  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Garfonso sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
    Ich kann mir einen Grund vorstellen, warum es mit JS-Controller 2.x läuft und mit 3.x Probleme gibt. Ab js-controller 3.x führen Fehler, die auftreten und nicht behandelt werden zum beenden des Adapters.
    Das klingt nach dem was bei mir passiert
    Das Fehler in einzelnen Skripten den javascript adapter crashen, finde ich dabei allerdings nicht so prickelnd. Hm.
    Ich auch nicht. Aber wir grenzen ja das Problem ein. Alte Scripte, die jetzt Fehlerhaft sind.
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    #101
    @AxelF1977 wenn du einmal die fehlerhaften Skripte (ausgenommen Blocky) hier posten könntest, dann könnte man da mal draufschauen.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #102
      @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
      "Nur" die wo es error gibt im log oder auch warnings?
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #103
        @AxelF1977
        fang mal mit error an. ;-)
        Am besten die, die oben in den logs die Fehler erzeugt haben.
        • GarfonsoG Garfonso
          @AxelF1977
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #104
          @AxelF1977
          ok, zu diesen Fehlern
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ReferenceError: logs is not defined
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ^
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
          javascript.0	2020-05-03 18:19:35.038	error	(28611) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
          ist dass das Script
          // todo: onAnlegen() Funktion in Funktion
          var loglevel = "warn";  // Loglevel des Scriptes (debug,info,warn,error) - benutzt die Funktion logs()
          var pfad = "Schwellwerte.";
          // Datenpunkte, für die Schwellwerte angelegt werden sollen
          // datenpunkt:  Name des Datenpunkt für die Schwellwerte
          // liste:       Verweis auf die entspechende Schwellwerteliste in diesem Script
          var schwellwerte = {
              "hm-rpc.3.0001D8A98C373C.6.POWER" : {
                  "datenpunkt": "Strom.Fernseher.Nik",
                  "liste":      "wattFernseherNik"
              "hm-rpc.2.LEQ0847294.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Nik Klima.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Nik",
                  "liste":      "raumKlimaTemperatur"
              "hm-rpc.2.KEQ0509273.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Küche Klima.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Küche",
              "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.TEMPERATURE"/*Theo:1.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Theo",
              "hm-rpc.2.MEQ1587955.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Wohnzimmer",
              "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Schlafzimmer",
              "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.TEMPERATURE"/*Bad Klima.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Bad",
              "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.HUMIDITY"/*Bad Klima.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad",
                  "liste":      "raumKlimaLuftfeuchtigkeit"
              "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.HUMIDITY"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Schlafzimmer",
              "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.HUMIDITY"/*Theo Klima.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Theo",
              "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.TEMPERATURE"/*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Balkon",
                  "liste":      "draussenKlimaTemperatur"
              "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.HUMIDITY"/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Balkon",
              "hm-rpc.2.OEQ0700027.1.HUMIDITY"/*Küche Klima.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Küche",
              "hm-rpc.2.OEQ0699199.1.HUMIDITY"/*Nik Klima.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Nik",
              "hm-rpc.2.OEQ0699871.1.HUMIDITY"/*Wohnzimmer Klima.HUMIDITY*/ : {
                  "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer",
          //load2core
          // Schwellwertelisten
          var liste = {
              "raumKlimaTemperatur": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr heiss",
                  "obereGrenzeZahl":          4,
                  "ogColor":                  "white",
                  "ogBackgroundColor":        "red",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            15,
                          "bezeichnung":     "kalt",
                          "zahl":            -2,
                          "color":           "white",
                          "backgroundColor": "dodgerblue"
                      {"wert":            18,
                          "bezeichnung":     "kühl",
                          "zahl":            -1,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "deepskyblue"
                      {"wert":            22,
                          "bezeichnung":     "normal",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "lime"
                      {"wert":            24,
                          "bezeichnung":     "warm",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "limegreen"
                      {"wert":            26,
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "orange"
                      {"wert":            30,
                          "bezeichnung":     "sehr warm",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "orangered"
              "raumKlimaLuftfeuchtigkeit": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "Schimmel",
                  "obereGrenzeZahl":          3,
                  "ogColor":                  "white",
                  "ogBackgroundColor":        "dodgerblue",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            37,
                          "bezeichnung":     "trocken",
                          "zahl":            -1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            60,
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            70,
                          "bezeichnung":     "feucht",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
              "draussenKlimaTemperatur": {
                  "ogColor":                  "white",
                  "ogBackgroundColor":        "orangered",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "eisig",
                          "zahl":            -2,
                          "color":           "white",
                      {"wert":            4,
                          "zahl":            -1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            12,
                          "zahl":            -1,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "#94fff4"
                      {"wert":            18,
                          "bezeichnung":     "lauwarm",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "#9dfd9d"
                      {"wert":            24,
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            30,
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            35,
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
              "wattFernseherNik": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "Fernseher an",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "Alles aus",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            20,
                          "bezeichnung":     "Standby OK",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            50,
                          "bezeichnung":     "Standby ohne Sub",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "yellow"
                      {"wert":            100,
                          "bezeichnung":     "TV aus, Sub noch an",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
              "wattUSV": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "hoher Verbrauch",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "zahl":            -1,
                          "color":           "white",
                          "backgroundColor": "red"
                      {"wert":            60,
                          "bezeichnung":     "optimierter Verbrauch",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            80,
                          "bezeichnung":     "niedriger Verbrauch",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            110,
                          "bezeichnung":     "normaler Verrauch",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            120,
                          "bezeichnung":     "erhöhter Verbrauch",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
              "wattSonos": {
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "Sonos aus",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            9,
                          "bezeichnung":     "Standby",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            20,
                          "bezeichnung":     "Sonos ist an",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
              "wattEsxi": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr hoch",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            13,
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            14,
                          "bezeichnung":     "erhöht",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            15,
                          "bezeichnung":     "hoch",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
              "sonosVol": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr laut",
                  "obereGrenzeZahl":          5,
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "aus",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            9,
                          "bezeichnung":     "leise",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            40,
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "rgb(204,204,204)"
                      {"wert":            50,
                          "bezeichnung":     "etwas lauter",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            60,
                          "bezeichnung":     "laut",
                          "zahl":            4,
                          "color":           "black",
              "windstaerke": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "Orkan",
                  "obereGrenzeZahl":          12,
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            1,
                          "bezeichnung":     "Windstill",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            5,
                          "bezeichnung":     "leiser Zug",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            11,
                          "bezeichnung":     "leichte Briese",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            19,
                          "bezeichnung":     "schwacher Wind",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            28,
                          "bezeichnung":     "mäßiger Wind",
                          "zahl":            4,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            38,
                          "bezeichnung":     "frischer Wind",
                          "zahl":            5,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            49,
                          "bezeichnung":     "starker Wind",
                          "zahl":            6,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            61,
                          "bezeichnung":     "steifer Wind",
                          "zahl":            7,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "gold"
                      {"wert":            74,
                          "bezeichnung":     "stürmischer Wind",
                          "zahl":            8,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            88,
                          "bezeichnung":     "Sturm",
                          "zahl":            9,
                          "color":           "black",
                          "backgroundColor": "darkorange"
                      {"wert":            102,
                          "bezeichnung":     "schwerer Sturm",
                          "zahl":            10,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            88,
                          "bezeichnung":     "orkanartiger Sturm",
                          "zahl":            11,
                          "color":           "white",
              "hdFreiProzent": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "voll",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            85,
                          "bezeichnung":     "viel frei",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            90,
                          "bezeichnung":     "gut",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            95,
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            98,
                          "bezeichnung":     "fast voll",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
              "uv-index": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "UV Index nicht bekannt",
                  "obereGrenzeZahl":          0,
                  "ogColor":                  "gray",
                  "ogBackgroundColor":        "rgb(204,204,204)",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            2,
                          "bezeichnung":     "keine bis gering, UV Schutz nicht erforderlich",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            5,
                          "bezeichnung":     "mittel, UV Schutz sehr empfehlenswert",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            7,
                          "bezeichnung":     "hoch, UV Schutz erforderlich",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "red",
                      {"wert":            10,
                          "bezeichnung":     "sehr hoch, UV Schutz unbedingt erforderlich",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            99,
                          "bezeichnung":     "extrem, UV Schutz ist ein muss",
                          "zahl":            4,
                          "color":           "white",
              "updates": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "viele Updates",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "Alles aktuell",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            3,
                          "bezeichnung":     "Update verfügbar",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            5,
                          "bezeichnung":     "updates verfügbar",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            10,
                          "bezeichnung":     "mehrere updates",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
              "load2core": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "Überlast",
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0.5,
                          "bezeichnung":     "Last niedrig",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            1.0,
                          "bezeichnung":     "Last norrmal",
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            1.2,
                          "bezeichnung":     "erhöhte Last",
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            1.6,
                          "bezeichnung":     "Hohe Last",
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            2.0,
                          "bezeichnung":     "sehr hohe Last",
                          "zahl":            4,
                          "color":           "black",
              "load1core": {
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0.4,
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            0.6,
                          "zahl":            1,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            0.7,
                          "zahl":            2,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            0.8,
                          "zahl":            3,
                          "color":           "black",
                      {"wert":            1.0,
                          "zahl":            4,
                          "color":           "black",
              "alarme": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "Alarme stehen an",
                  "obereGrenzeZahl":          1,
                  "ogColor":                  "white",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "bezeichnung":     "keine Alarme",
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
              "gruenGelb": {
                  "obereGrenzeBezeichnung":   "erhöht",
                  "ogColor":                  "black",
                  "ogBackgroundColor":        "yellow",
                  "schwellwerte": [
                      {"wert":            0,
                          "zahl":            0,
                          "color":           "black",
           UV-Index
           Gefährdung (UV-Gefahrenindex
           Schutzmaßnahmen
           0-2	keine bis gering	nicht erforderlich
           3-5	mittel	sehr empfehlenswert
           6-7	hoch	erforderlich
           8-10	sehr hoch	unbedingt erforderlich
           ab 11	extrem	sind ein Muss
          function dpAnlegen() {
              for (var geraet in schwellwerte) {
                  createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".text","initalisiert");
                  createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".zahl",0);
                  createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".color","black");
                  createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".backgroundColor","silver");
          //var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
          //on(reg , function (obj) {
          function setSchwellwerte(obj) {
                      if(liste[schwellwerte[obj.id].liste]){
                          //log("Liste: " + schwellwerte[obj.id].liste);
                          logs("Anzahl Schwellwerte: " + liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length),"debug";
                          //var schwellwerteListe = liste
                          var bezeichnung =       liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeBezeichnung;
                          var zahl =              liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeZahl;
                          var color =             liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogColor;
                          var backgroundColor =   liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogBackgroundColor;
                          var test = 9999;
                          for (var i = 0; i < liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length; i++) {
                              if (obj.state.val <= liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert) {
                                  bezeichnung = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].bezeichnung;
                                  zahl = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].zahl;
                                  test = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert;
                                  color = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].color;
                                  backgroundColor = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].backgroundColor;
                                  break;
                          setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".text",bezeichnung);
                          setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".zahl",zahl);
                          setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".color",color);
                          setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".backgroundColor",backgroundColor);
                          //logs (schwellwerte[obj.id].datenpunkt + " - State: " + obj.state.val + " ist kleiner/gleich: " + test + " - Bezeichnung: " + bezeichnung + " - Zahl: "+ zahl, "debug");
                      } else {
                          log("Schwellwertliste für " + obj.id + " nicht vorhanden","error");
          // TODO: die Subscription nicht im Loop anlegen!
          function onAnlegen() {
                  logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
                  on({id: geraet}, function(obj) {
                      //log(obj.id + ": " + obj.state.val);
                      setSchwellwerte(obj);
          function getSchwellwerte() {
                  var val = getState(geraet).val;
                  var obj = {
                      "id":geraet,
                      "state": {
                              "val":val
          // main - Hauptprogramm (wird beim Scriptstart ausgeführt)
          dpAnlegen(); // Datenpunkte anlegen
          onAnlegen(); // Subscribes  anlegen
          function main() {
              // Hauptprogramm
              getSchwellwerte();
          setTimeout(main, 500);
          Ich würde die Scripte nach und nach posten, wenn die Fehler weg sind das nächste. Sonst komme ich da durcheinander.
          Danke nochmal an alle für die riesen Hilfe!
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
            @AxelF1977
            ist dass das Script
            //load2core
            var liste = {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            15,
                            "zahl":            -2,
                            "color":           "white",
                        {"wert":            18,
                            "zahl":            -1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            22,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            24,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            26,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            30,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            37,
                            "zahl":            -1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            60,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            70,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            -2,
                            "color":           "white",
                        {"wert":            4,
                            "zahl":            -1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            12,
                            "zahl":            -1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            18,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            24,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            30,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            35,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            20,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            50,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            100,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                "wattUSV": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            -1,
                            "color":           "white",
                        {"wert":            60,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            80,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            110,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            120,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                "wattSonos": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            9,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            20,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                "wattEsxi": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            13,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            14,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            15,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                "sonosVol": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            9,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            40,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            50,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            60,
                            "zahl":            4,
                            "color":           "black",
                "windstaerke": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            1,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            5,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            11,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            19,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            28,
                            "zahl":            4,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            38,
                            "zahl":            5,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            49,
                            "zahl":            6,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            61,
                            "zahl":            7,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            74,
                            "zahl":            8,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            88,
                            "zahl":            9,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            102,
                            "zahl":            10,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            88,
                            "zahl":            11,
                            "color":           "white",
                "hdFreiProzent": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            85,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            90,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            95,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            98,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                "uv-index": {
                    "ogColor":                  "gray",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            2,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            5,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            7,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "red",
                        {"wert":            10,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            99,
                            "zahl":            4,
                            "color":           "white",
                "updates": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            3,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            5,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            10,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                "load2core": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0.5,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            1.0,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            1.2,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            1.6,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            2.0,
                            "zahl":            4,
                            "color":           "black",
                "load1core": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0.4,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            0.6,
                            "zahl":            1,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            0.7,
                            "zahl":            2,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            0.8,
                            "zahl":            3,
                            "color":           "black",
                        {"wert":            1.0,
                            "zahl":            4,
                            "color":           "black",
                "alarme": {
                    "ogColor":                  "white",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
                "gruenGelb": {
                    "ogColor":                  "black",
                    "schwellwerte": [
                        {"wert":            0,
                            "zahl":            0,
                            "color":           "black",
             UV-Index
             Schutzmaßnahmen
                            var test = 9999;
                                    break;
                        } else {
                    var obj = {
                        "id":geraet,
                        "state": {
                                "val":val
            function main() {
                // Hauptprogramm
                getSchwellwerte();
            J.A.R.V.I.S.
            #105
            @AxelF1977
            ersetz mal bitte folgendes in Zeile 684:
            durch
            log(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
              @AxelF1977
              durch
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #106
              @AxelF1977
              durch
              Erledigt, nun kommen im Log noch andere Meldungen dazu
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:755:1
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at onAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728:9)
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ReferenceError: logs is not defined
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ^
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
              javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728
                @AxelF1977
                durch
                J.A.R.V.I.S.
                #107
                @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                Du musst logs überall durch log ersetzen.
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #108
                  Ist erledigt. Das Log gibt jetzt keine Fehler error Meldungen mehr aus. Allerdings auch keine, die nicht dieses Script betrafen.
                  Da waren ja etliche andere
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                    #109
                    Jetzt kommen die JS-Helden zur Hilfe... Da muss ich mich ausklinken, da bin ich zu doof für. :-)
                      Jan1
                      #110
                      @AxelF1977
                      Einer der Gründe, warum ich nur ungern fertige Scripte bei mir im Einsatz habe. Ich habe da einfach zu wenig Plan was die machen um mir selber bei Problemen helfen zu können. Aber schön wenn bei Dir das Problem nun auch erledigt ist, da früher oder später wohl eh auf 3 hoch solltest.
                      • J Jan1
                        @AxelF1977
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #111
                        So, ich bin jetzt nochmal auf den js-Controller 3 hoch,
                        und, wieder geht nichts... Scheint leider doch mehr zu sein
                        folgende error tauchen jetzt wieder auf
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:50.686	error	(5830) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:49.493	error	(5830) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.148	error	(5336) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:37.148	error	(5336) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:34.528	error	(5336) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:18.690	error	(4829) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.391	error	(4317) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.391	error	(4317) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:06.389	error	(4317) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2020-05-03 20:51:03.205	error	(4317) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:49.258	error	(4040) script.js.Heos.Heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:48.007	error	(4040) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) at script.js.System.Updates:381:59
                        javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                          J.A.R.V.I.S.
                          #112
                          Da scheint irgendwo ein null oder undefined zu sein, das du nicht abfängst. Zeig mal das Skript her.
                          Zeig auch bitte das Skript einmal.
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #113
                            // fragt die angebotenen Updates von ioBroker ab
                            // Abfrage dauert etwas (ca. 1 Minute)
                            // Repository muss in den ioBroker Einstellungen richtig gepflegt sein
                            // Übersicht der ioBroker Consolen-Kommandos:
                            // https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                            var master          = true; // true: Parse Fehler und Adapter, die nciht in der Repo sind werden mit in der Update-Liste ausgegeben
                            var logOn           = true; // Logausgabe im Skript
                            var forecreation    = false; // true: Datenpunkte werden überschrieben (ween z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                            var pfad            = "Systeminfos.iobroker" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                            // #### ab hier kann bei Änderungen der Code in die Slaves kopiert werden ####
                            // Datenpunktnamen:
                            var idListOK            = pfad + 'update_liste_verfuegbar';
                            var idUpdateList        = pfad + "update_liste";
                            var idUpdateCount       = pfad + "Adapter_updates";
                            var idStatusTime        = pfad + "status_datum";
                            var idAvailableCount    = pfad + "Adapter_verfuegbar";
                            var idInstalledCount    = pfad + "Adapter_installiert";
                            var idAktivRepo         = pfad + "Repo_aktiv";
                            var idAktivRepoUrl      = pfad + "Repo_url";
                            var idHostUpdate        = pfad + "Host_Update_verfuegbar";
                            var idBeta              = pfad + "Adapter_Anzahl_Betaversionen";
                            var idparseErr          = pfad + "Adapter_Anzahl_Parse_Error";
                            var idAdapterGesamt     = pfad + "Adapter_installiert_gesamt";
                            var idAdapterGesamtJSON = pfad + "Adapter_installiert_gesamt_json";
                            var idAdapterErrorJSON  = pfad + "Adapter_mit_parse_error_json";
                            var idAdapterNotInRepoJSON  = pfad + "Adapter_nicht_in_Repo_json";
                            // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                            var cronStr         = "57 */2 * * *";
                            var abfrageUpdates       = 'iobroker update';
                            var abfrageRepo          = 'iobroker repo';
                            var abfrageAdapter       = 'iobroker list adapters';
                            createState(idListOK, false, forecreation, {
                                 name: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                 desc: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                 type: 'boolean',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idUpdateList, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                 desc: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idUpdateCount, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl verfügbarer Updates aus Repo',
                                 desc: 'Anzahl verfügbarer Updates der installierten Adapter aus Repo',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAvailableCount, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                 desc: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idInstalledCount, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                 desc: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idStatusTime, now(), forecreation, {
                                 name: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                 desc: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAktivRepo, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                 desc: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAktivRepoUrl, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'url des aktiven Repo',
                                 desc: 'url des aktiven Repo',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idHostUpdate, false, forecreation, {
                                 name: 'iobroker Host update verfügbar',
                                 desc: 'iobroker Host update verfügbar',
                                 type: 'boolean',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idBeta, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                 desc: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAdapterGesamt, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl installierter Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                 desc: 'Anzahl installierter Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAdapterGesamtJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'Liste der installierten Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                 desc: 'Liste der installierten Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idparseErr, 0, forecreation, {
                                 name: 'Anzahl Adapter mit Parse Error',
                                 desc: 'Anzahl Adapter mit Parse Error (Cannot read or parse)',
                                 type: 'number',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAdapterErrorJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'Liste der Adapter mit Parse Error',
                                 desc: 'Liste der Adapter mit Parse Error (cannot read or parse)',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            createState(idAdapterNotInRepoJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                 name: 'Liste der installierten Adapter, die nicht in der Repo sind',
                                 desc: 'Liste der installierten Adapter, die nicht in der Repo sind',
                                 type: 'string',
                                 unit: '',
                                 role: 'value'
                            function now() {
                                return formatDate(new Date(), "hh:mm:ss, YYYY-MM-DD");
                            function writeJson(json) {
                                return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                            function readJson(dp) {                     // lese ein JSON aus einem Datenpunkt
                                var json = getState(dp).val;
                                if (json === "") return [];
                                try {
                                    list = JSON.parse(json);
                                } catch (ex) {
                                    list = [];
                                if(!list) list = [];
                                return list;
                            function checkBeta(installiertStr,updateStr) {
                                var installiertArr = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(installiertStr);
                                var updateArr      = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(updateStr);
                                var i;
                                for ( i=1; i<4; i++ ) {
                                    if(parseInt(updateArr[i]) < parseInt(installiertArr[i])) return true;
                                    if(parseInt(updateArr[i]) > parseInt(installiertArr[i])) return false;
                                return false;
                            function findAdapter(json,name) {
                                for (var i=0; i < json.length; i++) {
                                    if (json[i].adapter == name) return true;
                                return false;
                            function checkInRepo(repoJson,installJson) {
                                if(installJson === 'undefined' || installJson === null || installJson.length < 1) {
                                    log("keine Daten für Adapter in der Installation vorhanden","warn");
                                    return;
                                if(repoJson === 'undefined' || repoJson === null || repoJson.length < 1) {
                                    log("keine Daten für Adapter in der Repo vorhanden","warn");
                                    return;
                                var adapterNichtInRepoJson = [];
                                for ( i=0; i<installJson.length; i++ ) {
                                    if(!findAdapter(repoJson,installJson[i].adapter)) {
                                        adapterNichtInRepoJson.push({
                                            adapter:    installJson[i].adapter,
                                            update:     "-",
                                            version:    installJson[i].version,
                                            beta:       "nicht in Repo"
                                return adapterNichtInRepoJson;
                            // fragt die möglichen Updates ab
                            function abfrageConsoleUpdates() {
                                exec(abfrageUpdates, function(err, stdout, stderr) {
                                    if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageUpdates);
                                    if (err) {
                                        log("Fehler ioBroker Statusabfrage: " + err,"error");
                                        return;
                                    var out = stdout.toString();
                                    //log(out);
                                    if(out.match("Error: 404: Not Found") || out.match("Cannot download json")) {
                                        setState(idUpdateList,"ioBroker Repository nicht gefunden");
                                        log("ioBroker Repository nicht gefunden","warn");
                                        setState(idListOK,false);
                                        return;
                                    var arrInstalled    = out.match(/.+installed.+\n/g);
                                    var arrUpdates      = out.match(/Adapter.+Updateable.+\n/g);
                                    var arrContrUpdate  = out.match(/Controller.+Updateable.+\n/g);
                                    var arrAvailable    = out.match(/Adapter /g);
                                    var arrRepo         = out.match(/Adapter.+: \d+\.\d+\.\d+/g);
                                    var arrParseErr     = out.match(/Cannot read or parse.+\n/g);
                                    var updates         = 0;
                                    var ContrUpdate     = 0;
                                    var installiert     = -1;
                                    var verfuegbar      = -1;
                                    var updateJson      = [];
                                    var repoJson        = [];
                                    var parsErrJson     = [];
                                    var beta            = 0;
                                    var parseErr        = 0;
                                    var i;
                                    if(typeof arrInstalled !== 'undefined' && arrInstalled !== null && arrInstalled.length > 0) installiert = arrInstalled.length;
                                    if(typeof arrUpdates !== 'undefined' && arrUpdates !== null && arrUpdates.length > 0)  updates = arrUpdates.length;
                                    if(typeof arrContrUpdate !== 'undefined' && arrContrUpdate !== null && arrContrUpdate.length > 0)  ContrUpdate = 1;
                                    if(typeof arrAvailable !== 'undefined' && arrAvailable !== null && arrAvailable.length > 0) verfuegbar = arrAvailable.length;
                                    if(typeof arrParseErr !== 'undefined' && arrParseErr !== null && arrParseErr.length > 0) parseErr = arrParseErr.length;
                                    // ermittelt Adapter, die einen Fehler (parse error) erzeugt haben
                                    // Beispiel:
                                    // Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token
                                    if(parseErr > 0) {
                                        for ( i=0; i<parseErr; i++ ) {
                                            var arrParseErrLine = /Cannot read or parse.+\/(.+)\/io-.+:.(.+)\n/g.exec(arrParseErr[i]);
                                            parsErrJson.push({
                                                adapter:    arrParseErrLine[1],
                                                update:     "-",
                                                error:      arrParseErrLine[2],
                                                beta:       "parse error"
                                    if(logOn) log(writeJson(parsErrJson),"warn");
                                    // ermittelt das JSON für die im Repo enthaltenen Adapter
                                    for ( i=0; i<arrRepo.length; i++ ) {
                                        var arrInRepo = /Adapter.+"(.+)".+(\d+\.\d+\.\d+)/g.exec(arrRepo[i]);
                                        repoJson.push({
                                            adapter:    arrInRepo[1],
                                            version:    arrInRepo[2]
                                    if(ContrUpdate > 0) {
                                        if(logOn) log("** HOST Update verfügbar **");
                                        if(logOn) log("arrContrUpdate: " + arrContrUpdate);
                                        var arrController = /.+"(.+)".+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrContrUpdate[0]);
                                        if(logOn) log("arrController: " + arrController);
                                        if(checkBeta(arrController[3],arrController[2])) beta = beta +1;
                                        updateJson.push({
                                            adapter:    arrController[1],
                                            update:     arrController[2],
                                            version:    arrController[3],
                                            beta:       (checkBeta(arrController[3],arrController[2]) ? "beta" : "UPDATE")
                                    if(updates > 0) {
                                        for ( i=0; i<updates; i++ ) {
                                            var arrUpdate = /.+"(.+)".+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrUpdates[i]);
                                            if(checkBeta(arrUpdate[3],arrUpdate[2])) beta = beta +1;
                                            updateJson.push({
                                                adapter:    arrUpdate[1],
                                                update:     arrUpdate[2],
                                                version:    arrUpdate[3],
                                                beta:       (checkBeta(arrUpdate[3],arrUpdate[2]) ? "Beta" : "")
                                    updates = updates + ContrUpdate - beta;
                                    var notInRepoJson = checkInRepo(repoJson,readJson(idAdapterGesamtJSON));
                                    setState(idUpdateCount      ,updates);
                                    setState(idAvailableCount   ,verfuegbar);
                                    setState(idInstalledCount   ,installiert);
                                    if(updateJson.length === 0) updateJson.push({adapter:"",update:"",version:""});
                                    setState(idUpdateList       ,(master ? writeJson(updateJson.concat(parsErrJson,notInRepoJson)) : writeJson(updateJson)));
                                    setState(idListOK           ,true);
                                    setState(idStatusTime       ,now());
                                    setState(idHostUpdate,      (ContrUpdate > 0 ? true : false));
                                    setState(idBeta,            beta);
                                    setState(idparseErr,        parseErr);
                                    setState(idAdapterErrorJSON,writeJson(parsErrJson));
                                    setState(idAdapterNotInRepoJSON,writeJson(notInRepoJson));
                                    log("Anzahl Adapter mit Fehler (Cannot read or parse): " + parseErr,"warn");
                                    if(logOn) log("Anzahl Adapter in Repo verfügbar:   " + verfuegbar);
                                    if(logOn) log("Anzahl Adapter aus Repo installiert: " + installiert);
                                    if(logOn) log("Anzahl Adapter mit Updates: " + updates);
                                    if(logOn) log("Anzahl Adapter als Beta installiert: " + beta);
                            // fragt das aktive Repository ab
                            function abfrageConsoleRepo() {
                                exec(abfrageRepo, function(err, stdout, stderr) {
                                    if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageRepo);
                                    if (err) {
                                        return;
                                    if(logOn) log(stdout);
                                    var aktivRepo = stdout.match(/Active repo: (.+)/)[1];
                                    if(logOn) log("Aktive Repo: " + aktivRepo);
                                    var regex = new RegExp("^"+aktivRepo+": (.+)", "gm");
                                    var aktivRepoUrl = stdout.match(/^online: (.+)/gm).toString().replace(aktivRepo+": ","");
                                    if(logOn) log("Aktive Repo url: " + aktivRepoUrl);
                                    setState(idAktivRepo,aktivRepo);
                                    setState(idAktivRepoUrl,aktivRepoUrl);
                            // fragt alle installiertenAdapter ab, auch die, die nicht in der Repo vorhanden sind
                            function abfrageInstallierteAdapter() {
                                exec(abfrageAdapter, function(err, stdout, stderr) {
                                    if(logOn) log("Abfrage: "+ abfrageAdapter);
                                    if (err) {
                                        log("Fehler ioBroker Abfrage installierte Adapter: " + err,"error");
                                        return;
                                    //if(logOn) log(stdout);
                                    var arrAdapter  = out.match(/:.+\n/g);
                                    var installJSON = [];
                                    var i;
                                    for ( i=0; i<arrAdapter.length; i++ ) {
                                        var arrInstall = /: (\S+) +- (\d+\.\d+\.\d+)/g.exec(arrAdapter[i]);
                                        installJSON.push({
                                            adapter:    arrInstall[1],
                                            version:    arrInstall[2]
                            //        if(logOn) log("arrAdapter: " + arrAdapter);
                                    if(logOn) log("arrAdapter.length: " + arrAdapter.length);
                            //        if(logOn) log("installJSON: " + writeJson(installJSON));
                                    setState(idAdapterGesamt,       arrAdapter.length);
                                    setState(idAdapterGesamtJSON,   writeJson(installJSON));
                            function abfragen() {
                                abfrageConsoleRepo();
                                abfrageInstallierteAdapter();
                                setTimeout(abfrageConsoleUpdates,2000);
                            schedule(cronStr, abfragen);
                            // main
                            function main() {
                                abfragen();
                            // Start Skript:
                            // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                            const roboHostname = "192.168.178.61";
                            const valetudoAuth = {
                            	username: 'valetudo-username',
                            	password: 'valetudo-password'
                            // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                            const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                            const center: Point = [25600, 25600];
                            // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                            // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                            const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                                "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                                "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                                "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                                "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                                "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                            type Rectangle = [number, number, number, number];
                            type Point = [number, number];
                            /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                            function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                return [-y2, x1, -y1, x2];
                            /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                            function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                            /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                            function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                                rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                                if (angle % 180 === 90) {
                                    rect = rotate90(rect);
                                    angle -= 90;
                                if (angle === 180) {
                                    rect = rotate180(rect);
                                rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                                return rect;
                            for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                                createState(`Staubsauger.${room}`, {
                                    type: "boolean",
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: "switch",
                                on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                                    if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                                    if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                        // We need to test the map rotation
                                        const rotation = await testMapRotation();
                                        log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                        await rememberMapRotation(rotation);
                                    // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                                    cleanRoom(room);
                            createState(`Staubsauger.stop`, {
                                type: "boolean",
                                read: true,
                                write: true,
                                role: "switch",
                                name: `Staubsauger anhalten`,
                            on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                                stopCleanup();
                            const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                            createState(idMapRotated, {
                                type: "number",
                                read: true,
                                write: false,
                                role: "indicator",
                                states: {
                                    "-1": "unknown",
                                    "0": "Robo links vom Dock",
                                    "90": "Robo unten vom Dock",
                                    "180": "Robo rechts vom Dock",
                                    "270": "Robo oben vom Dock",
                                name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                             * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                             * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                            async function testMapRotation(): Promise<number> {
                                log("Teste Kartenorientierung...");
                                const { data: { charger, robot } } = await axios({
                                    url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                                    auth: valetudoAuth
                                // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                                // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                                let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                                const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                                if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                    // Sauger steht rechts
                                    return 180;
                                } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                    // Sauger steht oben
                                    return 270;
                                } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                    // Sauger steht unten
                                    return 90;
                                } else {
                                    return 0;
                            function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                                return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                            function getMapRotation(): number {
                                return getState(idMapRotated).val;
                            // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                            on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                                setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                                // And reset all control states
                                    setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                                setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                            async function beginCleanup(): Promise<void> {
                            async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                                setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                                // wait for the "paused" status before going home
                                await waitForPauseOrSleep();
                            async function stopCleanup(): Promise<void> {
                                log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                                setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                                if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                                    await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                    // wait for the "charging" status before resolving
                                    await waitFor(idVacuumState, 8);
                                log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                            async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                                log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                                setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                                const mapRotation = getMapRotation();
                                const originalCoords = rooms[room];
                                log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                                const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                                log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                                const coords = roomCoords[0];
                                const targetCoords = [
                                    ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                                    ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                                // go to center of first zone
                                const gotoString = targetCoords.join(",");
                                await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                                log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                                await wait(10000);
                                if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                                const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                                    return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                                }).join(",");
                                log("Starte Zonenreinigung...");
                                await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                                // wait for the cleanup to finish
                                await waitFor(idVacuumState, 6);
                            async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                                log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                                switch (getState(idVacuumState).val) {
                                    case 3:
                                    case 10:
                                        log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                        return;
                                    default:
                                        await Promise.race([
                                            waitFor(idVacuumState, 10),
                                            waitFor(idVacuumState, 3),
                                        log(" => Zustand erreicht!");
                            function wait(ms: number): Promise<void> {
                                return new Promise(resolve => {
                                    setTimeout(resolve, ms);
                            function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                                    const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                        if (obj.newState.val === value) {
                                            unsubscribe(handler);
                                            resolve();
                                    subscribe(stateID, handler);
                            function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                                return new Promise(res => {
                                    setState(id, state, () => res());
                            J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                              // Datenpunktnamen:
                                   type: 'boolean',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'boolean',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'number',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                                   type: 'string',
                                   unit: '',
                                   role: 'value'
                              function now() {
                                  try {
                                  } catch (ex) {
                                      list = [];
                                  return list;
                                  var i;
                                  return false;
                                  return false;
                                      return;
                                      return;
                                              update:     "-",
                                      if (err) {
                                          return;
                                      //log(out);
                                          return;
                                      var updates         = 0;
                                      var repoJson        = [];
                                      var beta            = 0;
                                      var parseErr        = 0;
                                      var i;
                                      // Beispiel:
                                      if(parseErr > 0) {
                                              parsErrJson.push({
                                                  update:     "-",
                                                  beta:       "parse error"
                                          repoJson.push({
                                          updateJson.push({
                                      if(updates > 0) {
                                              updateJson.push({
                                      if (err) {
                                          return;
                                      if (err) {
                                          return;
                                      var i;
                                          installJSON.push({
                              // main
                              function main() {
                                  abfragen();
                              // Start Skript:
                                      angle -= 90;
                                  return rect;
                                      type: "boolean",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "switch",
                                      cleanRoom(room);
                                  type: "boolean",
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  role: "switch",
                                  stopCleanup();
                                  type: "number",
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  role: "indicator",
                                  states: {
                                      "-1": "unknown",
                                      auth: valetudoAuth
                                      return 180;
                                      return 270;
                                      return 90;
                                  } else {
                                      return 0;
                                  await wait(10000);
                                  }).join(",");
                                      case 3:
                                      case 10:
                                          return;
                                      default:
                                              resolve();
                              J.A.R.V.I.S.
                              #114
                              @AxelF1977 ersetz im ersten Skript mal bitte alle var out = stdout.toString(); durch var out = stdout ? stdout.toString() : '';
                              Und ersetze im zweiten mal die erste Zeile durch const axios = require('axios');
                              AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #115
                                Erledigt,
                                folgende error zeigt der Log noch, aber es werden weniger
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.731	error	(6892) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.731	error	(6892) at script.js.System.Updates:381:59
                                javascript.0	2020-05-03 21:18:00.730	error	(6892) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at script.js.System.Updates:381:59
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.023	error	(3405) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.023	error	(3405) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at script.js.System.Updates:381:59
                                javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                  Erledigt,
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  #116
                                  System.Updates
                                  Das Script auch bearbeitet?
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #117
                                    @wendy2702 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                    System.Updates
                                    In dem Script habe ich diese stellen bearbeitet, wie von @J-A-R-V-I-S empfohlen
                                    Im Script selber gibt es folgenden error
                                    21:47:25.279	error	javascript.0 (30954) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                    21:47:25.279	error	javascript.0 (30954) at script.js.System.Updates:381:59
                                    21:47:25.323	error	host.ioBrokerPC Caught by controller[0]: at script.js.System.Updates:381:59
                                    ÜBRIGENS: sobald dieses Script Updates deaktiviert ist, läuft alles. Wahnsinn, nur wegen diesem einen Script.
                                    Das kam hier aus dem Forum
                                      // Datenpunktnamen:
                                           type: 'boolean',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'boolean',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'number',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                           type: 'string',
                                           unit: '',
                                           role: 'value'
                                      function now() {
                                          try {
                                          } catch (ex) {
                                              list = [];
                                          return list;
                                          var i;
                                          return false;
                                          return false;
                                              return;
                                              return;
                                                      update:     "-",
                                              if (err) {
                                                  return;
                                              //log(out);
                                                  return;
                                              var updates         = 0;
                                              var repoJson        = [];
                                              var beta            = 0;
                                              var parseErr        = 0;
                                              var i;
                                              // Beispiel:
                                              if(parseErr > 0) {
                                                      parsErrJson.push({
                                                          update:     "-",
                                                          beta:       "parse error"
                                                  repoJson.push({
                                                  updateJson.push({
                                              if(updates > 0) {
                                                      updateJson.push({
                                              if (err) {
                                                  return;
                                              if (err) {
                                                  return;
                                              var i;
                                                  installJSON.push({
                                      // main
                                      function main() {
                                          abfragen();
                                      // Start Skript:
                                              angle -= 90;
                                          return rect;
                                              type: "boolean",
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: "switch",
                                              cleanRoom(room);
                                          type: "boolean",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "switch",
                                          stopCleanup();
                                          type: "number",
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          role: "indicator",
                                          states: {
                                              "-1": "unknown",
                                              auth: valetudoAuth
                                              return 180;
                                              return 270;
                                              return 90;
                                          } else {
                                              return 0;
                                          await wait(10000);
                                          }).join(",");
                                              case 3:
                                              case 10:
                                                  return;
                                              default:
                                                      resolve();
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      #118
                                      Dann ändere diese Stelle bitte auch noch ab
                                      in
                                      var aktivRepoUrl = (stdout.match(/^online: (.+)/gm) || '').toString().replace(aktivRepo+": ","");
                                        in
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #119
                                        in
                                        Hab ich gemacht, aber Fehler bleiben immer noch bestehen. Das ist ja zum verrückt werden mit dem Script. Ich finde es nur gerade nicht auf die Schnelle im Forum wieder.
                                        22:11:24.239	error	javascript.0 (12632) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property '1' of null
                                        22:11:24.239	error	javascript.0 (12632) at script.js.System.Updates:412:39
                                        22:11:24.288	error	host.ioBrokerPC Caught by controller[0]: at script.js.System.Updates:412:39
                                          in
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                                          #120
                                          Hier steht auch immer die Zeile, in der der Fehler auftritt, in diesem Fall Zeile 412.
                                          Setz da mal folgendes hin, um den Fehler abzufangen:
                                          if (arrInstall && arrInstall.length >= 3) {
                                                      installJSON.push({
                                          Mir scheint als hätte da jemand ein Skript geschrieben, im guten Glauben, dass er immer die richtigen Werte erhält und deshalb nicht prüft.
                                          Naja, im Js-controller 3 werden die Fehler nicht mehr ignoriert.
