  4. Partition nachträglich vergrößern (Proxmox)
    6.4k
proxmoxpartition speicher
28 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @metaxa dann lösche den swap, bzw müsstest du extended verschieben können ans Ende( ist schon so lange her, kann mich da auch nicht mehr so genau erinnern)
    also entweder direkt die extended verschieben, wenn das nicht geht, die enthaltene swap löschen und dann versuchen zu verschieben
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @crunchip Ha! Ich glaub ich habs!
    1. die swap gelöscht
    2. dann konnte ich auch die extended löschen!!!!!!!
      Ich mach jetzt mal lt. Anleitung weter, es wartet noch UUUID oder so ähnlich.
      Lieben Dank an dieser Stelle an dich!
      @crunchip
      @metaxa
      ich glaube da bin ich damals auch hängen geblieben.
      wenn ich mich richtig erinnere habe ich erst die sda2 mit der swap vergrößert bis ans Ende, dann den Beginn soweitnach rechts dass die Größe wieder passte.
      danach konnte ich dann die sda1 vergrößern
      • metaxaM metaxa
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @metaxa sagte in Partition nachträglich vergrößern (Proxmox):
        sofern diese überhaupt in der fstab steht, (glaub die steht gar nicht drin), dann entfällt dieser Schritt
          @crunchip
          @metaxa
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran ja, da hatten wir es mal, war schon am Thread suchen, aber auf die schnelle nicht gefunden, da das glaub ich, in nem anderen Zusammenhang/Thema auf kam.
          metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            @crunchip & @Homoran (Servus Rainer)
            Ich scheitere gerade im Terminalfenster an Copy/paste der UUID.
            @crunchip du meinst, einfach auslassen und wieder auf debian zurück und motioneye normal versuchen zu starten? Weil Swap sehe ich jetzt keine mehr in GParted. Hab Angst danach nicht mal mehr auf die Konsole zu kommen.
            • metaxaM metaxa
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @metaxa hab gerade mal nachgesehen, sie steht drin , das heisst, du erstellst dir nun eine swap Partition, lässt dir die uuid anzeigen, und ersetzt diese dann in der fstab.
              einfach linke Maustaste gedrückt halten und markieren(wird automatisch kopiert)
              bin aber jetzt mal weg, muss früh raus
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @crunchip Lieben Dank für deine Unterstützung!
                Aus dem Konsolenfenster von GParted heraus konnte ich nix kopieren, weder so noch mit deiner Anleitung. ABER!:
                Dank Proxmox (Snapshot, Backups & Co) habe ich einfach den Mut gefasst und Motioneye wieder aktiviert und die VM neu gestartet. Nix ging ......
                Dann habe ich noch ein 2. Mal einen Reboot angestossen und plötzlich lief die Maschine mit der richtigen & neuen Größe der "Platte" !!!!!!
                Lieben Dank an dich und an das Forum hier!
                mxa
                • metaxaM metaxa
                  mxa
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Achso, das war ein Missverständnis, im Proxmox Terminal geht bei einer VM kein Copy/Past. Ich bin vom putty Fenster ausgegangen.
                  Mit dem Befehl
                  Sudo blkid kannst du dir die uuid anzeigen, dann fstab aufrufen und und den Eintrag hinterlegen.
                  Damit die Vm auch startet, vorher den alten Eintrag auskommentieren, damit die Vm auch startet.
                  War gestern schon spät und nicht mehr 100% konzentriert.
