  4. Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr
pushover
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    aski71
    Ich habe genau das gleiche Problem.
    Genau genommen schon seit Pushover 1.2.3.
    Bin bisher auf 1.1.1 zurück gegangen. Da funktionierte alles.
    Jetzt hab ich heute 1.3.2 versucht, wieder "application token is invalid". Nur kann ich jetzt auch nicht mehr auf 1.1.1 zurück, weil 1.1.1 jetzt auf einmal crashed.
    Auch wenn ich pushover mit iobroker del deinstalliere. :-(
    Frustrierend.
    Ich bin auch kein Fan von Beta js-Controller Versionen, weil ich nicht weiß, welche Nebenwirkungen mit anderen Adaptern ich mir dann einhandle. Mir reicht es schon, wenn einer nicht geht. :-(
    Wie kann dieses Problem gelöst werden, ohne ja-Controller 3 beta?
    Danke.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aski71
      Frustrierend.
      Danke.
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
      @aski71
      Probier mal folgendes hat bei mir funktioniert.
      Mach mal eine saubere Deinstallation via console.
      Dann Neustart rapery oder iobroker.
      Dann 1.2.2 oder 1.2.3 neu installieren.
      Und Neustart.
      Ich bleibe bei 1.2.3 bis der Controller aktuell eingeführt wird.
        aski71
        Alles probiert.
        Läuft nicht mehr. :(
        Egal, ob 1.2.2 oder 1.2.3: Absturz.
        ost.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        host.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
        host.homie	2020-04-20 15:53:47.634	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        host.homie	2020-04-20 15:53:47.633	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:250:12)
        host.homie	2020-04-20 15:53:47.632	error	Caught by controller[0]: at Pushover.errors (/opt/iobroker/node_modules/pushover-notifications/lib/pushover.js:146:13)
        host.homie	2020-04-20 15:53:47.631	error	Caught by controller[0]: Error: application token is invalid
          karlo enzo
          Den Fehler hatte ich auch.
          Schau mal unter Instance in die Einstellungen zum Pushover.
          Da hat es den Token-Key gecrasht, da musst Du nur den gültigen Key wieder eintragen
          • S steimi
            Habe auf meinem Test-System den js-Controller auf 3.0.13 aktualisiert. Damit funktioniert Pushover. Scheint also als würde Pushover größer 1.3.x den js-Controller 3.x benötigen.
            @steimi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
            Nein das ist nicht nötig, ich hab 1.3.2 mit js 2.2.9 laufen und funktioniert wunderbar. Da steht nur: and add compatibility to js-controller 3.0 also nur Vorbereitung auf die kommende Version.
            • K karlo enzo
              aski71
              @karlo-enzo Scherzkeks. 😉 Was glaubst Du, wie oft ich das in den letzten drei Tagen gemacht habe... 🤣
                aski71
                @Brainbug said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                Das ist immerhin mal was. Heißt also: Es müsste grundsätzlich auch mit 2.2.9 funktionieren. Hurra. 😃 Jetzt heißt es nur: Wie komm ich der Sache auf die Schliche...
                Adapter deinstallieren und neu installieren hat ja leider nix gebracht.
                  karlo enzo
                  @aski71
                  Sorry, mit dem Update des jscontroller auf 3.0.14 habe ich den Fehler jetzt auch.
                  Unter 2.2.9 lief der Pushover bei mir auch noch ohne Fehler.
                  Bei einem Pushover-Adapter-Update unter 2.2.9 war der Token-Key zerschossen.
                    steimi
                    schrieb am zuletzt editiert von steimi
                    Bei meinem Test-System lief nach dem js-Controller-Update auf die 3.0.14 das Pushover-Update problemlos. Bei meinem Produktivsystem musste ich den Pushover-Adapter löschen und anschliessend neu installieren, sowie die Instanzen wieder einrichten/konfigurieren. Ähnliches hatte ich mit dem tr-064-Adapter - der meldetete immer Passwort-Fehler, also auch dort neu den Adapter installiert und konfiguriert. Läuft....
                    • S steimi
                      aski71
                      Ich bin immer noch auf js-controller 2.2.9 und kann machen, was ich will.
                      Den Pushover-Adapter habe ich - sogar über die Console mit iobroker del pushover - schon mehrfach gelöscht, unterschiedliche Versionen neu installiert, die Instanz neu konfiguriert.
                      Fehlanzeige. Egal mit welcher Version.
                      Ältere schmieren ab, neuere beschweren sich, dass das Token falsch sei. :-(
                        steimi
                        Unter der 2.2.9 konnte ich den Pushover-Adapter nur über die Console mit direkter Angabe der Version installieren. Das funktionierte dann.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolfi
                          Habe schon dreimal versucht.
                          Also Deinstallation über console und Installation via Admin.
                          Bringe nur die 1.2.3 zum Laufen.
                            karlo enzo
                            Der Tip mit Löschen und Neuinstallation des Adapter war gut.
                            Ich habe jetzt ebenfalls den Pushover-Adapter gelöscht, dann den Container neu gestartet,
                            anschliessend den Pushover-Adapter neu installiert und die Key's in die Instance eingetragen.
                            Jetzt läuft es bei mir auch wieder mit js-Controller 3.0.14 und Puschover-Adapter 1.3.2
                            • K karlo enzo
                              ticaki
                              @karlo-enzo sagte in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                              Terminal (raspi):
                              iobroker del pushover && iobroker stop && iobroker start && iobroker add pushover
                              Und es klappt wieder nach Eintrag der Tokens
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Terminal (raspi):
                                aski71
                                @ticaki said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                                Terminal (raspi):
                                Nope. Bei mir eider nicht. :(
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  Ok nach heutigem offiziellen JS-Controller update und Neu Installation von Pushover 1.3.2
                                  Funktioniert es jetzt.
                                  • W Wolfi
                                    aski71
                                    @Wolfi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                                    Dito. Zum Glück.
                                    • M1cS0wM Offline
                                      M1cS0wM Offline
                                      M1cS0w
                                      Merkwürdig, habe das Problem jetzt auch gehabt. Bin auf Node 12 und js-Controller 3.0.14, weil es ja angeblich nun läuft.
                                      Warnings bei vielen Adaptern, aber das ist ja weniger schlimm.
                                      Pushover hat auch erstmal funktioniert, jetzt plötzlich auch das Problem, dachte eher, dass mein Backitup mal wieder nicht möchte, aber es war Pushover, die Fehlermeldung mit dem Token. Deinstalliert, neu installiert und eingetragen geht.
                                      Ich beobachte das, sollte es weiterhin so nerven mit den angeblich funktionieren js-Controller, werde ich in Proxmox einfach mein Backup einspielen und mich über node 10 sowie js-controller 2.2.9 freuen...
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        Hatte ich auch wieder nach dem letzten update.
                                        Musste allerdings nur die Token neu eintragen dann war wieder gut.
