  4. Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x
js-controler 3.0xskripteupdatejavascriptblocklyjavascript adapter
126 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Jan1 https://wiki.debian.org/sudo
    Jan1
    #98
    @Thomas-Braun
    kannte ich bereits, aber viel schlauer hats mich nicht gemacht. Problem ist auch, dass sich ein Laie unterm normalen User sehr schnell angewöhnt, eh alles mit sudo auszuführen und ich denke, da sollte man eher mal drauf hinweisen, dass das eben auch ne blöde Idee ist.
    • GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #99
      Ich kann mir einen Grund vorstellen, warum es mit JS-Controller 2.x läuft und mit 3.x Probleme gibt. Ab js-controller 3.x führen Fehler, die auftreten und nicht behandelt werden zum beenden des Adapters.
      Das Fehler in einzelnen Skripten den javascript adapter crashen, finde ich dabei allerdings nicht so prickelnd. Hm.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #100
        @Garfonso sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
        Das klingt nach dem was bei mir passiert
        Ich auch nicht. Aber wir grenzen ja das Problem ein. Alte Scripte, die jetzt Fehlerhaft sind.
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
        • AxelF1977A AxelF1977
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          #101
          @AxelF1977 wenn du einmal die fehlerhaften Skripte (ausgenommen Blocky) hier posten könntest, dann könnte man da mal draufschauen.
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #102
            @J-A-R-V-I-S sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
            "Nur" die wo es error gibt im log oder auch warnings?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
              #103
              @AxelF1977
              fang mal mit error an. ;-)
              Am besten die, die oben in den logs die Fehler erzeugt haben.
                @AxelF1977
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                #104
                @AxelF1977
                ok, zu diesen Fehlern
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:754:1
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) at dpAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684:9)
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ReferenceError: logs is not defined
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) ^
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.039	error	(28611) logs(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                javascript.0	2020-05-03 18:19:35.038	error	(28611) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:684
                ist dass das Script
                // todo: onAnlegen() Funktion in Funktion
                var loglevel = "warn";  // Loglevel des Scriptes (debug,info,warn,error) - benutzt die Funktion logs()
                var pfad = "Schwellwerte.";
                // Datenpunkte, für die Schwellwerte angelegt werden sollen
                // datenpunkt:  Name des Datenpunkt für die Schwellwerte
                // liste:       Verweis auf die entspechende Schwellwerteliste in diesem Script
                var schwellwerte = {
                    "hm-rpc.3.0001D8A98C373C.6.POWER" : {
                        "datenpunkt": "Strom.Fernseher.Nik",
                        "liste":      "wattFernseherNik"
                    "hm-rpc.2.LEQ0847294.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Nik Klima.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Nik",
                        "liste":      "raumKlimaTemperatur"
                    "hm-rpc.2.KEQ0509273.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Küche Klima.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Küche",
                    "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.TEMPERATURE"/*Theo:1.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Theo",
                    "hm-rpc.2.MEQ1587955.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Wohnzimmer Klima.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Wohnzimmer",
                    "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Schlafzimmer",
                    "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.TEMPERATURE"/*Bad Klima.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Bad",
                    "hm-rpc.2.OEQ0578951.1.HUMIDITY"/*Bad Klima.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Bad",
                        "liste":      "raumKlimaLuftfeuchtigkeit"
                    "hm-rpc.2.OEQ0578299.1.HUMIDITY"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Schlafzimmer",
                    "hm-rpc.2.LEQ0999580.1.HUMIDITY"/*Theo Klima.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Theo",
                    "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.TEMPERATURE"/*Balkon gr. Klima:1.TEMPERATURE*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Temperatur.Balkon",
                        "liste":      "draussenKlimaTemperatur"
                    "hm-rpc.2.OEQ1016368.1.HUMIDITY"/*Balkon gr. Klima:1.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Balkon",
                    "hm-rpc.2.OEQ0700027.1.HUMIDITY"/*Küche Klima.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Küche",
                    "hm-rpc.2.OEQ0699199.1.HUMIDITY"/*Nik Klima.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Nik",
                    "hm-rpc.2.OEQ0699871.1.HUMIDITY"/*Wohnzimmer Klima.HUMIDITY*/ : {
                        "datenpunkt": "Klima.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer",
                //load2core
                // Schwellwertelisten
                var liste = {
                    "raumKlimaTemperatur": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr heiss",
                        "obereGrenzeZahl":          4,
                        "ogColor":                  "white",
                        "ogBackgroundColor":        "red",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            15,
                                "bezeichnung":     "kalt",
                                "zahl":            -2,
                                "color":           "white",
                                "backgroundColor": "dodgerblue"
                            {"wert":            18,
                                "bezeichnung":     "kühl",
                                "zahl":            -1,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "deepskyblue"
                            {"wert":            22,
                                "bezeichnung":     "normal",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "lime"
                            {"wert":            24,
                                "bezeichnung":     "warm",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "limegreen"
                            {"wert":            26,
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "orange"
                            {"wert":            30,
                                "bezeichnung":     "sehr warm",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "orangered"
                    "raumKlimaLuftfeuchtigkeit": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "Schimmel",
                        "obereGrenzeZahl":          3,
                        "ogColor":                  "white",
                        "ogBackgroundColor":        "dodgerblue",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            37,
                                "bezeichnung":     "trocken",
                                "zahl":            -1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            60,
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            70,
                                "bezeichnung":     "feucht",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                    "draussenKlimaTemperatur": {
                        "ogColor":                  "white",
                        "ogBackgroundColor":        "orangered",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "eisig",
                                "zahl":            -2,
                                "color":           "white",
                            {"wert":            4,
                                "zahl":            -1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            12,
                                "zahl":            -1,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "#94fff4"
                            {"wert":            18,
                                "bezeichnung":     "lauwarm",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "#9dfd9d"
                            {"wert":            24,
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            30,
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            35,
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                    "wattFernseherNik": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "Fernseher an",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "Alles aus",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            20,
                                "bezeichnung":     "Standby OK",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            50,
                                "bezeichnung":     "Standby ohne Sub",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "yellow"
                            {"wert":            100,
                                "bezeichnung":     "TV aus, Sub noch an",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                    "wattUSV": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "hoher Verbrauch",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "zahl":            -1,
                                "color":           "white",
                                "backgroundColor": "red"
                            {"wert":            60,
                                "bezeichnung":     "optimierter Verbrauch",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            80,
                                "bezeichnung":     "niedriger Verbrauch",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            110,
                                "bezeichnung":     "normaler Verrauch",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            120,
                                "bezeichnung":     "erhöhter Verbrauch",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                    "wattSonos": {
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "Sonos aus",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            9,
                                "bezeichnung":     "Standby",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            20,
                                "bezeichnung":     "Sonos ist an",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                    "wattEsxi": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr hoch",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            13,
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            14,
                                "bezeichnung":     "erhöht",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            15,
                                "bezeichnung":     "hoch",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                    "sonosVol": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "sehr laut",
                        "obereGrenzeZahl":          5,
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "aus",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            9,
                                "bezeichnung":     "leise",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            40,
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "rgb(204,204,204)"
                            {"wert":            50,
                                "bezeichnung":     "etwas lauter",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            60,
                                "bezeichnung":     "laut",
                                "zahl":            4,
                                "color":           "black",
                    "windstaerke": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "Orkan",
                        "obereGrenzeZahl":          12,
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            1,
                                "bezeichnung":     "Windstill",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            5,
                                "bezeichnung":     "leiser Zug",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            11,
                                "bezeichnung":     "leichte Briese",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            19,
                                "bezeichnung":     "schwacher Wind",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            28,
                                "bezeichnung":     "mäßiger Wind",
                                "zahl":            4,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            38,
                                "bezeichnung":     "frischer Wind",
                                "zahl":            5,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            49,
                                "bezeichnung":     "starker Wind",
                                "zahl":            6,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            61,
                                "bezeichnung":     "steifer Wind",
                                "zahl":            7,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "gold"
                            {"wert":            74,
                                "bezeichnung":     "stürmischer Wind",
                                "zahl":            8,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            88,
                                "bezeichnung":     "Sturm",
                                "zahl":            9,
                                "color":           "black",
                                "backgroundColor": "darkorange"
                            {"wert":            102,
                                "bezeichnung":     "schwerer Sturm",
                                "zahl":            10,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            88,
                                "bezeichnung":     "orkanartiger Sturm",
                                "zahl":            11,
                                "color":           "white",
                    "hdFreiProzent": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "voll",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            85,
                                "bezeichnung":     "viel frei",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            90,
                                "bezeichnung":     "gut",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            95,
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            98,
                                "bezeichnung":     "fast voll",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                    "uv-index": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "UV Index nicht bekannt",
                        "obereGrenzeZahl":          0,
                        "ogColor":                  "gray",
                        "ogBackgroundColor":        "rgb(204,204,204)",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            2,
                                "bezeichnung":     "keine bis gering, UV Schutz nicht erforderlich",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            5,
                                "bezeichnung":     "mittel, UV Schutz sehr empfehlenswert",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            7,
                                "bezeichnung":     "hoch, UV Schutz erforderlich",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "red",
                            {"wert":            10,
                                "bezeichnung":     "sehr hoch, UV Schutz unbedingt erforderlich",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            99,
                                "bezeichnung":     "extrem, UV Schutz ist ein muss",
                                "zahl":            4,
                                "color":           "white",
                    "updates": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "viele Updates",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "Alles aktuell",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            3,
                                "bezeichnung":     "Update verfügbar",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            5,
                                "bezeichnung":     "updates verfügbar",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            10,
                                "bezeichnung":     "mehrere updates",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                    "load2core": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "Überlast",
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0.5,
                                "bezeichnung":     "Last niedrig",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            1.0,
                                "bezeichnung":     "Last norrmal",
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            1.2,
                                "bezeichnung":     "erhöhte Last",
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            1.6,
                                "bezeichnung":     "Hohe Last",
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            2.0,
                                "bezeichnung":     "sehr hohe Last",
                                "zahl":            4,
                                "color":           "black",
                    "load1core": {
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0.4,
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            0.6,
                                "zahl":            1,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            0.7,
                                "zahl":            2,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            0.8,
                                "zahl":            3,
                                "color":           "black",
                            {"wert":            1.0,
                                "zahl":            4,
                                "color":           "black",
                    "alarme": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "Alarme stehen an",
                        "obereGrenzeZahl":          1,
                        "ogColor":                  "white",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "bezeichnung":     "keine Alarme",
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                    "gruenGelb": {
                        "obereGrenzeBezeichnung":   "erhöht",
                        "ogColor":                  "black",
                        "ogBackgroundColor":        "yellow",
                        "schwellwerte": [
                            {"wert":            0,
                                "zahl":            0,
                                "color":           "black",
                 UV-Index
                 Gefährdung (UV-Gefahrenindex
                 Schutzmaßnahmen
                 0-2	keine bis gering	nicht erforderlich
                 3-5	mittel	sehr empfehlenswert
                 6-7	hoch	erforderlich
                 8-10	sehr hoch	unbedingt erforderlich
                 ab 11	extrem	sind ein Muss
                function dpAnlegen() {
                    for (var geraet in schwellwerte) {
                        createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".text","initalisiert");
                        createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".zahl",0);
                        createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".color","black");
                        createState(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + ".backgroundColor","silver");
                //var reg = new RegExp("^javascript\\.\\d+\\." + hueSzenenApapterPfad.replace('.', '\\.') + ".*\\.szene");
                //on(reg , function (obj) {
                function setSchwellwerte(obj) {
                            if(liste[schwellwerte[obj.id].liste]){
                                //log("Liste: " + schwellwerte[obj.id].liste);
                                logs("Anzahl Schwellwerte: " + liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length),"debug";
                                //var schwellwerteListe = liste
                                var bezeichnung =       liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeBezeichnung;
                                var zahl =              liste[schwellwerte[obj.id].liste].obereGrenzeZahl;
                                var color =             liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogColor;
                                var backgroundColor =   liste[schwellwerte[obj.id].liste].ogBackgroundColor;
                                var test = 9999;
                                for (var i = 0; i < liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte.length; i++) {
                                    if (obj.state.val <= liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert) {
                                        bezeichnung = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].bezeichnung;
                                        zahl = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].zahl;
                                        test = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].wert;
                                        color = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].color;
                                        backgroundColor = liste[schwellwerte[obj.id].liste].schwellwerte[i].backgroundColor;
                                        break;
                                setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".text",bezeichnung);
                                setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".zahl",zahl);
                                setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".color",color);
                                setState(pfad + schwellwerte[obj.id].datenpunkt + ".backgroundColor",backgroundColor);
                                //logs (schwellwerte[obj.id].datenpunkt + " - State: " + obj.state.val + " ist kleiner/gleich: " + test + " - Bezeichnung: " + bezeichnung + " - Zahl: "+ zahl, "debug");
                            } else {
                                log("Schwellwertliste für " + obj.id + " nicht vorhanden","error");
                // TODO: die Subscription nicht im Loop anlegen!
                function onAnlegen() {
                        logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
                        on({id: geraet}, function(obj) {
                            //log(obj.id + ": " + obj.state.val);
                            setSchwellwerte(obj);
                function getSchwellwerte() {
                        var val = getState(geraet).val;
                        var obj = {
                            "id":geraet,
                            "state": {
                                    "val":val
                // main - Hauptprogramm (wird beim Scriptstart ausgeführt)
                dpAnlegen(); // Datenpunkte anlegen
                onAnlegen(); // Subscribes  anlegen
                function main() {
                    // Hauptprogramm
                    getSchwellwerte();
                setTimeout(main, 500);
                Ich würde die Scripte nach und nach posten, wenn die Fehler weg sind das nächste. Sonst komme ich da durcheinander.
                Danke nochmal an alle für die riesen Hilfe!
                  @AxelF1977
                  ist dass das Script
                  //load2core
                  var liste = {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            15,
                                  "zahl":            -2,
                                  "color":           "white",
                              {"wert":            18,
                                  "zahl":            -1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            22,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            24,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            26,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            30,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            37,
                                  "zahl":            -1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            60,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            70,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            -2,
                                  "color":           "white",
                              {"wert":            4,
                                  "zahl":            -1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            12,
                                  "zahl":            -1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            18,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            24,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            30,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            35,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            20,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            50,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            100,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                      "wattUSV": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            -1,
                                  "color":           "white",
                              {"wert":            60,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            80,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            110,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            120,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                      "wattSonos": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            9,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            20,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                      "wattEsxi": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            13,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            14,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            15,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                      "sonosVol": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            9,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            40,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            50,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            60,
                                  "zahl":            4,
                                  "color":           "black",
                      "windstaerke": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            1,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            5,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            11,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            19,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            28,
                                  "zahl":            4,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            38,
                                  "zahl":            5,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            49,
                                  "zahl":            6,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            61,
                                  "zahl":            7,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            74,
                                  "zahl":            8,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            88,
                                  "zahl":            9,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            102,
                                  "zahl":            10,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            88,
                                  "zahl":            11,
                                  "color":           "white",
                      "hdFreiProzent": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            85,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            90,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            95,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            98,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                      "uv-index": {
                          "ogColor":                  "gray",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            2,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            5,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            7,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "red",
                              {"wert":            10,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            99,
                                  "zahl":            4,
                                  "color":           "white",
                      "updates": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            3,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            5,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            10,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                      "load2core": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0.5,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            1.0,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            1.2,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            1.6,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            2.0,
                                  "zahl":            4,
                                  "color":           "black",
                      "load1core": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0.4,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            0.6,
                                  "zahl":            1,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            0.7,
                                  "zahl":            2,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            0.8,
                                  "zahl":            3,
                                  "color":           "black",
                              {"wert":            1.0,
                                  "zahl":            4,
                                  "color":           "black",
                      "alarme": {
                          "ogColor":                  "white",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                      "gruenGelb": {
                          "ogColor":                  "black",
                          "schwellwerte": [
                              {"wert":            0,
                                  "zahl":            0,
                                  "color":           "black",
                   UV-Index
                   Schutzmaßnahmen
                                  var test = 9999;
                                          break;
                              } else {
                          var obj = {
                              "id":geraet,
                              "state": {
                                      "val":val
                  function main() {
                      // Hauptprogramm
                      getSchwellwerte();
                  J.A.R.V.I.S.
                  #105
                  @AxelF1977
                  ersetz mal bitte folgendes in Zeile 684:
                  durch
                  log(pfad + schwellwerte[geraet].datenpunkt + " wurde angelegt","debug");
                    @AxelF1977
                    durch
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #106
                    @AxelF1977
                    durch
                    Erledigt, nun kommen im Log noch andere Meldungen dazu
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:755:1
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) at onAnlegen (script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728:9)
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ReferenceError: logs is not defined
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) ^
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) logs("Schedule angelegt: " + geraet,"debug");
                    javascript.0	2020-05-03 20:02:56.770	error	(31056) script.js.Schwellwerte.Schwellwerte: script.js.Schwellwerte.Schwellwerte:728
                      @AxelF1977
                      durch
                      J.A.R.V.I.S.
                      #107
                      @AxelF1977 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                      Du musst logs überall durch log ersetzen.
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        #108
                        Ist erledigt. Das Log gibt jetzt keine Fehler error Meldungen mehr aus. Allerdings auch keine, die nicht dieses Script betrafen.
                        Da waren ja etliche andere
                        Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          #109
                          Jetzt kommen die JS-Helden zur Hilfe... Da muss ich mich ausklinken, da bin ich zu doof für. :-)
                            Jan1
                            #110
                            @AxelF1977
                            Einer der Gründe, warum ich nur ungern fertige Scripte bei mir im Einsatz habe. Ich habe da einfach zu wenig Plan was die machen um mir selber bei Problemen helfen zu können. Aber schön wenn bei Dir das Problem nun auch erledigt ist, da früher oder später wohl eh auf 3 hoch solltest.
                            • J Jan1
                              @AxelF1977
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #111
                              So, ich bin jetzt nochmal auf den js-Controller 3 hoch,
                              und, wieder geht nichts... Scheint leider doch mehr zu sein
                              folgende error tauchen jetzt wieder auf
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:52.503	error	(5830) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:50.686	error	(5830) script.js.Heos.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.50:1255
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:49.493	error	(5830) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.149	error	(5336) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.148	error	(5336) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:37.148	error	(5336) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:34.528	error	(5336) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:21.826	error	(4829) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:18.690	error	(4829) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.391	error	(4317) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.391	error	(4317) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.390	error	(4317) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:06.389	error	(4317) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-05-03 20:51:03.205	error	(4317) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.076	error	(4040) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:51.075	error	(4040) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:49.258	error	(4040) script.js.Heos.Heos: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:48.007	error	(4040) script.js.Robbi.Map_Valetudo_rotate: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.639	error	(3541) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) at script.js.System.Updates:381:59
                              javascript.0	2020-05-03 20:50:35.638	error	(3541) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                J.A.R.V.I.S.
                                #112
                                Da scheint irgendwo ein null oder undefined zu sein, das du nicht abfängst. Zeig mal das Skript her.
                                Zeig auch bitte das Skript einmal.
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #113
                                  // fragt die angebotenen Updates von ioBroker ab
                                  // Abfrage dauert etwas (ca. 1 Minute)
                                  // Repository muss in den ioBroker Einstellungen richtig gepflegt sein
                                  // Übersicht der ioBroker Consolen-Kommandos:
                                  // https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Console-commands
                                  var master          = true; // true: Parse Fehler und Adapter, die nciht in der Repo sind werden mit in der Update-Liste ausgegeben
                                  var logOn           = true; // Logausgabe im Skript
                                  var forecreation    = false; // true: Datenpunkte werden überschrieben (ween z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                                  var pfad            = "Systeminfos.iobroker" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                  // #### ab hier kann bei Änderungen der Code in die Slaves kopiert werden ####
                                  // Datenpunktnamen:
                                  var idListOK            = pfad + 'update_liste_verfuegbar';
                                  var idUpdateList        = pfad + "update_liste";
                                  var idUpdateCount       = pfad + "Adapter_updates";
                                  var idStatusTime        = pfad + "status_datum";
                                  var idAvailableCount    = pfad + "Adapter_verfuegbar";
                                  var idInstalledCount    = pfad + "Adapter_installiert";
                                  var idAktivRepo         = pfad + "Repo_aktiv";
                                  var idAktivRepoUrl      = pfad + "Repo_url";
                                  var idHostUpdate        = pfad + "Host_Update_verfuegbar";
                                  var idBeta              = pfad + "Adapter_Anzahl_Betaversionen";
                                  var idparseErr          = pfad + "Adapter_Anzahl_Parse_Error";
                                  var idAdapterGesamt     = pfad + "Adapter_installiert_gesamt";
                                  var idAdapterGesamtJSON = pfad + "Adapter_installiert_gesamt_json";
                                  var idAdapterErrorJSON  = pfad + "Adapter_mit_parse_error_json";
                                  var idAdapterNotInRepoJSON  = pfad + "Adapter_nicht_in_Repo_json";
                                  // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                  var cronStr         = "57 */2 * * *";
                                  var abfrageUpdates       = 'iobroker update';
                                  var abfrageRepo          = 'iobroker repo';
                                  var abfrageAdapter       = 'iobroker list adapters';
                                  createState(idListOK, false, forecreation, {
                                       name: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                       desc: 'iobroker update Liste konnte gelesen werden',
                                       type: 'boolean',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idUpdateList, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                       desc: 'Liste der verfügbaren Updates aus Repo',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idUpdateCount, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl verfügbarer Updates aus Repo',
                                       desc: 'Anzahl verfügbarer Updates der installierten Adapter aus Repo',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAvailableCount, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                       desc: 'Anzahl verfügbarer Adapter im Repo',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idInstalledCount, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                       desc: 'Anzahl installierter Adapter aus Repo',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idStatusTime, now(), forecreation, {
                                       name: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                       desc: 'Zeitpunkt der letzten Statusabfrage',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAktivRepo, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                       desc: 'Als aktiv eingestelltes Repo',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAktivRepoUrl, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'url des aktiven Repo',
                                       desc: 'url des aktiven Repo',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idHostUpdate, false, forecreation, {
                                       name: 'iobroker Host update verfügbar',
                                       desc: 'iobroker Host update verfügbar',
                                       type: 'boolean',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idBeta, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                       desc: 'Anzahl installierte Betaversionen',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAdapterGesamt, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl installierter Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                       desc: 'Anzahl installierter Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAdapterGesamtJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'Liste der installierten Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                       desc: 'Liste der installierten Adapter gesamt (Repo und Sonstige)',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idparseErr, 0, forecreation, {
                                       name: 'Anzahl Adapter mit Parse Error',
                                       desc: 'Anzahl Adapter mit Parse Error (Cannot read or parse)',
                                       type: 'number',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAdapterErrorJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'Liste der Adapter mit Parse Error',
                                       desc: 'Liste der Adapter mit Parse Error (cannot read or parse)',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  createState(idAdapterNotInRepoJSON, "initalisiert", forecreation, {
                                       name: 'Liste der installierten Adapter, die nicht in der Repo sind',
                                       desc: 'Liste der installierten Adapter, die nicht in der Repo sind',
                                       type: 'string',
                                       unit: '',
                                       role: 'value'
                                  function now() {
                                      return formatDate(new Date(), "hh:mm:ss, YYYY-MM-DD");
                                  function writeJson(json) {
                                      return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                  function readJson(dp) {                     // lese ein JSON aus einem Datenpunkt
                                      var json = getState(dp).val;
                                      if (json === "") return [];
                                      try {
                                          list = JSON.parse(json);
                                      } catch (ex) {
                                          list = [];
                                      if(!list) list = [];
                                      return list;
                                  function checkBeta(installiertStr,updateStr) {
                                      var installiertArr = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(installiertStr);
                                      var updateArr      = /(\d+).(\d+).(\d+)/g.exec(updateStr);
                                      var i;
                                      for ( i=1; i<4; i++ ) {
                                          if(parseInt(updateArr[i]) < parseInt(installiertArr[i])) return true;
                                          if(parseInt(updateArr[i]) > parseInt(installiertArr[i])) return false;
                                      return false;
                                  function findAdapter(json,name) {
                                      for (var i=0; i < json.length; i++) {
                                          if (json[i].adapter == name) return true;
                                      return false;
                                  function checkInRepo(repoJson,installJson) {
                                      if(installJson === 'undefined' || installJson === null || installJson.length < 1) {
                                          log("keine Daten für Adapter in der Installation vorhanden","warn");
                                          return;
                                      if(repoJson === 'undefined' || repoJson === null || repoJson.length < 1) {
                                          log("keine Daten für Adapter in der Repo vorhanden","warn");
                                          return;
                                      var adapterNichtInRepoJson = [];
                                      for ( i=0; i<installJson.length; i++ ) {
                                          if(!findAdapter(repoJson,installJson[i].adapter)) {
                                              adapterNichtInRepoJson.push({
                                                  adapter:    installJson[i].adapter,
                                                  update:     "-",
                                                  version:    installJson[i].version,
                                                  beta:       "nicht in Repo"
                                      return adapterNichtInRepoJson;
                                  // fragt die möglichen Updates ab
                                  function abfrageConsoleUpdates() {
                                      exec(abfrageUpdates, function(err, stdout, stderr) {
                                          if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageUpdates);
                                          if (err) {
                                              log("Fehler ioBroker Statusabfrage: " + err,"error");
                                              return;
                                          var out = stdout.toString();
                                          //log(out);
                                          if(out.match("Error: 404: Not Found") || out.match("Cannot download json")) {
                                              setState(idUpdateList,"ioBroker Repository nicht gefunden");
                                              log("ioBroker Repository nicht gefunden","warn");
                                              setState(idListOK,false);
                                              return;
                                          var arrInstalled    = out.match(/.+installed.+\n/g);
                                          var arrUpdates      = out.match(/Adapter.+Updateable.+\n/g);
                                          var arrContrUpdate  = out.match(/Controller.+Updateable.+\n/g);
                                          var arrAvailable    = out.match(/Adapter /g);
                                          var arrRepo         = out.match(/Adapter.+: \d+\.\d+\.\d+/g);
                                          var arrParseErr     = out.match(/Cannot read or parse.+\n/g);
                                          var updates         = 0;
                                          var ContrUpdate     = 0;
                                          var installiert     = -1;
                                          var verfuegbar      = -1;
                                          var updateJson      = [];
                                          var repoJson        = [];
                                          var parsErrJson     = [];
                                          var beta            = 0;
                                          var parseErr        = 0;
                                          var i;
                                          if(typeof arrInstalled !== 'undefined' && arrInstalled !== null && arrInstalled.length > 0) installiert = arrInstalled.length;
                                          if(typeof arrUpdates !== 'undefined' && arrUpdates !== null && arrUpdates.length > 0)  updates = arrUpdates.length;
                                          if(typeof arrContrUpdate !== 'undefined' && arrContrUpdate !== null && arrContrUpdate.length > 0)  ContrUpdate = 1;
                                          if(typeof arrAvailable !== 'undefined' && arrAvailable !== null && arrAvailable.length > 0) verfuegbar = arrAvailable.length;
                                          if(typeof arrParseErr !== 'undefined' && arrParseErr !== null && arrParseErr.length > 0) parseErr = arrParseErr.length;
                                          // ermittelt Adapter, die einen Fehler (parse error) erzeugt haben
                                          // Beispiel:
                                          // Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../node_modules/iobroker.daswetter/io-package.json: SyntaxError: Unexpected token
                                          if(parseErr > 0) {
                                              for ( i=0; i<parseErr; i++ ) {
                                                  var arrParseErrLine = /Cannot read or parse.+\/(.+)\/io-.+:.(.+)\n/g.exec(arrParseErr[i]);
                                                  parsErrJson.push({
                                                      adapter:    arrParseErrLine[1],
                                                      update:     "-",
                                                      error:      arrParseErrLine[2],
                                                      beta:       "parse error"
                                          if(logOn) log(writeJson(parsErrJson),"warn");
                                          // ermittelt das JSON für die im Repo enthaltenen Adapter
                                          for ( i=0; i<arrRepo.length; i++ ) {
                                              var arrInRepo = /Adapter.+"(.+)".+(\d+\.\d+\.\d+)/g.exec(arrRepo[i]);
                                              repoJson.push({
                                                  adapter:    arrInRepo[1],
                                                  version:    arrInRepo[2]
                                          if(ContrUpdate > 0) {
                                              if(logOn) log("** HOST Update verfügbar **");
                                              if(logOn) log("arrContrUpdate: " + arrContrUpdate);
                                              var arrController = /.+"(.+)".+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrContrUpdate[0]);
                                              if(logOn) log("arrController: " + arrController);
                                              if(checkBeta(arrController[3],arrController[2])) beta = beta +1;
                                              updateJson.push({
                                                  adapter:    arrController[1],
                                                  update:     arrController[2],
                                                  version:    arrController[3],
                                                  beta:       (checkBeta(arrController[3],arrController[2]) ? "beta" : "UPDATE")
                                          if(updates > 0) {
                                              for ( i=0; i<updates; i++ ) {
                                                  var arrUpdate = /.+"(.+)".+(\d+.\d+.\d+).+(\d+.\d+.\d+)/g.exec(arrUpdates[i]);
                                                  if(checkBeta(arrUpdate[3],arrUpdate[2])) beta = beta +1;
                                                  updateJson.push({
                                                      adapter:    arrUpdate[1],
                                                      update:     arrUpdate[2],
                                                      version:    arrUpdate[3],
                                                      beta:       (checkBeta(arrUpdate[3],arrUpdate[2]) ? "Beta" : "")
                                          updates = updates + ContrUpdate - beta;
                                          var notInRepoJson = checkInRepo(repoJson,readJson(idAdapterGesamtJSON));
                                          setState(idUpdateCount      ,updates);
                                          setState(idAvailableCount   ,verfuegbar);
                                          setState(idInstalledCount   ,installiert);
                                          if(updateJson.length === 0) updateJson.push({adapter:"",update:"",version:""});
                                          setState(idUpdateList       ,(master ? writeJson(updateJson.concat(parsErrJson,notInRepoJson)) : writeJson(updateJson)));
                                          setState(idListOK           ,true);
                                          setState(idStatusTime       ,now());
                                          setState(idHostUpdate,      (ContrUpdate > 0 ? true : false));
                                          setState(idBeta,            beta);
                                          setState(idparseErr,        parseErr);
                                          setState(idAdapterErrorJSON,writeJson(parsErrJson));
                                          setState(idAdapterNotInRepoJSON,writeJson(notInRepoJson));
                                          log("Anzahl Adapter mit Fehler (Cannot read or parse): " + parseErr,"warn");
                                          if(logOn) log("Anzahl Adapter in Repo verfügbar:   " + verfuegbar);
                                          if(logOn) log("Anzahl Adapter aus Repo installiert: " + installiert);
                                          if(logOn) log("Anzahl Adapter mit Updates: " + updates);
                                          if(logOn) log("Anzahl Adapter als Beta installiert: " + beta);
                                  // fragt das aktive Repository ab
                                  function abfrageConsoleRepo() {
                                      exec(abfrageRepo, function(err, stdout, stderr) {
                                          if(logOn) log("Abfrage: "+abfrageRepo);
                                          if (err) {
                                              return;
                                          if(logOn) log(stdout);
                                          var aktivRepo = stdout.match(/Active repo: (.+)/)[1];
                                          if(logOn) log("Aktive Repo: " + aktivRepo);
                                          var regex = new RegExp("^"+aktivRepo+": (.+)", "gm");
                                          var aktivRepoUrl = stdout.match(/^online: (.+)/gm).toString().replace(aktivRepo+": ","");
                                          if(logOn) log("Aktive Repo url: " + aktivRepoUrl);
                                          setState(idAktivRepo,aktivRepo);
                                          setState(idAktivRepoUrl,aktivRepoUrl);
                                  // fragt alle installiertenAdapter ab, auch die, die nicht in der Repo vorhanden sind
                                  function abfrageInstallierteAdapter() {
                                      exec(abfrageAdapter, function(err, stdout, stderr) {
                                          if(logOn) log("Abfrage: "+ abfrageAdapter);
                                          if (err) {
                                              log("Fehler ioBroker Abfrage installierte Adapter: " + err,"error");
                                              return;
                                          //if(logOn) log(stdout);
                                          var arrAdapter  = out.match(/:.+\n/g);
                                          var installJSON = [];
                                          var i;
                                          for ( i=0; i<arrAdapter.length; i++ ) {
                                              var arrInstall = /: (\S+) +- (\d+\.\d+\.\d+)/g.exec(arrAdapter[i]);
                                              installJSON.push({
                                                  adapter:    arrInstall[1],
                                                  version:    arrInstall[2]
                                  //        if(logOn) log("arrAdapter: " + arrAdapter);
                                          if(logOn) log("arrAdapter.length: " + arrAdapter.length);
                                  //        if(logOn) log("installJSON: " + writeJson(installJSON));
                                          setState(idAdapterGesamt,       arrAdapter.length);
                                          setState(idAdapterGesamtJSON,   writeJson(installJSON));
                                  function abfragen() {
                                      abfrageConsoleRepo();
                                      abfrageInstallierteAdapter();
                                      setTimeout(abfrageConsoleUpdates,2000);
                                  schedule(cronStr, abfragen);
                                  // main
                                  function main() {
                                      abfragen();
                                  // Start Skript:
                                  // Hier den Hostnamen und Zugangsdaten eintragen, unter dem Valetudo erreichbar ist
                                  const roboHostname = "192.168.178.61";
                                  const valetudoAuth = {
                                  	username: 'valetudo-username',
                                  	password: 'valetudo-password'
                                  // Hier den State eintragen, der den aktuellen Sauger-Status angibt
                                  const idVacuumState = "mihome-vacuum.0.info.state";
                                  const center: Point = [25600, 25600];
                                  // Koordiaten zählen von unten links (0,0) nach oben rechts (51200,51200)
                                  // Die folgenden Koordinaten gehen von nicht rotierter Karte (Winkel 0) aus
                                  const rooms: Record<string, Rectangle[]> = {
                                      "Küche": [[21600, 29100, 23500, 33100]],
                                      "Flur": [[18400, 24000, 22200, 27100], [19500, 27100, 21600, 30400]],
                                      "Wohnzimmer": [[17600, 20000, 21600, 24000], [21600, 19200, 24200, 23200]],
                                      "Schlafzimmer": [[24100, 23200, 26100, 27400], [22100, 23800, 24100, 27400]],
                                      "Bad": [[21500, 27500, 23200, 29000]],
                                  type Rectangle = [number, number, number, number];
                                  type Point = [number, number];
                                  /** rotates a rectangle by 90° around the absolute origin */
                                  function rotate90([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                      return [-y2, x1, -y1, x2];
                                  /** rotates a rectangle by 180° around the absolute origin */
                                  function rotate180([x1, y1, x2, y2]: Rectangle): Rectangle {
                                      return [-x2, -y2, -x1, -y1];
                                  /** Rotates a rectangle around the given center by the given angle */
                                  function rotate(rect: Rectangle, center: Point, angle: number) {
                                      rect = [rect[0] - center[0], rect[1] - center[1], rect[2] - center[0], rect[3] - center[1]];
                                      if (angle % 180 === 90) {
                                          rect = rotate90(rect);
                                          angle -= 90;
                                      if (angle === 180) {
                                          rect = rotate180(rect);
                                      rect = [rect[0] + center[0], rect[1] + center[1], rect[2] + center[0], rect[3] + center[1]];
                                      return rect;
                                  for (const room of Object.keys(rooms) as (keyof typeof rooms)[]) {
                                      createState(`Staubsauger.${room}`, {
                                          type: "boolean",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: "switch",
                                      on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.${room}`, val: true, ack: false }, async () => {
                                          if (getState(idVacuumState).val !== 8) await cancelCurrentAction();
                                          if (getMapRotation() === -1 /* unbekannt */) {
                                              // We need to test the map rotation
                                              const rotation = await testMapRotation();
                                              log(`Die Karte ist ${rotation !== 0 ? `um ${rotation}° ` : "nicht "}rotiert.`);
                                              await rememberMapRotation(rotation);
                                          // Now that we know how the map is rotated, we can clean the room
                                          cleanRoom(room);
                                  createState(`Staubsauger.stop`, {
                                      type: "boolean",
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      role: "switch",
                                      name: `Staubsauger anhalten`,
                                  on({ id: `javascript.${instance}.Staubsauger.stop`, val: true, ack: false }, () => {
                                      stopCleanup();
                                  const idMapRotated = "Staubsauger.info.mapRotated";
                                  createState(idMapRotated, {
                                      type: "number",
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      role: "indicator",
                                      states: {
                                          "-1": "unknown",
                                          "0": "Robo links vom Dock",
                                          "90": "Robo unten vom Dock",
                                          "180": "Robo rechts vom Dock",
                                          "270": "Robo oben vom Dock",
                                      name: `Wie die Karte rotiert ist`,
                                   * Bestimmt die Kartenrotation wenn der Staubsauger neben dem Dock steht
                                   * 0 Grad bedeutet, der Sauger steht links
                                  async function testMapRotation(): Promise<number> {
                                      log("Teste Kartenorientierung...");
                                      const { data: { charger, robot } } = await axios({
                                          url: `http://${roboHostname}/api/map/latest`,
                                          auth: valetudoAuth
                                      // Valetudo zählt von oben links nach unten rechts, d.h. die Y-Koordinaten
                                      // sind entgegengesetzt der mathematischen Definition
                                      let c2r = [robot[0] - charger[0], charger[1] - robot[1]];
                                      const angle = Math.atan2(c2r[1], c2r[0]) * 180 / Math.PI;
                                      if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                                          // Sauger steht rechts
                                          return 180;
                                      } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                                          // Sauger steht oben
                                          return 270;
                                      } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                                          // Sauger steht unten
                                          return 90;
                                      } else {
                                          return 0;
                                  function rememberMapRotation(rotation: number): Promise<void> {
                                      return setStateAsync(idMapRotated, rotation);
                                  function getMapRotation(): number {
                                      return getState(idMapRotated).val;
                                  // "Forget" map rotation when the vacuum starts charging
                                  on({ id: idVacuumState, val: 8 /* charging */ }, (obj) => {
                                      setState(idMapRotated, -1 /* unknown */);
                                      // And reset all control states
                                          setState(`Staubsauger.${room}`, false, true);
                                      setState(`Staubsauger.stop`, false, true);
                                  async function beginCleanup(): Promise<void> {
                                  async function cancelCurrentAction(): Promise<void> {
                                      setState("mihome-vacuum.0.control.pause", true);
                                      // wait for the "paused" status before going home
                                      await waitForPauseOrSleep();
                                  async function stopCleanup(): Promise<void> {
                                      log(`Saugvorgang abgebrochen!`);
                                      setState(`Staubsauger.stop`, true, true);
                                      if (getState(idVacuumState).val !== 8) {
                                          await setStateAsync('mihome-vacuum.0.control.home', true);
                                          // wait for the "charging" status before resolving
                                          await waitFor(idVacuumState, 8);
                                      log(`Staubsauger ist in der Basis`);
                                  async function cleanRoom(room: keyof typeof rooms): Promise<void> {
                                      log(`Saugvorgang für ${room} gestartet!`);
                                      setState(`Staubsauger.${room}`, true, true);
                                      const mapRotation = getMapRotation();
                                      const originalCoords = rooms[room];
                                      log(`original coordinates: ${JSON.stringify(originalCoords)}`);
                                      const roomCoords = rooms[room].map(rect => rotate(rect, center, mapRotation));
                                      log(`rotated coordinates: ${JSON.stringify(roomCoords)}`);
                                      const coords = roomCoords[0];
                                      const targetCoords = [
                                          ((coords[0] + coords[2]) / 2).toFixed(0),
                                          ((coords[1] + coords[3]) / 2).toFixed(0),
                                      // go to center of first zone
                                      const gotoString = targetCoords.join(",");
                                      await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.goTo", gotoString);
                                      log(`Fahre zur Mitte von ${room}`);
                                      await wait(10000);
                                      if (getState("Staubsauger.stop").val) return;
                                      const zoneCleanString = roomCoords.map(zone => {
                                          return "[" + zone.concat(1).map(coord => coord.toString()).join(",") + "]";
                                      }).join(",");
                                      log("Starte Zonenreinigung...");
                                      await setStateAsync("mihome-vacuum.0.control.zoneClean", zoneCleanString);
                                      // wait for the cleanup to finish
                                      await waitFor(idVacuumState, 6);
                                  async function waitForPauseOrSleep(): Promise<void> {
                                      log("Warte auf Zustand schlafen oder Pause...");
                                      switch (getState(idVacuumState).val) {
                                          case 3:
                                          case 10:
                                              log(" => Zustand bereits aktiv!");
                                              return;
                                          default:
                                              await Promise.race([
                                                  waitFor(idVacuumState, 10),
                                                  waitFor(idVacuumState, 3),
                                              log(" => Zustand erreicht!");
                                  function wait(ms: number): Promise<void> {
                                      return new Promise(resolve => {
                                          setTimeout(resolve, ms);
                                  function waitFor(stateID: string, value: any): Promise<void> {
                                          const handler = (obj: iobJS.ChangedStateObject) => {
                                              if (obj.newState.val === value) {
                                                  unsubscribe(handler);
                                                  resolve();
                                          subscribe(stateID, handler);
                                  function setStateAsync(id: string, state: any): Promise<void> {
                                      return new Promise(res => {
                                          setState(id, state, () => res());
                                  J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    // Datenpunktnamen:
                                         type: 'boolean',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'boolean',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                    function now() {
                                        try {
                                        } catch (ex) {
                                            list = [];
                                        return list;
                                        var i;
                                        return false;
                                        return false;
                                            return;
                                            return;
                                                    update:     "-",
                                            if (err) {
                                                return;
                                            //log(out);
                                                return;
                                            var updates         = 0;
                                            var repoJson        = [];
                                            var beta            = 0;
                                            var parseErr        = 0;
                                            var i;
                                            // Beispiel:
                                            if(parseErr > 0) {
                                                    parsErrJson.push({
                                                        update:     "-",
                                                        beta:       "parse error"
                                                repoJson.push({
                                                updateJson.push({
                                            if(updates > 0) {
                                                    updateJson.push({
                                            if (err) {
                                                return;
                                            if (err) {
                                                return;
                                            var i;
                                                installJSON.push({
                                    // main
                                    function main() {
                                        abfragen();
                                    // Start Skript:
                                            angle -= 90;
                                        return rect;
                                            type: "boolean",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            role: "switch",
                                            cleanRoom(room);
                                        type: "boolean",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: "switch",
                                        stopCleanup();
                                        type: "number",
                                        read: true,
                                        write: false,
                                        role: "indicator",
                                        states: {
                                            "-1": "unknown",
                                            auth: valetudoAuth
                                            return 180;
                                            return 270;
                                            return 90;
                                        } else {
                                            return 0;
                                        await wait(10000);
                                        }).join(",");
                                            case 3:
                                            case 10:
                                                return;
                                            default:
                                                    resolve();
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    #114
                                    @AxelF1977 ersetz im ersten Skript mal bitte alle var out = stdout.toString(); durch var out = stdout ? stdout.toString() : '';
                                    Und ersetze im zweiten mal die erste Zeile durch const axios = require('axios');
                                    AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      #115
                                      Erledigt,
                                      folgende error zeigt der Log noch, aber es werden weniger
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.732	error	(6892) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.731	error	(6892) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.731	error	(6892) at script.js.System.Updates:381:59
                                      javascript.0	2020-05-03 21:18:00.730	error	(6892) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Pipe._handle.close (net.js:607:12)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:389:11)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) at script.js.System.Updates:381:59
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:28.340	error	(3977) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.023	error	(3405) at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.023	error	(3405) at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.EventEmitter.emit (domain.js:448:20)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at ChildProcess.exithandler (child_process.js:285:7)
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) at script.js.System.Updates:381:59
                                      javascript.0	2020-05-03 21:16:12.022	error	(3405) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                        Erledigt,
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #116
                                        System.Updates
                                        Das Script auch bearbeitet?
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #117
                                          @wendy2702 sagte in Scripte laufen nicht mehr seit Update auf JS-Controler 3.0x:
                                          System.Updates
                                          In dem Script habe ich diese stellen bearbeitet, wie von @J-A-R-V-I-S empfohlen
                                          Im Script selber gibt es folgenden error
                                          21:47:25.279	error	javascript.0 (30954) script.js.System.Updates: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                                          21:47:25.279	error	javascript.0 (30954) at script.js.System.Updates:381:59
                                          21:47:25.323	error	host.ioBrokerPC Caught by controller[0]: at script.js.System.Updates:381:59
                                          ÜBRIGENS: sobald dieses Script Updates deaktiviert ist, läuft alles. Wahnsinn, nur wegen diesem einen Script.
                                          Das kam hier aus dem Forum
