  5. Anwesenheit an die CCU senden
    5.5k
130 Beiträge 4 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T Torxplacid
    @BBTown sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
    @Torxplacid
    Script 3 - IPcam schalten
     <block type="on_ext" id="/?ue*JxRAhJY1O{Stu3R" x="13" y="13">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="s?6;VPwa#]HTRELZV?BG">
           <field name="oid">Test.0.alarmScharf</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="0.D7D7wpSz-W]d?|38TV">
           <value name="IF0">
             <block type="get_value" id="!qg!X~z98v:|WsZR)Onx">
               <field name="OID">Test.0.alarmScharf</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="exec" id="bhlo4d5yuJAJX~1d!V]O">
               <mutation with_statement="false"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="COMMAND">
                 <shadow type="text" id="jl`(LEX2.ihGvn)w(2mS">
                   <field name="TEXT">http-Befehl (IPcam einschalten)</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="exec" id="%A-sderr8{,eia?U9D~*">
                 <shadow type="text" id="3!!DrkNY@FZ6~d!MM%K`">
                   <field name="TEXT">http-Befeh (IPcam auschalten)</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    Ich glaube ich verstehe es doch nicht.
    Fehlt hier nicht der Wert auf den er wartet?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    #94
    @Torxplacid sagte in Anwesenheit an die CCU senden:
    Die IPcam muss ab sofort nur noch schauen ob Alarm scharf ist oder nicht.
    Genau diesen Datenpunkt, der uns das sagt beobachten wir ab sofort, mehr brauchen wir hier (bei deiner bisher formulierten Anforderung) nicht - genau das ist ja der Kniff. Wir müssen hier nicht mehr die Bedingungen prüfen wie Alarm scharf gestellt wird, sondern nur OB Alarm scharf ist.
    Das ist das gleiche mit dem Script genau vor deiner Antwort (habe ich eben noch aktualisiert)
    Auch hier müssen wir nicht mehr die "Bedingung für die Anwesenheit" prüfen - die Anwesenheit haben wir anderweitig bereits geklärt.
    • BBTownB BBTown
      Torxplacid
      #95
      @BBTown
      Ok.
      Aber irgendwie ändern sich die Datenpunkte nicht.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Torxplacid
        @BBTown
        Ok.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #96
        @Torxplacid
        war denn um 23:00h dein Script schon fertig und aktiviert, so dass das Script um 23:00h überhaupt scharf stellen konnte?
        Du könntest die Uhrzeit im Script von 23:00h testweise mal auf 01:00h stellen und 5 Minuten warten
        • BBTownB BBTown
          @Torxplacid
          Torxplacid
          #97
          @BBTown
          Wahrscheinlich nicht.
          Und die Anwesenheit regiert nicht weil keine Änderung da war?
          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Torxplacid
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #98
            @Torxplacid exact
            • T Torxplacid
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #99
              @Torxplacid stell doch mal den Zeitplan von 23:00h auf 01:00h um
              • BBTownB BBTown
                Torxplacid
                #100
                @BBTown
                ist umgesprungen auf true
                • T Torxplacid
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #101
                  @BBTown
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #102
                    @BBTown und wenn die anderen Scripte auch schon aktiv waren, sollte die IPcam nun auch gestartet sein (sofern diese nicht bereits vorher lief).
                    Ansonsten schalte sie mal aus und stelle den Zeitplan auf 01:05h und schau was mit der IPcam passiert
                    • BBTownB BBTown
                      Torxplacid
                      #103
                      @BBTown
                      nope
                      exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                      • T Torxplacid
                        @BBTown
                        nope
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #104
                        @Torxplacid
                        das mußt Du in den Einstellungen des JavaScript Adapters aktivieren und dann erneut den Zeitplan anpassen für den nächsten Versuch :-)
                        • BBTownB BBTown
                          @Torxplacid
                          Torxplacid
                          schrieb am zuletzt editiert von Torxplacid
                          #105
                          @BBTown
                          habe ich geändert
                          funktioniert trotzdem nicht :(
                          wenn ich den befehl im browser eingebe funktioniert es
                          • T Torxplacid
                            @BBTown
                            habe ich geändert
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #106
                            @Torxplacid
                            Was erzählt denn das LOG?
                            • BBTownB BBTown
                              @Torxplacid
                              Torxplacid
                              #107
                              @BBTown
                              javascript.0 2020-04-23 01:07:33.584 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:07:33.526 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                              javascript.0 2020-04-23 01:07:33.399 info (3357) Stop script script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.561 info (3357) script.js.Anwesenheit.Anwesend: registered 1 subscription and 2 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.539 info (3357) Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesend
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.538 info (3357) script.js.Datenpunkte.IP-Cam: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.529 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.IP-Cam
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.528 info (3357) script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren: registered 1 subscription and 2 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.477 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Alarmscharf_Kopieren
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.476 info (3357) script.js.Datenpunkte.Anwesenheit: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.467 info (3357) Start javascript script.js.Datenpunkte.Anwesenheit
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.465 info (3357) script.js.Toniebox_Ladung: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.455 info (3357) Start javascript script.js.Toniebox_Ladung
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.453 info (3357) script.js.Staubsauger: registered 1 subscription and 0 schedules
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:15.410 info (3357) Start javascript script.js.Staubsauger
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:14.319 info (3357) received all states
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:14.187 info (3357) received all objects
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:12.014 info (3357) requesting all objects
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:12.007 info (3357) requesting all states
                              javascript.0 2020-04-23 01:06:11.773 info (3357) starting. Version 4.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.20.1
                              • T Torxplacid
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #108
                                @Torxplacid
                                LOGs und Code immer "code-Tags" setzen !!
                                • BBTownB BBTown
                                  @Torxplacid
                                  Torxplacid
                                  #109
                                  @BBTown sorry
                                  • T Torxplacid
                                    @BBTown sorry
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #110
                                    @Torxplacid war denn vor dem Ablauf des Zeitplans der Alarmscharf auch wieder auf "falsch", damit er zum Zeitplan auch umschalten kann??
                                    • BBTownB BBTown
                                      Torxplacid
                                      #111
                                      @BBTown
                                      jupp
                                      • T Torxplacid
                                        @BBTown
                                        jupp
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #112
                                        @Torxplacid
                                        mach doch mal ein Blockly wo nur der http-Aufruf als Baustein drinne ist und aktiviere das Script, damit er auslöst
                                        • BBTownB BBTown
                                          @Torxplacid
                                          Torxplacid
                                          #113
                                          @BBTown
                                          scheint nicht zu funktionieren
                                          das muss ich im browser eingeben
                                          http://user:passwort@ip:port/web/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setscheduleex&-ename=md&-week0=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week1=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week2=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week3=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week4=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week5=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP&-week6=PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
