  4. Philips Hue Bridges nicht geeignet für ioBroker?
philips hue
4 Beiträge 3 Kommentatoren 333 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    Muss mal jetzt ganz doof in die Runde fragen, ist denn eine Kopplung der Philips Hue Bridges an einem ioBroker System über ratsam? Die Philips Hue Bridges kann doch nur über Polling angesteuert werden. Dies verzögert doch die Reaktion, bis ein Gerät, was an der Bridges angelernt ist reagiert. Noch träger wird doch das System wenn beide Geräte über die Bridges läuft, jedenfalls ist das bei mir so. Ein Polling von 2sek wird ja hier abgeraten, ehe 5 und höher. Bei einem Bewegungsmelder und eine Lampe im Flur ist die Reaktionszeit so langsam das ich den Flur 8m fast 1 1/2 mal hin und her gegangen bin. Sollte man lieber alle Geräte von der Bridges direkt per Zigbee Stick anlernen? Schneller?
    Bei einer Philips Hue Bridges an einem Homey hat man da keine/sehr geringe Verzögerung 🙄 Liegt das Problem doch beim ioBroker Software, das es so langsam läuft?
    Danke für eine Antwort.
    BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Slowman
      kann es sein, dass das abhängig vom Bewegungsmelder ist?
      Bei einem Philips HUE Bewegungsmelder kannst Du meines Wissens nach den BWM mit einer HUE Lampe "koppeln/verknüpfen" die dann augenblicklich reagiert (??!)
      Erst wenn Du nicht-HUE-Lampen über einen Philips HUE-BWM steuern willst, könnte diese Latenz problematisch sein.
      Sonst macht sich die Latenz in der Praxis eigentlich nur in der Darstellung in VIS (und ähnlichen) Bemerkbar, da eine Ansprechen ja augenblicklich erfolgt, nur nicht Rückmeldung kommt verzögert.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • SlowmanS Slowman
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Slowman sagte in Philips Hue Bridges nicht geeignet für ioBroker?:
        Ich habe schon sehr lange 2 Sekunden eingestellt und kein problem mit den HUE Lampen. BWM von HUE nutze ich allerdings nicht.
        Verzögerung ist nur minimal zu merken.
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          Ich benutze BWM und Lampe von Philips Hue und, wie gesagt, sehr sehr träge.
          Habe ich irgendwelche Nachteile, wenn ich die Bridges aussondere?
