  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MaufloM Mauflo
    @sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
    hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on
    hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
    Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
    MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      MaufloM Offline
      MaufloM Offline
      Mauflo
      @sigi234 ist nicht mehr notwendig mit der "Legay" Struktur. Allerdings werden im VIS Editor die Namen jetzt anders angezeigt. Sollte man die "Legay" Struktur canceln? Das wäre auch mit Deinem Tipp immer noch ein Haufen Arbeit.
      Siehe:
      Dabei fällt auf dassder Unterstrich bei Philips hue nicht mehr angezeigt wird. @foxriver76 war das so gewollt?
      RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
      BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • MaufloM Mauflo
        Siehe:
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        @Mauflo
        Mit der Methode von @sigi234 ist das fix erledigt, ich habe das früher mit meinen Broadlink Datenpunkten mituunter machen müssen, wenn der DeviceName geändert wurde.
        • MaufloM Mauflo
          Siehe:
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Mauflo Jop, im Namen werden Leerzeichen angezeigt, falls welche da. Nur für IDs ist das nicht ok.
          Videotutorials & mehr
          • BBTownB BBTown
            @Mauflo
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
            @BBTown Die Methode von @sigi234 brauch ich nicht mehr, da Dein Tipp mit der "Legay" Struktur goldrichtig war. Ich möchte nur verstehen, was die Legay Struktur ist und ob ich für die Zukunft die ändern muss!? @foxriver76 ,danke hab's jetzt auch gesehen.
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • MaufloM Mauflo
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Mauflo
              Die Legacy Struktur habe ich weiter oben hier im Thread erklärt (da hatte ich mich nur noch nicht an den Begriff "Legacy" erinnert) 😎
              In den ersten Versionen des HUE-Adapters wurden alle Datenpunkte unter hue.0.Phlips_hue.xxxx abgelegt. Im Laufe der Entwicklung hat @foxriver76 dann die "Zwischenstufe" Philips_hue weggelassen und alle Datenpunnkte wurden ab sofort im "root" also unter hue.0.xxxx abgelegt, da man im Grunde selten bis nie eine weitere Ebene a la Philips_huebenötigt.
              Um aber allen die bereits vorher die Datenpunkte unter hue.0.Philips_hue.xxxx hatten nicht dazu zwingen zu müssen alle Scripte und Views umzubauen, kannst Du mit Setzen des Hakens "Legacy Struktur" die alte Schreibweise bzw Struktur weiter verwenden.
              MaufloM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Mauflo
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @BBTown jetzt hab auch ich es kapiert. Danke.!
                • BBTownB BBTown
                  @Mauflo
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @BBTown ja genau bzw die Ebene macht keinen Sinn weil man nur eine Hue Bridge mit dem Adapter verbinden kann. Somit tut Hue.0 eigentlich sinnvoller Weise die Bridge selbst darstellen. Nur stieß das für bestehende Installationen wegen Unbenennung auf wenig Gegenliebe, weshalb ich auch ermögliche die DPs wie früher anzulegen. Jetzt ist es mir wohl mal auf die Füße gefallen. ;-)
                  Grundsätzlich wenn du sowas vermeiden möchtest würde ich den Verwahrungsort auf stable stellen @Mauflo, da kommen nur Versionen rein die schon einige Zeit getestet wurden.
                  BBTownB MaufloM conectasC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @foxriver76 na ja, wir wollen die Fehler ja gemeinsam mit dir finden um dich zu beschäftigen damit Du dir die Nächte um die Ohren schlagen kannst 😎
                      MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      @foxriver76 Nein ist schon ok. Ein bisschen thrill und Unterstützung der Entwickler beim debugging braucht es schon. Wir wollen ja alle, dass das Projekt erfolgreich weitergeht! ;-)
                      Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass seit Herbst 19 der ganze ioBroker wesentlich stabiler läuft. Es kommen immer weniger Warnings und Error Meldungen im log vor. Wie gesagt ihr macht tolle Arbeit!
                        conectasC Offline
                        conectasC Offline
                        conectas
                        @foxriver76
                        Alt
                        Neu
                        Habe das selbe Problem.. wenn ich es also richtig verstehe ist das so gewollt das das ganze HUE jetzt untereinander steht statt sauber in "Ordnen"? (hue.0.WZr_01_Hue_color | Bild 01)
                        • conectasC conectas
                          @foxriver76
                          Alt
                          Neu
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @conectas
                          gucksu hier https://forum.iobroker.net/post/419640
                          conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @conectas
                            conectasC Offline
                            conectasC Offline
                            conectas
                            schrieb am zuletzt editiert von conectas
                            @BBTown
                            Sorry verstehe ich trotzdem nicht, was hat das mit den Geräten Ordnern zu tun
                            WZr_01_Hue_color
                            WZr_02_Hue_color
                            WZr_03_Hue_color
                            hue.0
                            --> WZr_01_Hue_color
                            ----> .on
                            und das es jetzt WZr_01_Hue_color_on unterstich statt WZr_01_Hue_color.on Punkt
                              @BBTown
                              WZr_01_Hue_color
                              WZr_02_Hue_color
                              WZr_03_Hue_color
                              hue.0
                              ----> .on
                              conectasC Offline
                              conectasC Offline
                              conectas
                              mal abgesehen das wenn ich in tab-objects -> hue.0.WZr_02_Hue_color_on auf true setzt das nicht geht..?
                              Nachtrag: sehe gerade das es Update hue from @3.2.5 to @3.2.8 gibt.. mal sehen.
                              Nachtrag II: in @3.2.8 wieder da ;-)
