  5. Anwesenheit an die CCU senden
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown
    ist umgesprungen auf true
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #101
    @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
    @BBTown
    • BBTownB BBTown
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #102
      @BBTown und wenn die anderen Scripte auch schon aktiv waren, sollte die IPcam nun auch gestartet sein (sofern diese nicht bereits vorher lief).
      Ansonsten schalte sie mal aus und stelle den Zeitplan auf 01:05h und schau was mit der IPcam passiert
      • BBTownB BBTown
        Torxplacid
        #103
        @BBTown
        nope
        exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
        • T Torxplacid
          @BBTown
          nope
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #104
          @Torxplacid
          das mußt Du in den Einstellungen des JavaScript Adapters aktivieren und dann erneut den Zeitplan anpassen für den nächsten Versuch :-)
          • BBTownB BBTown
            @Torxplacid
            Torxplacid
            schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
            #105
            @BBTown
            habe ich geändert
            funktioniert trotzdem nicht :(
            wenn ich den befehl im browser eingebe funktioniert es
            • T Torxplacid
              @BBTown
              habe ich geändert
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #106
              @Torxplacid
              Was erzählt denn das LOG?
              • BBTownB BBTown
                @Torxplacid
                Torxplacid
                #107
                @BBTown
                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules
                javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger
                javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states
                javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects
                javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects
                javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states
                javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
                • T Torxplacid
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #108
                  @Torxplacid
                  LOGs und Code immer "code-Tags" setzen !!
                  • BBTownB BBTown
                    @Torxplacid
                    Torxplacid
                    #109
                    @BBTown sorry
                    • T Torxplacid
                      @BBTown sorry
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #110
                      @Torxplacid war denn vor dem Ablauf des Zeitplans der Alarmscharf auch wieder auf "falsch", damit er zum Zeitplan auch umschalten kann??
                      • BBTownB BBTown
                        Torxplacid
                        #111
                        @BBTown
                        jupp
                        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T Torxplacid
                          @BBTown
                          jupp
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #112
                          @Torxplacid
                          mach doch mal ein Blockly wo nur der http-Aufruf als Baustein drinne ist und aktiviere das Script, damit er auslöst
                          • BBTownB BBTown
                            @Torxplacid
                            Torxplacid
                            #113
                            @BBTown
                            scheint nicht zu funktionieren
                            das muss ich im browser eingeben
                            http://user:passwort@ip:port/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                            • T Torxplacid
                              @BBTown
                              jupp
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #114
                              @Torxplacid
                              Kommando zurück, der Fehler liegt bei mir, ich habe dir einen falschen Baustein in das Script gepackt.
                              Das ist gar nicht der URL Baustein, das ist der Exec Baustein :man-facepalming: .... bitte einmal austauschen!!
                              [EDIT]
                              Ich habe es im Beitrag weiter oben nun auch korrigiert
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @Torxplacid
                                [EDIT]
                                Torxplacid
                                #115
                                @BBTown
                                ahhhhh
                                jetzt funktioniert es
                                • T Torxplacid
                                  @BBTown
                                  ahhhhh
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #116
                                  @Torxplacid
                                  dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Torxplacid
                                    [EDIT]
                                    Torxplacid
                                    #117
                                    @BBTown
                                    Super vielen Dank nochmal 👍
                                    Habe ich schon :)
                                    • T Torxplacid
                                      @BBTown
                                      Habe ich schon :)
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #118
                                      @Torxplacid
                                      sorry, für den Fehler ... Fehler 40 .... der Fehler sitzt 40cm vor dem Bildschirm ;-)
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Torxplacid
                                        Torxplacid
                                        #119
                                        @BBTown 😁
                                        Ich hätte alleine bestimmt 40 fehler eingebaut
                                        • T Torxplacid
                                          @BBTown 😁
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #120
                                          @Torxplacid
                                          Dann sage ich mal gute Nacht, die ist für mich nämlich um 06:00h zu Ende 😬
