  4. [Gelöst] LAN Kabel beschädigt - ioBroker startet nicht mehr
lan kabel beschädigt
18 Beiträge 4 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @Thomas-Braun OK, das werde ich mal versuchen. Wie schon beschrieben, bin ich ein Linux-Rookie.
    Bei Eingabe von fsck erscheint folgende Meldung:
    root@All-In-One-RasPi:~# fsck
    fsck from util-linux 2.29.2
    e2fsck 1.43.4 (31-Jan-2017)
    /dev/mmcblk1p1 is mounted.
    e2fsck: Cannot continue, aborting.
    Ich habe jetzt etwas gelesen, dass für die Ausführung von fsck wohl erst etwas "unmounten" müsste?
    root@All-In-One-RasPi:~# df -h
    Filesystem      Size    Used Avail Use% Mounted on
    udev            2.0G     0  2.0G   0% /dev
    tmpfs           399M   16M  384M   4% /run
    /dev/mmcblk1p1   58G  5.7G   52G  10% /
    tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
    tmpfs           2.0G  4.0K  2.0G   1% /tmp
    /dev/zram0       49M   27M   18M  61% /var/log
    tmpfs           399M     0  399M   0% /run/user/0
    @BlackTigga sagte in LAN Kabel beschädigt - ioBroker startet nicht mehr:
    All-In-One-RasPi:
    den Rock64
    • B BlackTigga
      @BlackTigga Joh, du müsstest / unmounten. Das ist allerdings der Ast auf dem du sitzt. Das wird so nix, da müsstest du von extern dran. Ich vermute, es wird dir leichter fallen das System neu aufzusetzen.
      Davor aber die SD-Karte auf Fehler checken lassen.
        All-In-One-RasPi:
        den Rock64
        BlackTigga
        @Homoran Ich verstehe dein Ansinnen. Aber ich bin irgendwann mal von Raspberry Pi auf Rock64 umgestiegen und habe damals den für mich einfachsten Weg für den Umstieg gesucht/gefunden, und irgendwie ist damals der All-In-One-RasPi Name mitgewandert.... und da alles funktioniert hat, war mir das dann egal
        • B BlackTigga
          @BlackTigga OK, das beruhigt mich.
          Also hast du Backups.
          Dann ist neu Aufsetzen und Restore die beste Lösung
            BlackTigga
            @Thomas-Braun OK, Danke für den Hinweis.... werde ich dann so tun müssen. So'n Mist 🙄
              BlackTigga
              @Homoran Ich nutze den backitup -Adapter und die Backups werden auf meinem NAS abgelegt, wenn du das mit "Also hast Du Backups" meinst?
              • B BlackTigga
                Optimal!
                nim einfach eine neue Karte - mache da eine neue Installation drauf, das ist in einer viertel, wenn es lange dauert in einer halben Stunde erledigt.
                Dann backitup installieren, genau so konfigurieren wie bisher und das letzte Backup restoren.
                Dann etwas warten und gut ist
                  Optimal!
                  BlackTigga
                  @Homoran Perfekt, Danke, hat geklappt....!!
                    @BlackTigga Da hat es dein Dateisystem zerlegt. Das hat nichts unmittelbar mit dem defekten LAN-Kabel zu tun. Vermutlich wurde das System ohne herunterfahren vom Strom genommen. Ein fschk (Filesystemcheck) lief ja schon automatisch, interessant wären die Meldungen nachdem das durch ist. Dann würde ich den ggf. nochmal manuell anstoßen.
                    BlackTigga
                    @Thomas-Braun Für mich als Laien: wie sollte ich ein Raspberry oder Rock sinnvollerweise vom Strom nehmen? Auf was ist dabei zu achten?
                    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BlackTigga
                      harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      @BlackTigga richtig runterfahren .... "shutdown -h now" .....
                      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                      • harrymH harrym
                        BlackTigga
                        @harrym Besten Dank! Googeln hätte in diesem Fall wohl auch einfach gereicht.....
