  4. [gelöst] HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte
hue adapterbugdatenpunkt
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @foxriver76
    ich sehe gerade, dass sich diie richtigen Datenpunkte unter dem Device
    HUE.0.Philips_hue. xxx befinden.
    Vor diesen Datenpunkten und Kanälen steht dann auch nicht immer Philips_hue_ davor
    MaufloM Offline
    MaufloM Offline
    Mauflo
    @BBTown ich habe das gleiche Problem:
    Could not set GroupState of Philips_hue.All: Error: No value provided and 'group id' is not optional
    Kein Licht wird mehr geschalten!
    Bitte um HILFE! Was ist zu tun, Wenn ich alles neu machen müßte kann ich mir die Kugel geben.
    RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
    • MaufloM Mauflo
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Mauflo
      Du kannst auf die v3.2.4 zurück gehen.
      In der Adapterübersicht auf "Expertenmodus" gehen, dann in die Einstellungen des Adapters wechseln (auf den blauen Kreis mit den 3 Punkten klicken) und dort
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        @Mauflo
        MaufloM Offline
        MaufloM Offline
        Mauflo
        @BBTown Danke, hab ich gemacht. Klappt auch wieder. Aber irgendwie scheint die Datenstruktur der Objekte komplett durcheinander zu sein. Ich habe nun eine unendlich lange Liste mit Datenpunkten außerhalb der Ordnerstruktur liegen. Wie gehe ich damit um?
        siehe:
        • MaufloM Mauflo
          siehe:
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Mauflo
          warten wir mal ab was @foxriver76 findet.
          Deine Datenpunkte werden wahrscheinlich, wie bei mir unter dem Ordner "Phlips_hue" ganz oben sein.
          • BBTownB BBTown
            @Mauflo
            MaufloM Offline
            MaufloM Offline
            Mauflo
            schrieb am zuletzt editiert von Mauflo
            @BBTown Ja, aber seit dem Update habe ich plötzlich auch einen Ordner "Philips_hue_All". Und außerhalb eben extrem viele Datenpunkte, die aber nun scheinbar wertlos sind, weil sie nichts schalten. Offenbar wurden Bezeichnungen verändert und dots in Unterstriche umgewandelt. Zumindest steht es so in dem Changelog: "replace dots in light/group/sensor/.. names by underscores" Und dabei scheint einiges durcheinander gekommen zu sein. Hoffentlich kann man das wieder fixen. Ich will diese endlose Liste loswerden, weil der admin nämlich erstens endlos braucht um den Ordner zu öffnen und wenn die Liste zu lange ist komplett abschmiert. DAS will ich unbedingt vermeiden! @foxriver76 Kann man die Datenpunkte außerhalb des Ordners "Philips_hue" gefahrlos löschen? Oder werden die bei einem Update wieder richtig gestellt?
            • MaufloM Mauflo
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Mauflo ja, kannst Du gefahrlos löschen.
              Spätestens bei einem Adapterneustart werden diese jedoch erneut eingelesen, daher würde ich auf foxriver76 warten
              • BBTownB BBTown
                MaufloM Offline
                MaufloM Offline
                Mauflo
                @BBTown OK, dann warten wir halt. @foxriver76 ich würde aber die Version aus dem latest nehmen, sonst kommen noch viele andere mit den gleichen Beschwerden!
                • MaufloM Mauflo
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Die neue v3.2.8 funktionier in meiner Umgebung 😊
                  Es werden nun auch - ausser dem gewollten Device Philips_hue - keine weiteren Datenpunkte/Kanäle/Device mehr im root von hue.0 angekegt.
                  @foxriver76 : Danke für deinen Klasse arbeit 👍
                  • BBTownB BBTown
                    MaufloM Offline
                    MaufloM Offline
                    Mauflo
                    @BBTown Werden die fehlerhaft angelegten Datenpunke auch wieder gelöscht?
                    • MaufloM Mauflo
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Mauflo
                      nein, am besten nach dem Update einmal den gesamten hue.0- Baum in der Objekte Ansicht löschen und anschließend den Adapter einmal neu starten, dann werden die Objekte korrekt neu angelegt.
                      • BBTownB BBTown
                        @Mauflo
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @BBTown sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                        @Mauflo
                        Werden da nicht die History Werte gelöscht und die Aktivierung der eingestellten DP's ?
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @Mauflo
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @sigi234
                          Ich gebe zu, das weiß ich nicht und darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht, da ich bei meinen HUE Datenpunkten keine History-Aufzeichnung (bei mir InfluxDB) verwende.
                          Was meinst Du aber mit "Aktivierung"?
                          • BBTownB BBTown
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            BBTownB MaufloM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @sigi234
                              sorry, ich habe es immer noch nicht verstanden ...
                              • sigi234S sigi234
                                MaufloM Offline
                                MaufloM Offline
                                Mauflo
                                @sigi234 Die History ist nicht so schlimm. Aber die Datenpunkte werden jetzt in meiner VIS nicht mehr gefunden, weil der Name verändert wurde. Siehe:
                                hue.0.Philips_hue.Schlafzimmer_Decke.on
                                hue.0.Schlafzimmer_Decke.on
                                BBTownB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MaufloM Mauflo
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Mauflo
                                  Kann es sein, dass Du in der Adapter Einstellung "Legay" Struktur nicht aktiviert hattest beim Neustart und IEnlesen
                                  • sigi234S sigi234
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @sigi234
                                    Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit "Aktivierung", auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                    • BBTownB BBTown
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @sigi234
                                      Ich glaube jezt habe ich es verstanden. Du meintest mit Aktivierung, auch das Aufzeichnen der History Daten (wohin auch immer)
                                      Jupp
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Mauflo
                                        MaufloM Offline
                                        MaufloM Offline
                                        Mauflo
                                        @BBTown Ja das war nicht angeklickt. Danke! Obwohl man bei solchen Fehlern manchmal die Angstperlen auf die Stirn bekommt, verliebe ich mich immer mehr in ioBroker. Wenn man sogar solche Strukturprobleme relativ einfach fixen kann ohne seine komplette Programmierung und Visualisierung neu aufsetzen zu müssen, ist die Struktur dieser Software wirklich gut durchdacht. Immer wieder ein echter thrill ;-) ! Dank auch an @foxriver76 für das schnelle fixing!
                                        • MaufloM Mauflo
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          @Mauflo sagte in HUE Adapter v3.25 und v3.27 fehlerhafte Datenpunkte:
                                          Mache es so: View exportieren Text kopieren, Notepad++ öffnen - Txt einfügen und dann ersetzte xxxxx mit xxxxxx - Txt kopieren dann View wieder importieren. Vorher alte View Name umbenennen.
