  4. ERLEDIGT - Problem mit Philips HUE - Lampe und Zimmer
hue lampe raum state on
3 Beiträge 2 Kommentatoren 586 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hene42
    schrieb am zuletzt editiert von hene42
    ich habe da ein kleines Problem bemerkt, welches ich nicht so richtig lösen kann.
    In meiner Wohnung habe ich ca. 20 Philips Lampen die den jeweiligen Räumen zugeordnet sind
    ( z.Bsp. Wohnzimmer, Bad, u.s.w.).
    Wenn ich jetzt im ioBroker einzelne Lampen schalte = alles i.O.,
    wenn Räume schalte = alles i.O.,
    Bei den Räumen gibt es ja den state "on" welcher auf "true" stehen sollte wenn alle Lampen in diesen Raum an sind.
    Jetzt ist es bei mir so, das sich in jeden Raum eine Lampe befindet welche ich einschalten kann und gleich der "state on"
    vom ganzen Raum auf "true" geschaltet wird obwohl nur eine Lampe an ist.
    Wenn ich diese Lampe zum Beispiel aus den Raum lösche, so übernimmt eine andere Lampe diese unerwünschte Funktion.
    Auch bei Zonen ist das so, auch bei neu angelegten Räumen und wahllos zugeordneten Lampen.... immer irgendeine Lampe schaltet den "state on" vom kompletten Raum auf "true".
    Die anderen Lampen bleiben immer aus! Nur der "state on" wird auf "true" gesetzt obwohl nur eine Lampe im raum an ist.
    Kann mir jemand dieses Phänomen erklären?
    Danke.
    • H hene42
      Danke.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @hene42
      hier habe ich das Gleiche beschrieben, einen Beitrag darunter die Antwort von @foxriver76
      https://forum.iobroker.net/post/378263
      • H Offline
        hene42
        Erledigt, der "heu-extended" Adapter hat die gewünschte Funktion.
        Danke.
