  4. [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install
    apollon77A
34 Beiträge 6 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • M
    M
    Maxtox
    Danke an Alle und besonders an Bluefox für seine Geduld!!!!!
    Debian Image von http://wiki.pine64.org/index.php/Pine_A … eep_kernel
    Direkt link: http://files.pine64.org/os/debian/debia ... 64-8GB.zip
    Mit Win32Diskimager das Image auf eine MicroSd schreiben "write"
    MicroSD in Pine64 (GUTE STROMVERSORGUNG, min USB3 am Computer, -->besser 2A)
    Netzwerkkabel rein :-) Nicht vergessen!
    Login with
    username: debian
    password: debian
    Nach dem login, um die Partition zu vergrößern.:
    resize_rootfs.sh
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo apt-get install -y build-essential
    cd /tmp
    wget https://nodejs.org/dist/v4.5.0/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
    cd /usr/local
    sudo tar --strip-components=1 -xvf /tmp/node-v4.5.0-linux-arm64.tar.xz
    Die Version 4.5.0 wurde von Bluefox empfohlen.
    mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    sudo npm install --unsafe-perm iobroker
    chmod 777 * -R
    Um den ganzen GUI Müll zu entsorgen (mehr "Platz"im RAM ):
    sudo apt-get remove --purge x11-common
    sudo apt-get autoremove
    getestet…LÄUFT sauber!
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • BluefoxB
      Habe die Seite erstellt.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3397&lang=de
      • HomoranH
        Hall maxtox,
        ich habe nach deiner Anleitung (bzw. der die Bluefox auf die Website gestellt hat) die Installation durchgeführt.
        Jetzt hab ich dazu noch zwei Fragen:
        Hast du irgendwann mal auf root umgestellt, da IMHO ioBroker zwingend als root installiert werden muss?
        @Maxtox:
        Code:
        resize_rootfs.sh `
        klappte bei mir nicht, hier war zumindest ein sudo notwendig. Habe es auf der Website schon geändert.
        Ansonsten lief alles prima.
        Aus der Installation habe ich dann das Image für die Website gebaut.
        Bluefox hat es getestet, und festgestellt, dasss updates nicht laufen, weil der Ordenr /opt/iobroker auf 777 gesetzt werden musste.
        Dies war er aber bereits.
        Habe jetzt das Image neu gemacht und diesmal bei der Installation von ioBroker vorher den User mit sudo su auf root geändert.
        Ich hoffe das hat geholfen.
        Hast du deine Installation mittlerweile ohne Probleme upgedated (voraussetzung natürlich komplette installation als user debian)?
        Rainer
        • M
          M
          Maxtox
          Habe jetzt weitere Alternative gefunden, die VIEEEEEEL schlanker ist (Image 116MB)
          und wird viel einfacher konfiguriert!
          http://dietpi.com/downloads/images/Diet … Jessie).7z
          login; root
          PW; dietpi
          rest wie oben beschrieben!!!
          ES ist SOOOOO schlank! Probiert es mal!
          • HomoranH
            @Maxtox:
            rest wie oben beschrieben!!! `
            …und was ist mit meinen Fragen dazu?
            @Maxtox:
            ie VIEEEEEEL schlanker ist (Image 116MB) `
            Damit werde ich nicht dienen können, aber Igors Team hat auch schon eine Armbian Variante für den pine64, nennt es selber aber noch Beta.
            Rainer
            • M
              M
              Maxtox
              SOrry… bin am rumprobieren von den Images!
              bei dem diet pi bist du ROOT also kein SUDO
              bei dem debian bist du kein root (als standard) also sudo :-)
              • HomoranH
                @Maxtox:
                bei dem debian bist du kein root (als standard) also sudo `
                So habe ich es gemacht, aber…
                Bisher hiess es immer ioBroker muss als root installiert werden, ein sudo reicht nicht, warum auch immer.
                Ich habe ioBroker mit sudo installiert, /opt/iobroker alle Rechte gegeben. (777)
                Hat scheinbar auch alles geklappt.
                Bluefox hat das Image getestet und könnte kein Update machen und musste nochmal den Ordner auf 777 rekursiv setzen.
                Hast du dafür eine Erklärung?
                Rainer
                • M
                  M
                  Maxtox
                  nee leider nicht :-(
                  • S
                    S
                    Smartuser
                    Hallo Zusammen,
                    ich bekommen nächste Woche auch einen Pine 64+ und werde mit iobroker darauf umziehen.
                    Sollte ich die hier verlinkten Images nehmen/testen oder gibt es neuere (z.B. mit Stretch) ?
                    • HomoranH
                      Ich müsste mal wieder ein neues image für pine64 machen, wenn Intetesse besteht. Ich hatte nur den Eindruck, dass dies nicht genutzt wird.
                      Spätestens seit es den Rock64 mit bis zu 4GB RAM gibt, hat der Pine64 auch nicht mehr DIE Vorteile.
                      Hast du dann den pine64 lts? Da müsstest du mal testen, ob die images vom pine64 v1 auch drauf laufen.
                      Rainer
                      • S
                        S
                        Smartuser
                        @Homoran:
                        Rainer `
                        Hmmm …. den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm :shock:
                        Wie gesagt, der Pine64 kommt erst nächste Woche. Aber ich überlege grad ernsthaft noch auf den Rock64 umzusteigen. :)
                        • HomoranH
                          Aber ich will dir den Pine64 nicht madig machen.
                          Meiner brummt im Dauertest ohne Mucken im Hintergrund:
                          Die Uptime wurde nur unterbrochen, als ich eine neue Version vom js-controller draufgespielt habe. Ohne die Unterbrechung läuft er jetzt bestimmt 1/2 Jahr. (Wenn ich das Datum meines letzten Posts sehe ist es ja schon fast ein Jahr.
                          Positiv kommt noch hinzu, dass es inzwischen wesentlich mehr fertige Pakete für 64bit gibt.
                          so konnte ich auf dem Rock64 nodejs schon ganz normal installieren, was vor einem Jahr beim Pine64 noch mit Klimmzügen verbunden war.
                          Rainer
                          • S
                            S
                            Smartuser
                            @Homoran:
                            so konnte ich auf dem Rock64 nodejs schon ganz normal installieren, was vor einem Jahr beim Pine64 noch mit Klimmzügen verbunden war. `
                            Danke für die Info,
                            ich hab mir jetzt ein Rock64 bestellt.
                            Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit ein Image vorschlagen.
                            Wenn das Teil da ist, hab ich bestimmt auch noch die ein oder andere Frage. :D
                            • HomoranH
                              @Smartuser:
                              Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit ein Image vorschlagen. `
                              für den Rock64 ist ein Image vorhanden. Die Betriebssysteme sind da noch sehr Beta, laufen aber bei mir absolut problemlos.
                              Das Image für den Pine64 ist schon etwas älter. Wenn du willst mache ich ein neues.
                              😢 dann würde ich meine Uptime sogar für dich opfern 😢
                              Rainer
                              • S
                                S
                                Smartuser
                                @Homoran:
                                😢 dann würde ich meine Uptime sogar für dich opfern 😢 `
                                Neeeein! Nicht die Uptime opfern! :lol: Aber vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!
                                Der Pine64 geht gleich wieder zurück. Werde wie gesagt gleich auf den Rock64 umsteigen.
                                Hast du einen Link zu dem Rock64-Image welches du nutzt?
                                Klaus
                                Edit:
                                Hier gibts schon ein Stretch: http://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Main_Page#Community_Build_Debian_Stretch_Minimal_Linux_Kernel_ver_4.4_.5BmicroSD_Boot.5D
                                • HomoranH
                                  Na, wenn ich die Uptime nicht opfern darf, muss ich meinen Reserve-Pine64 auspacken ;)
                                  Ein Image für den Rock64 ist hier:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                                  Inzwischen habe ich das https://www.armbian.com/rock64/ auf eMMC laufen.
                                  Mein zweiter Rock64 zum experimentieren ist bereits bestellt.
                                  Wenn der nicht rechtzeitig vor deinem kommt muss ich das eMMC deaktivieten und ein image für sd-Karte basteln.
                                  GGruß
                                  Rainer
                                  Ebenfalls Edit: das ioBroker image beruht auf dem ayufan image
                                  • S
                                    S
                                    Smartuser
                                    @Homoran:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de `
                                    So … meine beiden Rock64 sind eben eingtroffen. :D
                                    Mach mich jetzt mal an die Installation. :roll:
                                    • S
                                      S
                                      Smartuser
                                      Schon die erste Frage :lol:
                                      Geht bei dir ein reboot über die console?
                                      Bei mir nämlich nicht :(
                                      Linux ioBroker-Rock64 4.4.77-rockchip-ayufan-118 #1 SMP Thu Sep 14 21:59:24 UTC        2017 aarch64
                                      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                      permitted by applicable law.
                                      Last login: Sat Oct 14 15:05:55 2017 from 192.168.178.20
                                      rock64@ioBroker-Rock64:~$ reboot
                                      -bash: reboot: Kommando nicht gefunden.
                                      rock64@ioBroker-Rock64:~$ sudo reboot
                                      [sudo] Passwort für rock64:
                                      Nach der Eingabe des PW tut sich auch nix.
                                      Hast du eine Idee?
                                      • kmxakK
                                        kmxakK
                                        kmxak
                                        geht````
                                        shutdown -r now
                                        Gruß Alex
                                        • HomoranH
                                          Es gibt Installationen, da dauert -warum auch immer- der reboot unheimlich lange. Ebenso das````
                                          sudo iobroker stop
                                          Ich habe noch nicht herausbekommen warum.
                                          ich benutze immer````
                                          sudo halt -p
                                          das hängt dann aber auch.
                                          Rainer
                                          84.0k
                                          1.4m
