  4. Test Adapter SQL History Statistics
    6.8k
sqlhistorystatistic adaptermysqlmssqlpostgresqladapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    Aktuelle Test Version 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum 18.04.2020
    Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.sqlstatistics
    SQL History Adapater benötigt!
    SQL History Statistics erstellt Statistiken für euren Datenbank Provider. Es werden Statistiken wie Größe in MB, Anzahl der Reihen, etc. für Datenbanken und Tabellen erstellt.
    Für die verwendete IoBroker Datenbank werden zusätzlich Statistiken über nicht mehr verwendete Datenpunkte und die verbundenen Datensätze erzeugt.
    SQLite3 Datenbank wird nicht unterstützt!
    Adapter ist Alpha und deshlab noch nicht im latest. Bitte direkt von github installieren.
    Tester für mssql & postgresql benötigt
    Da ich selber nur MySql nutze, habe ich den Adapter nur mit MySql getestet!
    Ich benötige Unterstützung beim testen mit mssql und postgresql
    LatziL liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @Scrounger
      klingt interessant, hab ich gleich mal ausprobiert (ich benutze aber auch mysql).
      Adapter installiert, Instanz erzeugt, Einstellungen vorgenommen, doch leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      2020-04-18 13:12:14.377 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 10540
      2020-04-18 13:12:16.405 - info: sqlstatistics.0 (10540) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0
      2020-04-18 13:12:16.472 - info: sqlstatistics.0 (10540) connected with 'sql.0' instance.
      2020-04-18 13:12:16.618 - info: sqlstatistics.0 (10540) updating statistics for database provider 'mysql'...
      2020-04-18 13:12:18.041 - error: sqlstatistics.0 (10540) [updateStatistic] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null
      at Sqlstatistics.updateStatistic (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics/main.js:118:50)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      Kannst du damit etwas anfangen?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @Scrounger
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @Latzi
        Habs gefixt, bitte die github version 0.1.1 testen, danke!
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          @Latzi
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @Scrounger
          schaut gut aus, bekomme zwar noch warnings (siehe unten) läuft aber. Werde mich mal damit auseinandersetzen.
          Kannst du mir bitte mitteilen, was die 2 checkboxes
          genau bewirken?
          2020-04-18 17:10:16.311 - info: host.Pi4-Server "system.adapter.sqlstatistics.0" enabled
          2020-04-18 17:10:16.377 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 8438
          2020-04-18 17:10:18.428 - info: sqlstatistics.0 (8438) starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0
          2020-04-18 17:10:18.496 - info: sqlstatistics.0 (8438) connected with 'sql.0' instance.
          2020-04-18 17:10:18.646 - info: sqlstatistics.0 (8438) updating statistics for database provider 'mysql'...
          2020-04-18 17:10:19.469 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_DATAFILES' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.508 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLESTATS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.519 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_LOCKS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.533 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TABLESPACES_SCRUBBING' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.545 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMPMEM' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.556 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_PER_INDEX' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.570 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.581 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FOREIGN_COLS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.592 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_RESET' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.644 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TABLESPACES_ENCRYPTION' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.658 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_PAGE_LRU' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.666 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FIELDS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.675 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMPMEM_RESET' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.684 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_COLUMNS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.693 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_INDEX_TABLE' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.702 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_CMP_PER_INDEX_RESET' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.717 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_INDEX_CACHE' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.732 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_BEING_DELETED' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.744 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_POOL_STATS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.757 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_TRX' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.766 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_FOREIGN' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.782 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLES' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.802 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_CONFIG' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.810 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_BUFFER_PAGE' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.822 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_TABLESPACES' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.831 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_METRICS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.839 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_INDEXES' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.848 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_VIRTUAL' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.855 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_SYS_SEMAPHORE_WAITS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.869 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_LOCK_WAITS' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.876 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_MUTEXES' rowsCount is 'null'
          2020-04-18 17:10:19.892 - warn: sqlstatistics.0 (8438) [updateStatistic] database: 'information_schema', table: 'INNODB_FT_DELETED' rowsCount is 'null'
          Vielen Dank!!!
          • LatziL Latzi
            @Scrounger
            genau bewirken?
            Vielen Dank!!!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @Latzi
            Aktiviert -> es werden Datenpunkt für jede Tabellen von allen Datenbanken erzeugt.
            Deaktiviert -> nur Datenpunkte für Tabellen der IoBroker Datenbank werden erzeugt.
            Löscht automatisch Datenpunkt die nicht mehr aktualisiert werden. Z.B. wenn du eine Datenbank auf die Blacklist setzt.
            Kannst beide Punkte gefahrlos ausprobieren, an deiner Datenbank geht da nix kaputt!
            Welche MySql Version hast du?
              @Latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              @Scrounger sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
              Datenbank ist MariaDB 10 (Server-Version: 10.3.21) auf einer Synology.
              Interessant ist, dass die Größen der Einzeltabellen in Summe nicht der Gesamtgröße entspricht, ist das erklärbar?
              Vielen Dank für die Erklärung der Auswahlfelder!!!
              Der Adapter gefällt mir richtig gut, sehr wertvoll 👏 👏
              • LatziL Latzi
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Latzi sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
                Das wird jetzt glaub hart für dich, aber weil du nicht rechnen kannst 😁 ;-)
                Du addierst die Datenbankgröße 190,92MB (Summe) mit der Größe der in dieser Datenbank enthaltenen Tabellen. Aber die sind natürlich in der Datenbankgröße schon enthalten.
                Danke, es gibt inzwischen noch mehr statistiken übers System:
                Wenn du es testen magst, von github installieren version 0.1.2
                Und hier ist erklärt was die einzelnen Systemdaten ausssagen:
                http://blog.monyog.com/top-performance-metrics-monitor-mysql-connections-buffer-pool-usage/
                LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  Verdammt, du hast mich entlarvt ;-) Ist aber auch gemein die Gesamtgröße in ts_number zu packen :-)
                  schon installiert, warnings kommen noch
                  Danke für die Informationen, da hab ich für eine Weile Lesestoff!
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @Scrounger
                    coole idee
                    • mysql
                    • keine warnungen oder fehler
                    • datenpunkte sind gefüllt
                    • LatziL Latzi
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      Hast du bei deiner MariaDb die InnoDb funktion nicht aktiviert?
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        Nein
                        • LatziL Latzi
                          Nein
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Latzi
                          Nur als Hinweis , setze global max_connections höher als vorgegeben .
                          Habe mich auch letzten bei meiner Synology MariaDB/SQL ausgesperrt ..
                          set global max_connections = 200;
                          Meldung in ioBroker : mysqladmin flush-hosts
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Latzi
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @Glasfaser
                            wo mach ich das (geht das direkt in MariaDB)?
                            • LatziL Latzi
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @Latzi
                              in der Konsole phpMyAdmin .. ganz unten
                              oder als Festeintrag in der Config ( /etc/mysql )
                                @Latzi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @Glasfaser
                                Ahhh, vielen Dank, wieder was gelernt (ist mir noch nie aufgefallen)! 👏
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Ich würde den Link oben anheften und auf den Eintrag verweisen !?
                                  • LatziL Latzi
                                    @Glasfaser
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @Latzi , @Glasfaser
                                    max connections gibts in der nächsten Version dann auch als info, also was die höchste Anzahl war seit dem DB läuft:
                                    @Glasfaser sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
                                    Ist schon geplant wenn ich die Doku nachziehe.
                                      @Latzi , @Glasfaser
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      Version 0.2.0 (2020-04-25)
                                      • system statistics added
                                      • adapter settings added
                                      • translation added
                                      • option to reset session statistics every day added
                                      • sum of not used rows in iob database added
                                      Der Adapter sollte davor vollständig gelöscht werden, da ich einiges an der struktur geändert habe.
                                      Diese Version wird es auch demnächst im latest geben.
                                        • translation added
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        Hi, neue Version läuft (ich bekomme auch keine warnings mehr bezüglich innodb), bei jedem Adapterstart (nicht nur beim Erststart) wird folgendes gemeldet:
                                        2020-04-25 13:14:57.322 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 32510
                                        2020-04-25 13:14:59.123 - info: sqlstatistics.0 (32510) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0
                                        2020-04-25 13:14:59.202 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                                        2020-04-25 13:14:59.327 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating avaiable datapoint infos for database provider 'mysql'...
                                        2020-04-25 13:14:59.431 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of available system / session infos is null. Please report this issue to the developer!
                                        2020-04-25 13:14:59.557 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of client is null. Please report this issue to the developer!
                                        2020-04-25 13:14:59.569 - info: sqlstatistics.0 (32510) Successful updating avaiable datapoint infos!
                                        2020-04-25 13:14:59.570 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                                        2020-04-25 13:14:59.625 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating system statistics for database provider 'mysql'...
                                        2020-04-25 13:14:59.635 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] system statistics is null. Please report this issue to the developer!
                                        2020-04-25 13:14:59.635 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating session statistics for database provider 'mysql'...
                                        2020-04-25 13:14:59.645 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] session statistics is null. Please report this issue to the developer!
                                        2020-04-25 13:14:59.647 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                                        2020-04-25 13:14:59.664 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] client statistics is null. Please report this issue to the developer!
                                        2020-04-25 13:14:59.668 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                                        2020-04-25 13:14:59.687 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating statistics for database provider 'mysql'...
                                        Muss ich bei den Einstellungen etwas angeben? Derzeit hab ich keine weiteren Änderungen vorgenommen (auch nicht in den "neuen" Reitern Blacklist, Datenpunke,..)?
                                        EDIT: Meldungen kommen jedesmal, wenn die Abfrage läuft
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Scrounger
                                          habe diese meldungen - muss ich was machen ?
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.528	warn	(14449) [updateDatabaseStatistic] database: 'hilde-pass', table: 'kenn' rowsCount is 'null'
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.396	info	(14449) updating statistics for database provider 'mysql'...
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.354	info	(14449) connected with 'sql.0' instance.
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.344	error	(14449) [mysql] client statistics is []. Please report this issue to the developer!
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.329	info	(14449) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.328	info	(14449) Successful updating session statistics!
                                          sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.249	info	(14449) updating session statistics for database provider 'mysql'...
