  4. Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot
zigbee adapter cc2531zigbee
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
    Hab schon was geordert 😊 Danke
    Edit: Die neueste Firmware kann ja nicht schaden!
    • 1 Offline
      1 Offline
      1hotte
      Und hat es geklappt ?
      Leider habe ich das genau das gleiche Problem . Aber mein CC ist auf den neusten stand :(
      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 1hotte
        SWE1008S Offline
        SWE1008S Offline
        SWE1008
        @1hotte Nein, leider nicht. Hab auch die aktuelle Firmware auf dem Stick. Hab den nun wieder über die Hue Bridge laufen. Damit funktioniert es ohne Probleme. Hatte nur jetzt keine Zeit mehr mich damit zu beschäftigen es mit dem Zigbee Stick zum laufen zu bekommen. Wollte die Hue Bridge eigentlich los werden und alles über den Zigbee Stick laufen lassen.
        Vielleicht hat jemand noch ne Idee an was es liegen kann?
        • 1 Offline
          1 Offline
          1hotte
          schrieb am zuletzt editiert von 1hotte
          Hallo , kannst du mal schauen ob du diesen eintrag :```
                  zigbeeModel: ['Gardenspot W'],
                  model: '4052899926127',
                  vendor: 'OSRAM',
                  description: 'Lightify mini gardenspot WT',
                  extend: osram.light_onoff_brightness,
                  ota: ota.ledvance,
          hast ?
          sollte in der devices.js stehen,
          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
          Ich habe diesen eintrag leider nicht , Ich werde mal versuchen das einzutragen.
          arteckA SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
          • 1 1hotte
                    vendor: 'OSRAM',
                    ota: ota.ledvance,
            hast ?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @1hotte dann must du den adapter aktualisieren..
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              1 Offline
              1 Offline
              1hotte
              @arteck
              Adapter ist aktuell. Aber es gibt ein Problem mit dem rechten dann wird die Datei nicht mit aktualisiert.
              Bei mir funktioniert es jetzt.
              Den Fehler habe ich wohl selbst verursacht.
              Wichtig ist nur das hier auch die Lösung steht.
              Mfg Uwe
              • 1 1hotte
                @arteck
                Mfg Uwe
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @1hotte das stimmt nicht.. im converter sind die schon länger drin.und der wird immer bei aufspielen des Adapters aktualisiert soweit eine neue Version es gibt..
                wenn du an den Dateien rum fummelst..
                ich bin dann raus
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  1hotte
                  Nein an den Dateien habe ich nie was gemacht dazu habe viel zu wenig plan. Aber die Datei wurde so wie ich es sehe nie aktualisiert bei mir. Das original habe ich noch und da fehlt der Eintrag. Ich schaue nachher mal wie gross die ist.
                  • 1 1hotte
                            vendor: 'OSRAM',
                            ota: ota.ledvance,
                    hast ?
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008S Offline
                    SWE1008
                    @1hotte Nein den Eintrag gibt es bei mir auch nicht.
                    • SWE1008S SWE1008
                      1 Offline
                      1 Offline
                      1hotte
                      @SWeimar
                      OK , entweder einfach eintragen oder ( so habe ich es gemacht ) aus der git hub die Aktuelle Datei nehmen .
