  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
    Was meinst Du aber mit "Aktivierung"?
    MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    @sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
    hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on
    hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Mauflo
      Kann es sein, dass Du in der Adapter Einstellung "Legay" Struktur nicht aktiviert hattest beim Neustart und IEnlesen
      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @sigi234
        Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit "Aktivierung", auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
        • BBTownB BBTown
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234
          Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit Aktivierung, auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
          Jupp
          • BBTownB BBTown
            @Mauflo
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
            @BBTown Ja das war nicht angeklickt. Danke! Obwohl man bei solchen Fehlern manchmal die Angstperlen auf die Stirn bekommt, verliebe ich mich immer mehr in ioBroker. Wenn man sogar solche Strukturprobleme relativ einfach fixen kann ohne seine komplette Programmierung und Visualisierung neu aufsetzen zu müssen, ist die Struktur dieser Software wirklich gut durchdacht. Immer wieder ein echter thrill ;-) ! Dank auch an @foxriver76 für das schnelle fixing!
            • MaufloM Mauflo
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
              Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
              • sigi234S sigi234
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @sigi234 ist nicht mehr notwendig mit der "Legay" Struktur. Allerdings werden im VIS Editor die Namen jetzt anders angezeigt. Sollte man die "Legay" Struktur canceln? Das wäre auch mit Deinem Tipp immer noch ein Haufen Arbeit.
                Siehe:
                Dabei fällt auf dassder Unterstrich bei Philips hue nicht mehr angezeigt wird. @foxriver76 war das so gewollt?
                BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • MaufloM Mauflo
                  Siehe:
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Mauflo
                  Mit der Methode von @sigi234 ist das fix erledigt, ich habe das früher mit meinen Broadlink Datenpunkten mituunter machen müssen, wenn der DeviceName geändert wurde.
                  • MaufloM Mauflo
                    Siehe:
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Mauflo Jop, im Namen werden Leerzeichen angezeigt, falls welche da. Nur für IDs ist das nicht ok.
                    Videotutorials & mehr
                    • BBTownB BBTown
                      @Mauflo
                      MaufloM Offline
                      MaufloM Offline
                      Mauflo
                      @BBTown Die Methode von @sigi234 brauch ich nicht mehr, da Dein Tipp mit der "Legay" Struktur goldrichtig war. Ich möchte nur verstehen, was die Legay Struktur ist und ob ich für die Zukunft die ändern muss!? @foxriver76 ,danke hab's jetzt auch gesehen.
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MaufloM Mauflo
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Mauflo
                        Die Legacy Struktur habe ich weiter oben hier im Thread erklärt (da hatte ich mich nur noch nicht an den Begriff "Legacy" erinnert) 😎
                        In den ersten Versionen des HUE-Adapters wurden alle Datenpunkte unter hue.0.Phlips_hue.xxxx abgelegt. Im Laufe der Entwicklung hat @foxriver76 dann die "Zwischenstufe" Philips_hue weggelassen und alle Datenpunnkte wurden ab sofort im "root" also unter hue.0.xxxx abgelegt, da man im Grunde selten bis nie eine weitere Ebene a la Philips_huebenötigt.
                        Um aber allen die bereits vorher die Datenpunkte unter hue.0.Philips_hue.xxxx hatten nicht dazu zwingen zu müssen alle Scripte und Views umzubauen, kannst Du mit Setzen des Hakens "Legacy Struktur" die alte Schreibweise bzw Struktur weiter verwenden.
                        MaufloM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @Mauflo
                          MaufloM Offline
                          MaufloM Offline
                          Mauflo
                          @BBTown jetzt hab auch ich es kapiert. Danke.!
                          • BBTownB BBTown
                            @Mauflo
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @BBTown ja genau bzw die Ebene macht keinen Sinn weil man nur eine Hue Bridge mit dem Adapter verbinden kann. Somit tut Hue.0 eigentlich sinnvoller Weise die Bridge selbst darstellen. Nur stieß das für bestehende Installationen wegen Unbenennung auf wenig Gegenliebe, weshalb ich auch ermögliche die DPs wie früher anzulegen. Jetzt ist es mir wohl mal auf die Füße gefallen. ;-)
                            Grundsätzlich wenn du sowas vermeiden möchtest würde ich den Verwahrungsort auf stable stellen @Mauflo, da kommen nur Versionen rein die schon einige Zeit getestet wurden.
                            BBTownB MaufloM conectasC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • foxriver76F foxriver76
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @foxriver76 na ja, wir wollen die Fehler ja gemeinsam mit dir finden um dich zu beschäftigen damit Du dir die Nächte um die Ohren schlagen kannst 😎
                                MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                @foxriver76 Nein ist schon ok. Ein bisschen thrill und Unterstützung der Entwickler beim debugging braucht es schon. Wir wollen ja alle, dass das Projekt erfolgreich weitergeht! ;-)
                                Im Übrigen habe ich das Gefühl, dass seit Herbst 19 der ganze ioBroker wesentlich stabiler läuft. Es kommen immer weniger Warnings und Error Meldungen im log vor. Wie gesagt ihr macht tolle Arbeit!
                                  conectasC Offline
                                  conectasC Offline
                                  conectas
                                  @foxriver76
                                  Alt
                                  Neu
                                  Habe das selbe Problem.. wenn ich es also richtig verstehe ist das so gewollt das das ganze HUE jetzt untereinander steht statt sauber in "Ordnen"? (hue.0.WZr_01_Hue_color | Bild 01)
                                  • conectasC conectas
                                    @foxriver76
                                    Alt
                                    Neu
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @conectas
                                    gucksu hier https://forum.iobroker.net/post/419640
                                    conectasC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @conectas
                                      conectasC Offline
                                      conectasC Offline
                                      conectas
                                      schrieb am zuletzt editiert von conectas
                                      @BBTown
                                      Sorry verstehe ich trotzdem nicht, was hat das mit den Geräten Ordnern zu tun
                                      WZr_01_Hue_color
                                      WZr_02_Hue_color
                                      WZr_03_Hue_color
                                      hue.0
                                      --> WZr_01_Hue_color
                                      ----> .on
                                      und das es jetzt WZr_01_Hue_color_on unterstich statt WZr_01_Hue_color.on Punkt
                                        @BBTown
                                        WZr_01_Hue_color
                                        WZr_02_Hue_color
                                        WZr_03_Hue_color
                                        hue.0
                                        ----> .on
                                        conectasC Offline
                                        conectasC Offline
                                        conectas
                                        mal abgesehen das wenn ich in tab-objects -> hue.0.WZr_02_Hue_color_on auf true setzt das nicht geht..?
                                        Nachtrag: sehe gerade das es Update hue from @3.2.5 to @3.2.8 gibt.. mal sehen.
                                        Nachtrag II: in @3.2.8 wieder da ;-)
