperren = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** BatterieLaden = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** battSperrePrio = false 2025-08-05 10:36:00.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** Status = PV Prognose hoch,es wird bei Sonnenaufgang mit PV Leistung geladen (aktive Phase: normal) 2025-08-05 10:36:00.386 - [33mwarn[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ** ProgrammAblauf = 27,1,18,18/2,19,21,2,30,31, 2025-08-05 10:36:00.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.3.18 *******************@psrelax
mir geht es um diese Einträge:2025-08-05 10:35:18.641 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP1) ? off"}## 2025-08-05 10:35:48.426 - [32minfo[39m: javascript.0 (195) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? false"}##Bei der Umstellung auf PV müsste das im LOG erscheinen: "evcc Änderung: mode (LP1) ? PV".
Ist das bei dir der Fall? -
@azzkikrboy
Das deutet eher auf ein nicht sauber beendetes Script hin. Sollte bei einem Neustart dann aber nicht mehr kommen.komisch, das hatte ich eigentlich gemacht
hab die Parameter jetzt gelöscht und neu anlegen lassen.
Jetzt läufts wieder.Danke
@arnod
PV ist bei mir in EVCC standardmäßig immer ausgewählt.
Ich kann dir nicht sagen, wann ich das das letzte Mal umgestellt habe, damit es von ChargeControl in die Log geschrieben wird. -
@psrelax
Ich kann das bei mir nicht nachstellen.
Egal ob ich das Skript neu starte oder einfach evcc auf PV umschalte, bei mir wird CC nicht deaktiviert.
Versuch mal das Skript neu zu starten, ob es dann funktioniert. -
Hallo @ArnoD
seit ein paar Tagen habe ich wieder das Verhalten, dass der Speicher um 11.30h voll geladen wird.
nach einem Reboot funktioniert es dann für 1-2 Tage, dann wieder VOLL um 11.30h.Welche Infos benötigst du zum debuggen?
(SOC in lila) -
Hallo @ArnoD
(SOC in lila)@azzkikrboy
Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
Setze mal die Objekt-ID0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe= true
Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert. -
Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
Wirklich klasse.Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.
In der App sind diese Daten auch vorhanden.
Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.Könnt ihr mir helfen?
Danke !
Gruß Jörg -
Danke !
Gruß Jörg -
@ArnoD
Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:15.040 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:15.041 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:15.041 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:15.084 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:15.085 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:15.087 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:15.089 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:15.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:15.098 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:15.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:15.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:15.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:15.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:15.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:15.148 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W 2025-08-31 11:38:15.149 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W 2025-08-31 11:38:15.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W 2025-08-31 11:38:15.151 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:15.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:15.193 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000 2025-08-31 11:38:15.234 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-08-31 11:38:15.234 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 2025-08-31 11:38:15.281 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006 2025-08-31 11:38:18.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022 2025-08-31 11:38:18.951 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control 2025-08-31 11:38:19.081 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js) 2025-08-31 11:38:19.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}## 2025-08-31 11:38:19.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2025-08-31 11:38:20.321 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}## 2025-08-31 11:38:20.388 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}## 2025-08-31 11:38:20.597 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}## 2025-08-31 11:38:22.065 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-08-31 11:38:23.610 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}## 2025-08-31 11:38:23.611 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}## 2025-08-31 11:38:23.612 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}## 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:27.004 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:27.005 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:27.048 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:27.049 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:27.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:27.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:27.054 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:27.056 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:27.057 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:27.058 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:27.060 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:27.061 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:27.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:27.062 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:27.104 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W 2025-08-31 11:38:27.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W 2025-08-31 11:38:27.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W 2025-08-31 11:38:27.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:27.150 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0 2025-08-31 11:38:27.192 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0 2025-08-31 11:38:27.192 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 2025-08-31 11:38:27.240 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:38:30.287 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:38:30.288 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:38:30.331 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:38:30.332 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:38:30.334 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:38:30.335 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:38:30.336 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:38:30.337 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:38:30.339 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:38:30.340 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:38:30.341 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:38:30.343 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:38:30.386 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W 2025-08-31 11:38:30.387 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W 2025-08-31 11:38:30.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W 2025-08-31 11:38:30.389 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 % 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:38:30.430 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791 2025-08-31 11:38:30.477 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791 2025-08-31 11:38:30.477 - [33mwarn[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 2025-08-31 11:38:30.523 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309 2025-08-31 11:38:33.093 - [32minfo[39m: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525Fall 2: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.
2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:54:57.052 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:54:57.053 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:54:57.097 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:54:57.099 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:54:57.100 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:54:57.102 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:54:57.106 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:54:57.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:54:57.112 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:54:57.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:54:57.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:54:57.117 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:54:57.164 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W 2025-08-31 11:54:57.166 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W 2025-08-31 11:54:57.169 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W 2025-08-31 11:54:57.169 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 % 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:54:57.212 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703 2025-08-31 11:54:57.254 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703 2025-08-31 11:54:57.254 - [33mwarn[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 2025-08-31 11:54:57.301 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999 2025-08-31 11:54:59.408 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}## 2025-08-31 11:56:04.827 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}## 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control ******************* 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3 2025-08-31 11:56:06.045 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17 2025-08-31 11:56:06.046 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02 2025-08-31 11:56:06.090 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100 2025-08-31 11:56:06.092 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98 2025-08-31 11:56:06.095 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98 2025-08-31 11:56:06.101 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40 2025-08-31 11:56:06.103 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100 2025-08-31 11:56:06.105 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00 2025-08-31 11:56:06.107 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00 2025-08-31 11:56:06.109 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00 2025-08-31 11:56:06.111 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2 2025-08-31 11:56:06.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2 2025-08-31 11:56:06.114 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh 2025-08-31 11:56:06.115 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh 2025-08-31 11:56:06.158 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W 2025-08-31 11:56:06.159 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W 2025-08-31 11:56:06.163 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W 2025-08-31 11:56:06.163 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 2025-08-31 11:56:06.204 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 % 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 % 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false 2025-08-31 11:56:06.205 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703 2025-08-31 11:56:06.247 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703 2025-08-31 11:56:06.247 - [33mwarn[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 2025-08-31 11:56:06.296 - [32minfo[39m: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
