  4. Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr
pushover
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S steimi
    Bei meinem Test-System lief nach dem js-Controller-Update auf die 3.0.14 das Pushover-Update problemlos. Bei meinem Produktivsystem musste ich den Pushover-Adapter löschen und anschliessend neu installieren, sowie die Instanzen wieder einrichten/konfigurieren. Ähnliches hatte ich mit dem tr-064-Adapter - der meldetete immer Passwort-Fehler, also auch dort neu den Adapter installiert und konfiguriert. Läuft....
    aski71
    @steimi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
    Ich bin immer noch auf js-controller 2.2.9 und kann machen, was ich will.
    Den Pushover-Adapter habe ich - sogar über die Console mit iobroker del pushover - schon mehrfach gelöscht, unterschiedliche Versionen neu installiert, die Instanz neu konfiguriert.
    Fehlanzeige. Egal mit welcher Version.
    Ältere schmieren ab, neuere beschweren sich, dass das Token falsch sei. :-(
      steimi
      Unter der 2.2.9 konnte ich den Pushover-Adapter nur über die Console mit direkter Angabe der Version installieren. Das funktionierte dann.
      • W Offline
        W Offline
        Wolfi
        Habe schon dreimal versucht.
        Also Deinstallation über console und Installation via Admin.
        Bringe nur die 1.2.3 zum Laufen.
          karlo enzo
          Der Tip mit Löschen und Neuinstallation des Adapter war gut.
          Ich habe jetzt ebenfalls den Pushover-Adapter gelöscht, dann den Container neu gestartet,
          anschliessend den Pushover-Adapter neu installiert und die Key's in die Instance eingetragen.
          Jetzt läuft es bei mir auch wieder mit js-Controller 3.0.14 und Puschover-Adapter 1.3.2
          • K karlo enzo
            ticaki
            @karlo-enzo sagte in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
            Terminal (raspi):
            iobroker del pushover && iobroker stop && iobroker start && iobroker add pushover
            Und es klappt wieder nach Eintrag der Tokens
            Spenden
            • T ticaki
              Terminal (raspi):
              aski71
              @ticaki said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
              Terminal (raspi):
              Nope. Bei mir eider nicht. :(
              • W Offline
                W Offline
                Wolfi
                Ok nach heutigem offiziellen JS-Controller update und Neu Installation von Pushover 1.3.2
                Funktioniert es jetzt.
                • W Wolfi
                  aski71
                  @Wolfi said in Pushover nach Update auf 1.3.2 keine Funktion mehr:
                  Dito. Zum Glück.
                  • M1cS0wM Offline
                    M1cS0wM Offline
                    M1cS0w
                    Merkwürdig, habe das Problem jetzt auch gehabt. Bin auf Node 12 und js-Controller 3.0.14, weil es ja angeblich nun läuft.
                    Warnings bei vielen Adaptern, aber das ist ja weniger schlimm.
                    Pushover hat auch erstmal funktioniert, jetzt plötzlich auch das Problem, dachte eher, dass mein Backitup mal wieder nicht möchte, aber es war Pushover, die Fehlermeldung mit dem Token. Deinstalliert, neu installiert und eingetragen geht.
                    Ich beobachte das, sollte es weiterhin so nerven mit den angeblich funktionieren js-Controller, werde ich in Proxmox einfach mein Backup einspielen und mich über node 10 sowie js-controller 2.2.9 freuen...
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      Hatte ich auch wieder nach dem letzten update.
                      Musste allerdings nur die Token neu eintragen dann war wieder gut.
