  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
    Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde
    Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
    MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    #41
    @sigi234 ist nicht mehr notwendig mit der "Legay" Struktur. Allerdings werden im VIS Editor die Namen jetzt anders angezeigt. Sollte man die "Legay" Struktur canceln? Das wäre auch mit Deinem Tipp immer noch ein Haufen Arbeit.
    Siehe:
    Dabei fällt auf dassder Unterstrich bei Philips hue nicht mehr angezeigt wird. @foxriver76 war das so gewollt?
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      Siehe:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #42
      @Mauflo
      Mit der Methode von @sigi234 ist das fix erledigt, ich habe das früher mit meinen Broadlink Datenpunkten mituunter machen müssen, wenn der DeviceName geändert wurde.
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MaufloM Mauflo
        Siehe:
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #43
        @Mauflo Jop, im Namen werden Leerzeichen angezeigt, falls welche da. Nur für IDs ist das nicht ok.
        Videotutorials & mehr
        • BBTownB BBTown
          @Mauflo
          MaufloM Offline
          MaufloM Offline
          Mauflo
          schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
          #44
          @BBTown Die Methode von @sigi234 brauch ich nicht mehr, da Dein Tipp mit der "Legay" Struktur goldrichtig war. Ich möchte nur verstehen, was die Legay Struktur ist und ob ich für die Zukunft die ändern muss!? @foxriver76 ,danke hab's jetzt auch gesehen.
          • MaufloM Mauflo
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #45
            @Mauflo
            Die Legacy Struktur habe ich weiter oben hier im Thread erklärt (da hatte ich mich nur noch nicht an den Begriff "Legacy" erinnert) 😎
            In den ersten Versionen des HUE-Adapters wurden alle Datenpunkte unter hue.0.Phlips_hue.xxxx abgelegt. Im Laufe der Entwicklung hat @foxriver76 dann die "Zwischenstufe" Philips_hue weggelassen und alle Datenpunnkte wurden ab sofort im "root" also unter hue.0.xxxx abgelegt, da man im Grunde selten bis nie eine weitere Ebene a la Philips_huebenötigt.
            Um aber allen die bereits vorher die Datenpunkte unter hue.0.Philips_hue.xxxx hatten nicht dazu zwingen zu müssen alle Scripte und Views umzubauen, kannst Du mit Setzen des Hakens "Legacy Struktur" die alte Schreibweise bzw Struktur weiter verwenden.
            MaufloM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @Mauflo
              MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              #46
              @BBTown jetzt hab auch ich es kapiert. Danke.!
              • BBTownB BBTown
                @Mauflo
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #47
                @BBTown ja genau bzw die Ebene macht keinen Sinn weil man nur eine Hue Bridge mit dem Adapter verbinden kann. Somit tut Hue.0 eigentlich sinnvoller Weise die Bridge selbst darstellen. Nur stieß das für bestehende Installationen wegen Unbenennung auf wenig Gegenliebe, weshalb ich auch ermögliche die DPs wie früher anzulegen. Jetzt ist es mir wohl mal auf die Füße gefallen. ;-)
                Grundsätzlich wenn du sowas vermeiden möchtest würde ich den Verwahrungsort auf stable stellen @Mauflo, da kommen nur Versionen rein die schon einige Zeit getestet wurden.
                BBTownB MaufloM conectasC 3 Antworten Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #48
                  @foxriver76 na ja, wir wollen die Fehler ja gemeinsam mit dir finden um dich zu beschäftigen damit Du dir die Nächte um die Ohren schlagen kannst 😎
                    MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    #49
                    @foxriver76 Nein ist schon ok. Ein bisschen thrill und Unterstützung der Entwickler beim debugging braucht es schon. Wir wollen ja alle, dass das Projekt erfolgreich weitergeht! ;-)
                    Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass seit Herbst 19 der ganze ioBroker wesentlich stabiler läuft. Es kommen immer weniger Warnings und Error Meldungen im log vor. Wie gesagt ihr macht tolle Arbeit!
                      conectasC Offline
                      conectasC Offline
                      conectas
                      #50
                      @foxriver76
                      Alt
                      Neu
                      Habe das selbe Problem.. wenn ich es also richtig verstehe ist das so gewollt das das ganze HUE jetzt untereinander steht statt sauber in "Ordnen"? (hue.0.WZr_01_Hue_color | Bild 01)
                      • conectasC conectas
                        @foxriver76
                        Alt
                        Neu
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #51
                        @conectas
                        gucksu hier https://forum.iobroker.net/post/419640
                        conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @conectas
                          conectasC Offline
                          conectasC Offline
                          conectas
                          schrieb am zuletzt editiert von conectas
                          #52
                          @BBTown
                          Sorry verstehe ich trotzdem nicht, was hat das mit den Geräten Ordnern zu tun
                          WZr_01_Hue_color
                          WZr_02_Hue_color
                          WZr_03_Hue_color
                          hue.0
                          --> WZr_01_Hue_color
                          ----> .on
                          und das es jetzt WZr_01_Hue_color_on unterstich statt WZr_01_Hue_color.on Punkt
                            @BBTown
                            WZr_01_Hue_color
                            WZr_02_Hue_color
                            WZr_03_Hue_color
                            hue.0
                            ----> .on
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            #53
                            mal abgesehen das wenn ich in tab-objects -> hue.0.WZr_02_Hue_color_on auf true setzt das nicht geht..?
                            Nachtrag: sehe gerade das es Update hue from @3.2.5 to @3.2.8 gibt.. mal sehen.
                            Nachtrag II: in @3.2.8 wieder da ;-)
