  4. Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
32 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Glasfaser sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung:
    @Andreas-Hampel
    Nimm mal dies und lege es in den Ordner..
    vis-user.css
    vorsicht mit den Rechten, wenn es zwischendurch über einen WIN-Rechner geht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @Homoran
    Ist dir schon aufgefallen ,
    das in sehr vielen neuen Thread immer der Fehler mit " pixman-1.pc" auftaucht !
    Den Hintergrund dazu habe ich noch nicht erkannt !
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Homoran
      @Glasfaser Ja, habe ich gesehn.
      Aber ich verstehe davon nichts - bin nur ein (nicht ganz so) dummer User
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @Homoran
        Sehr witzig .... sehe ich aber nicht so .... ;)
        Wer schreibt denn so ein Quatsch über Dich !?
          @Homoran
          Das ist lieb von dir,
          aber ich bin wirklich nur ein User.
          Nach 5 Jahren schaffe ich endlich ein paar komplexere Blocklys, aber Paul frustriert mich immer wieder 😢
          Aber ich gehöre zu der leider immer seltener werdenden Spezies, es können zu wollen
            @Andreas-Hampel
            vis-user.css
            Andreas HampelA Offline
            Andreas Hampel
            schrieb am zuletzt editiert von Andreas Hampel
            @Glasfaser
            soweit es ging gemacht, datei ist mit 0 Byte im main
            • Andreas HampelA Andreas Hampel
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Andreas-Hampel
              Mal was anderes ...
              Du hast ja noch nicht soviel installiert ....
              installiere iobroker neu auch wegen dem " pixman-1.pc" Fehler !
              Edit : Hast du mal einen anderen Browser versucht ??
              Andreas HampelA 1 Antwort Letzte Antwort
                @Andreas-Hampel
                Mal was anderes ...
                Andreas Hampel
                @Glasfaser
                wenn ich das nicht schon 10x gemacht hätte, kann ich aber auch noch ein 20. mal machen. Mir sagt "pixman-1.pc" Fehler nichts.
                Melde mich später oder morgen noch mal wenn ich neu installiert habe. Erstmal danke für die Hilfeversuche.
                Nein, bisher nur chromium. Dann brauch ich die Lesezeichen nicht noch zig mal synchronisieren.
                GlasfaserG Andreas HampelA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Andreas-Hampel
                  Danke für die Info´s ! :(
                  • Worauf ( System ) installierst du ioBroker !?
                  • Hast du ein fertiges Image genutzt !?
                  • Hast du es über Befehle installiert !?
                  Nutze mal einen anderen Browser
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    Screenshot deiner Instanzen
                      @Glasfaser
                      Andreas Hampel
                      @Andreas-Hampel
                      also als erstes: es funktioniert jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ist so.
                      Das ganze habe ich auf einem Raspberry Pi 4 GB
                      1. SD-Karte geflashed mit debian 10.3
                      2. Installation durchlaufen lassen mit entsprechenden updates
                      3. Von Hand node-js installiert (v10.20.1)
                      4. ebenfalls über Konsole mit der anleitung iobroker installiert (fragt mich nicht wie häufig schon und war auch kurz davor
                        hinzuschmeißen)
                      5. Adapter der Reihe nach installiert (hier haperte es schon bei der cloud, da diese immer wieder stoppte
                      6. die weiteren notwendigen adapter installiert (alles über die Oberfläche, der Fehler mit cloud.0 wurde nicht behoben
                      7. Statt der empfohlenen versionen der Adapter die latest installiert (sollte eigentlich nicht sein, aber dies hat den Fehler
                        mit cloud.0 behoben, allerdings einen neuen erzeugt:
                      8. nun tauchte der Fehler mit pixman auf der hier schon des öfteren wohl kommt, habe es tatsächlich geschafft diesen zu
                        beheben.
                      9. anschließend noch den vis editor installiert, der dann allerdings auch erstmal wieder mit einem Fehler gestartet ist,
                        diesmal Error 501
                      10. noch einmal neu über die Instanz gestartet meldet er das verschiedene Dateien fehlen und diese hat er dann
                        selbstständig nachinstalliert und siehe da, es funktioniert
                      Was ich allerdings nicht verstehe ist das ich aus latest installieren muss. Entweder stehen die unter default und sind stable, oder unter latest und nicht stable. Entweder habe ich den Sinn einfach nur falsch verstanden, oder jeder der hier neu installiert wird andauernd vor problemen stehen und sicher nicht tagelang versuchen des System ans laufen zu bekommen. Das kann und darf meiner Meinung nach nicht sein.
                      Ich werde, da ich schon dir ganzen tabs geschlossen habe noch mal versuchen den pixman - Fehler nachzuvollziehen und hier meine Lösung zu zeigen.
                      In diesem Link steht ein Befehl den ich entsprechend ausgeführt habe:
                      link text
                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                      ja ich weiß, jemand anders hatte danach ein anderes Problem, aber bei mir hat es genauso funktioniert ☺ 😌
                      vll. hätte es schon gepasst, wenn ich nur dies probiert hätte.
                      MfG
                      A. Hampel
                        @Andreas-Hampel
                          hinzuschmeißen)
                          beheben.
                          diesmal Error 501
                        link text
                        MfG
                        A. Hampel
                        @Andreas-Hampel sagte in Vis Editor bekommt keine Verbindung [gelöst]:
                        Echtes Debian?
                        Kein Raspbian?
                          Echtes Debian?
                          Kein Raspbian?
                          Andreas Hampel
                          @Homoran
                          natürlich den raspbian download vom 13.02.2020
