  4. [Frage] Z-wave Fibaro Motion sensor
aeotecfibaromotion sensor
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    Hallo
    ich habe den Stick von Aeotec und den Fibaro Motion Sensor.
    Konnte den Sensor soweit einbinden.
    Kann mir wer sagen unter welchem Datenpunkt die Bewegung übergeben wird ?
    Gut wäre auch noch welche Einstellungen unter Configuration vorgenommen wurden.
    Gruss
    arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      Hallo
      Gruss
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Flopsi schau mal unter event ... der müsste bei bewegung auf 254 gehen...und dann wieder auf 0
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        Ich habe experteneinstellungen an da ist event unter Wert steh gar nix
        Im Log ist folgender Fehler:
        Object "zwave.0.NODE4.event" was not detected
        • F Flopsi
          Hallo
          Gruss
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Flopsi Je nach Konfig-Optionen könnte es auch ein Wert unter SENSOR_BINARY sein. Oder unter NOTIFICATION
          Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
          • F Offline
            Flopsi
            @AlCalzone
            Da ist nur false passiert aber nix bei Bewegung.
            NOTIFICATION kann ich nix zu finden....
            Lux und Temperatur funktioniert.
            • F Flopsi
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Flopsi Das könnte mit den Konfig-Optionen zusammenhängen. Bei meinem Aeotec-Multisensor muss ich noch einen Paramter ändern, damit Binary Reports statt Basic Sets gesendet werden.
              • F Flopsi
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Sollte eigentlich was kommen bei Notification.
                Ansonsten probier doch mal meinen ZWave2-Adapter :)
                • F Offline
                  Flopsi
                  Warum gibt es zwei zwave Adapter ?
                  Wird deiner auch gepflegt ?
                  Unterstützt du alle Fibaro Module ?
                  Habe nur Fibaro zuhause ....
                  Können die zusammen laufen oder muss ich den anderen Adapter deinstallieren ?
                  • F Flopsi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Flopsi Meiner wird von Grund auf neu geschrieben inklusive des kompletten Z-Wave Treibers. Unter anderem stört mich bei dem originalen die Update-Orgie, die für den OpenZWave-Treiber nötig ist. Außerdem wurde dort lange nicht weiterentwickelt, weswegen ich mich selbst dran gemacht habe.
                    Am besten schaust du mal in die Tester-Threads, dort wurden einige Geräte durchgekaut. Laufen tuen auf jeden Fall
                    Single/Double Switch, Dimmer, Roller Shutter 2 und 3.
                    Installation ist parallel möglich, nur können nicht beide gleichzeitig laufen. Das einzige kann sein, wenn du Geräte sicher eingebunden hast, dann kann das der neue Adapter noch nicht.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      @AlCalzone
                      Ok habe mal deinen Adapter installiert :)
                      Der Motion Sensor wird auch erkannt das steht nur immer:
                      • idle(0) für keine Bewegung
                      • Motion detection (8) für Bewegung erkannt
                      Schöner wäre ja true/false geht das auf einfachem Wege umzuändern ?
                      Einen Fibaro Schuko habe ich auch erfolgreich einbinden können.
                      Konntest du schon den Fibaro Heat erfolgreich in deinen Adapter einbinden ?
                      Folgende Produkte habe ich:
                      • FIBARO The Heat Controller
                      • Fibaro Motionsensor
                      • FIBARO Wall Plug
                      • FIBARO Double Switch 2
                      • FIBARO Roller Shutter 2
                      • Danfoss LC13
                      Hatte bis jetzt immer das Home Center 2 dahinter bin aber mit iobroker zufriedener.
                      Gruss
                      • F Flopsi
                        @AlCalzone
                        • FIBARO Wall Plug
                        • Danfoss LC13
                        Gruss
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Flopsi sagte in [Frage] Z-wave Fibaro Motion sensor:
                        Das sollte sich mit einem kleinen Skript oder Alias-Datenpunkt machen lassen. Ich verfolge die Philosophie, nicht allzu weit vom Z-Wave-Standard abzuweichen.
                        Ich selbst habe MCOHome MH7-Thermostate, denke aber dass der Heat ebenfalls funktionieren müsste.
                        • F Offline
                          Flopsi
                          @AlCalzone
                          Der Heat läst sich bei mir leider gar nicht einbinden....aber die Teile spinnen öfter rum wenn es um das Thema einbinden geht....
                          Update:
                          Mit dem anderen Adapter ging es sofort keine 2 Sekunden und er wurde erkannt, lässt sich bis jetzt aber leider nicht steuern......
                          • F Flopsi
                            @AlCalzone
                            Update:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Flopsi Wird er überhaupt nicht eingebunden oder funktioniert die Erkennung nach dem Einbinden nicht? Wenn letzteres bitte mal das zwave-log (nicht ioBroker!) posten (siehe Test-Threads).
                            • F Offline
                              Flopsi
                              Er wird überhaupt nicht eingebunden.
                              • F Flopsi
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Flopsi Ok auch dann bitte mal das Log vom Einbindeversuch schicken.
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.612	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.manufacturerData
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.542	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.system_unknown
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.475	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Notification.powerManagement_unknown
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.404	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.342	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Mode.mode
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:53.314	warn	(1609) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:46.543	info	(1609) Node 11: interview completed, all values are updated
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:46.541	info	(1609) Node 11: ready to use
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:23.107	info	(1609) Node 11: is now awake
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:21.516	info	(1609) inclusion stopped
                                  zwave2.0	2020-04-25 20:00:21.514	info	(1609) Node 11: added
                                  zwave2.0	2020-04-25 19:58:59.870	info	(1609) inclusion started
                                  Ok Frag nicht warum aber nach gefühlten 10 versuchen hat er node 11 angelegt mit den entsprechenden Fehlermeldungen......
                                  Aktuell wird die Temperatur aber hoch und auch runter geregelt....so soll es sein
                                  bis jetzt echt geile Arbeit du bis meine Rettung wenn ich alle meine Module eingebunden bekomme :)
