  4. Backitup: nach Update nur noch 0kb Datei
backitup
4 Beiträge 3 Kommentatoren 515 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LotharF
    schrieb am zuletzt editiert von LotharF
    Moin, ich habe heute bei meinen ioBroker mal alle Adapter updaten lassen.
    Jetzt stelle ich fest, dass mein Backitup anscheinend nur noch 0kb Dateien auf meinen USB Stick in der Fritzbox speichert.
    Vor dem Update war noch alles OK. Habt ihr das jetzt auch?
    Das ist im Moment diese Ausgabe bei Backitup die auch "ewig" stehenbleibt:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
    [DEBUG] [mount] - mount Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Speicher,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.1.1/fritz.nas/JetFlash-Transcend128GB-01/BackupRaspi_ioBroker /opt/iobroker/backups
    mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    [DEBUG] [mount] - try next mount attempt without smb option
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2115 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2366 objects saved
    ... oder diese:
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] - device is busy... wait 2 Minutes!!
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Speicher,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/JetFlash-Transcend128GB-01/BackupRaspi_ioBroker /opt/iobroker/backups
    mount error(16): Device or resource busy
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Speicher,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/fritz.nas/JetFlash-Transcend128GB-01/BackupRaspi_ioBroker /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2102 states saved
    ... und das hier habe ich per SSh am Raspi (das PW habe ich natürlich eingetragen ;-):
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo mount -t cifs -o username=Speicher,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.1.1/fritz.nas/JetFlash-Transcend128GB-01/BackupRaspi_ioBroker
    mount: //192.168.1.1/fritz.nas/JetFlash-Transcend128GB-01/BackupRaspi_ioBroker: can't find in /etc/fstab.
    • L Offline
      LotharF
      Hab mittlerweile ein wenig herumgespielt.
      In einem Beitrag habe ich gelesen, dass es bei einem Update von node, js-controller etc. zu einem Kompilierfehler kommen kann. Da ich beides auch per Update neu habe, bin ich dann wie dort vorgeschlagen so vorgegangen:
      • Instanz von Backitup löschen
      • Backitup in den Adaptern löschen.
      • in den Objekten backitup.0 löschen (war schon nicht mehr vorhanden nach deinstallation)
      • iobroker stoppen
      • Installer Fix ausführen
      • iobroker starten
      • backitup installieren
        Das hatte nur keinen Erfolg gebracht und backitup hat immer noch 0kb Dateien auf den Stick in der Fritzbox geschrieben.
        Wo anders habe ich nen Tip gelesen, dass die "cifs-utils" fehlen könnte. Meine "cifs-utils" ist aber installiert (ging ja auch vorher ;-) ) und aktuell (geprüft per "sudo apt-get install cifs-utils").
      Hab dann dennoch den Tip mit dem Update vom Raspi durchgeführt:
      "sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade"
      und anschließend Reboot.
      Leider hat backitup danach immer noch eine 0kb Datei geschrieben.
      Nun habe ich bei Backitup in den Einstellungen einmal den "NAS/COPY" deaktiviert und einen Zugang per FTP eingestellt.
      Und siehe da, auf meinem Stick landete eine Datei mit 2.866kb :-)
      Bleibt nur die Frage, warum klappt es nicht mehr mit den alten Einstellungen?
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • L LotharF
        • iobroker stoppen
        • iobroker starten
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @LotharF sagte in Backitup: nach Update nur noch 0kb Datei:
        dass du nicht unbedingt ein apt-get dis-upgrade machen musst und das u.U. auch eine schlechte idee sein kann ist dir bewußt?
        Besteht der mount vielleicht am Nas noch, dass dieser keinen Weiteren mehr zulässt?
        Weil er sagt ja im log dass er entweder nicht erreichbar ist oder beschäftigt.
        Nas mal druchgestartet?
        • L LotharF
          Gestartet...
          ... oder diese:
          Gestartet...
          simatecS Online
          simatecS Online
          simatec
          @LotharF
          Steht doch im Log alles drin.
          Host is down
          Und
          Device is busy
          Führe mal ein manuellen umount durch und prüfe die korrekte Verbindung.
          Bei Backitup hat sich am mount nix geändert.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
