  5. Anwesenheit an die CCU senden
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @ticaki sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
    @Torxplacid
    Ok einfacher:
    Du hast aktuell einen Lichtschalter, der nur dann überpüft wird, wenn das Licht sich ändern. Du kannst also soviel hin und her schalten wie du willst. Solange das Licht nicht an oder aus geht ist es egal was du mit dem Schalter machst.Bildschirmfoto 2020-04-21 um 13.12.06.png
    Anwesenheit ist das Licht und die Datenpunkte Grit_here/Tim_here sind der Schalter. Du tiggerst auf Anwesenheit, aber die ändert sich doch garnicht. Du mußt auf das Zahnrad nehmen Falls Objekt klicken, da einen Baustein von links rechts hinzufügen und dann dort anstatt Anwesenheit die beiden Datenpunkte Grit_here und Tim_here einfügen.
    EDIT: sollte jetzt verständlich sein, nach dem 2. edit
    EDIT 3: 0 und 1 stehen hier für Grit_here und Tim_here
    so??
    @Torxplacid Bitte schneide den entsprechenden Ausschnitt aus deinen Riesengrafiken aus.
    Ich habe jetzt ein Bild bearbeitet, werde das am Handy aber nicht mit allen machen, zumal es wegen der Auflösung nicht viel bringt!
      Torxplacid
      @Homoran sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
      Hallo, ich habe es noch mal am PC gemacht. So groß ist es glaube ich nicht
      • T Torxplacid
        ticaki
        @Torxplacid
        Klick einfach mal auf deinen Bilder, die du vorher gepostet hast :)
        Spenden
        • T Torxplacid
          Ich werde wahnsinnig. Ich probiere schon seit Tagen und bekomme es nicht zum Laufen
          @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
            Torxplacid
            schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
            Das letzte müsste aber besser sein
            HomoranH BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Torxplacid
              @Torxplacid
              Ist es, und jetzt kann man sogar was lesen 🤣
              • T Torxplacid
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Torxplacid
                kannst Du mir erklären wofür die zeitliche Einschränkung sein soll?
                Ich hätte erwartet, dass dieses simple Script deine Anwesenheit korrekt darstellt.
                HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @Torxplacid
                  @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
                  ich denke, dass über die CCU in Abhängigkeit von der Abwesenheit die Alarmanlage scharf gestellt wird.
                  Wenn man jetzt nachts "abwesend" ist ist die Alarmanlage an
                  • BBTownB BBTown
                    @Torxplacid
                    Torxplacid
                    @BBTown
                    Hallo, ja kann ich.
                    Die Abwesenheit der CCU soll zwischen 23:00 und 05:30 Uhr immer auf false stehen. Sonst würde der Alarm nicht auslösen wenn jemand einbricht.
                      Torxplacid
                      genau
                      • T Torxplacid
                        @BBTown
                        Hallo, ja kann ich.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        unabhängig davon ob jemand im Hause ist?
                        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          Torxplacid
                          @BBTown
                          genau
                          • BBTownB BBTown
                            Ich denke mal wieder, dass es nur der Hüllenschutz ist
                              Torxplacid
                              Ja sind nur Fensterkontakte
                              • T Torxplacid
                                genau
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                genau
                                das steht im Wiederspruch zu
                                  ticaki
                                  Zwischenfrage: Ist das relevant?
                                  Spenden
                                  • BBTownB BBTown
                                    genau
                                    Torxplacid
                                    genau
                                    die Anlage soll nachts immer an sein.
                                    ist das relevant?
                                    • T Torxplacid
                                      genau
                                      ist das relevant?
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      ist das relevant?
                                      ja sicher, weshalb fragst Du dann die beiden Personen ab?
                                      Dann kannst Du ja auch Alarm einfach zu einer Uhrzeit scharf und zur andern wieder unscharf stellen.
                                      • BBTownB BBTown
                                        ist das relevant?
                                        Torxplacid
                                        @BBTown
                                        Die Personen abfrage ist für 05:30 bis 23 Uhr
                                        Von 23 bis 05:30 soll die Anlage immer scharf sein
                                        BBTownB HomoranH T 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Torxplacid
                                          @BBTown
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Torxplacid
                                          Ich bin der Meinung Du benötigst einen weiteren Datenpunkt.
                                          Anwesend: ja/nein
                                          Alarm scharf: ja/nein
                                          Es sieht für mich so aus als würdest Du zwei unterschiedliche Informationen/Zustände über den gleichen Datenpunkt setzen wollen.
