  4. [Gelöst] LAN Kabel beschädigt - ioBroker startet nicht mehr
lan kabel beschädigt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    Hallo zusammen, ich habe bei Umbauarbeiten leider die LAN Zuleitung zu meinem Rock64 gekappt. Nun habe ich den Rock64 wieder an eine intakte LAN Leitung angestöpselt, und jetzt startet ioBroker nicht mehr?!
    Im Anhang habe ich ein paar Screenshots vom Boot Vorgang und einem (laienhaften) Versuch mit dem iobroker update Befehl etwas bewirken zu können. Dort erscheint dann allerdings "system config not found".....
    Muss ich davon ausgehen, dass sich durch die LAN Kabel Beschädigung meine ioBroker Konfiguration zerschossen hat?
    P.S.: bin in Bezug auf Linux ein Dummie...
    Vielen Dank für jeden Tip zur Wiederbelebung...
    screenshot2.pdf
    • B BlackTigga
      screenshot2.pdf
      @BlackTigga Code bitte als Text in Codetags (und ggf. Spoiler posten)
      Kann natürlich sein, dass dein Rock bei DHCP eine ander IP bekommen hat oder dass du einen Kurzschluss verursacht hattest und der NIC defekt ist
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        BlackTigga
        @Homoran in meiner Fritzbox wird kein "unbekanntes" Gerät mit einer neuen IP Adresse aufgeführt, dann wird wohl die Option mit einer neuen IP Adresse nicht der Fall sein.
        Kann man testen, ob der NIC beschädigt ist?
        • B BlackTigga
          @BlackTigga sagte in LAN Kabel beschädigt - ioBroker startet nicht mehr:
          und ist die alte IP als aktiv gemeldet?
            BlackTigga
            @Homoran Ja, die Verbindung wird als "aktiv" angezeigt
            • B BlackTigga
              @BlackTigga Da hat es dein Dateisystem zerlegt. Das hat nichts unmittelbar mit dem defekten LAN-Kabel zu tun. Vermutlich wurde das System ohne herunterfahren vom Strom genommen. Ein fschk (Filesystemcheck) lief ja schon automatisch, interessant wären die Meldungen nachdem das durch ist. Dann würde ich den ggf. nochmal manuell anstoßen.
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                BlackTigga
                @Thomas-Braun OK, das werde ich mal versuchen. Wie schon beschrieben, bin ich ein Linux-Rookie.
                Bei Eingabe von fsck erscheint folgende Meldung:
                root@All-In-One-RasPi:~# fsck
                fsck from util-linux 2.29.2
                e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
                /dev/mmcblk1p1 is mounted.
                e2fsck: Cannot continue, aborting.
                Ich habe jetzt etwas gelesen, dass für die Ausführung von fsck wohl erst etwas "unmounten" müsste?
                root@All-In-One-RasPi:~# df -h
                Filesystem      Size    Used Avail Use% Mounted on
                udev            2.0G     0  2.0G   0% /dev
                tmpfs           399M   16M  384M   4% /run
                /dev/mmcblk1p1   58G  5.7G   52G  10% /
                tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
                tmpfs           2.0G  4.0K  2.0G   1% /tmp
                /dev/zram0       49M   27M   18M  61% /var/log
                tmpfs           399M     0  399M   0% /run/user/0
                • B BlackTigga
                  All-In-One-RasPi:
                  den Rock64
                  • B BlackTigga
                    @BlackTigga Joh, du müsstest / unmounten. Das ist allerdings der Ast auf dem du sitzt. Das wird so nix, da müsstest du von extern dran. Ich vermute, es wird dir leichter fallen das System neu aufzusetzen.
                    Davor aber die SD-Karte auf Fehler checken lassen.
                      All-In-One-RasPi:
                      den Rock64
                      BlackTigga
                      @Homoran Ich verstehe dein Ansinnen. Aber ich bin irgendwann mal von Raspberry Pi auf Rock64 umgestiegen und habe damals den für mich einfachsten Weg für den Umstieg gesucht/gefunden, und irgendwie ist damals der All-In-One-RasPi Name mitgewandert.... und da alles funktioniert hat, war mir das dann egal
                      • B BlackTigga
                        @BlackTigga OK, das beruhigt mich.
                        Also hast du Backups.
                        Dann ist neu Aufsetzen und Restore die beste Lösung
                          BlackTigga
                          @Thomas-Braun OK, Danke für den Hinweis.... werde ich dann so tun müssen. So'n Mist 🙄
                            BlackTigga
                            @Homoran Ich nutze den backitup -Adapter und die Backups werden auf meinem NAS abgelegt, wenn du das mit "Also hast Du Backups" meinst?
                            • B BlackTigga
                              Optimal!
                              nim einfach eine neue Karte - mache da eine neue Installation drauf, das ist in einer viertel, wenn es lange dauert in einer halben Stunde erledigt.
                              Dann backitup installieren, genau so konfigurieren wie bisher und das letzte Backup restoren.
                              Dann etwas warten und gut ist
                                Optimal!
                                BlackTigga
                                @Homoran Perfekt, Danke, hat geklappt....!!
                                  BlackTigga
                                  @Thomas-Braun Für mich als Laien: wie sollte ich ein Raspberry oder Rock sinnvollerweise vom Strom nehmen? Auf was ist dabei zu achten?
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B BlackTigga
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    @BlackTigga richtig runterfahren .... "shutdown -h now" .....
                                    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                    • harrymH harrym
                                      BlackTigga
                                      @harrym Besten Dank! Googeln hätte in diesem Fall wohl auch einfach gereicht.....
