  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    Und bereits jetzt fängt es an sich zu rächen, dass Du für "Alarm scharf = Ja/Nein" keinen eigenen Datenpunkt anlegst. Nun musst Du an 3 Stellen prüfen bzw. ein Kommando schicken, was Du sonst zentral hättest steuern können ... und das wird wahrscheinlich schlimmer und schlimmer werden 😎
    [EDIT]
    Und den Tipp, die Variable nicht "Anwesend" zu nennen, hast Du auch nicht angenommen.
    Diese Variable Symbolisiert in keinster Weise die Anwesenheit, sondern die Alarmscharfschaltung.
    Torxplacid
    #75
    @BBTown
    Das mag sein das sich irgendwas recht.
    Aber wie ich schon geschrieben habe bin ich absoluter Neuling in der Materie.
    Momentan sie das für mich noch Hieroglyphen.
    Wie legt man einen Datenpunkt an?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Torxplacid
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #76
      @Torxplacid
      Du müßtest unter den Objekten ganz oben einen Ordner 0_userdata.0 finden.
      Dieser ist angedacht eigene Datenpunkte zu verwalten.
      Wenn Du den öffnest, dann solltest Du dort einen Beispieldatenpunkt example_state finden
      Entweder legst Du dir über den "+" Button einen neuen Datenpunkt an, oder Du machst dir gleich einen "Kanal" z.B. "variablen" damit Du von vornherein sortierst.
      Danach klickst Du den "Kanal" an und erstellst erneut über den "+" Button dann z.B. einen Datenpunkt "alarmScharf" und womöglich auch gleich "Anwesenheit".
      z.B.
      • BBTownB BBTown
        @Torxplacid
        z.B.
        Torxplacid
        #77
        @BBTown
        Habe ich gefunden.
        Wie kann ich diese Punkte jetzt verwenden?
        • T Torxplacid
          @BBTown
          Habe ich gefunden.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #78
          @Torxplacid
          Ich habe keine Ahnung was Du da angelegt hast, da Du - aus welchem Grund auch immer - die Statusansicht aktiviert hast und deine Spaltenansicht mir nichts sagt.
          • BBTownB BBTown
            @Torxplacid
            Torxplacid
            #79
            @BBTown
            Ich habe mal Test weise einen Kanal mit zwei Datenpunkten angelegt.
            BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Torxplacid
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #80
              @Torxplacid
              alles klar, jetzt kann ich erkennen das die beiden Datenpunkte als "switch" angelegt wurden und die Zustände true und false annehmen können.
              Ich würde auch noch eine Variable nacht anlegen, ich könnte mir vorstellen, dass Du diese womöglich später auch für andere Dinge (Licht, Rolläden, Heizung oder sonst etwas) gebrauchen kannst.
              • T Torxplacid
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #81
                @Torxplacid
                Script 1 - Anwesenheit steuern
                Das kannst Du zukünftig für die unterschiedlichsten Aufgaben verwenden.
                "Wenn Anwesend, dann Heizung auf xy" usw,
                "Wenn Abwesend dann Heizung auf yz"
                "Wenn Abwesend, dann Anwesenheitssimulation einschalten"
                "Wenn Abwesend dann Alarm scharf"
                "Wenn Anwesend, dann Weihanchtsbeleuchtung einschalten"
                usw.
                 <block type="on_ext" id="u,UA$397yi$RhKfcptWR" x="-162" y="-312">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="#.AN5-o-;)Op|98k2;MB">
                       <field name="oid">Test.0.Person1</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="4%_+Y(W)g`0Yl#e0rlGG">
                       <field name="oid">Test.0.Person2</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="controls_if" id="srfg=TJ35_~!QBKbZNh1">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="cHl[x,H;2Nm`BFt+Yosy" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_negate" id="Bh#gvQa8srQ$/ApW9Y3f">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="s34_U7i`A[o/)ulNtq*e">
                                   <field name="OID">Test.0.Person1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_negate" id="l!P/.KKTR=*XCJ~}qLf6">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="oj#HZh%r}*I#PH%W%FuV">
                                   <field name="OID">Test.0.Person2</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="control" id="Ks)^JOde3C0Ah8$dg.Kn">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">Test.0.Anwesenheit</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="1FiTTV13ZN0Hqy@9Wv-)">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <statement name="ELSE">
                         <block type="control" id=".b`!m9/6gnv=UXcNh}=4">
                             <block type="logic_boolean" id="3%`oe3$(PQ9}:l7K/a6Q">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • T Torxplacid
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #82
                  @Torxplacid
                  Script 2 - Alarmschaltung
                   <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-312" y="-212">
                     <field name="SCHEDULE">0 23 * * *</field>
                       <block type="control" id="{L_]/l^ct!%WP9XYKAiT">
                         <field name="OID">Test.0.alarmScharf</field>
                           <block type="logic_boolean" id="[uHz!yO=K8*8]S--]qH7">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="$)/qtdGHD21_^s6|c!Mp">
                         <field name="SCHEDULE">30 5 * * *</field>
                           <block type="control" id="if{KR,gc#(a@s,V4N{}W">
                               <block type="logic_boolean" id=")~{lB*DPh,}g0|xOuYo~">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="]yt;9m?.g4K+$NAvT.y@">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="Fm:b.Kt{%wQ+B#l(hY}-">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="q^_8{S%eNpI.gA,2foS9">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="/U4e{%AtThu{1:Pk2%sb">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="c;#CcjEA|I$Ni6fa}Q+g" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="_w$T[;1O3vhK5|js(Y]d">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="(+~1,)^vnjMI}W=@npg.">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="(3im)^[KQJ8UI$lr6k#I">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_negate" id="ycJ(5QB3dV}DgGWIDZ(L">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="Wd8JBNdifWD%4!+eSFx4">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="OS(CJ7Z.U^b9Fo$uu/tN">
                                       <block type="logic_boolean" id="`wGx3;y2Lk*U$rVy*wJR">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_operation" id="m7IJ(~ddE*43~NCzz@8+" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id=";IwbpLyw2$cOU8GEqFN*">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="3=qEi64/k}G$NrhW7NPM">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="Ct{HFPP?P,%ChvnVOg}^">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_operation" id="wTIH|N.26.eBh~GInf7!" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="nUH%S!DoP,tQWWHJsBgE">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="1@dZw5YNZLdCIy:XZ%fM">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="7BCNfVAlrv,Q)O%t|11Z">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="get_value" id="o7zN!rSA4vSj(TD?#MVU">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="control" id="A#U+ceX$:mFfQRv2b~4*">
                                       <block type="logic_boolean" id="#Sz+_3a_;0[_1yD%%d2d">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • BBTownB BBTown
                    @Torxplacid
                    usw.
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Torxplacid
                    schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
                    #83
                    @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                    @Torxplacid
                    usw.
                    wo bekommst du das "und" her was vor den beiden "nicht" ist?
                    hat sich erledigt
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Torxplacid
                      @Torxplacid
                      usw.
                      hat sich erledigt
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #84
                      @Torxplacid
                      Script 3 - IPcam schalten
                       <block type="on_ext" id="/?ue*JxRAhJY1O{Stu3R" x="13" y="13">
                         <mutation items="1"></mutation>
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="s?6;VPwa#]HTRELZV?BG">
                             <field name="oid">Test.0.alarmScharf</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="0.D7D7wpSz-W]d?|38TV">
                             <value name="IF0">
                               <block type="get_value" id="!qg!X~z98v:|WsZR)Onx">
                               </block>
                             </value>
                               <block type="request" id="sIer#dP?R8$yor1H])yk">
                                 <mutation with_statement="false"></mutation>
                                 <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                 <field name="LOG"></field>
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="(E_t5a/.~`$hQ{b}wWV8">
                                     <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam einchalten)</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                               <block type="request" id="=Ug3XM$PR?Im|Hc?;=Jl">
                                 <value name="URL">
                                   <shadow type="text" id="vEx(,[jaV,]Q2(Tp#-tT">
                                     <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam auschalten)</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • T Torxplacid
                        @Torxplacid
                        usw.
                        hat sich erledigt
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #85
                        @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                        Wenn Du den "Und" - Baustein in das Script-Fenster gezogen hast, dann kannst Du per rechtem Mausklick auf das Wort "Und" im DropDown-Menu "externe Eingänge" auswählen, dann werden die Zeilen untereinander und nicht hintereinander angezeigt.
                          Torxplacid
                          #86
                          wow
                          Super vielen Dank für die Zeit und Arbeit.
                          • BBTownB BBTown
                            @Torxplacid
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Torxplacid
                            #87
                            @Torxplacid
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Wegen der zwei Schreibweisen. Kann ich es auch gleich machen??
                            • T Torxplacid
                              wow
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #88
                              @Torxplacid
                              lichtet sich so langsam der Nebel??
                              Wenn Du so vorgehst kannst Du auch später jederzeit nachvollziehen was Du eigentlich tun wolltest. Das baut im Prinzip nun Stück für Stück aufeinander auf , ist skalierbar und jederzeit nachvollziehbar?!?
                              ... hoffe ich doch zumindest ;-)
                              • BBTownB BBTown
                                @Torxplacid
                                Torxplacid
                                #89
                                @Torxplacid
                                Das mit den Datenpunkten auf jedenfall.
                                Der Rest ist glaube ich viel lesen und üben
                                • T Torxplacid
                                  @Torxplacid
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #90
                                  ja, na klar. Ich hatte nur gehofft dass Du es besser verstehst wenn ich auch zwischendurch mal die "längere/ausführlichere" schreibweise verwende. Die "liest" sich logischer/einfacher.
                                  Man muss eigentlich nur verstehen, das immer wahr als Antwort unterstellt/erwartet wird, daher muss Du nicht "= wahr" explizit abfragem das ist schon im code "voreingestellt".
                                  Ein vorangestelltes nicht sagt aus, es ist das Gegenteil vom "erwarteten"= also falsch
                                  (ich kann es nicht besser beschreiben).
                                  • BBTownB BBTown
                                    Torxplacid
                                    #91
                                    @BBTown
                                    dann sollte es doch so funktionieren, oder?
                                    • T Torxplacid
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #92
                                      @Torxplacid
                                      ja, das paßt!!
                                      wobei das jetzt sogar noch viel kürzer geht, ich Dusssel ... gib mir einen kurzen Moment
                                      So, Anwesenheit ist doch längst geklärt, also können wir das so vereinfachen:
                                       <block type="schedule" id="pMiOilzaDIa$-(2RzzgW" x="-288" y="-262">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                     <field name="oid">Test.0.Anwesenheit</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • BBTownB BBTown
                                        @Torxplacid
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="URL">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Torxplacid
                                        #93
                                        @Torxplacid
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="exec" id="bhlo4d5yuJAJX~1d!V]O">
                                                   <value name="COMMAND">
                                                     <shadow type="text" id="jl`(LEX2.ihGvn)w(2mS">
                                                       <field name="TEXT">http-Befehl (IPcam einschalten)</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="exec" id="%A-sderr8{,eia?U9D~*">
                                                     <shadow type="text" id="3!!DrkNY@FZ6~d!MM%K`">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Ich glaube ich verstehe es doch nicht.
                                        Fehlt hier nicht der Wert auf den er wartet?
                                        • T Torxplacid
                                          @Torxplacid
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #94
                                          Die IPcam muss ab sofort nur noch schauen ob Alarm scharf ist oder nicht.
                                          Genau diesen Datenpunkt, der uns das sagt beobachten wir ab sofort, mehr brauchen wir hier (bei deiner bisher formulierten Anforderung) nicht - genau das ist ja der Kniff. Wir müssen hier nicht mehr die Bedingungen prüfen wie Alarm scharf gestellt wird, sondern nur OB Alarm scharf ist.
                                          Das ist das gleiche mit dem Script genau vor deiner Antwort (habe ich eben noch aktualisiert)
                                          Auch hier müssen wir nicht mehr die "Bedingung für die Anwesenheit" prüfen - die Anwesenheit haben wir anderweitig bereits geklärt.
