  5. Anwesenheit an die CCU senden
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown
    Ich habe mal Test weise einen Kanal mit zwei Datenpunkten angelegt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #81
    @Torxplacid
    Script 1 - Anwesenheit steuern
    Das kannst Du zukünftig für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden.
    "Wenn Anwesend, dann Heizung auf xy" usw,
    "Wenn Abwesend dann Heizung auf yz"
    "Wenn Abwesend, dann Anwesenheitssimulation einschalten"
    "Wenn Abwesend dann Alarm scharf"
    "Wenn Anwesend, dann Weihanchtsbeleuchtung einschalten"
    usw.
     <block type="on_ext" id="u,UA$397yi$RhKfcptWR" x="-162" y="-312">
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="#.AN5-o-;)Op|98k2;MB">
           <field name="oid">Test.0.Person1</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="4%_+Y(W)g`0Yl#e0rlGG">
           <field name="oid">Test.0.Person2</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="srfg=TJ35_~!QBKbZNh1">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_operation" id="cHl[x,H;2Nm`BFt+Yosy" inline="false">
               <field name="OP">AND</field>
               <value name="A">
                 <block type="logic_negate" id="Bh#gvQa8srQ$/ApW9Y3f">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="get_value" id="s34_U7i`A[o/)ulNtq*e">
                       <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_negate" id="l!P/.KKTR=*XCJ~}qLf6">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="get_value" id="oj#HZh%r}*I#PH%W%FuV">
                       <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="control" id="Ks)^JOde3C0Ah8$dg.Kn">
               <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="1FiTTV13ZN0Hqy@9Wv-)">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="control" id=".b`!m9/6gnv=UXcNh}=4">
                 <block type="logic_boolean" id="3%`oe3$(PQ9}:l7K/a6Q">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    • T Torxplacid
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #82
      @Torxplacid
      Script 2 - Alarmschaltung
       <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-312" y="-212">
         <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
           <block type="control" id="{L_]/l^ct!%WP9XYKAiT">
             <field name="OID">Test.0.alarmScharf</field>
               <block type="logic_boolean" id="[uHz!yO=K8*8]S--]qH7">
               </block>
             </value>
           </block>
         </statement>
         <next>
           <block type="schedule" id="$)/qtdGHD21_^s6|c!Mp">
             <field name="SCHEDULE">30 5 * * *</field>
               <block type="control" id="if{KR,gc#(a@s,V4N{}W">
                   <block type="logic_boolean" id=")~{lB*DPh,}g0|xOuYo~">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
               <block type="on_ext" id="]yt;9m?.g4K+$NAvT.y@">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="Fm:b.Kt{%wQ+B#l(hY}-">
                   </shadow>
                 </value>
                 <value name="OID1">
                   <shadow type="field_oid" id="q^_8{S%eNpI.gA,2foS9">
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="/U4e{%AtThu{1:Pk2%sb">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="c;#CcjEA|I$Ni6fa}Q+g" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="_w$T[;1O3vhK5|js(Y]d">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="(+~1,)^vnjMI}W=@npg.">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="(3im)^[KQJ8UI$lr6k#I">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_negate" id="ycJ(5QB3dV}DgGWIDZ(L">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="get_value" id="Wd8JBNdifWD%4!+eSFx4">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="OS(CJ7Z.U^b9Fo$uu/tN">
                           <block type="logic_boolean" id="`wGx3;y2Lk*U$rVy*wJR">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="m7IJ(~ddE*43~NCzz@8+" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id=";IwbpLyw2$cOU8GEqFN*">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="3=qEi64/k}G$NrhW7NPM">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="Ct{HFPP?P,%ChvnVOg}^">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_operation" id="wTIH|N.26.eBh~GInf7!" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="nUH%S!DoP,tQWWHJsBgE">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="1@dZw5YNZLdCIy:XZ%fM">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="7BCNfVAlrv,Q)O%t|11Z">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="get_value" id="o7zN!rSA4vSj(TD?#MVU">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="A#U+ceX$:mFfQRv2b~4*">
                           <block type="logic_boolean" id="#Sz+_3a_;0[_1yD%%d2d">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • BBTownB BBTown
        @Torxplacid
        usw.
           <value name="OID0">
             </shadow>
           </value>
           <value name="OID1">
             </shadow>
           </value>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                       <value name="BOOL">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        Torxplacid
        schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
        #83
        @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
        @Torxplacid
        usw.
        wo bekommst du das "und" her was vor den beiden "nicht" ist?
        hat sich erledigt
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Torxplacid
          @Torxplacid
          usw.
          hat sich erledigt
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #84
          @Torxplacid
          Script 3 - IPcam schalten
           <block type="on_ext" id="/?ue*JxRAhJY1O{Stu3R" x="13" y="13">
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="s?6;VPwa#]HTRELZV?BG">
                 <field name="oid">Test.0.alarmScharf</field>
               </shadow>
             </value>
               <block type="controls_if" id="0.D7D7wpSz-W]d?|38TV">
                 <value name="IF0">
                   <block type="get_value" id="!qg!X~z98v:|WsZR)Onx">
                   </block>
                 </value>
                   <block type="request" id="sIer#dP?R8$yor1H])yk">
                     <mutation with_statement="false"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="(E_t5a/.~`$hQ{b}wWV8">
                         <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam einchalten)</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                   <block type="request" id="=Ug3XM$PR?Im|Hc?;=Jl">
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id="vEx(,[jaV,]Q2(Tp#-tT">
                         <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam auschalten)</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • T Torxplacid
            @Torxplacid
            usw.
            hat sich erledigt
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #85
            @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
            Wenn Du den "Und" - Baustein in das Script-Fenster gezogen hast, dann kannst Du per rechtem Mausklick auf das Wort "Und" im DropDown-Menu "externe Eingänge" auswählen, dann werden die Zeilen untereinander und nicht hintereinander angezeigt.
              Torxplacid
              #86
              wow
              Super vielen Dank für die Zeit und Arbeit.
              • BBTownB BBTown
                @Torxplacid
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Torxplacid
                #87
                @Torxplacid
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                Wegen der zwei Schreibweisen. Kann ich es auch gleich machen??
                • T Torxplacid
                  wow
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #88
                  @Torxplacid
                  lichtet sich so langsam der Nebel??
                  Wenn Du so vorgehst kannst Du auch später jederzeit nachvollziehen was Du eigentlich tun wolltest. Das baut im Prinzip nun Stück für Stück aufeinander auf , ist skalierbar und jederzeit nachvollziehbar?!?
                  ... hoffe ich doch zumindest ;-)
                  • BBTownB BBTown
                    @Torxplacid
                    Torxplacid
                    #89
                    @Torxplacid
                    Das mit den Datenpunkten auf jedenfall.
                    Der Rest ist glaube ich viel lesen und üben
                    • T Torxplacid
                      @Torxplacid
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #90
                      ja, na klar. Ich hatte nur gehofft dass Du es besser verstehst wenn ich auch zwischendurch mal die "längere/ausführlichere" schreibweise verwende. Die "liest" sich logischer/einfacher.
                      Man muss eigentlich nur verstehen, das immer wahr als Antwort unterstellt/erwartet wird, daher muss Du nicht "= wahr" explizit abfragem das ist schon im code "voreingestellt".
                      Ein vorangestelltes nicht sagt aus, es ist das Gegenteil vom "erwarteten"= also falsch
                      (ich kann es nicht besser beschreiben).
                      • BBTownB BBTown
                        Torxplacid
                        #91
                        @BBTown
                        dann sollte es doch so funktionieren, oder?
                        • T Torxplacid
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #92
                          @Torxplacid
                          ja, das paßt!!
                          wobei das jetzt sogar noch viel kürzer geht, ich Dusssel ... gib mir einen kurzen Moment
                          So, Anwesenheit ist doch längst geklärt, also können wir das so vereinfachen:
                           <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-288" y="-262">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                         <field name="oid">Test.0.Anwesenheit</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          • BBTownB BBTown
                            @Torxplacid
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Torxplacid
                            #93
                            @Torxplacid
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="exec" id="bhlo4d5yuJAJX~1d!V]O">
                                       <value name="COMMAND">
                                         <shadow type="text" id="jl`(LEX2.ihGvn)w(2mS">
                                           <field name="TEXT">http-Befehl (IPcam einschalten)</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="exec" id="%A-sderr8{,eia?U9D~*">
                                         <shadow type="text" id="3!!DrkNY@FZ6~d!MM%K`">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            Ich glaube ich verstehe es doch nicht.
                            Fehlt hier nicht der Wert auf den er wartet?
                            • T Torxplacid
                              @Torxplacid
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #94
                              Die IPcam muss ab sofort nur noch schauen ob Alarm scharf ist oder nicht.
                              Genau diesen Datenpunkt, der uns das sagt beobachten wir ab sofort, mehr brauchen wir hier (bei deiner bisher formulierten Anforderung) nicht - genau das ist ja der Kniff. Wir müssen hier nicht mehr die Bedingungen prüfen wie Alarm scharf gestellt wird, sondern nur OB Alarm scharf ist.
                              Das ist das gleiche mit dem Script genau vor deiner Antwort (habe ich eben noch aktualisiert)
                              Auch hier müssen wir nicht mehr die "Bedingung für die Anwesenheit" prüfen - die Anwesenheit haben wir anderweitig bereits geklärt.
                              • BBTownB BBTown
                                Torxplacid
                                #95
                                @BBTown
                                Ok.
                                Aber irgendwie ändern sich die Datenpunkte nicht.
                                • T Torxplacid
                                  @BBTown
                                  Ok.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #96
                                  @Torxplacid
                                  war denn um 23:00h dein Script schon fertig und aktiviert, so dass das Script um 23:00h überhaupt scharf stellen konnte?
                                  Du könntest die Uhrzeit im Script von 23:00h testweise mal auf 01:00h stellen und 5 Minuten warten
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Torxplacid
                                    Torxplacid
                                    #97
                                    @BBTown
                                    Wahrscheinlich nicht.
                                    Und die Anwesenheit regiert nicht weil keine Änderung da war?
                                    • T Torxplacid
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #98
                                      @Torxplacid exact
                                      • T Torxplacid
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #99
                                        @Torxplacid stell doch mal den Zeitplan von 23:00h auf 01:00h um
                                        • BBTownB BBTown
                                          Torxplacid
                                          #100
                                          @BBTown
                                          ist umgesprungen auf true
