  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Mauflo
    Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
    In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
    MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
    siehe:
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • MaufloM Mauflo
      siehe:
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Mauflo
      warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
      Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Mauflo
        MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
        @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
        • MaufloM Mauflo
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
          Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
          • BBTownB BBTown
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            @BBTown OK, dann warten wir halt. @foxriver76 ich würde aber die Version aus dem latest nehmen, sonst kommen noch viele andere mit den gleichen Beschwerden!
            • MaufloM Mauflo
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
              Die neue v3.2.8 funktionier in meiner Umgebung 😊
              Es werden nun auch - ausser dem gewollten Device Philips_hue - keine weiteren Datenpunkte/Kanäle/Device mehr im root von hue.0 angekegt.
              @foxriver76 : Danke für deinen Klasse arbeit 👍
              • BBTownB BBTown
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @BBTown Werden die fehlerhaft angelegten Datenpunke auch wieder gelöscht?
                • MaufloM Mauflo
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Mauflo
                  nein, am besten nach dem Update einmal den gesamten hue.0- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt.
                  • BBTownB BBTown
                    @Mauflo
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                    @Mauflo
                    Werden da nicht die History Werte gelöscht und die Aktivierung der eingestellten DP's ?
                    • sigi234S sigi234
                      @Mauflo
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @sigi234
                      Ich gebe zu, das weiß ich nicht und darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht, da ich bei meinen HUE Datenpunkten keine History-Aufzeichnung (bei mir InfluxDB) verwende.
                      Was meinst Du aber mit "Aktivierung"?
                      • BBTownB BBTown
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        BBTownB MaufloM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @sigi234
                          sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden ...
                          • sigi234S sigi234
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            @sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
                            hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on
                            hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
                            BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MaufloM Mauflo
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Mauflo
                              Kann es sein, dass Du in der Adapter Einstellung "Legay" Struktur nicht aktiviert hattest beim Neustart und IEnlesen
                              • sigi234S sigi234
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @sigi234
                                Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit "Aktivierung", auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                • BBTownB BBTown
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit Aktivierung, auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                  Jupp
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Mauflo
                                    MaufloM Offline
                                    MaufloM Offline
                                    Mauflo
                                    @BBTown Ja das war nicht angeklickt. Danke! Obwohl man bei solchen Fehlern manchmal die Angstperlen auf die Stirn bekommt, verliebe ich mich immer mehr in ioBroker. Wenn man sogar solche Strukturprobleme relativ einfach fixen kann ohne seine komplette Programmierung und Visualisierung neu aufsetzen zu müssen, ist die Struktur dieser Software wirklich gut durchdacht. Immer wieder ein echter thrill ;-) ! Dank auch an @foxriver76 für das schnelle fixing!
                                    • MaufloM Mauflo
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                                      Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
                                      • sigi234S sigi234
                                        MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        @sigi234 ist nicht mehr notwendig mit der "Legay" Struktur. Allerdings werden im VIS Editor die Namen jetzt anders angezeigt. Sollte man die "Legay" Struktur canceln? Das wäre auch mit Deinem Tipp immer noch ein Haufen Arbeit.
                                        Siehe:
                                        Dabei fällt auf dassder Unterstrich bei Philips hue nicht mehr angezeigt wird. @foxriver76 war das so gewollt?
                                        BBTownB foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MaufloM Mauflo
                                          Siehe:
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Mauflo
                                          Mit der Methode von @sigi234 ist das fix erledigt, ich habe das früher mit meinen Broadlink Datenpunkten mituunter machen müssen, wenn der DeviceName geändert wurde.
