  4. [DONE] IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error
iobroker adminiobroker updateupdateadminadmin 4.1.1errorisdeepstrictequal
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
    @foxriver76
    administrator@io-broker:~$ tail /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
    2020-04-25 23:01:45.072  - info: host.IoBroker-Master received SIGTERM
    2020-04-25 23:01:45.352  - info: host.IoBroker-Master terminated
    2020-04-25 23:02:49.673  - info: host.IoBroker-Master iobroker.js-controller version 3.0.18 js-controller starting
    2020-04-25 23:02:49.682  - info: host.IoBroker-Master Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2020-04-25 23:02:49.683  - info: host.IoBroker-Master hostname: IoBroker-Master, node: v12.16.2
    2020-04-25 23:02:49.689  - info: host.IoBroker-Master ip addresses: 192.168.115.7 fe80::215:5dff:fe73:511b
    2020-04-25 23:02:51.156  - info: host.IoBroker-Master connected to Objects and States
    2020-04-25 23:02:53.485  - info: host.IoBroker-Master Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
    2020-04-25 23:02:53.501  - info: host.IoBroker-Master 48 instances found
    2020-04-25 23:02:53.524  - warn: host.IoBroker-Master does not start any instances on this host
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @Ag3nt_Sn4k3 Hast du ein Multihost-System? Falls ja hast du auch Instanzen auf dem aktuellen Host?
    Videotutorials & mehr
    Ag3nt_Sn4k3A 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Ag3nt_Sn4k3A Offline
      Ag3nt_Sn4k3
      @foxriver76
      Ja habe ich diese habe ich zuerst geupdatet auf die neue Admin und JS. Version.
      Das System hier ist der Master auf dem die meisten Instanzen laufen, Fritz, XS1, telegram SQL und viele mehr.
      Auf der Multi Instanz läuft alles was Zigbee und Zwave ist.
        @foxriver76
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Ag3nt_Sn4k3
        schonmal ein
        iobroker start admin probiert?
        Oder
        iobroker start admin.0
        Ag3nt_Sn4k3A 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Ag3nt_Sn4k3
          schonmal ein
          Oder
          Ag3nt_Sn4k3
          @haselchen
          Leider ja und es passiert nichts :-(
            Ag3nt_Sn4k3
            schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
            @foxriver76
            Hast du noch eine Idee wo ich gucken kann oder was ich ändern soll?
            Kann es an einem Fehler am Node 12 oder am npm liegen? bzw. kann ich das prüfen?
            haselchenH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              @foxriver76
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Ag3nt_Sn4k3
              Hast du auf beiden Systemen die gleiche Nodejs und NPM und JS CONTROLLER Version?
              Wenn ja , dann zuerst den Slave neu starten und dann den Master.
                @Ag3nt_Sn4k3
                Ag3nt_Sn4k3
                @haselchen
                Nein habe ich nicht, hatte ich auch nie.
                Der reboot vom vom Slave ist an der stelle egal, weil der nicht aktiv in den Start des Masters eingreift.
                • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                  Ag3nt_Sn4k3
                  Für mich läuft das System einfach nicht.
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Ag3nt_Sn4k3 Schaut eigentlich gut aus bis zu dem Punkt, dass er sagt keine Instanz auf diesem Host gestartet. Du kannst mal noch iob stop, iob u all und iob start ausführen.
                      Ag3nt_Sn4k3
                      Habe ich gemacht aber das Starten hat wieder nicht funktioniert.
                      administrator@io-broker:~$ iob u all
                      No alive host found which has the adapter vis-colorpicker installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter socketio installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter zwave installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter simple-api installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter pi-hole installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter icons-fatcow-hosting installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter icons-material-svg installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter icons-ultimate-png installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter icons-mfd-png installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-bars installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter radar2 installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter material installed! No upload possible. Skipped.
                      upload [80] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [70] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/hostInfo.js lib/js/hostInfo.js application/javascript
                      upload [60] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/js/bootstrap.min.js lib/js/bootstrap.min.js application/javascript
                      upload [50] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/slackware.png lib/img/logos/slackware.png image/png
                      upload [40] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/manjaro.png lib/img/logos/manjaro.png image/png
                      upload [30] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/logos/coreos.png lib/img/logos/coreos.png image/png
                      upload [20] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/disk.png lib/img/icons/disk.png image/png
                      upload [19] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/cpu.png lib/img/icons/cpu.png image/png
                      upload [18] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/icons/battery.png lib/img/icons/battery.png image/png
                      upload [17] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/sechand.png lib/img/clock/sechand.png image/png
                      upload [16] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/minhand.png lib/img/clock/minhand.png image/png
                      upload [15] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/hourhand.png lib/img/clock/hourhand.png image/png
                      upload [14] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/img/clock/clockface.png lib/img/clock/clockface.png image/png
                      upload [13] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 lib/fonts/fontawesome-webfont.woff2 font/woff2
                      upload [12] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.woff lib/fonts/fontawesome-webfont.woff font/woff
                      upload [11] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf lib/fonts/fontawesome-webfont.ttf font/ttf
                      upload [10] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg lib/fonts/fontawesome-webfont.svg image/svg+xml
                      upload [9] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.eot lib/fonts/fontawesome-webfont.eot application/vnd.ms-fontobject
                      upload [8] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/fonts/FontAwesome.otf lib/fonts/FontAwesome.otf font/otf
                      upload [7] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/data/infoData.json lib/data/infoData.json application/json
                      upload [6] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/simplemde.min.css lib/css/simplemde.min.css text/css
                      upload [5] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/info.css lib/css/info.css text/css
                      upload [4] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/font-awesome.min.css lib/css/font-awesome.min.css text/css
                      upload [3] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/chartist.min.css lib/css/chartist.min.css text/css
                      upload [2] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/lib/css/bootstrap.min.css lib/css/bootstrap.min.css text/css
                      upload [1] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/info.png info.png image/png
                      upload [0] info.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      No alive host found which has the adapter zigbee installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter statistics installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter fritzdect installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter shelly installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter virtualpowermeter installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter habpanel installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter dwd installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter backitup installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter rpi2 installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter luftdaten installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter text2command installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter telegram installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter terminal installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-rgraph installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-weather installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-metro installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-plumb installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-hqwidgets installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-google-fonts installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-jqui-mfd installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-history installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-fancyswitch installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-timeandweather installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-lcars installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis-justgage installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter sonoff installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter onkyo installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter mqtt installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter flot installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter sql installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter fritzbox installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter tr-064 installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter firetv installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter samsung installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter xs1 installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter vis installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter mobile installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter cloud installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter javascript installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter web installed! No upload possible. Skipped.
                      No alive host found which has the adapter ping installed! No upload possible. Skipped.
                      upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                      upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                      upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      administrator@io-broker:~$ iob start
                        Ag3nt_Sn4k3
                        Habe das Fix noch mal gestartet.
                        administrator@io-broker:~$ node -v
                        v12.16.2
                        administrator@io-broker:~$ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                        library: loaded
                        Library version=2020-04-12
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2020-04-12
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        [sudo] password for administrator:
                        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
                        OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                        Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
                        Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
                        Holen:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
                        Es wurden 252 kB in 2 s geholt (133 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        administrator@io-broker:~$ npm rebuild
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Ag3nt_Sn4k3 auf mich wirkt es so als würde er den Hostnamen der Instanz checken und der stimmt nicht überein mit dem deines Hosts. Hast du zwischenzeitlich den Hostnamem geändert mit iob setup custom? Kenne mich mit Multihost leider nur so lala aus.
                            Ag3nt_Sn4k3
                            @foxriver76
                            Habe einen Fehler bei mir gefunden in dem was ich gemacht habe.
                            Ich habe den befehl npm rebuild nicht im IOBroker Ordner ausgeführt.
                            das habe ich jetzt noch mal gemacht.
                            administrator@io-broker:/opt/iobroker$ npm rebuild
                            > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/checkVersions.js
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            > node lib/install.js
                            lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                            > iobroker.js-controller@3.0.18 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.14.4
                            > iobroker.js-controller@3.0.18 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            > node iobroker.js setup first
                            object system.certificates updated
                            > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                            > node scripts/postinstall
                            Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                            Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                              COPY Release/diskusage.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
                            > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            > node-gyp rebuild
                            make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                              COPY Release/unix_dgram.node
                            make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            > node rebuild.js
                            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                            colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
                            fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
                            graceful-fs@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
                            jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
                            universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
                            iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                            semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
                            yargs@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs
                            camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                            cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
                            string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                            code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
                            is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
                            strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                            wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                            decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
                            get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
                            os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
                            lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
                            invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
                            read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                            find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                            path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                            pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
                            pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
                            read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                            load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
                            parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                            error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
                            is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
                            pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
                            strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
                            is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
                            normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                            hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                            resolve@1.17.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
                            path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                            validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
                            spdx-correct@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
                            spdx-expression-parse@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
                            spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
                            spdx-license-ids@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
                            path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                            require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
                            require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
                            set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
                            which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
                            y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
                            yargs-parser@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                            iobroker.admin@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            @iobroker/adapter-core@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker
                            @types/node@13.13.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                            body-parser@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                            bytes@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                            content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                            debug@2.6.9 /opt/iobroker/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ms
                            depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/depd
                            http-errors@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                            inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
                            setprototypeof@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                            statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                            toidentifier@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                            iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                            safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                            on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                            ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                            qs@6.7.0 /opt/iobroker/node_modules/qs
                            raw-body@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                            unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                            type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                            media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                            mime-types@2.1.27 /opt/iobroker/node_modules/mime-types
                            mime-db@1.44.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                            connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                            cookie-parser@1.4.5 /opt/iobroker/node_modules/cookie-parser
                            cookie@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/cookie
                            cookie-signature@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/cookie-signature
                            express@4.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express
                            accepts@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/accepts
                            negotiator@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/negotiator
                            array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                            content-disposition@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                            safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-buffer
                            encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                            escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                            etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                            finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                            parseurl@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/parseurl
                            fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                            merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                            methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                            path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                            proxy-addr@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                            forwarded@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                            ipaddr.js@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                            range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                            send@0.17.1 /opt/iobroker/node_modules/send
                            destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                            mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
                            ms@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
                            serve-static@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                            utils-merge@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utils-merge
                            vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                            express-fileupload@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                            busboy@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            dicer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/dicer
                            streamsearch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            express-session@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session
                            depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
                            on-headers@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/on-headers
                            safe-buffer@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
                            uid-safe@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/uid-safe
                            random-bytes@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/random-bytes
                            passport@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/passport
                            passport-strategy@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-strategy
                            pause@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pause
                            passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                            passport.socketio@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport.socketio
                            xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
                            request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
                            aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
                            aws4@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/aws4
                            caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
                            combined-stream@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/combined-stream
                            delayed-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delayed-stream
                            extend@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/extend
                            forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
                            form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                            asynckit@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/asynckit
                            har-validator@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
                            ajv@6.12.2 /opt/iobroker/node_modules/ajv
                            fast-deep-equal@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                            fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                            json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                            uri-js@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                            punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
                            har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
                            http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
                            assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
                            jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
                            extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
                            json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
                            verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
                            core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
                            sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
                            asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                            bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                            tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                            dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                            ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                            jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                            getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                            is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
                            isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
                            json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
                            oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
                            performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
                            qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
                            tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
                            psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
                            tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
                            uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
                            semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver
                            socket.io@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
                            engine.io@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
                            base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
                            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/cookie
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
                            engine.io-parser@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
                            after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
                            arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
                            base64-arraybuffer@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
                            blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
                            has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
                            isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
                            ws@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/ws
                            socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
                            socket.io-client@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
                            backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
                            component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
                            component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                            engine.io-client@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
                            component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                            has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
                            indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
                            parseqs@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
                            better-assert@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/better-assert
                            callsite@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/callsite
                            parseuri@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
                            ws@6.1.4 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
                            async-limiter@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-limiter
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.5 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
                            object-component@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-component
                            socket.io-parser@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
                            socket.io-parser@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                            iobroker.discovery@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                            @iobroker/adapter-core@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
                            @types/iobroker@1.4.13 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
                            netmask@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                            node-ssdp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp
                            async@2.6.3 /opt/iobroker/node_modules/async
                            lodash@4.17.15 /opt/iobroker/node_modules/lodash
                            bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                            debug@3.2.6 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/node_modules/ms
                            ip@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/ip
                            iobroker.info@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                            axios@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/axios
                            follow-redirects@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects
                            debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                            is-buffer@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/is-buffer
                            semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
                            systeminformation@4.23.6 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                            iobroker.js-controller@3.0.18 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            @iobroker/plugin-base@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                            @iobroker/plugin-sentry@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                            @sentry/integrations@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/integrations
                            @sentry/types@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                            @sentry/utils@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                            tslib@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                            @sentry/node@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                            @sentry/apm@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/apm
                            @sentry/browser@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/browser
                            @sentry/core@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                            @sentry/hub@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                            @sentry/minimal@5.15.5 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                            cookie@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node/node_modules/cookie
                            https-proxy-agent@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
                            agent-base@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
                            lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                            source-map-support@0.5.19 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
                            buffer-from@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
                            source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
                            chokidar@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                            anymatch@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                            normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                            picomatch@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                            braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
                            fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                            to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                            is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range/node_modules/is-number
                            glob-parent@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                            is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                            is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                            is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                            binary-extensions@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                            readdirp@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                            daemonize2@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/daemonize2
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ms
                            decache@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/decache
                            deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                            event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                            duplexer@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                            from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                            map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                            pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                            through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                            split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                            stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                            iobroker.objects-redis@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis
                            ioredis@4.16.3 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                            cluster-key-slot@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                            debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
                            denque@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                            lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                            lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                            redis-commands@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                            redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                            redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                            standard-as-callback@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                            node.extend@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                            has@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has
                            function-bind@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/function-bind
                            is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                            vinyl-sourcemaps-apply@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/vinyl-sourcemaps-apply
                            source-map@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/vinyl-sourcemaps-apply/node_modules/source-map
                            jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                            jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
                            jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                            buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                            ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                            lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                            lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                            lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                            lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                            lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                            lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                            lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
                            jszip@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                            lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                            immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                            pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                            readable-stream@2.3.7 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                            isarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream/node_modules/isarray
                            process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                            string_decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
                            util-deprecate@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/util-deprecate
                            set-immediate-shim@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/set-immediate-shim
                            loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                            weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                            mime@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime
                            mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mkdirp
                            ncp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ncp
                            node-forge@0.9.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                            node-schedule@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/node-schedule
                            cron-parser@2.13.0 /opt/iobroker/node_modules/cron-parser
                            is-nan@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                            define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
                            object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
                            moment-timezone@0.5.28 /opt/iobroker/node_modules/moment-timezone
                            moment@2.24.0 /opt/iobroker/node_modules/moment
                            long-timeout@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/long-timeout
                            sorted-array-functions@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
                            pidusage@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                            prompt@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                            pkginfo@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/pkginfo
                            read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                            mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                            revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                            utile@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/utile
                            async@0.9.2 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/async
                            deep-equal@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/deep-equal
                            i@0.3.6 /opt/iobroker/node_modules/i
                            mkdirp@0.5.5 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                            minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/minimist
                            ncp@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/utile/node_modules/ncp
                            rimraf@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                            glob@7.1.6 /opt/iobroker/node_modules/glob
                            fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                            inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                            once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                            wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                            minimatch@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                            brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                            balanced-match@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                            concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                            path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                            winston@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston
                            async@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
                            colors@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors
                            cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                            eyes@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/eyes
                            pkginfo@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo
                            stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                            readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                            respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                            semver@7.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver
                            tar@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                            chownr@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                            fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                            minipass@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                            yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                            minizlib@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                            mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/tar/node_modules/mkdirp
                            winston@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/winston
                            diagnostics@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/diagnostics
                            colorspace@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                            color@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/color
                            color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                            color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                            color-string@1.5.3 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                            simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                            is-arrayish@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle/node_modules/is-arrayish
                            text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                            enabled@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                            env-variable@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/env-variable
                            kuler@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                            colornames@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/colornames
                            is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
                            logform@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/logform
                            fast-safe-stringify@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/fast-safe-stringify
                            fecha@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                            ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/logform/node_modules/ms
                            triple-beam@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                            one-time@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                            readable-stream@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream
                            winston-transport@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                            winston-daily-rotate-file@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                            file-stream-rotator@0.5.7 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                            object-hash@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                            yargs@15.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs
                            cliui@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/cliui
                            string-width@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/string-width
                            emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                            is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/is-fullwidth-code-point
                            strip-ansi@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/strip-ansi
                            ansi-regex@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ansi-regex
                            wrap-ansi@6.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/wrap-ansi
                            ansi-styles@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                            @types/color-name@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/color-name
                            color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
                            color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
                            find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/find-up
                            locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                            p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                            p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                            p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                            path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/path-exists
                            get-caller-file@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/get-caller-file
                            require-main-filename@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/require-main-filename
                            which-module@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/which-module
                            y18n@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/y18n
                            yargs-parser@18.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs-parser
                            camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/camelcase
                            @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
                            @root/request@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/request
                            acme@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/acme
                            acme-v2@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                            rsa-compat@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
                            keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
                            eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
                            rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
                            acme-dns-01-cli@3.0.7 /opt/iobroker/node_modules/acme-dns-01-cli
                            bindings@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                            dgram@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dgram
                            dns-packet@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/dns-packet
                            diskusage@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                            es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                            nan@2.14.1 /opt/iobroker/node_modules/nan
                            glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                            greenlock@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
                            cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
                            greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
                            safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
                            le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
                            le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
                            le-store-certbot@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/le-store-certbot
                            pyconf@1.1.7 /opt/iobroker/node_modules/pyconf
                            object-assign@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                            unix-dgram@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                            ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                            winston-syslog@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                            mdns-discovery@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery
                            debug@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                            ms@0.7.1 /opt/iobroker/node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                            le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
                            rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/rsa-compat
                            node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core/node_modules/node-forge
                              Ag3nt_Sn4k3
                              @foxriver76
                              nein ich habe den Hostname nicht geändert das Einzige was ch geändert habe ist die Node Version nach deinem Tip.
                                Ag3nt_Sn4k3
                                Soll ich noch mal von Anfang an Starten? also von dem Zeitpunkt Oben mit dem Fehler?
                                Bzw. kann ich vielleicht Oben den Fehler Rückgängig machen und dann das Update vom Node einspielen?
                                • apollon77A Offline
                                  @Ag3nt_Sn4k3 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                                  Also irgendwas ist bei dem System passiert das jetzt der Hostname anders ist oder keine Instanz diesem Host zugeordnet ist. Was Du genau getan hast ist jetzt die Frage.
                                  Daher Option 1 wir schauen das wir das fixen ... Dazu müsste man aber den alten Hostname rausfinden. Falls Du ein Backup hast dann zurück und neu update machen.
                                  Zum Fixen fangen wir doch mal an mit: Was sagt
                                  iobroker object get system.adapter.admin.0 (oder irgendeiner anderten Instanz die auf dem Host war)
                                    Ag3nt_Sn4k3
                                    @apollon77 sagte in IObroker Admin Updatze auf 4.1.1 Error:
                                    Okay das klingt nach einem Plan.
                                    Ich habe den Hostname nicht mehr angefast seitdem ich das alles vor x Monaten aufgesetzt habe.
                                    Ein Backup habe ich auch allerdings nicht mit Iobroker Backup sondern mit der software backitup gemacht.
                                    Das ist der Auszug aus dem befehl : iobroker object get system.adapter.admin.0
                                    administrator@io-broker:~$ iobroker object get system.adapter.admin.0
                                    {"_id":"system.adapter.admin.0","type":"instance","common":{"name":"admin","titl                                  e":"Admin","version":"4.0.9","news":{"3.4.7":{"en":"getInterfaces function was a                                  dded\nScroll position for some tables is saved\nAdded \"filtered out\" informati                                  on","de":"getInterfaces Funktion wurde hinzugefügt\nScroll-Position für einige T                                  abellen wird gespeichert\nHinzugefügt \"ausgefiltert\" Informationen","ru":"Доба                                  влена ​​функция getInterfaces\nПоложение прокрутки для некоторых таблиц сохраняетс                                  я\nДобавлена ​​информация «отфильтрована»","pt":"A função getInterfaces foi adicio                                  nada\nPosição de rolagem para algumas tabelas é salva\nAdicionadas informações \                                  "filtradas\"","nl":"de functie getInterfaces is toegevoegd\nDe schuifpositie voo                                  r sommige tabellen is opgeslagen\nToegevoegd \"gefilterd\" informatie","fr":"La                                   fonction getInterfaces a été ajoutée\nLa position de défilement de certaines tab                                  les est enregistrée\nAjout d'informations \"filtrées\"","it":"è stata aggiunta l                                  a funzione getInterfaces\nLa posizione di scorrimento per alcune tabelle viene s                                  alvata\nAggiunte informazioni \"filtrate\"","es":"Se agregó la función getInterf                                  aces\nLa posición de desplazamiento para algunas tablas se guarda\nSe agregó inf                                  ormación \"filtrada\"","pl":"Funkcja getInterfaces została dodana\nPozycja przew                                  ijania dla niektórych tabel zostaje zapisana\nDodano informacje \"przefiltrowane                                  \""},"3.4.6":{"en":"Minor GUI fixes","de":"Minor GUI Fixes","ru":"Незначительные                                   исправления GUI","pt":"Correções de GUI menores","nl":"Kleine GUI-oplossingen",                                  "fr":"Corrections mineures de l'interface graphique","it":"Correzioni minori del                                  la GUI","es":"Correcciones menores de GUI","pl":"Drobne poprawki GUI"},"3.4.3":{                                  "en":"The button in selectID was fixed\ndisk info was added\nThe filter in table                                   mode on adapter tab was showed\nmemAvailable for RAM monitoring is used\nfix se                                  lect problem in config dialog\nadded the asking about unsaved scripts","de":"Die                                   Schaltfläche in selectID wurde behoben\nDatenträgerinfo wurde hinzugefügt\nDer                                   Filter im Tabellenmodus auf der Adapterregisterkarte wurde angezeigt\nmemAvailab                                  le für die RAM-Überwachung wird verwendet\nBehebung eines Problems im Konfigurat                                  ionsdialog\ndie Frage nach nicht gespeicherten Skripten hinzugefügt","ru":"Кнопк                                  а в selectID была исправлена\nбыла добавлена ​​информация о диске\nБыл показан фил                                  ьтр в режиме таблицы на вкладке адаптера\nmemAvailable для мониторинга ОЗУ\nиспр                                  авить проблему выбора в диалоговом окне конфигурации\nдобавлен запрос о несохран                                  енных скриптах","pt":"O botão no selectID foi corrigido\ninformação de disco foi                                   adicionada\nO filtro no modo de tabela na guia do adaptador foi mostrado\nmemAv                                  ailable for RAM monitoring is used\ncorrija o problema de seleção no diálogo de                                   configuração\nadicionou a pergunta sobre scripts não salvos","nl":"De knop in se                                  lectID is hersteld\nschijfinfo is toegevoegd\nHet filter in de tabelmodus op het                                   tabblad met de adapter werd getoond\nmemBeschikbaar voor RAM-bewaking wordt geb                                  ruikt\nfix select probleem in configuratiedialoog\nhet vragen over niet-opgeslag                                  en scripts toegevoegd","fr":"Le bouton dans selectID a été corrigé\ninformations                                   sur le disque a été ajouté\nLe filtre en mode table sur l'onglet de l'adaptateu                                  r a été affiché\nmemAvailable pour la surveillance de la RAM est utilisé\nrépare                                  r le problème de sélection dans la boîte de dialogue de configuration\najouté la                                   question sur les scripts non sauvegardés","it":"Il pulsante in selectID è stato                                   risolto\nsono state aggiunte informazioni sul disco\nÈ stato mostrato il filtro                                   in modalità tabella sulla scheda dell'adattatore\nmemAvailable per il monitorag                                  gio RAM viene utilizzato\nrisolve il problema di selezione nella finestra di con                                  figurazione\nha aggiunto la richiesta di script non salvati","es":"El botón en s                                  electID fue arreglado\nse agregó información de disco\nSe mostró el filtro en el                                   modo de tabla en la pestaña del adaptador\nmemDisponible para la supervisión de                                   RAM se utiliza\ncorregir el problema de selección en el diálogo de configuració                                  n\nagregó la pregunta sobre los guiones no guardados","pl":"Przycisk w selectID                                   został naprawiony\ninformacje o dysku zostały dodane\nPokazano filtr w trybie ta                                  beli na karcie adaptera\nmem Dostępne dla monitorowania pamięci RAM\nnapraw wybr                                  any problem w oknie konfiguracji\ndodano pytanie o niezapisane skrypty"},"3.4.2"                                  :{"en":"Fix: height of Select ID Dialog calculated wrong","de":"Fix: Höhe des Se                                  lect ID Dialoges falsch berechnet","ru":"Исправлено: высота диалогового окна «Вы                                  бор идентификатора»","pt":"Correção: altura da caixa de diálogo Selecionar ID ca                                  lculada errada","nl":"Fix: hoogte van Selecteer ID Dialoog berekend verkeerd","f                                  r":"Correction: hauteur de la boîte de dialogue Select ID calculée incorrect","i                                  t":"Correzione: altezza della finestra di dialogo Seleziona ID calcolata erronea                                  mente","es":"Solución: altura del cuadro de diálogo Seleccionar ID calculado inc                                  orrectamente","pl":"Napraw: wysokość okna dialogowego Wybierz identyfikator obli                                  czono nieprawidłowo"},"3.4.1":{"en":"Fix: Unable to scroll trough Dropdown on To                                  uchscreens\nAdded: Show current Tab in Pagetitle","de":"Fix: Scrollen durch Drop                                  down auf Touchscreens nicht möglich\nHinzugefügt: Zeige den aktuellen Tab in Pag                                  etitle","ru":"Исправлено: Не удалось прокрутить прокрутку вниз по сенсорным экра                                  нам\nДобавлено: Показать текущую вкладку в Pagetitle","pt":"Correção: Não é poss                                  ível rolar pela lista suspensa em telas sensíveis ao toque\nAdicionado: Mostrar                                   guia atual no Pagetitle","nl":"Oplossing: kan niet bladeren door Dropdown op tou                                  chscreens\nToegevoegd: Toon het huidige tabblad in Pagetitle","fr":"Corrigé: Imp                                  ossible de faire défiler la liste déroulante sur les écrans tactiles\nAjouté: Af                                  ficher l'onglet actuel dans Pagetitle","it":"Correzione: impossibile scorrere at                                  traverso il menu a discesa sui touchscreen.\nAggiunta: mostra la scheda corrente                                   in Pagetitle","es":"Solución: no se puede desplazar a través de la lista desple                                  gable en pantallas táctiles.\nAgregado: muestra la pestaña actual en el título."                                  ,"pl":"Poprawka: Nie można przewijać listy rozwijanej na ekranach dotykowych\nDo                                  dano: Pokaż bieżącą kartę w oknie Pagetitle"},"2.0.11":{"en":"Configurable event                                   update disable threshold","de":"Konfigurierbar Schwellenwert für Ereignisses","                                  ru":"Настраиваемое пороговое значение отключения обновления событий","pt":"Limit                                  e configurável para o número de eventos"},"2.0.9":{"en":"fix sorting, when using                                   adapters with more than one instance","de":"Sortierung für Adapter mit mehr als                                   einer Instanz repariert","pt":"Classificação para adaptadores com mais de uma i                                  nstância"},"3.6.0":{"en":"Added Chinese translations\nNew informative states add                                  ed about updates","de":"Chinesische Übersetzungen hinzugefügt\nNeue Informations                                  stände zu Updates hinzugefügt","ru":"Добавлены китайские переводы\nДобавлены нов                                  ые информационные состояния об обновлениях","pt":"Adicionado traduções chinesas\                                  nNovos estados informativos adicionados sobre atualizações","nl":"Chinese vertal                                  ingen toegevoegd\nNieuwe informatieve staten toegevoegd over updates","fr":"Ajou                                  t de traductions chinoises\nNouveaux états informatifs ajoutés à propos des mise                                  s à jour","it":"Aggiunte traduzioni in cinese\nNuovi stati informativi aggiunti                                   sugli aggiornamenti","es":"Traducciones en chino añadido\nNuevos estados informa                                  tivos añadidos sobre actualizaciones.","pl":"Dodano chińskie tłumaczenia\nDodano                                   nowe informacje informacyjne o aktualizacjach","zh-cn":"增加了中文翻译\n新的信                                  息状态增加了更新"},"3.5.10":{"en":"Too many debug outputs were disabled","de":"Z                                  u viele Debug-Ausgaben wurden deaktiviert","ru":"Отключена отладочная информация                                  ","pt":"Muitas saídas de depuração foram desativadas","nl":"Te veel foutopsporin                                  gsuitgangen waren uitgeschakeld","fr":"Trop de sorties de débogage ont été désac                                  tivées","it":"Troppe uscite di debug sono state disabilitate","es":"Demasiadas s                                  alidas de depuración fueron deshabilitadas","pl":"Zbyt wiele wyników debugowania                                   zostało wyłączonych"},"3.5.9":{"en":"The log output problem was fixed","de":"Da                                  s Protokollausgabe-Problem wurde behoben","ru":"Проблема с выводом журнала была                                   исправлена","pt":"O problema de saída de log foi corrigido","nl":"Het probleem m                                  et de uitvoer van de log is opgelost","fr":"Le problème de sortie du journal a é                                  té résolu","it":"Il problema di output del log è stato risolto","es":"El problem                                  a de salida del registro fue arreglado","pl":"Problem z wyjściem dziennika zosta                                  ł naprawiony"},"3.5.8":{"en":"Google map was replaces with open street map","de"                                  :"Google Karte wurde durch open street map ersetzt","ru":"Карта Google заменяет                                   собой open street map","pt":"Mapa do Google foi substituído por open street map"                                  ,"nl":"Google-kaart werd vervangen door open street map","fr":"Google map était                                   remplacé par open street map","it":"La mappa di Google è stata sostituita con op                                  en street map","es":"El mapa de Google fue reemplazado por open street map","pl"                                  :"Mapa Google została zamieniona na open street map"},"3.5.7":{"en":"Edit of the                                   table entries in configuration dialog was corrected","de":"Die Bearbeitung der                                   Tabelleneinträge im Konfigurationsdialog wurde korrigiert","ru":"Исправлено реда                                  ктирование записей таблицы в диалоговом окне конфигурации","pt":"A edição das en                                  tradas da tabela na caixa de diálogo de configuração foi corrigida","nl":"Bewerk                                  ing van de tabelitems in het configuratiedialoogvenster is gecorrigeerd","fr":"L                                  'édition des entrées de la table de dialogue de configuration a été corrigée","i                                  t":"La modifica delle voci della tabella nella finestra di configurazione è stat                                  a corretta","es":"Se corrigió la edición de las entradas de la tabla en el cuadr                                  o de diálogo de configuración","pl":"Edytowano wpisy tabeli w oknie dialogowym k                                  onfiguracji"},"3.5.6":{"en":"Import and export of the instance configuration was                                   implemented.","de":"Import und Export der Instanzkonfiguration wurde implementi                                  ert.","ru":"Был реализован импорт и экспорт конфигурации экземпляра.","pt":"Impo                                  rtação e exportação da configuração da instância foi implementada.","nl":"Import                                   en export van de instance-configuratie is geïmplementeerd.","fr":"L'importation                                   et l'exportation de la configuration d'instance ont été implémentées.","it":"È                                   stata implementata l'importazione e l'esportazione della configurazione dell'ist                                  anza.","es":"Se implementó la importación y exportación de la configuración de l                                  a instancia.","pl":"Zaimplementowano import i eksport konfiguracji instancji."},                                  "3.5.5":{"en":"Upload of files was corrected.","de":"Upload von Dateien wurde ko                                  rrigiert.","ru":"Исправлена ​​загрузка файлов.","pt":"Upload de arquivos foi corri                                  gido.","nl":"Upload van bestanden is gecorrigeerd.","fr":"Le téléchargement de f                                  ichiers a été corrigé.","it":"Il caricamento dei file è stato corretto.","es":"L                                  a carga de archivos fue corregida.","pl":"Przesyłanie plików zostało poprawione.                                  "},"3.5.3":{"en":"Dropdown was fixed on touch devices\nSpeedup build of instance                                  s","de":"Drop-down wurde auf Touch-Geräten behoben\nBeschleunigen Sie das Build                                   von Instanzen","ru":"Распаковка была зафиксирована на сенсорных устройствах\nУск                                  орение сборки экземпляров","pt":"O menu suspenso foi corrigido em dispositivos s                                  ensíveis ao toque\nSpeedup build de instâncias","nl":"Dropdown is opgelost op to                                  uch-apparaten\nSpeedup build van instanties","fr":"Dropdown était fixé sur les a                                  ppareils tactiles\nAccélération de la création d'instances","it":"Il menu a disc                                  esa è stato corretto sui dispositivi touch\nSpeedup build di istanze","es":"El m                                  enú desplegable se corrigió en dispositivos táctiles\nSpeedup construcción de in                                  stancias","pl":"Rozwinięcie zostało naprawione na urządzeniach dotykowych\nPrzys                                  pieszenie kompilacji wystąpień"},"3.5.1":{"en":"Error in custom settings was fix                                  ed","de":"Fehler in benutzerdefinierten Einstellungen wurde behoben","ru":"Испра                                  влена ​​ошибка в пользовательских настройках","pt":"Erro nas configurações persona                                  lizadas foi corrigido","nl":"Fout in aangepaste instellingen was opgelost","fr":                                  "Une erreur dans les paramètres personnalisés a été corrigée","it":"Errore nelle                                   impostazioni personalizzate è stato corretto","es":"Se corrigió el error en la                                   configuración personalizada","pl":"Naprawiono błąd w ustawieniach niestandardowy                                  ch"},"3.5.0":{"en":"Editing of enums was changed\nLogo was updated\nThe function                                   icons were added","de":"Die Bearbeitung der Enums wurde geändert\nDas Logo wurd                                  e aktualisiert\nDie Funktionssymbole wurden hinzugefügt","ru":"Изменено редактир                                  ование перечислений\nЛоготип обновлен\nЗначки функций добавлены","pt":"Edição de                                   enums foi alterada\nLogo foi atualizado\nOs ícones de função foram adicionados"                                  ,"nl":"Het bewerken van de enums is gewijzigd\nLogo is bijgewerkt\nDe functiepic                                  togrammen zijn toegevoegd","fr":"L'édition des énumérations a été modifiée\nLe l                                  ogo a été mis à jour\nLes icônes de fonctions ont été ajoutées","it":"La modific                                  a delle enumerazioni è stata modificata\nIl logo è stato aggiornato\nLe icone de                                  lle funzioni sono state aggiunte","es":"Se modificó la edición de enumeraciones\                                  nLogotipo fue actualizado\nSe agregaron los íconos de función","pl":"Zmieniono e                                  dycję wyliczeń\nLogo zostało zaktualizowane\nDodano ikony funkcji"},"3.4.9":{"en                                  ":"Support of the custom login screen background\nshow tooltip about refresh on                                   instances page\ntabs are now destroyed after they left","de":"Unterstützung des                                   benutzerdefinierten Anmeldebildschirmhintergrunds\nzeige Tooltip zum Aktualisier                                  en auf der Instanzenseite\nTabs werden jetzt zerstört, nachdem sie gegangen sind                                  ","ru":"Поддержка пользовательского экрана экрана входа в систему\nпоказать подс                                  казку об обновлении на странице экземпляров\nвкладки теперь уничтожаются после т                                  ого, как они ушли","pt":"Suporte do plano de fundo de tela de login personalizad                                  o\nmostre a dica de ferramenta sobre a atualização na página de instâncias\nguia                                  s agora são destruídas depois que eles saíram","nl":"Ondersteuning van de aangep                                  aste inlogschermachtergrond\ntooltip weergeven voor vernieuwen op pagina met ins                                  tanties\ntabbladen worden nu vernietigd nadat ze zijn vertrokken","fr":"Prise en                                   charge de l'arrière-plan de l'écran de connexion personnalisé\naffiche une info                                  -bulle sur l'actualisation de la page des instances\nles onglets sont maintenant                                   détruits après leur départ","it":"Supporto dello sfondo della schermata di acce                                  sso personalizzato\nmostra tooltip sull'aggiornamento nella pagina delle istanze                                  \nle schede sono ora distrutte dopo che se ne sono andati","es":"Soporte del fon                                  do de pantalla de inicio de sesión personalizado\nmostrar información sobre herr                                  amientas sobre la actualización en la página de instancias\nlas pestañas ahora s                                  e destruyen después de que se fueron","pl":"Obsługa niestandardowego tła ekranu                                   logowania\nwyświetl podpowiedź na temat odświeżania strony instancji\nKarty są t                                  eraz niszczone po ich odejściu"},"3.4.8":{"en":"Small GUI corrections","de":"Kle                                  ine GUI-Korrekturen","ru":"Небольшие корректировки GUI","pt":"Correções de GUI p                                  equenas","nl":"Kleine GUI-correcties","fr":"Petites corrections GUI","it":"Picco                                  le correzioni della GUI","es":"Pequeñas correcciones GUI","pl":"Małe poprawki GU                                  I"},"3.6.2":{"en":"Added onSave handler for custom dialogs","de":"OnSave-Handler                                   für benutzerdefinierte Dialoge hinzugefügt","ru":"Добавлен обработчик onSave дл                                  я пользовательских диалогов","pt":"Adicionado manipulador onSave para diálogos p                                  ersonalizados","nl":"Toegevoegd onSave handler voor aangepaste dialogen","fr":"A                                  jout du gestionnaire onSave pour les boîtes de dialogue personnalisées","it":"Ag                                  giunto il gestore onSave per le finestre di dialogo personalizzate","es":"Añadid                                  o onSave handler para diálogos personalizados","pl":"Dodano obsługę onSave dla n                                  iestandardowych okien dialogowych","zh-cn":"为自定义对话框添加了onSave处理程序"}                                  ,"3.6.1":{"en":"Info adpater integration","de":"Integration des Informationsadap                                  ters","ru":"Интеграция с информационным адаптером","pt":"Integração do adaptador                                   de informações","nl":"Integratie van infodapter","fr":"Intégration de l'adaptat                                  eur d'informations","it":"Integrazione dell'adattatore di informazioni","es":"In                                  tegración del adaptador de información","pl":"Integracja adaptera informacyjnego                                  ","zh-cn":"信息适配器集成"},"3.6.3":{"en":"Added deleteFile internal function","                                  de":"Interne Funktion deleteFile hinzugefügt","ru":"Добавлена ​​внутренняя функция                                   deleteFile","pt":"Adicionado função interna deleteFile","nl":"De interne functi                                  e deleteFile toegevoegd","fr":"Ajout de la fonction interne deleteFile","it":"Ag                                  giunta la funzione interna deleteFile","es":"Agregada función interna deleteFile                                  ","pl":"Dodano funkcję wewnętrzną deleteFile","zh-cn":"添加了deleteFile内部函数"                                  },"3.6.4":{"en":"Update nodejs recommendation message and check to recommend nod                                  ejs 10","ru":"Обновите сообщение с рекомендацией nodejs и проверьте, чтобы реком                                  ендовать nodejs 10","de":"Aktualisieren der Empfehlungsnachricht von nodejs, um                                   nodejs 10 zu empfehlen","fr":"Mettre à jour le message de recommandation nodejs                                   et vérifier pour recommander nodejs 10","nl":"Update nodejs aanbevelingsbericht                                   en controleer om nodejs 10 aan te bevelen","it":"Aggiorna il messaggio di raccom                                  andazione nodejs e verifica per raccomandare nodejs 10","pl":"Zaktualizuj wiadom                                  ość rekomendacji nodejs anc sprawdź, aby polecić nodejs 10","es":"Actualice el m                                  ensaje de recomendación de nodejs y revise para recomendar nodejs 10","pt":"Atua                                  lize a mensagem de recomendação do nodejs e cheque para recomendar o nodejs 10",                                  "zh-cn":"更新nodejs推荐消息和检查以推荐nodejs 10"},"3.6.5":{"en":"Fix anoying po                                  pups from info adapter","de":"Beheben Sie ärgerliche Popups vom Info-Adapter","r                                  u":"Исправление всплывающих всплывающих окон из адаптера","pt":"Corrija pop-ups                                   irritantes do adaptador de informações","nl":"Bevestig vervelende pop-ups van de                                   info-adapter","fr":"Corrige les popups ennuyeux depuis l'adaptateur info","it":                                  "Correggi i popup di anoying dall'adattatore informazioni","es":"Arreglar ventan                                  as emergentes molestas desde el adaptador de información","pl":"Napraw wyskakują                                  ce okienka z adaptera informacyjnego","zh-cn":"从信息适配器修复恼人的弹出窗口"},                                  "3.6.7":{"en":"Add Node.JS version check to popup messages","de":"Node.JS-Versio                                  nsprüfung zu Popup-Nachrichten hinzufügen","ru":"Добавить проверку версии Node.J                                  S во всплывающие сообщения","pt":"Adicione a verificação da versão do Node.JS às                                   mensagens pop-up","nl":"Voeg Node.JS versiecontrole toe aan pop-upberichten","f                                  r":"Ajouter la vérification de la version de Node.JS aux messages contextuels","                                  it":"Aggiungi il controllo versione Node.JS ai messaggi popup","es":"Agregar ver                                  ificación de versión de Node.JS a mensajes emergentes","pl":"Dodaj sprawdzanie w                                  ersji Node.JS do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"将Node.JS版本检查添加到弹出                                  消息"},"3.6.6":{"en":"update some words translation","de":"Aktualisieren Sie ein                                  ige Wörter Übersetzung","ru":"обновить перевод некоторых слов","pt":"atualizar a                                  lgumas palavras tradução","nl":"update enkele woorden vertaling","fr":"mettre à                                   jour la traduction de quelques mots","it":"aggiorna la traduzione di alcune paro                                  le","es":"actualizar algunas palabras traducción","pl":"zaktualizuj tłumaczenie                                   niektórych słów","zh-cn":"更新一些单词翻译"},"3.6.9":{"en":"Add NPM version and                                   OS check to popup messages","de":"NPM-Version und Betriebssystemprüfung zu Popup                                  -Meldungen hinzufügen","ru":"Добавить версию NPM и проверку ОС во всплывающих со                                  общениях","pt":"Adicionar versão do NPM e verificação do SO às mensagens pop-up"                                  ,"nl":"Voeg NPM-versie en OS-controle toe aan pop-upberichten","fr":"Ajouter la                                   version de NPM et la vérification du système d'exploitation aux messages context                                  uels","it":"Aggiungi la versione NPM e il controllo del sistema operativo ai mes                                  saggi popup","es":"Agregue la versión NPM y la verificación del sistema operativ                                  o a los mensajes emergentes","pl":"Dodaj wersję NPM i kontrolę systemu operacyjn                                  ego do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"添加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"},                                  "3.6.10":{"en":"Add NPM version and OS check to popup messages","de":"NPM-Versio                                  n und Betriebssystemprüfung zu Popup-Meldungen hinzufügen","ru":"Добавить версию                                   NPM и проверку ОС во всплывающих сообщениях","pt":"Adicionar versão do NPM e ve                                  rificação do SO às mensagens pop-up","nl":"Voeg NPM-versie en OS-controle toe aa                                  n pop-upberichten","fr":"Ajouter la version de NPM et la vérification du système                                   d'exploitation aux messages contextuels","it":"Aggiungi la versione NPM e il co                                  ntrollo del sistema operativo ai messaggi popup","es":"Agregue la versión NPM y                                   la verificación del sistema operativo a los mensajes emergentes","pl":"Dodaj wer                                  sję NPM i kontrolę systemu operacyjnego do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"添                                  加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"},"3.6.12":{"en":"Add repo check to popup mess                                  ages","de":"Repo-Check zu Popup-Nachrichten hinzufügen","ru":"Добавить проверку                                   репо во всплывающие сообщения","pt":"Adicionar verificação de repo às mensagens                                   pop-up","nl":"Repo-controle toevoegen aan pop-upberichten","fr":"Ajouter repo ch                                  eck aux messages contextuels","it":"Aggiungi controllo repository ai messaggi po                                  pup","es":"Agregar verificación de repositorio a mensajes emergentes","pl":"Doda                                  j kontrolę repo do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"将回购检查添加到弹出消息"}                                  ,"3.6.11":{"en":"Fixed login of non-admin user ","de":"Fehler beim Anmelden eine                                  s Benutzers ohne Administratorrechte behoben","ru":"Исправлена ошибка входа поль                                  зователя без прав администратора","pt":"Corrigido login do usuário não administr                                  ador","nl":"Vaste aanmelding van niet-admin-gebruiker","fr":"Connexion fixe de l                                  'utilisateur non-administrateur","it":"Risolto il login dell'utente non amminist                                  ratore","es":"Inicio de sesión fijo de usuario no administrador","pl":"Naprawion                                  o logowanie użytkownika niebędącego administratorem","zh-cn":"固定非管理员用户登                                  录"},"3.7.1":{"en":"Easy admin configuration was implemented","de":"Einfache Adm                                  in-Konfiguration wurde implementiert","ru":"Простая конфигурация администратора                                   была реализована","pt":"Fácil configuração administrativa foi implementada","nl"                                  :"Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd","fr":"Configuration facile d                                  e l'administrateur a été mise en œuvre","it":"È stata implementata una facile co                                  nfigurazione dell'amministratore","es":"Se implementó una configuración de admin                                  istrador fácil","pl":"Wdrożono łatwą konfigurację administratora","zh-cn":"简单                                  的管理员配置已实现"},"3.7.2":{"en":"Easy admin configuration was implemented","d                                  e":"Einfache Admin-Konfiguration wurde implementiert","ru":"Простая конфигурация                                   администратора была реализована","pt":"Fácil configuração administrativa foi im                                  plementada","nl":"Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd","fr":"Config                                  uration facile de l'administrateur a été mise en œuvre","it":"È stata implementa                                  ta una facile configurazione dell'amministratore","es":"Se implementó una config                                  uración de administrador fácil","pl":"Wdrożono łatwą konfigurację administratora                                  ","zh-cn":"简单的管理员配置已实现"},"3.7.5":{"en":"Added the filter of the runni                                  ng instances\nThe incompatible adapters will be hidden","de":"Filter der laufend                                  en Instanzen hinzugefügt\nDie inkompatiblen Adapter werden ausgeblendet","ru":"Д                                  обавлен фильтр запущенных экземпляров\nНесовместимые адаптеры будут скрыты","pt"                                  :"Adicionado o filtro das instâncias em execução\nOs adaptadores incompatíveis s                                  erão ocultados","nl":"Het filter van de actieve exemplaren toegevoegd\nDe incomp                                  atibele adapters worden verborgen","fr":"Ajout du filtre des instances en cours                                   d'exécution\nLes adaptateurs incompatibles seront cachés","it":"Aggiunto il filt                                  ro delle istanze in esecuzione\nGli adattatori incompatibili saranno nascosti","                                  es":"Se agregó el filtro de las instancias en ejecución\nLos adaptadores incompa                                  tibles estarán ocultos.","pl":"Dodano filtr uruchomionych instancji\nNiezgodne a                                  daptery zostaną ukryte","zh-cn":"添加了正在运行的实例的过滤器\n不兼容的适配器将                                  被隐藏"},"3.7.6":{"en":"The disabling of custom settings was corrected","de":"Da                                  s Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert","ru":"Исп                                  равлено отключение пользовательских настроек","pt":"A desativação das configuraç                                  ões personalizadas foi corrigida","nl":"Het uitschakelen van aangepaste instelli                                  ngen is gecorrigeerd","fr":"La désactivation des paramètres personnalisés a été                                   corrigée","it":"La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata cor                                  retta","es":"Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada","pl                                  ":"Wyłączono niestandardowe ustawienia","zh-cn":"自定义设置的禁用已得到纠正"},"3                                  .7.7":{"en":"The disabling of custom settings was corrected","de":"Das Deaktivie                                  ren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert","ru":"Исправлено отк                                  лючение пользовательских настроек","pt":"A desativação das configurações persona                                  lizadas foi corrigida","nl":"Het uitschakelen van aangepaste instellingen is gec                                  orrigeerd","fr":"La désactivation des paramètres personnalisés a été corrigée","                                  it":"La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corretta","es"                                  :"Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada","pl":"Wyłączon                                  o niestandardowe ustawienia","zh-cn":"自定义设置的禁用已得到纠正"},"4.0.1":{"en"                                  :"Fixed the loading of some adapter configurations","de":"Das Laden einiger Adap                                  terkonfigurationen wurde behoben","ru":"Исправлена загрузка некоторых конфигурац                                  ий адаптера","pt":"Corrigido o carregamento de algumas configurações do adaptado                                  r","nl":"Het laden van sommige adapterconfiguraties opgelost","fr":"Correction d                                  u chargement de certaines configurations d'adaptateur","it":"Risolto il problema                                   con il caricamento di alcune configurazioni dell'adattatore","es":"Se corrigió                                   la carga de algunas configuraciones de adaptadores","pl":"Naprawiono ładowanie n                                  iektórych konfiguracji adaptera","zh-cn":"修复了某些适配器配置的加载"},"4.0.0":{                                  "en":"socket.io upgraded to latest version. Attention: This might break compatib                                  ility with older devices like iPad 1/2!","de":"socket.io wurde auf die neueste V                                  ersion aktualisiert. Achtung: Dies könnte die Kompatibilität mit älteren Geräten                                   wie dem iPad 1/2 beeinträchtigen!","ru":"socket.io обновлен до последней версии                                  . Внимание: это может нарушить совместимость со старыми устройствами, такими как                                   iPad 1/2!","pt":"socket.io atualizado para a versão mais recente. Atenção: Isso                                   pode quebrar a compatibilidade com dispositivos mais antigos, como o iPad 1/2!"                                  ,"nl":"socket.io opgewaardeerd naar de nieuwste versie. Let op: hierdoor kan de                                   compatibiliteit met oudere apparaten zoals iPad 1/2 worden verbroken!","fr":"soc                                  ket.io mis à niveau vers la dernière version. Attention: cela pourrait casser la                                   compatibilité avec les appareils plus anciens comme l'iPad 1/2!","it":"socket.i                                  o aggiornato all'ultima versione. Attenzione: questo potrebbe interrompere la co                                  mpatibilità con dispositivi più vecchi come iPad 1/2!","es":"socket.io actualiza                                  do a la última versión. Atención: ¡Esto podría romper la compatibilidad con disp                                  ositivos más antiguos como iPad 1/2!","pl":"socket.io zaktualizowane do najnowsz                                  ej wersji. Uwaga: może to spowodować uszkodzenie kompatybilności ze starszymi ur                                  ządzeniami, takimi jak iPad 1/2!","zh-cn":"socket.io已升级到最新版本。注意:这可                                  能会破坏与iPad 1/2等旧设备的兼容性!"},"3.7.9":{"en":"The log downloading was fi                                  xed","de":"Das Herunterladen des Protokolls wurde behoben","ru":"Загрузка журнал                                  а была исправлена","pt":"O download do log foi corrigido","nl":"Het downloaden v                                  an het logboek is opgelost","fr":"Le téléchargement du journal a été corrigé","i                                  t":"Il download del registro è stato corretto","es":"La descarga del registro fu                                  e corregida","pl":"Pobieranie dziennika zostało naprawione","zh-cn":"日志下载已                                  修复"},"3.7.8":{"en":"The disabling of custom settings was corrected","de":"Das                                   Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert","ru":"Испра                                  влено отключение пользовательских настроек","pt":"A desativação das configuraçõe                                  s personalizadas foi corrigida","nl":"Het uitschakelen van aangepaste instelling                                  en is gecorrigeerd","fr":"La désactivation des paramètres personnalisés a été co                                  rrigée","it":"La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corre                                  tta","es":"Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada","pl":                                  "Wyłączono niestandardowe ustawienia","zh-cn":"自定义设置的禁用已得到纠正"},"4.0                                  .2":{"en":"Fixed the loading of some adapter configurations","de":"Das Laden ein                                  iger Adapterkonfigurationen wurde behoben","ru":"Исправлена загрузка некоторых к                                  онфигураций адаптера","pt":"Corrigido o carregamento de algumas configurações do                                   adaptador","nl":"Het laden van sommige adapterconfiguraties opgelost","fr":"Cor                                  rection du chargement de certaines configurations d'adaptateur","it":"Risolto il                                   problema con il caricamento di alcune configurazioni dell'adattatore","es":"Se                                   corrigió la carga de algunas configuraciones de adaptadores","pl":"Naprawiono ła                                  dowanie niektórych konfiguracji adaptera","zh-cn":"修复了某些适配器配置的加载"},                                  "4.0.3":{"en":"Encrypted configuration was corrected.","de":"Die verschlüsselte                                   Konfiguration wurde korrigiert.","ru":"Зашифрованная конфигурация была исправлен                                  а.","pt":"A configuração criptografada foi corrigida.","nl":"Gecodeerde configur                                  atie is gecorrigeerd.","fr":"La configuration cryptée a été corrigée.","it":"La                                   configurazione crittografata è stata corretta.","es":"La configuración encriptad                                  a fue corregida.","pl":"Szyfrowana konfiguracja została poprawiona.","zh-cn":"加                                  密的配置已得到纠正。"},"4.0.4":{"en":"fix socketio client dependency","de":"Behe                                  bung der Socketio-Client-Abhängigkeit","ru":"исправить зависимость клиента socke                                  tio","pt":"corrigir dependência do cliente socketio","nl":"fix socketio client a                                  fhankelijkheid","fr":"correction de la dépendance du client socketio","it":"corr                                  ezione della dipendenza client socketio","es":"arreglar la dependencia del clien                                  te socketio","pl":"napraw zależność klienta socketio","zh-cn":"修复socketio客户                                  端依赖性"},"4.0.5":{"en":"workaround for a socket.io bug added, warning message                                   for GitHub installs added","de":"Problemumgehung für einen socket.io-Fehler hinz                                  ugefügt, Warnmeldung für GitHub-Installationen hinzugefügt","ru":"добавлено обхо                                  дное решение для ошибки socket.io, добавлено предупреждающее сообщение для устан                                  овки GitHub","pt":"solução alternativa para um bug do socket.io adicionado, mens                                  agem de aviso para instalações do GitHub adicionada","nl":"tijdelijke oplossing                                   voor een socket.io-bug toegevoegd, waarschuwingsbericht voor GitHub-installaties                                   toegevoegd","fr":"solution de contournement pour un bug socket.io ajoutée, mess                                  age d'avertissement pour les installations GitHub ajouté","it":"soluzione altern                                  ativa per un bug socket.io aggiunto, aggiunto un messaggio di avviso per le inst                                  allazioni di GitHub","es":"solución alternativa para un error socket.io agregado                                  , mensaje de advertencia para las instalaciones de GitHub agregadas","pl":"dodan                                  o obejście dla błędu socket.io, dodano komunikat ostrzegawczy dla instalacji Git                                  Hub","zh-cn":"添加了socket.io错误的解决方法,添加了GitHub安装的警告消息"},"4.0.8                                  ":{"en":"The attempt to process error by the log show.","de":"Der Versuch, Fehle                                  r durch das Protokoll zu verarbeiten, wird angezeigt.","ru":"Попытка обработать                                   ошибку в журнале.","pt":"A tentativa de processar o erro pelo log mostra.","nl":                                  "De poging om fouten te verwerken door de logshow.","fr":"La tentative de traite                                  ment de l'erreur par le journal affiche.","it":"Il tentativo di elaborare l'erro                                  re da parte del registro.","es":"El intento de procesar el error por el registro                                   muestra.","pl":"Próba przetworzenia błędu przez przedstawienie dziennika.","zh-                                  cn":"尝试通过日志显示来处理错误。"},"4.0.9":{"en":"The attempt to process error                                   by the log show.","de":"Der Versuch, Fehler durch das Protokoll zu verarbeiten,                                   wird angezeigt.","ru":"Попытка обработать ошибку в журнале.","pt":"A tentativa d                                  e processar o erro pelo log mostra.","nl":"De poging om fouten te verwerken door                                   de logshow.","fr":"La tentative de traitement de l'erreur par le journal affich                                  e.","it":"Il tentativo di elaborare l'errore da parte del registro.","es":"El in                                  tento de procesar el error por el registro muestra.","pl":"Próba przetworzenia b                                  łędu przez przedstawienie dziennika.","zh-cn":"尝试通过日志显示来处理错误。"}},"                                  desc":{"en":"The configuration of ioBroker via Web-Interface","de":"Die Konfigur                                  ation von ioBroker über das Web-Interface","ru":"Конфигурация ioBroker через веб                                  -интерфейс","pt":"A configuração do ioBroker via Web-Interface","fr":"La configu                                  ration de ioBroker via Web-Interface","nl":"De configuratie van ioBroker via de                                   webinterface","it":"La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web","zh-c                                  n":"配置ioBroker的Web界面"},"docs":{"en":"docs/en/admin.md","ru":"docs/ru/admin.                                  md","de":["docs/de/admin.md","docs/de/admin/tab-adapters.md","docs/de/admin/tab-                                  instances.md","docs/de/admin/tab-objects.md","docs/de/admin/tab-states.md","docs                                  /de/admin/tab-groups.md","docs/de/admin/tab-users.md","docs/de/admin/tab-events.                                  md","docs/de/admin/tab-hosts.md","docs/de/admin/tab-enums.md","docs/de/admin/tab                                  -log.md","docs/de/admin/tab-system.md"],"pt":"docs/pt/admin.md","nl":"docs/nl/ad                                  min.md","es":"docs/es/admin.md","fr":"docs/fr/admin.md","it":"docs/it/admin.md",                                  "pl":"docs/pl/admin.md","zh-cn":"docs/zh-cn/admin.md"},"materialize":true,"mode"                                  :"daemon","platform":"Javascript/Node.js","loglevel":"info","icon":"admin.png","                                  messagebox":true,"enabled":false,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/io                                  Broker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png","keywords":["setup","config","upda                                  te","upgrade","system","konfiguration","administration","einrichtung","wartung"]                                  ,"readme":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md","au                                  thors":["bluefox <bluefox@ccu.io>","hobbyquaker <hq@ccu.io>"],"type":"general","                                  license":"MIT","logTransporter":true,"stopBeforeUpdate":true,"wwwDontUpload":tru                                  e,"nogit":true,"welcomeScreenPro":{"link":"admin/index.html","name":"Admin","img                                  ":"admin/img/admin.png","color":"pink","order":5,"localLink":true},"localLink":"                                  %protocol%://%ip%:%port%","installedVersion":"4.0.9","host":"io-broker","compact                                  ":true,"dependencies":[{"js-controller":">=2.0.0"}],"installedFrom":"iobroker.ad                                  min@4.0.9","plugins":{"sentry":{"dsn":"https://9d2aaf29332a4999b133c693f43203b9@                                  sentry.iobroker.net/18"}}},"native":{"port":8081,"auth":false,"secure":false,"bi                                  nd":"0.0.0.0","cache":false,"certPublic":"","certPrivate":"","certChained":"","t                                  tl":3600,"defaultUser":"admin","tmpPath":"/tmp","tmpPathAllow":false,"thresholdV                                  alue":200,"leEnabled":false,"leUpdate":false,"leCheckPort":80,"loginBackgroundCo                                  lor":"","loginBackgroundImage":false,"loginHideLogo":false,"loginMotto":"","acce                                  ssLimit":false,"accessApplyRights":false,"accessAllowedConfigs":[],"accessAllowe                                  dTabs":[]},"from":"system.host.IoBroker-Master.cli","ts":1587838308790,"acl":{"o                                  bject":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator                                  "}}
                                    • Ag3nt_Sn4k3A Ag3nt_Sn4k3
                                      @Ag3nt_Sn4k3 Also der Host hier drin heisst "io-broker" ... Hast Du vllt doch was geändert?
                                      Ein
                                      iobroker host io-broker
                                      sollte alle Instanzen die dem Host zugewiesen sind auf den aktuellen Hostname ändern
                                      Ag3nt_Sn4k3A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ag3nt_Sn4k3A Offline
                                        Ag3nt_Sn4k3
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ag3nt_Sn4k3
                                        Ich habe den Hostname wirklich nicht geändert. bei der Installation bestimmt. Aber sicherlich dieses Jahr nicht und sicherlich nicht heute.
                                        Kann es aber sein wenn ich den FIX laufen lassen das er den namen anpasst/ändert?
                                          Ag3nt_Sn4k3
                                          Wenn du mir sagt wie ich diese Information aus einem alten Backup herausbekomme zeige ich dir das.
