  5. Hilfe bei : Wenn Wert kleiner gleich erzeuge Text
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ace-k
    Hallo
    Ich habe bei mir den Luftdateninfo Adapter installiert.
    Nun möchte ich die Zahlen die der sensor liefert in Text haben.
    0-10 = Sehr gut
    10-20 = gut ... und so weiter.
    Ich weiß nur leider nicht wie ich nun einen neuen Datenpunkt erzeugen kann der dann .... sehr gut , gut ,.... lautet bzw sich ändert wenn die zahl sich ändert. Ich hab angefangen , komme aber leider nicht weiter... Evtl gibt es auch eine Möglichkeit den Wert zwischen zwei zahlen zu nutzen?!
    TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ace-k
      Hallo
      0-10 = Sehr gut
      TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      schrieb am zuletzt editiert von TomT
      @Ace-k
      Lege dir ein zweites Objekt an Typ Zeichenkette und setze dieses über Blockly auf den passenden Text.
      Hier grundsätzlich, wie ein Objekt anzulegen geht (1. BILD) : https://forum.iobroker.net/topic/7338/esp8266-an-iobroker-adapter-über-simple-api/1
      Fange mit der größten Zahl an und nutze für jeden weiteren kleineren Wert ein SonstFalls
      Dieses Objekt lässt du dann anzeigen...
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        Ace-k
        Danke,
        einen Datenpunkt mit dem Namen Luftqualität und als Zeichenkette habe ich erstellt.
        Wie könnte das mit Blockly aussehen? Bin nicht wirklich weiter :/
        BBTownB TomTT 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Ace-k
          Danke,
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Ace-k
          wie wäre es denn dann mit einem Hinweis welche Werte denn wohl in der Zeichenkette enthalten sein könnten????
          Und natürlich auch die Schwellwerte zu den Angaben
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • A Ace-k
            Danke,
            TomTT Offline
            TomTT Offline
            TomT
            @Ace-k
            Achte darauf, das du die > und <= benutzt, sonst gibts eventuell 2 Bereiche, die passen...
            Grüße
            Tom
              Ace-k
              Vielen Dank. Da warst du schneller :)
              Hab das jetzt alles so gefertigt und angepasst.
              Mus sich was beachten beim Objekt erzeugen? Zeichenkette ist. Lesen und schreiben auch.
              Wert wurde auch gesetzt.
              • TomTT TomT
                @Ace-k
                Grüße
                Tom
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @TomT sagte in Hilfe bei : Wenn Wert kleiner gleich erzeuge Text:
                In deinem Beispiel hast Du dich selbst nicht an deinen Vorschlag gehalten (absteigenden Reihenfolge) daher fragst Du nun die Spanne und nicht mehr nur den Schwellwert ab ;-)
                • BBTownB BBTown
                  TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  @BBTown sagte in Hilfe bei : Wenn Wert kleiner gleich erzeuge Text:
                  Ja, ich weiß 😂
                  Da ich nicht weiß, ob er eventuell auch noch irgendwann die Änderung der Zeichenkette "Luftqualität" als Trigger für was anderes nutzen will, dürfte es intelligenter sein, die Spanne abzufragen und den Datenpunkt letztlich nur 1x zu triggern....
                  Bei der absteigenden Größe wird der Wert mehrmals vom Script gesetzt...
                  @Ace-k
                  Ich denke du musst nix anderes beachten, damit der Script funktioniert. Probier es einfach aus :-)
                  Grüße
                  Tom
