  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas HampelA Offline
    Andreas Hampel
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
    seit einigen Tagen versuche ich irgendwie auf den Vis Editor zu kommen. Der Erfolg ist 0. Egal in welcher Version, iobroker noch mal neu installieren, Vis neu installieren beim Aufruf kommt immer die gleiche Meldung : No connection. Kann mir vll irgend jemand weiterhelfen? Hier im Forum habe ich leider nichts gefunden was mich einen Schritt weiter bringt. Sämtliche Adapter sind grün.
    Welche Informationen bräuchtet ihr dafür? Hätte hier einen Screenshot von der Ausgabe an der Konsole:
    screen
    • Andreas HampelA Andreas Hampel
      screen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Andreas-Hampel
      Screenshot via Wolke Icon einfügen!
      Immer Daten sichern!
        Andreas Hampel
        hoffe das war so richtig
          Andreas Hampel
          @sigi234 hoffe das war so richtig
          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @Andreas-Hampel
            Zeig mal die Einstellungen des socketio Adapters
            Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @Andreas-Hampel
              Andreas Hampel
              @FredF socket.io und web.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Andreas-Hampel
                ich vermute mal dein Vis Projekt main ist Platt oder nicht mehr da !
                Er finde das Projekt nicht .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Andreas-Hampel
                  Andreas Hampel
                  @Glasfaser
                  main ist da: vis.0/main/vis-user.css nicht
                    @Glasfaser
                    Andreas Hampel
                    @Glasfaser
                    das ganze ist komplett neu angelegt, irgenwelche Daten sind noch keine angelegt, ich komme ja von begin an nicht rein.
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Andreas-Hampel
                      Installiere Vis über die Katze neu ... und dann ein upload
                        @Andreas-Hampel
                        Andreas Hampel
                        @Glasfaser
                        Über die Katze hab ich schon neu installiert, was für ein upload?
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Andreas-Hampel
                          Link Text
                            @Andreas-Hampel
                            Link Text
                            Andreas Hampel
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Andreas-Hampel
                              Was kommt danach , ist leider abgeschnitten !?
                              Setze das Log hier rein .... aber in </> Code Tags
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @Andreas-Hampel
                                Noch was anderes ... !!!!!!!!!!!
                                Schau mal hier ... nicht das dein Browser auch noch blockt , deshalb hat er Main nicht erstellt !!
                                Link Text
                                HomoranH Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Andreas-Hampel
                                  Link Text
                                  @Glasfaser ist ja nicht umsonst ECONNECTION_REFUSED
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Homoran sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                                    ECONNECTION_REFUSED
                                    Verbindung abgelehnt ....
                                    Ja ... ja ;)
                                      @Andreas-Hampel
                                      Link Text
                                      Andreas Hampel
                                      @Glasfaser
                                      hatte ich schon die Tage nachgesehen, ist erlaubt. habe gerade auch von hand nochmal komplett gelöscht. Fehlermeldung auch nur noch am Anfang:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master" vis
                                      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
                                      NPM version: 6.14.4
                                      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                      gyp
                                       ERR! configure error
                                      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.20.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                      node-pre-gyp ERR! build error
                                      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.20.1node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                      upload [13] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [12] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                      upload [11] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [10] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [9] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [8] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [7] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [6] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [4] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png widgets/timeandweather/img/clock/7-2.png image/png
                                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png widgets/timeandweather/img/clock/1-3.png image/png
                                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/map/img/marker-gold.png widgets/map/img/marker-gold.png image/png
                                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf widgets/google-fonts/fonts/Play/Play-Regular.ttf font/ttf
                                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js widgets/fancyswitch/js/jquery.ibutton.min.js application/javascript
                                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
                                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                      process exited with code 0
                                        @Glasfaser
                                        NPM version: 6.14.4
                                        gyp
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Andreas-Hampel
                                        Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
                                        vis-user.css
                                          @Andreas-Hampel
                                          vis-user.css
                                          @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
                                          @Andreas-Hampel
                                          vis-user.css
                                          vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
