  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Torxplacid
    schau mal hier
    Torxplacid
    schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
    #70
    @BBTown
    im Textfeld dann den Befehl eintragen?
    http://192.168.1.:***/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setsche.......
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Torxplacid
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #71
      @Torxplacid
      trau dich :-)
      • BBTownB BBTown
        @Torxplacid
        trau dich :-)
        Torxplacid
        #72
        @BBTown :)
        An welche stelle muß das denn rein?
        Unter mache??
        • T Torxplacid
          @BBTown :)
          Unter mache??
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #73
          @Torxplacid
          jeweils unter dem steuere Modul
          • BBTownB BBTown
            @Torxplacid
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #74
            Und bereits jetzt fängt es an sich zu rächen, dass Du für "Alarm scharf = Ja/Nein" keinen eigenen Datenpunkt anlegst. Nun musst Du an 3 Stellen prüfen bzw. ein Kommando schicken, was Du sonst zentral hättest steuern können ... und das wird wahrscheinlich schlimmer und schlimmer werden 😎
            [EDIT]
            Und den Tipp, die Variable nicht "Anwesend" zu nennen, hast Du auch nicht angenommen.
            Diese Variable Symbolisiert in keinster Weise die Anwesenheit, sondern die Alarmscharfschaltung.
            • BBTownB BBTown
              [EDIT]
              Torxplacid
              #75
              @BBTown
              Das mag sein das sich irgendwas recht.
              Aber wie ich schon geschrieben habe bin ich absoluter Neuling in der Materie.
              Momentan sie das für mich noch Hieroglyphen.
              Wie legt man einen Datenpunkt an?
              • T Torxplacid
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #76
                @Torxplacid
                Du müßtest unter den Objekten ganz oben einen Ordner 0_userdata.0 finden.
                Dieser ist angedacht eigene Datenpunkte zu verwalten.
                Wenn Du den öffnest, dann solltest Du dort einen Beispieldatenpunkt example_state finden
                Entweder legst Du dir über den "+" Button einen neuen Datenpunkt an, oder Du machst dir gleich einen "Kanal" z.B. "variablen" damit Du von vornherein sortierst.
                Danach klickst Du den "Kanal" an und erstellst erneut über den "+" Button dann z.B. einen Datenpunkt "alarmScharf" und womöglich auch gleich "Anwesenheit".
                z.B.
                • BBTownB BBTown
                  @Torxplacid
                  z.B.
                  Torxplacid
                  #77
                  @BBTown
                  Habe ich gefunden.
                  Wie kann ich diese Punkte jetzt verwenden?
                  • T Torxplacid
                    @BBTown
                    Habe ich gefunden.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #78
                    @Torxplacid
                    Ich habe keine Ahnung was Du da angelegt hast, da Du - aus welchem Grund auch immer - die Statusansicht aktiviert hast und deine Spaltenansicht mir nichts sagt.
                    • BBTownB BBTown
                      @Torxplacid
                      Torxplacid
                      #79
                      @BBTown
                      Ich habe mal Test weise einen Kanal mit zwei Datenpunkten angelegt.
                      BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Torxplacid
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #80
                        @Torxplacid
                        alles klar, jetzt kann ich erkennen das die beiden Datenpunkte als "switch" angelegt wurden und die Zustände true und false annehmen können.
                        Ich würde auch noch eine Variable nacht anlegen, ich könnte mir vorstellen, dass Du diese womöglich später auch für andere Dinge (Licht, Rolläden, Heizung oder sonst etwas) gebrauchen kannst.
                        • T Torxplacid
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #81
                          @Torxplacid
                          Script 1 - Anwesenheit steuern
                          Das kannst Du zukünftig für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden.
                          "Wenn Anwesend, dann Heizung auf xy" usw,
                          "Wenn Abwesend dann Heizung auf yz"
                          "Wenn Abwesend, dann Anwesenheitssimulation einschalten"
                          "Wenn Abwesend dann Alarm scharf"
                          "Wenn Anwesend, dann Weihanchtsbeleuchtung einschalten"
                          usw.
                           <block type="on_ext" id="u,UA$397yi$RhKfcptWR" x="-162" y="-312">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="#.AN5-o-;)Op|98k2;MB">
                                 <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="4%_+Y(W)g`0Yl#e0rlGG">
                                 <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="srfg=TJ35_~!QBKbZNh1">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="cHl[x,H;2Nm`BFt+Yosy" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="Bh#gvQa8srQ$/ApW9Y3f">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="s34_U7i`A[o/)ulNtq*e">
                                             <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_negate" id="l!P/.KKTR=*XCJ~}qLf6">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="oj#HZh%r}*I#PH%W%FuV">
                                             <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="control" id="Ks)^JOde3C0Ah8$dg.Kn">
                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                     <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_boolean" id="1FiTTV13ZN0Hqy@9Wv-)">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id=".b`!m9/6gnv=UXcNh}=4">
                                       <block type="logic_boolean" id="3%`oe3$(PQ9}:l7K/a6Q">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          • T Torxplacid
                            @BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #82
                            @Torxplacid
                            Script 2 - Alarmschaltung
                             <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-312" y="-212">
                               <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                                 <block type="control" id="{L_]/l^ct!%WP9XYKAiT">
                                   <field name="OID">Test.0.alarmScharf</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="[uHz!yO=K8*8]S--]qH7">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="$)/qtdGHD21_^s6|c!Mp">
                                   <field name="SCHEDULE">30 5 * * *</field>
                                     <block type="control" id="if{KR,gc#(a@s,V4N{}W">
                                         <block type="logic_boolean" id=")~{lB*DPh,}g0|xOuYo~">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="]yt;9m?.g4K+$NAvT.y@">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="Fm:b.Kt{%wQ+B#l(hY}-">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="q^_8{S%eNpI.gA,2foS9">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="/U4e{%AtThu{1:Pk2%sb">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="c;#CcjEA|I$Ni6fa}Q+g" inline="false">
                                               <field name="OP">OR</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id="_w$T[;1O3vhK5|js(Y]d">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="(+~1,)^vnjMI}W=@npg.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="(3im)^[KQJ8UI$lr6k#I">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_negate" id="ycJ(5QB3dV}DgGWIDZ(L">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="get_value" id="Wd8JBNdifWD%4!+eSFx4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="OS(CJ7Z.U^b9Fo$uu/tN">
                                                 <block type="logic_boolean" id="`wGx3;y2Lk*U$rVy*wJR">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_operation" id="m7IJ(~ddE*43~NCzz@8+" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id=";IwbpLyw2$cOU8GEqFN*">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="3=qEi64/k}G$NrhW7NPM">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_boolean" id="Ct{HFPP?P,%ChvnVOg}^">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="wTIH|N.26.eBh~GInf7!" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="nUH%S!DoP,tQWWHJsBgE">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="1@dZw5YNZLdCIy:XZ%fM">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="7BCNfVAlrv,Q)O%t|11Z">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value" id="o7zN!rSA4vSj(TD?#MVU">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="control" id="A#U+ceX$:mFfQRv2b~4*">
                                                 <block type="logic_boolean" id="#Sz+_3a_;0[_1yD%%d2d">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            • BBTownB BBTown
                              @Torxplacid
                              usw.
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Torxplacid
                              #83
                              @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                              @Torxplacid
                              usw.
                              wo bekommst du das "und" her was vor den beiden "nicht" ist?
                              hat sich erledigt
                              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Torxplacid
                                @Torxplacid
                                usw.
                                hat sich erledigt
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #84
                                @Torxplacid
                                Script 3 - IPcam schalten
                                 <block type="on_ext" id="/?ue*JxRAhJY1O{Stu3R" x="13" y="13">
                                   <mutation items="1"></mutation>
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="s?6;VPwa#]HTRELZV?BG">
                                       <field name="oid">Test.0.alarmScharf</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     <block type="controls_if" id="0.D7D7wpSz-W]d?|38TV">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="get_value" id="!qg!X~z98v:|WsZR)Onx">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="request" id="sIer#dP?R8$yor1H])yk">
                                           <mutation with_statement="false"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="(E_t5a/.~`$hQ{b}wWV8">
                                               <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam einchalten)</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="request" id="=Ug3XM$PR?Im|Hc?;=Jl">
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="vEx(,[jaV,]Q2(Tp#-tT">
                                               <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam auschalten)</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • T Torxplacid
                                  @Torxplacid
                                  usw.
                                  hat sich erledigt
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #85
                                  @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                                  Wenn Du den "Und" - Baustein in das Script-Fenster gezogen hast, dann kannst Du per rechtem Mausklick auf das Wort "Und" im DropDown-Menu "externe Eingänge" auswählen, dann werden die Zeilen untereinander und nicht hintereinander angezeigt.
                                    Torxplacid
                                    #86
                                    wow
                                    Super vielen Dank für die Zeit und Arbeit.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Torxplacid
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Torxplacid
                                      #87
                                      @Torxplacid
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Wegen der zwei Schreibweisen. Kann ich es auch gleich machen??
                                      • T Torxplacid
                                        wow
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #88
                                        @Torxplacid
                                        lichtet sich so langsam der Nebel??
                                        Wenn Du so vorgehst kannst Du auch später jederzeit nachvollziehen was Du eigentlich tun wolltest. Das baut im Prinzip nun Stück für Stück aufeinander auf , ist skalierbar und jederzeit nachvollziehbar?!?
                                        ... hoffe ich doch zumindest ;-)
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Torxplacid
                                          Torxplacid
                                          #89
                                          @Torxplacid
                                          Das mit den Datenpunkten auf jedenfall.
                                          Der Rest ist glaube ich viel lesen und üben
