  4. Backitup per NFS an Synology NAS funktioniert nicht [gelöst]
backitupnfsnas
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    schrieb am zuletzt editiert von ioMarkusBroker
    nachdem jetzt die 3.0er Version vom Controler raus ist, dachte ich, es ist eine gute Idee, vor dem Update ein Backup der ioBroker-Installation zu machen.
    Dazu habe ich mir den backitup-adapter installiert und auf meiner Synology NFS aktiviert.
    Auf dem Ubuntu-NUK, auf dem iobroker läuft, habe ich mir den NFS client installiert und testweise einen Mountpoint auf den Pfad des zukünftigen Backup-Verzeichnisses angelegt.
    Leider funktionert die backitup instanz nicht:
    Folgende Einstellungen habe ich gemacht:
    Wobei die Host-IP die IP meines NAS ist:
    Der Log sieht folgendermaßen aus:
    bzw.:
    Also scheinbar wieder eines dieser unseligen Berechtigungsproblemen, die mir mein Leben mit Linux zur Hölle machen.
    Vielleicht kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
    Markus
    • I Offline
      I Offline
      ioMarkusBroker
      Ich habe gerade beherzigt, was Brainbug hier gesagt hat:
      @Brainbug said in backitup auf NAS nfs oder cifs?:
      Ich hab auch NFS am laufen und unter den NFS Einstellungen hab ich bei Squash: Root zu Admin zuordnen eingestellt ab da ging's.
      Gemeint sind dabei die NFS-Regeln auf der Synology:
      Das erste Backup liegt jetzt auf dem NAS:
      Nur falls jemand in die selben Schwierigkeiten läuft ;-)
      Markus
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioMarkusBroker
        bzw.:
        Markus
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @ioMarkusBroker
        Bitte dann das Thema auf gelöst setzen ...
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @ioMarkusBroker
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          @simatec said in Backitup per NFS an Synology NAS funktioniert nicht:
          @ioMarkusBroker
          Würde ich gerne machen, habe aber auch nach mehrmaligem Anlauf nichts gefunden, wie das geht.
          • I ioMarkusBroker
            @ioMarkusBroker
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @ioMarkusBroker
            Den Titel ändern mit [gelöst]
            • simatecS simatec
              @ioMarkusBroker
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @ioMarkusBroker
              Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern so wie dann simatec vorgibt .
              • I ioMarkusBroker
                Markus
                Josh
                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                @iomarkusbroker Ich bekomme den ioBroker nicht per NFS an meine Synology angebunden. Sieht bei mir so aus:
                2021-12-12 17:03:29.275	warn	Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                2021-12-12 16:59:38.727	warn	Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                2021-12-12 16:57:08.781	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
                2021-12-12 16:55:08.895	warn	Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                2021-12-12 16:54:38.135	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2021-12-12 16:54:37.591	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2021-12-12 16:54:37.590	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_12-16_54_37_Master_backupiobroker'
                2021-12-12 16:54:37.589	error	Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_12-16_54_37_Master_backupiobroker' at Object.mkdirSync (fs.js:1013:3) at Object.module.exports.makeDirSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/fs-extra/lib/mkdirs/make-dir.js:23:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:59:8 at new Promise (<anonymous>) at startBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:38:9) at Object.command (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/scripts/12-influxDB.js:28:9) at Immediate.executeScripts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/execute.js:378:26) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                2021-12-12 16:54:37.589	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_12_12-16_54_37_Master_backupiobroker'
                2021-12-12 16:54:37.588	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-12-12 16:52:59.391	warn	Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'
                Sieht jemand einen Fehler in der Config?
                Oder muss man beim Ändern von "Squash: Root zu admin zuordnen" irgendwelche Dienste neu starten?
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                • J Josh
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @josh Bitte keine Fotos vom Log posten.
                  Bitte poste den vollständigen Debuglog.
                  Sind den in deinem NAS die Ordner angelegt und auch mit Schreibrechten freigegeben?
                  Das sehe ich in deinen Screenshots nirgends
                  • simatecS simatec
                    Josh
                    @simatec LogScreenshot habe ich oben gegen Text ausgetauscht.
                    Ja, ich habe den Ordner Backup freigegeben für die Gruppe "Backup-Group".
                    EDIT:
                    Sichern per CIFS geht ohne Probleme.
                    EDIT2:
                    NFS-Sicherung von Proxmox aus, geht auch ohne Probleme. Daher wird der NFS-Dienst auf der Diskstation schon richtig konfiguriert sein.
                    EDIT3:
                    Sobald ich den Adapter mit der NFS-Config speichere, erscheint direkt folgendes im Log:
                    Beim Backup folgendes:
                    [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.204:/volume1/Backup/ioBroker/Master/Standard/ /opt/iobroker/backups"
                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                    [DEBUG] [mount] - done
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-Master-Debian-priv 17671 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker-Master-Debian-priv 21065 objects saved
                    [ERROR] [iobroker] - host.ioBroker-Master-Debian-priv Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_12-17_30_11_Master_backupiobroker.tar.gz'
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    • J Josh
                      EDIT:
                      EDIT2:
                      EDIT3:
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @josh Kenne dein NAS jetzt nicht. Aber haben denn auch die Unterordner die Berechtigungen. In deinem Screenshot zu den NFS Einstellungen sind die Rechte für Unterordner nicht angehackt
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Josh
                        @simatec Hatte ich auch schon probiert. Leider keine Änderung. Aber unter Proxmox liefen die Sicherungen auch ohne den Haken.
                        • simatecS simatec
                          Josh
                          @simatec Hab's gefunden. Es mussten >alle< Nutzer dem admin zugeordnet werden und nicht nur der root dem admin.
                          Jetzt läuft's auf jeden Fall.
                          Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben :-) thx
