[HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install
Ich müsste mal wieder ein neues image für pine64 machen, wenn Intetesse besteht. Ich hatte nur den Eindruck, dass dies nicht genutzt wird.
Spätestens seit es den Rock64 mit bis zu 4GB RAM gibt, hat der Pine64 auch nicht mehr DIE Vorteile.
Hast du dann den pine64 lts? Da müsstest du mal testen, ob die images vom pine64 v1 auch drauf laufen.
Rainer `
Hmmm …. den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm :shock:
Wie gesagt, der Pine64 kommt erst nächste Woche. Aber ich überlege grad ernsthaft noch auf den Rock64 umzusteigen. :)
Aber ich will dir den Pine64 nicht madig machen.
Meiner brummt im Dauertest ohne Mucken im Hintergrund:
Die Uptime wurde nur unterbrochen, als ich eine neue Version vom js-controller draufgespielt habe. Ohne die Unterbrechung läuft er jetzt bestimmt 1/2 Jahr. (Wenn ich das Datum meines letzten Posts sehe ist es ja schon fast ein Jahr.Positiv kommt noch hinzu, dass es inzwischen wesentlich mehr fertige Pakete für 64bit gibt.
so konnte ich auf dem Rock64 nodejs schon ganz normal installieren, was vor einem Jahr beim Pine64 noch mit Klimmzügen verbunden war.
so konnte ich auf dem Rock64 nodejs schon ganz normal installieren, was vor einem Jahr beim Pine64 noch mit Klimmzügen verbunden war. `
Danke für die Info,ich hab mir jetzt ein Rock64 bestellt.
Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit ein Image vorschlagen.
Wenn das Teil da ist, hab ich bestimmt auch noch die ein oder andere Frage. :D
Vielleicht kannst du mir bei Gelegenheit ein Image vorschlagen. `
für den Rock64 ist ein Image vorhanden. Die Betriebssysteme sind da noch sehr Beta, laufen aber bei mir absolut problemlos.Das Image für den Pine64 ist schon etwas älter. Wenn du willst mache ich ein neues.
dann würde ich meine Uptime sogar für dich opfern
Neeeein! Nicht die Uptime opfern! :lol: Aber vielen Dank für die Hilfsbereitschaft!Der Pine64 geht gleich wieder zurück. Werde wie gesagt gleich auf den Rock64 umsteigen.
Hast du einen Link zu dem Rock64-Image welches du nutzt?
Klaus
Edit:
Hier gibts schon ein Stretch: http://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Main_Page#Community_Build_Debian_Stretch_Minimal_Linux_Kernel_ver_4.4_.5BmicroSD_Boot.5D
Na, wenn ich die Uptime nicht opfern darf, muss ich meinen Reserve-Pine64 auspacken ;)
Ein Image für den Rock64 ist hier:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
Inzwischen habe ich das https://www.armbian.com/rock64/ auf eMMC laufen.
Mein zweiter Rock64 zum experimentieren ist bereits bestellt.
Wenn der nicht rechtzeitig vor deinem kommt muss ich das eMMC deaktivieten und ein image für sd-Karte basteln.
GGruß
Ebenfalls Edit: das ioBroker image beruht auf dem ayufan image
Schon die erste Frage :lol:
Geht bei dir ein reboot über die console?
Bei mir nämlich nicht :(
Linux ioBroker-Rock64 4.4.77-rockchip-ayufan-118 #1 SMP Thu Sep 14 21:59:24 UTC 2017 aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 14 15:05:55 2017 from 192.168.178.20 rock64@ioBroker-Rock64:~$ reboot -bash: reboot: Kommando nicht gefunden. rock64@ioBroker-Rock64:~$ sudo reboot [sudo] Passwort für rock64:Nach der Eingabe des PW tut sich auch nix.
Hast du eine Idee?
geht````
shutdown -r now -
Nach dem Einspielen des ioBroker Backups und dem Einspielen der gesicherten "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json" aus dem rock64 image, funktioniert der RPI-Adapter trotzdem nicht.
rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.899 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024 rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.899 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024 rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.898 error No Value found for memory_available rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.898 error No Value found for mem_gpu rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.896 error No Value found for mem_arm rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.893 error No Value found for cpu_voltage rpi2.0 2017-10-14 19:53:25.229 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.11.4Hast du eine Idee?
Das wiedereinspielen ist nicht ganz so leicht ;-)
Nach dem zurückkopieren der io-package-json muss in der Konsole ausgeführt werden:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop rpi2 sudo iobroker upload rpi2 sudo iobroker start rpi2Anschließend muss die Instanz wieder gelöscht und neu erstellt werden.
Rainer `
Was würden wir alle nur ohne euch machen? :lol:
Danke dir, funktioniert bestens!
Nee am pine64 `
D.h. es sollte auch mit dem Rock möglich sein … oder?Dass ist das einzigste was nach dem Umzug noch fehlt. ;)
Bist du mit der Installation wie bei dem Raspi vorgegengen?
So ganz werden die zu installierenden Pakete bestimmt nicht passen ... oder?
Gruß und schönen Sonntag
