[HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install
Schon die erste Frage :lol:
Geht bei dir ein reboot über die console?
Bei mir nämlich nicht :(
Linux ioBroker-Rock64 4.4.77-rockchip-ayufan-118 #1 SMP Thu Sep 14 21:59:24 UTC 2017 aarch64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Sat Oct 14 15:05:55 2017 from 192.168.178.20 rock64@ioBroker-Rock64:~$ reboot -bash: reboot: Kommando nicht gefunden. rock64@ioBroker-Rock64:~$ sudo reboot [sudo] Passwort für rock64:Nach der Eingabe des PW tut sich auch nix.
Hast du eine Idee?
geht````
shutdown -r now -
Nach dem Einspielen des ioBroker Backups und dem Einspielen der gesicherten "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/io-package-json" aus dem rock64 image, funktioniert der RPI-Adapter trotzdem nicht.
rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.899 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024 rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.899 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/mmcblk1p7 30515712 2019348 27222072 7% / /1024 rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.898 error No Value found for memory_available rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.898 error No Value found for mem_gpu rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.896 error No Value found for mem_arm rpi2.0 2017-10-14 19:53:29.893 error No Value found for cpu_voltage rpi2.0 2017-10-14 19:53:25.229 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v6.11.4Hast du eine Idee?
Das wiedereinspielen ist nicht ganz so leicht ;-)
Nach dem zurückkopieren der io-package-json muss in der Konsole ausgeführt werden:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop rpi2 sudo iobroker upload rpi2 sudo iobroker start rpi2Anschließend muss die Instanz wieder gelöscht und neu erstellt werden.
Rainer `
Was würden wir alle nur ohne euch machen? :lol:
Danke dir, funktioniert bestens!
Nee am pine64 `
D.h. es sollte auch mit dem Rock möglich sein … oder?Dass ist das einzigste was nach dem Umzug noch fehlt. ;)
Bist du mit der Installation wie bei dem Raspi vorgegengen?
So ganz werden die zu installierenden Pakete bestimmt nicht passen ... oder?
Gruß und schönen Sonntag
Alter Thread habe aber trotz der Anleitung das Problem mit folgenden beiden Fehlermeldungen:
rpi2.0 2019-03-05 13:20:55.118 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9% / /1024 rpi2.0 2019-03-05 13:20:55.117 error Cannot evaluate: Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf /dev/sda1 60537748 4876184 54573824 9%Habe also den Upload gemacht, Instanz gelöscht und neue Instanz installiert.
Die beiden Fehlermeldungen sind eben übrig geblieben -
@hg6806 sagte in [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install:
erzählst du auch wovon du da redest?
JETZT habe ich es auf dem Handy entziffern können!
Es geht um den rpi2-Adapter, oder?Schalt mal in der Konfig den Punkt Raspi ab.
wenn das nicht reicht musst du den Adapter auf den Rock umbauen - hatte ich damals im Image extra dafür angepasst.Ansonsten könntest du mal den OPi-Adapter probieren
Sorry, ja, hatte vom Pi auf den Rock64 umgerüstet.
Der RPI3 Adapter hatte viele Fheler ausgespuckt, obwohl die Objekt-Werte gepasst hatten und auch aktualisiert wurden.
Also hier nach der Vorgehensweise verfahren.
Im Prinzip läuft alles, bis auf diese beiden Fehlermeldungen eben. -
Im Prinzip läuft alles, bis auf diese beiden Fehlermeldungen eben.@hg6806 sagte in [HowTo][Anleitung] Pine 64+ / HowTo install:
was willst du mir damit sagen?
Aber wohl nicht alle.
Der rpi2-Adapter ist wie der Name schon sagt for einen RaspberryPI mit Raspbian.Das dem Pine64-Image (oder was immer du installiert hast) zugrundeliegende Armbian hat eine andere Datei Struktur und kann einige Anfragen nicht bearbeiten.
Das sagen die Fehlermeldungen.Entweder passt du den rpi2-Adapter (im Code!!) an die Anforderungen vom Pine64/Armbian an, oder versuchst es einfach mit dem OPi-Adapter.
Ich denke dieser beruht auch auf der Nutzung von Armbian -
Habe das aktuelle Rock64 genommen.
OBi Adapter läuft, zeigt aber leider ein Available Memory an und die SoC Temperature auch als langen Werte, der wahrscheinlich noch umgerechnet werden müsste.
Ich denke ich bleibe wohl doch beim RPI2 Adapter und muss mit den Fehlermeldungen leben.
