  4. Test Adapter SQL History Statistics
    6.8k
sqlhistorystatistic adaptermysqlmssqlpostgresqladapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @Scrounger sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
    Welche MySql Version hast du?
    Datenbank ist MariaDB 10 (Server-Version: 10.3.21) auf einer Synology.
    Interessant ist, dass die Größen der Einzeltabellen in Summe nicht der Gesamtgröße entspricht, ist das erklärbar?
    Vielen Dank für die Erklärung der Auswahlfelder!!!
    Der Adapter gefällt mir richtig gut, sehr wertvoll 👏 👏
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Latzi sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
    Das wird jetzt glaub hart für dich, aber weil du nicht rechnen kannst 😁 ;-)
    Du addierst die Datenbankgröße 190,92MB (Summe) mit der Größe der in dieser Datenbank enthaltenen Tabellen. Aber die sind natürlich in der Datenbankgröße schon enthalten.
    Danke, es gibt inzwischen noch mehr statistiken übers System:
    Wenn du es testen magst, von github installieren version 0.1.2
    Und hier ist erklärt was die einzelnen Systemdaten ausssagen:
    http://blog.monyog.com/top-performance-metrics-monitor-mysql-connections-buffer-pool-usage/
    LatziL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      Verdammt, du hast mich entlarvt ;-) Ist aber auch gemein die Gesamtgröße in ts_number zu packen :-)
      schon installiert, warnings kommen noch
      Danke für die Informationen, da hab ich für eine Weile Lesestoff!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        Aktuelle Test Version 0.2.0
        Veröffentlichungsdatum 18.04.2020
        Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.sqlstatistics
        SQL History Adapater benötigt!
        SQL History Statistics erstellt Statistiken für euren Datenbank Provider. Es werden Statistiken wie Größe in MB, Anzahl der Reihen, etc. für Datenbanken und Tabellen erstellt.
        Für die verwendete IoBroker Datenbank werden zusätzlich Statistiken über nicht mehr verwendete Datenpunkte und die verbundenen Datensätze erzeugt.
        SQLite3 Datenbank wird nicht unterstützt!
        Adapter ist Alpha und deshlab noch nicht im latest. Bitte direkt von github installieren.
        Tester für mssql & postgresql benötigt
        Da ich selber nur MySql nutze, habe ich den Adapter nur mit MySql getestet!
        Ich benötige Unterstützung beim testen mit mssql und postgresql
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Scrounger
        coole idee
        • mysql
        • keine warnungen oder fehler
        • datenpunkte sind gefüllt
        • LatziL Latzi
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          Hast du bei deiner MariaDb die InnoDb funktion nicht aktiviert?
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            Nein
            • LatziL Latzi
              Nein
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Latzi
              Nur als Hinweis , setze global max_connections höher als vorgegeben .
              Habe mich auch letzten bei meiner Synology MariaDB/SQL ausgesperrt ..
              set global max_connections = 200;
              Meldung in ioBroker : mysqladmin flush-hosts
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Latzi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @Glasfaser
                wo mach ich das (geht das direkt in MariaDB)?
                • LatziL Latzi
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Latzi
                  in der Konsole phpMyAdmin .. ganz unten
                  oder als Festeintrag in der Config ( /etc/mysql )
                    @Latzi
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    @Glasfaser
                    Ahhh, vielen Dank, wieder was gelernt (ist mir noch nie aufgefallen)! 👏
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Ich würde den Link oben anheften und auf den Eintrag verweisen !?
                      • LatziL Latzi
                        @Glasfaser
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @Latzi , @Glasfaser
                        max connections gibts in der nächsten Version dann auch als info, also was die höchste Anzahl war seit dem DB läuft:
                        @Glasfaser sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
                        Ist schon geplant wenn ich die Doku nachziehe.
                          @Latzi , @Glasfaser
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          Version 0.2.0 (2020-04-25)
                          • system statistics added
                          • adapter settings added
                          • translation added
                          • option to reset session statistics every day added
                          • sum of not used rows in iob database added
                          Der Adapter sollte davor vollständig gelöscht werden, da ich einiges an der struktur geändert habe.
                          Diese Version wird es auch demnächst im latest geben.
                            • translation added
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                            Hi, neue Version läuft (ich bekomme auch keine warnings mehr bezüglich innodb), bei jedem Adapterstart (nicht nur beim Erststart) wird folgendes gemeldet:
                            2020-04-25 13:14:57.322 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 32510
                            2020-04-25 13:14:59.123 - info: sqlstatistics.0 (32510) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0
                            2020-04-25 13:14:59.202 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                            2020-04-25 13:14:59.327 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating avaiable datapoint infos for database provider 'mysql'...
                            2020-04-25 13:14:59.431 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of available system / session infos is null. Please report this issue to the developer!
                            2020-04-25 13:14:59.557 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of client is null. Please report this issue to the developer!
                            2020-04-25 13:14:59.569 - info: sqlstatistics.0 (32510) Successful updating avaiable datapoint infos!
                            2020-04-25 13:14:59.570 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                            2020-04-25 13:14:59.625 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating system statistics for database provider 'mysql'...
                            2020-04-25 13:14:59.635 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] system statistics is null. Please report this issue to the developer!
                            2020-04-25 13:14:59.635 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating session statistics for database provider 'mysql'...
                            2020-04-25 13:14:59.645 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] session statistics is null. Please report this issue to the developer!
                            2020-04-25 13:14:59.647 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                            2020-04-25 13:14:59.664 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] client statistics is null. Please report this issue to the developer!
                            2020-04-25 13:14:59.668 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                            2020-04-25 13:14:59.687 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating statistics for database provider 'mysql'...
                            Muss ich bei den Einstellungen etwas angeben? Derzeit hab ich keine weiteren Änderungen vorgenommen (auch nicht in den "neuen" Reitern Blacklist, Datenpunke,..)?
                            EDIT: Meldungen kommen jedesmal, wenn die Abfrage läuft
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @Scrounger
                              habe diese meldungen - muss ich was machen ?
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.528	warn	(14449) [updateDatabaseStatistic] database: 'hilde-pass', table: 'kenn' rowsCount is 'null'
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.396	info	(14449) updating statistics for database provider 'mysql'...
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.354	info	(14449) connected with 'sql.0' instance.
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.344	error	(14449) [mysql] client statistics is []. Please report this issue to the developer!
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.329	info	(14449) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.328	info	(14449) Successful updating session statistics!
                              sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.249	info	(14449) updating session statistics for database provider 'mysql'...
