  4. Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot
zigbee adapter cc2531zigbee
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Gigabyte Brix
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD 256GB
    Betriebssystem: Proxmox LXC Container
    Node-Version: 12.16.2
    Nodejs-Version: 12.16.2
    NPM-Version: 6.14.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    ich habe ein CC2531 Stick mit Firmware vom 15.08.18 mit dem Zigbee Adapter am laufen. Ich habe erfolgreich mehrere Xiaomi Aqara Sensoren und Hue Lampen angebunden. Funktioniert alles ohne Probleme. Jetzt kam ein Osram Gardenspot W, der laut Liste unterstützt wird, dazu. Anlernen funktioniert auch ohne Probleme. Sobald ich allerdings versuche das Licht zu schalten gibt es Fehler im Log und der Zigbee Adapter startet neu. Beim starten des Adapters kommt auch "not supported (Gardenspot W)"
    Wo liegt hier das Problem?
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • SWE1008S SWE1008
      NPM-Version: 6.14.4
      Image genutzt: Nein
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @SWeimar sagte in Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot:
      könnte dein Problem sein. Das ist die aktuellste vom 19.06.19
      Edit: Und welche Adapter Version ist noch eine Frage.
      • SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        Die Version ist die 1.1.1
        Wenn die Firmware das Problem ist muss ich mir erst ein debugger besorgen um die neueste Firmware drauf zu flashen....
        • SWE1008S SWE1008
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @SWeimar Du kannst auch hier im Forum anfragen. Woher kommst du?
          • SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
            Hab schon was geordert 😊 Danke
            Edit: Die neueste Firmware kann ja nicht schaden!
            • 1 Offline
              1 Offline
              1hotte
              Und hat es geklappt ?
              Leider habe ich das genau das gleiche Problem . Aber mein CC ist auf den neusten stand :(
              SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1 1hotte
                SWE1008S Offline
                SWE1008S Offline
                SWE1008
                @1hotte Nein, leider nicht. Hab auch die aktuelle Firmware auf dem Stick. Hab den nun wieder über die Hue Bridge laufen. Damit funktioniert es ohne Probleme. Hatte nur jetzt keine Zeit mehr mich damit zu beschäftigen es mit dem Zigbee Stick zum laufen zu bekommen. Wollte die Hue Bridge eigentlich los werden und alles über den Zigbee Stick laufen lassen.
                Vielleicht hat jemand noch ne Idee an was es liegen kann?
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  1hotte
                  schrieb am zuletzt editiert von 1hotte
                  Hallo , kannst du mal schauen ob du diesen eintrag :```
                          zigbeeModel: ['Gardenspot W'],
                          model: '4052899926127',
                          vendor: 'OSRAM',
                          description: 'Lightify mini gardenspot WT',
                          extend: osram.light_onoff_brightness,
                          ota: ota.ledvance,
                  hast ?
                  sollte in der devices.js stehen,
                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                  Ich habe diesen eintrag leider nicht , Ich werde mal versuchen das einzutragen.
                  arteckA SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 1hotte
                            vendor: 'OSRAM',
                            ota: ota.ledvance,
                    hast ?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @1hotte dann must du den adapter aktualisieren..
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1hotte
                      @arteck
                      Adapter ist aktuell. Aber es gibt ein Problem mit dem rechten dann wird die Datei nicht mit aktualisiert.
                      Bei mir funktioniert es jetzt.
                      Den Fehler habe ich wohl selbst verursacht.
                      Wichtig ist nur das hier auch die Lösung steht.
                      Mfg Uwe
                      • 1 1hotte
                        @arteck
                        Mfg Uwe
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @1hotte das stimmt nicht.. im converter sind die schon länger drin.und der wird immer bei aufspielen des Adapters aktualisiert soweit eine neue Version es gibt..
                        wenn du an den Dateien rum fummelst..
                        ich bin dann raus
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          1hotte
                          Nein an den Dateien habe ich nie was gemacht dazu habe viel zu wenig plan. Aber die Datei wurde so wie ich es sehe nie aktualisiert bei mir. Das original habe ich noch und da fehlt der Eintrag. Ich schaue nachher mal wie gross die ist.
                          • 1 1hotte
                                    vendor: 'OSRAM',
                                    ota: ota.ledvance,
                            hast ?
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008S Offline
                            SWE1008
                            @1hotte Nein den Eintrag gibt es bei mir auch nicht.
                            • SWE1008S SWE1008
                              1 Offline
                              1 Offline
                              1hotte
                              @SWeimar
                              OK , entweder einfach eintragen oder ( so habe ich es gemacht ) aus der git hub die Aktuelle Datei nehmen .
