  4. Test Adapter SQL History Statistics
    6.8k
sqlhistorystatistic adaptermysqlmssqlpostgresqladapter
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Latzi sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
    schon installiert, warnings kommen noch
    Hast du bei deiner MariaDb die InnoDb funktion nicht aktiviert?
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @Scrounger sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
    Nein
    • LatziL Latzi
      Nein
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Latzi
      Nur als Hinweis , setze global max_connections höher als vorgegeben .
      Habe mich auch letzten bei meiner Synology MariaDB/SQL ausgesperrt ..
      set global max_connections = 200;
      Meldung in ioBroker : mysqladmin flush-hosts
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Latzi
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        @Glasfaser
        wo mach ich das (geht das direkt in MariaDB)?
        • LatziL Latzi
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Latzi
          in der Konsole phpMyAdmin .. ganz unten
          oder als Festeintrag in der Config ( /etc/mysql )
            @Latzi
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @Glasfaser
            Ahhh, vielen Dank, wieder was gelernt (ist mir noch nie aufgefallen)! 👏
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
              Interessant ist, dass die Größen der Einzeltabellen in Summe nicht der Gesamtgröße entspricht, ist das erklärbar?
              Das wird jetzt glaub hart für dich, aber weil du nicht rechnen kannst 😁 ;-)
              Du addierst die Datenbankgröße 190,92MB (Summe) mit der Größe der in dieser Datenbank enthaltenen Tabellen. Aber die sind natürlich in der Datenbankgröße schon enthalten.
              Der Adapter gefällt mir richtig gut, sehr wertvoll 👏 👏
              Danke, es gibt inzwischen noch mehr statistiken übers System:
              Wenn du es testen magst, von github installieren version 0.1.2
              Und hier ist erklärt was die einzelnen Systemdaten ausssagen:
              http://blog.monyog.com/top-performance-metrics-monitor-mysql-connections-buffer-pool-usage/
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ich würde den Link oben anheften und auf den Eintrag verweisen !?
              • LatziL Latzi
                @Glasfaser
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @Latzi , @Glasfaser
                max connections gibts in der nächsten Version dann auch als info, also was die höchste Anzahl war seit dem DB läuft:
                @Glasfaser sagte in Test Adapter SQL History Statistics:
                Ist schon geplant wenn ich die Doku nachziehe.
                  @Latzi , @Glasfaser
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  Version 0.2.0 (2020-04-25)
                  • system statistics added
                  • adapter settings added
                  • translation added
                  • option to reset session statistics every day added
                  • sum of not used rows in iob database added
                  Der Adapter sollte davor vollständig gelöscht werden, da ich einiges an der struktur geändert habe.
                  Diese Version wird es auch demnächst im latest geben.
                    • translation added
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    Hi, neue Version läuft (ich bekomme auch keine warnings mehr bezüglich innodb), bei jedem Adapterstart (nicht nur beim Erststart) wird folgendes gemeldet:
                    2020-04-25 13:14:57.322 - info: host.Pi4-Server instance system.adapter.sqlstatistics.0 started with pid 32510
                    2020-04-25 13:14:59.123 - info: sqlstatistics.0 (32510) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sqlstatistics, node: v10.19.0
                    2020-04-25 13:14:59.202 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                    2020-04-25 13:14:59.327 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating avaiable datapoint infos for database provider 'mysql'...
                    2020-04-25 13:14:59.431 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of available system / session infos is null. Please report this issue to the developer!
                    2020-04-25 13:14:59.557 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] list of client is null. Please report this issue to the developer!
                    2020-04-25 13:14:59.569 - info: sqlstatistics.0 (32510) Successful updating avaiable datapoint infos!
                    2020-04-25 13:14:59.570 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                    2020-04-25 13:14:59.625 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating system statistics for database provider 'mysql'...
                    2020-04-25 13:14:59.635 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] system statistics is null. Please report this issue to the developer!
                    2020-04-25 13:14:59.635 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating session statistics for database provider 'mysql'...
                    2020-04-25 13:14:59.645 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] session statistics is null. Please report this issue to the developer!
                    2020-04-25 13:14:59.647 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                    2020-04-25 13:14:59.664 - error: sqlstatistics.0 (32510) [mysql] client statistics is null. Please report this issue to the developer!
                    2020-04-25 13:14:59.668 - info: sqlstatistics.0 (32510) connected with 'sql.0' instance.
                    2020-04-25 13:14:59.687 - info: sqlstatistics.0 (32510) updating statistics for database provider 'mysql'...
                    Muss ich bei den Einstellungen etwas angeben? Derzeit hab ich keine weiteren Änderungen vorgenommen (auch nicht in den "neuen" Reitern Blacklist, Datenpunke,..)?
                    EDIT: Meldungen kommen jedesmal, wenn die Abfrage läuft
                      Aktuelle Test Version 0.2.0
                      Veröffentlichungsdatum 18.04.2020
                      Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.sqlstatistics
                      SQL History Adapater benötigt!
                      SQL History Statistics erstellt Statistiken für euren Datenbank Provider. Es werden Statistiken wie Größe in MB, Anzahl der Reihen, etc. für Datenbanken und Tabellen erstellt.
                      Für die verwendete IoBroker Datenbank werden zusätzlich Statistiken über nicht mehr verwendete Datenpunkte und die verbundenen Datensätze erzeugt.
                      SQLite3 Datenbank wird nicht unterstützt!
                      Adapter ist Alpha und deshlab noch nicht im latest. Bitte direkt von github installieren.
                      Tester für mssql & postgresql benötigt
                      Da ich selber nur MySql nutze, habe ich den Adapter nur mit MySql getestet!
                      Ich benötige Unterstützung beim testen mit mssql und postgresql
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Scrounger
                      habe diese meldungen - muss ich was machen ?
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.528	warn	(14449) [updateDatabaseStatistic] database: 'hilde-pass', table: 'kenn' rowsCount is 'null'
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.396	info	(14449) updating statistics for database provider 'mysql'...
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.354	info	(14449) connected with 'sql.0' instance.
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.344	error	(14449) [mysql] client statistics is []. Please report this issue to the developer!
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.329	info	(14449) updating client statistics for database provider 'mysql'...
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.328	info	(14449) Successful updating session statistics!
                      sqlstatistics.0	2020-05-02 11:42:31.249	info	(14449) updating session statistics for database provider 'mysql'...
