  4. Zigbee Adapter startet neu mit Osram Gardenspot
zigbee adapter cc2531zigbee
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SWE1008S SWE1008
    Die Version ist die 1.1.1
    Wenn die Firmware das Problem ist muss ich mir erst ein debugger besorgen um die neueste Firmware drauf zu flashen....
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @SWeimar Du kannst auch hier im Forum anfragen. Woher kommst du?
    • SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
      Hab schon was geordert 😊 Danke
      Edit: Die neueste Firmware kann ja nicht schaden!
      • 1 Offline
        1 Offline
        1hotte
        Und hat es geklappt ?
        Leider habe ich das genau das gleiche Problem . Aber mein CC ist auf den neusten stand :(
        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
        • 1 1hotte
          SWE1008S Offline
          SWE1008S Offline
          SWE1008
          @1hotte Nein, leider nicht. Hab auch die aktuelle Firmware auf dem Stick. Hab den nun wieder über die Hue Bridge laufen. Damit funktioniert es ohne Probleme. Hatte nur jetzt keine Zeit mehr mich damit zu beschäftigen es mit dem Zigbee Stick zum laufen zu bekommen. Wollte die Hue Bridge eigentlich los werden und alles über den Zigbee Stick laufen lassen.
          Vielleicht hat jemand noch ne Idee an was es liegen kann?
          • 1 Offline
            1 Offline
            1hotte
            schrieb am zuletzt editiert von 1hotte
            Hallo , kannst du mal schauen ob du diesen eintrag :```
                    zigbeeModel: ['Gardenspot W'],
                    model: '4052899926127',
                    vendor: 'OSRAM',
                    description: 'Lightify mini gardenspot WT',
                    extend: osram.light_onoff_brightness,
                    ota: ota.ledvance,
            hast ?
            sollte in der devices.js stehen,
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
            Ich habe diesen eintrag leider nicht , Ich werde mal versuchen das einzutragen.
            arteckA SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1 1hotte
                      vendor: 'OSRAM',
                      ota: ota.ledvance,
              hast ?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @1hotte dann must du den adapter aktualisieren..
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                1 Offline
                1 Offline
                1hotte
                @arteck
                Adapter ist aktuell. Aber es gibt ein Problem mit dem rechten dann wird die Datei nicht mit aktualisiert.
                Bei mir funktioniert es jetzt.
                Den Fehler habe ich wohl selbst verursacht.
                Wichtig ist nur das hier auch die Lösung steht.
                Mfg Uwe
                • 1 1hotte
                  @arteck
                  Mfg Uwe
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @1hotte das stimmt nicht.. im converter sind die schon länger drin.und der wird immer bei aufspielen des Adapters aktualisiert soweit eine neue Version es gibt..
                  wenn du an den Dateien rum fummelst..
                  ich bin dann raus
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    1hotte
                    Nein an den Dateien habe ich nie was gemacht dazu habe viel zu wenig plan. Aber die Datei wurde so wie ich es sehe nie aktualisiert bei mir. Das original habe ich noch und da fehlt der Eintrag. Ich schaue nachher mal wie gross die ist.
                    • 1 1hotte
                              vendor: 'OSRAM',
                              ota: ota.ledvance,
                      hast ?
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008S Offline
                      SWE1008
                      @1hotte Nein den Eintrag gibt es bei mir auch nicht.
                      • SWE1008S SWE1008
                        1 Offline
                        1 Offline
                        1hotte
                        @SWeimar
                        OK , entweder einfach eintragen oder ( so habe ich es gemacht ) aus der git hub die Aktuelle Datei nehmen .
