  4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    1.0k
    6.1k
js-controller
1.3k Beiträge 127 Kommentatoren 593.0k Aufrufe 89 Beobachtet
  • F friemelkarl
    Danke für die Info! Das war mir noch nicht bekannt!
    Leider bekomme ich dieses Kreuz nicht angezeigt.
    Kann ich das eventuell über SSH lösen?
    #801
    @friemelkarl Expertenmodus aktivieren
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      @friemelkarl Deswegen mache ich vor jedem Adapterupdate der zuletzt verwendeten Version ein tgz backup des Adapterordners in /opt/iobroker/node_modules.
      Ich habe die 4.4.3 noch als Backup und könnte dir die tgz per PN zukommen lassen.
      Ich weiß aber nicht ob der kompilierte Adapter aus meinem node_modules Ordner auch auf fremden Systemen sauber funktioniert. Bei mir war zu der Zeit schon nodejs 10 am Start.
      Was hast du denn für Hardware von der die nodejs Version abhängig ist und nicht aktualisiert werden kann?
      #802
      @Diginix Gefährlicher tipp. Ich hoffe Du hast genau rausgefunden welche tar Optionen Du setzen musst das das alles sauber tut. Er darf hier keine Symbolischen Links auflösen sondern die müssen erhalten bleiben, weil Du dir sonst nach einem pot. zurückspielen mehr kaputt mchst und npm Fehler bei anderen Updates provozierst als Probleme löst.
      • apollon77A apollon77
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #803
        @apollon77 Ok, nutze czf und hab die 2-3 mal in der Vergangenheit bei einem Rollback keine Probleme gehabt.
        Wäre mir neu dass tar Symlinks auflöst ohne dass man es explizit erzwingt.
        Hab das auch nur eingeführt weil es über den Admin eben nicht immer möglich ist auf eine ältere Version bei Problemen zu gehen. Ist im stable repo vllt nicht nötig, aber beim latest kann das evtl. wirklich mal nötig sein.
        Wäre also auch eine Anregung als neues Feature fürs iob System ein Rollback nach Update nativ zu ermöglichen.
        ..:: So long! Tom ::..
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #804
          @apollon77
          Ich arbeite gerade daran meinen MyAdapter auf die neue Adapterstrukture und auf nodejs 10+ umzubauen (war noch v6+).
          Wollte mir ansehen wie so eine Adapterinstanz ausschaut und bin dabei draufgekommen dass sie zwei rekursive objekte enthält!
          Adapter.log.logger (dort ist es exceptions, rejections und _readableState) und bei Adapter.pluginHandler hab ich noch nicht näher hingesehen, aber das interessiert mich besonders da ich ein-Zwei Adapter mit plugins versehen will um z.B. neue Geräte oder Funktionen zu supporten.
          Wollte nur anmelden das das nicht besonders gut ist, speziell im compact-mode, da damit unter Umständen Speicherreste nicht freigegeben werden können..
          Sorry wenn die Info da nicht hergehört, sag mir dann wo ich sie posten soll.
          Frank,
          • frankjokeF frankjoke
            @apollon77
            #805
            @frankjoke lass am beste im Telegram dazu schreiben
            • MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              #806
              Habe gerade den Radar2 Adapter upgedatet und ein paar beunruhigende Infos während der Installationsphase erhalten. Muss ich da etwas beachten? Denn nach der Installation (die letztendlich funktioniert hat) läuft der Adapter ohne Probleme:
              $ ./iobroker upgrade radar2
              Update radar2 from @1.0.9 to @1.2.5
              NPM version: 6.14.4
              npm install iobroker.radar2@1.2.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              prebuild-install
              info begin
               Prebuild-install version 5.3.3
              prebuild-install
               info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/e00ec3-usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
              prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
              prebuild-install
               http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v64-linux-arm.tar.gz
              prebuild-install
               WARN install No prebuilt binaries found (target=10.20.1 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
              In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              In file included from ../src/node_usb.h:14,                 from ../src/node_usb.cc:1:../src/node_usb.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/node_usb.cc:95:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(usb_bindings, Initialize) ^~~~~~~~~~~
              ../src/node_usb.cc: In function ‘void handleHotplug(std::pair<libusb_device*, libusb_hotplug_event>)’:../src/node_usb.cc:151:58: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]  Nan::MakeCallback(Nan::New(hotplugThis), "emit", 2, argv);                                                          ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/node_usb.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:1001:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/node_usb.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/device.cc: In member function ‘void Req::submit(Device*, v8::Local<v8::Function>, uv_work_cb, uv_work_cb)’:../src/device.cc:220:70: warning: cast between incompatible function types from ‘uv_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), &req, backend, (uv_after_work_cb) after);        ^~~~~
              ../src/device.cc: In static member function ‘static void Req::default_after(uv_work_t*)’:../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../src/device.cc:237:64: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]    Nan::MakeCallback(device, Nan::New(baton->callback), 1, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/device.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/device.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2232:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              ../src/transfer.cc: In function ‘void handleCompletion(Transfer*)’:../src/transfer.cc:126:72: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(self->handle(), Nan::New(self->v8callback), 3, argv);        ^In file included from ../src/helpers.h:3,                 from ../src/node_usb.h:21,                 from ../src/transfer.cc:1:../node_modules/nan/nan.h:959:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/node_usb.h:12,                 from ../src/transfer.cc:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:../../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:../src/BluetoothHciSocket.cpp: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/BluetoothHciSocket.cpp:578:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(binding, BluetoothHciSocket::Init); ^~~~~~~~~~~
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node.h:63,                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_buffer.h:25,                 from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.20.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
              upload [13] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/words.js words.js application/javascript
              Update "system.adapter.radar2.0"
              upload [12] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/radar2.png radar2.png image/png
              upload [11] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [10] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/index.html index.html text/html
              upload [9] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [8] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [7] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [6] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [5] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [4] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [3] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [2] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [1] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [0] radar2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              Adapter "radar2" updated
              process exited with code 0
              Danke für Rückmeldungen!
              RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
              harrymH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • MaufloM Mauflo
                NPM version: 6.14.4
                prebuild-install
                info begin
                prebuild-install
                prebuild-install
                prebuild-install
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                #807
                `Adapter "radar2" updated
                process exited with code 0`
                was willste mehr?
                ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                • MaufloM Mauflo
                  NPM version: 6.14.4
                  prebuild-install
                  info begin
                  prebuild-install
                  prebuild-install
                  prebuild-install
                  #808
                  @Mauflo Weiß gar nicht was du da beunruhigend findest. Sind ganz normale Meldungen, wenn ein Modul baut.
                  Da keine vorkompilierten binairies für deine node-Version gefunden wurden muss halt selber kompiliert werden:
                  MaufloM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @dtp
                    Ich bin kein Freund von "ich nehme was fertiges, weil ich kein Plan habe", denn so lernst einfach nix dazu.
                    Schau Dir mal meine letzten eigenen Threads an, da habe ich meine Fragen meist selber beantwortet weil ich mittlerweile einfach durch viel probieren und mal Google fragen doch schon ne Menge weiß,um mir selber helfen zu können ;-)
                    dtp
                    #809
                    @Jan1 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                    Kann man so oder so sehen. Oder programmierst du deine Betriebssysteme und Hardwaretreiber auch alle selbst?
                    Es gibt sehr gute Docker-Container-Abbilder für die Synology DiskStations. Eins davon ist das ioBroker-Abbild von buanet. Natürlich könnte ich dort jetzt auf node.js v12.x upgraden, aber wozu, wenn im Moment alles rund mit meinen Adaptern läuft?
                    Ich habe schon genügend Baustellen am Wickel. Neben der HomeMatic kam nun noch ein 3D-Drucker hinzu. Und da muss ich mich aktuell erst mal in Fusion 360 einarbeiten. Ach ja, und einen Beruf habe ich neben der Familie auch noch. Dank Corona kann ich meinen Job zwar zur Zeit zu 90 % im Home Office ausüben, aber die Kinder (9 und 11) wollen tagsüber von meiner Frau, die ebenfalls berufstätig ist, und mir auch noch schulisch betreut werden.
                    Nee, nee, da lass ich node.js lieber so, wie es ist. 😇
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Jan1
                      #810
                      @dtp
                      Da vergleichst aber schön Äpfel mit Birnen.
                      Ich hab auch nicht geschrieben, dass man das nicht tun sollte, sondern, dass ich kein Freund davon bin ;-)
                      Das Problem ist eben, dass Du nicht 100% weißt, was alles drin steckt und das kann zum Problem werden. Ist auch der Grund warum ich keine fertigen Scripte von hier verwende. Ich kann kein Java Script und wenn dann eins nicht mehr läuft, bin ich aufgeschmissen. Da bastle ich mir was mit Blockly und weiß was drin ist und versteh die Logik, da auf meinem Mist gewachsen. Das als kleines Beispiel was ich damit ausdrücken möchte, mehr nicht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #811
                        @apollon77
                        hi- ist das thema hier relevant für den js-3 controller https://forum.iobroker.net/topic/32962/ordner-in-iobroker-explodiert-backup-objects
                        es werden die files im ordner .../iobroker-data/backup-objects/.. nicht gelöscht - das problem war schon vor js-cont.3
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @apollon77
                          #812
                          @liv-in-sky Wo ist das GitHub Issue? :-)
                            MaufloM Offline
                            MaufloM Offline
                            Mauflo
                            #813
                            @Thomas-Braun danke, ich dachte es mir, war aber nicht sicher!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #814
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                              hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/866 :-)
                                dtp
                                #815
                                @Jan1
                                Ich habe aber auch nicht geschrieben, dass du behauptet hättest, dass man das nicht tun soll. ;)
                                Blockly ist aber doch jetzt das, was du eigentlich nicht nutzen willst. Schließlich handelt es sich um ein GUI für Javascript. Und ich habe schon von einigen gelesen, dass sie den von Blockly erzeugten Scriptcode erst mal optimiert haben, weil er nicht gerade effizient geschrieben ist.
                                Ich z.B. schreibe da lieber direkt in Javascript, statt Blockly zu nutzen, weil ich die einzelnen Schritte so besser kontrollieren und verstehen kann. Und ich bin jetzt auch beileibe kein Javascript-Experte. ;)
                                • D dtp
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  #816
                                  @dtp
                                  Ich kann kein Java Script und dass Blockly nicht optimales Java Script ist, ist auchklar und war nur ein Beispiel. Du liebst anscheinend den Vergleich Äpfel mit Birnen ;-)
                                  • J Jan1
                                    @dtp
                                    dtp
                                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                    #817
                                    @Jan1
                                    Öh, ich habe doch nur deinen eigenen Vergleich aufgegriffen. Also wer hat dann Äpfel mit Birnen verglichen?
                                    Und es ging um deine eigene Aussage, dass du gerne verstehen möchtest, was passiert. Ergo kann man diesbezüglich durchaus ein Docker Image mit Blockly vergleichen, da beide auf Software-Level basieren, die unter dem User-Level liegen.
                                    Zudem haben Docker-Images den großen Vorteil, dass man sie ohne Gefahr für die eigentlichen Daten problemlos wieder entfernen kann, wenn sie Probleme bereiten.
                                    • D dtp
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      #818
                                      @dtp
                                      Das war auf die Aussage zu selber programmieren des OS bezogen und alles selber machen, da das zu hoch gegriffen ist. Und nun wird mein Beispiel zum Verständnis wieder etwas aus dem Zusammenhang gezogen.
                                      Ist aber alles nicht negativ gemeint, falls Du das falsch verstanden hattest.
                                        mcchickents
                                        #819
                                        Guten Tag,
                                        ich habe das Problem das es bei mir kein Tr64 in der Version 4.0.0 gibt. Die Liste habe ich auch schon aktualisiert. Anbei ein Bild. Vieleicht kann mir ja jemand helfen.tr64.JPG
                                        Noch eine weitere Frage wie kann man hier im Forum in einem Thread nach bestimmten Wörtern Suchen?
                                        Gruß Julian
                                        J wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mcchickents
                                          Guten Tag,
                                          Gruß Julian
                                          Jan1
                                          #820
                                          @mcchickents
                                          Du bist nicht im latest REPO und im default ist das bestimmt der letzte Stand
