  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown
    Wahrscheinlich nicht.
    Und die Anwesenheit regiert nicht weil keine Änderung da war?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #98
    @Torxplacid exact
    • T Torxplacid
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #99
      @Torxplacid stell doch mal den Zeitplan von 23:00h auf 01:00h um
      • BBTownB BBTown
        Torxplacid
        #100
        @BBTown
        ist umgesprungen auf true
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Torxplacid
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #101
          @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
          @BBTown
          • BBTownB BBTown
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            #102
            @BBTown und wenn die anderen Scripte auch schon aktiv waren, sollte die IPcam nun auch gestartet sein (sofern diese nicht bereits vorher lief).
            Ansonsten schalte sie mal aus und stelle den Zeitplan auf 01:05h und schau was mit der IPcam passiert
            • BBTownB BBTown
              Torxplacid
              #103
              @BBTown
              nope
              exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
              • T Torxplacid
                @BBTown
                nope
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #104
                @Torxplacid
                das mußt Du in den Einstellungen des JavaScript Adapters aktivieren und dann erneut den Zeitplan anpassen für den nächsten Versuch :-)
                • BBTownB BBTown
                  @Torxplacid
                  Torxplacid
                  schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
                  #105
                  @BBTown
                  habe ich geändert
                  funktioniert trotzdem nicht :(
                  wenn ich den befehl im browser eingebe funktioniert es
                  • T Torxplacid
                    @BBTown
                    habe ich geändert
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #106
                    @Torxplacid
                    Was erzählt denn das LOG?
                    • BBTownB BBTown
                      @Torxplacid
                      Torxplacid
                      #107
                      @BBTown
                      javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                      javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states
                      javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
                      • T Torxplacid
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #108
                        @Torxplacid
                        LOGs und Code immer "code-Tags" setzen !!
                        • BBTownB BBTown
                          @Torxplacid
                          Torxplacid
                          #109
                          @BBTown sorry
                          • T Torxplacid
                            @BBTown sorry
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #110
                            @Torxplacid war denn vor dem Ablauf des Zeitplans der Alarmscharf auch wieder auf "falsch", damit er zum Zeitplan auch umschalten kann??
                            • BBTownB BBTown
                              Torxplacid
                              #111
                              @BBTown
                              jupp
                              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T Torxplacid
                                @BBTown
                                jupp
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #112
                                @Torxplacid
                                mach doch mal ein Blockly wo nur der http-Aufruf als Baustein drinne ist und aktiviere das Script, damit er auslöst
                                • BBTownB BBTown
                                  @Torxplacid
                                  Torxplacid
                                  #113
                                  @BBTown
                                  scheint nicht zu funktionieren
                                  das muss ich im browser eingeben
                                  http://user:passwort@ip:port/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
                                  • T Torxplacid
                                    @BBTown
                                    jupp
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #114
                                    @Torxplacid
                                    Kommando zurück, der Fehler liegt bei mir, ich habe dir einen falschen Baustein in das Script gepackt.
                                    Das ist gar nicht der URL Baustein, das ist der Exec Baustein :man-facepalming: .... bitte einmal austauschen!!
                                    [EDIT]
                                    Ich habe es im Beitrag weiter oben nun auch korrigiert
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Torxplacid
                                      [EDIT]
                                      Torxplacid
                                      #115
                                      @BBTown
                                      ahhhhh
                                      jetzt funktioniert es
                                      • T Torxplacid
                                        @BBTown
                                        ahhhhh
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #116
                                        @Torxplacid
                                        dann spiel doch noch einmal mit dem Zeitplan für Ein- und für Ausschalten als Abschluss
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Torxplacid
                                          [EDIT]
                                          Torxplacid
                                          #117
                                          @BBTown
                                          Super vielen Dank nochmal 👍
                                          Habe ich schon :)
