  4. Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr
pushover
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolfi
    Beim update von 1.2.3 auf 1.3.2 bekomme ich immer den Fehler 'Error from Pushover: application token is invalid'. Token Token neu eingetragen Fehler bleibt
    Neu Installation Fehler bleibt
    Beim update 1.3.0 steht was bez. JS Controler 3.0 ?????
    zurück auf 1.2.3 wieder alles OK.
      steimi
      Habe auf meinem Test-System den js-Controller auf 3.0.13 aktualisiert. Damit funktioniert Pushover. Scheint also als würde Pushover größer 1.3.x den js-Controller 3.x benötigen.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        aski71
        Ich habe genau das gleiche Problem.
        Genau genommen schon seit Pushover 1.2.3.
        Bin bisher auf 1.1.1 zurück gegangen. Da funktionierte alles.
        Jetzt hab ich heute 1.3.2 versucht, wieder "application token is invalid". Nur kann ich jetzt auch nicht mehr auf 1.1.1 zurück, weil 1.1.1 jetzt auf einmal crashed.
        Auch wenn ich pushover mit iobroker del deinstalliere. :-(
        Frustrierend.
        Ich bin auch kein Fan von Beta js-Controller Versionen, weil ich nicht weiß, welche Nebenwirkungen mit anderen Adaptern ich mir dann einhandle. Mir reicht es schon, wenn einer nicht geht. :-(
        Wie kann dieses Problem gelöst werden, ohne ja-Controller 3 beta?
        Danke.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aski71
          Frustrierend.
          Danke.
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
          @aski71
          Probier mal folgendes hat bei mir funktioniert.
          Mach mal eine saubere Deinstallation via console.
          Dann Neustart rapery oder iobroker.
          Dann 1.2.2 oder 1.2.3 neu installieren.
          Und Neustart.
          Ich bleibe bei 1.2.3 bis der Controller aktuell eingeführt wird.
            aski71
            Alles probiert.
            Läuft nicht mehr. :(
            Egal, ob 1.2.2 oder 1.2.3: Absturz.
            ost.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
            host.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
            host.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
            host.homie	2020-04-20 15:53:47.633	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
            host.homie	2020-04-20 15:53:47.632	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
            host.homie	2020-04-20 15:53:47.631	error	Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
            • K Offline
              karlo enzo
              Den Fehler hatte ich auch.
              Schau mal unter Instance in die Einstellungen zum Pushover.
              Da hat es den Token-Key gecrasht, da musst Du nur den gültigen Key wieder eintragen
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • S steimi
                @steimi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                Nein das ist nicht nötig, ich hab 1.3.2 mit js 2.2.9 laufen und funktioniert wunderbar. Da steht nur: and add compatibility to js-controller 3.0 also nur Vorbereitung auf die kommende Version.
                • K karlo enzo
                  aski71
                  @karlo-enzo Scherzkeks. 😉 Was glaubst Du, wie oft ich das in den letzten drei Tagen gemacht habe... 🤣
                    aski71
                    @Brainbug said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                    Das ist immerhin mal was. Heißt also: Es müsste grundsätzlich auch mit 2.2.9 funktionieren. Hurra. 😃 Jetzt heißt es nur: Wie komm ich der Sache auf die Schliche...
                    Adapter deinstallieren und neu installieren hat ja leider nix gebracht.
                    • K Offline
                      karlo enzo
                      @aski71
                      Sorry, mit dem Update des jscontroller auf 3.0.14 habe ich den Fehler jetzt auch.
                      Unter 2.2.9 lief der Pushover bei mir auch noch ohne Fehler.
                      Bei einem Pushover-Adapter-Update unter 2.2.9 war der Token-Key zerschossen.
                        steimi
                        schrieb am zuletzt editiert von steimi
                        Bei meinem Test-System lief nach dem js-Controller-Update auf die 3.0.14 das Pushover-Update problemlos. Bei meinem Produktivsystem musste ich den Pushover-Adapter löschen und anschliessend neu installieren, sowie die Instanzen wieder einrichten/konfigurieren. Ähnliches hatte ich mit dem tr-064-Adapter - der meldetete immer Passwort-Fehler, also auch dort neu den Adapter installiert und konfiguriert. Läuft....
                        • S steimi
                          aski71
                          Ich bin immer noch auf js-controller 2.2.9 und kann machen, was ich will.
                          Den Pushover-Adapter habe ich - sogar über die Console mit iobroker del pushover - schon mehrfach gelöscht, unterschiedliche Versionen neu installiert, die Instanz neu konfiguriert.
                          Fehlanzeige. Egal mit welcher Version.
                          Ältere schmieren ab, neuere beschweren sich, dass das Token falsch sei. :-(
                            steimi
                            Unter der 2.2.9 konnte ich den Pushover-Adapter nur über die Console mit direkter Angabe der Version installieren. Das funktionierte dann.
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              Habe schon dreimal versucht.
                              Also Deinstallation über console und Installation via Admin.
                              Bringe nur die 1.2.3 zum Laufen.
                              • K Offline
                                karlo enzo
                                Der Tip mit Löschen und Neuinstallation des Adapter war gut.
                                Ich habe jetzt ebenfalls den Pushover-Adapter gelöscht, dann den Container neu gestartet,
                                anschliessend den Pushover-Adapter neu installiert und die Key's in die Instance eingetragen.
                                Jetzt läuft es bei mir auch wieder mit js-Controller 3.0.14 und Puschover-Adapter 1.3.2
                                • K karlo enzo
                                  ticaki
                                  @karlo-enzo sagte in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                                  Terminal (raspi):
                                  iobroker del pushover && iobroker stop && iobroker start && iobroker add pushover
                                  Und es klappt wieder nach Eintrag der Tokens
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Terminal (raspi):
                                    aski71
                                    @ticaki said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                                    Terminal (raspi):
                                    Nope. Bei mir eider nicht. :(
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      Ok nach heutigem offiziellen JS-Controller update und Neu Installation von Pushover 1.3.2
                                      Funktioniert es jetzt.
                                      • W Wolfi
                                        aski71
                                        @Wolfi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                                        Dito. Zum Glück.
                                        • M1cS0wM Offline
                                          M1cS0wM Offline
                                          M1cS0w
                                          Merkwürdig, habe das Problem jetzt auch gehabt. Bin auf Node 12 und js-Controller 3.0.14, weil es ja angeblich nun läuft.
                                          Warnings bei vielen Adaptern, aber das ist ja weniger schlimm.
                                          Pushover hat auch erstmal funktioniert, jetzt plötzlich auch das Problem, dachte eher, dass mein Backitup mal wieder nicht möchte, aber es war Pushover, die Fehlermeldung mit dem Token. Deinstalliert, neu installiert und eingetragen geht.
                                          Ich beobachte das, sollte es weiterhin so nerven mit den angeblich funktionieren js-Controller, werde ich in Proxmox einfach mein Backup einspielen und mich über node 10 sowie js-controller 2.2.9 freuen...
