  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @brokeling ne ist keine Zauberei, die Websocket Verbindung wird nur unter Umständen doppelt aufgemacht. Das führt zu seltsammen Ergebnissen. Ich empfehle dir die Version 1.2.6 zu verwenden
    brokeling
    #61
    @Jey-Cee said in Phoscon schaltet Licht nicht:
    Nach Neustart des Adapters, 60 sek. Warten, und anschließendem Schalten auf true: Wieder schaltet das Objekt selbständig zurück auf false...mit beiden Lichtern :(
    Und mit Version 1.2.6 hatte ich das Problem, dass deconz über Nacht die Verbindung verloren hatte - nach update auf 1.3.2 war alles gut - übrigens ein Tipp von dir, der mir sehr geholfen hat ;)
    • B brokeling
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #62
      @brokeling
      Schau mal hier ..... Zigbee Adapter und Conbee Unterstützung , was wäre hiermit !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @brokeling
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @Glasfaser
        Da isser wieder , der Forumsfuchs 🐺
        Wollte ich auch gerade vorschlagen 😊
        • haselchenH haselchen
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #64
          @haselchen
          Hast ja noch nicht installiert .bzw. getestet .. 🕵
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @Glasfaser
            Deswegen habe ich dir da geschrieben 😀😀
              brokeling
              #66
              o.k., danke für den Tipp, bin jetzt erstmal am Schauen - die Möglichkeit den ConbeeII mit dem Zigbee Adapter laufen zu lassen ist ja wohl erst ganz neu...
              Das würde für mich heißen alle Geräte und logische Verknüpfungen neu einzulernen, da sollte dann schon ein großer Vorteil im Zigbee Adapter rausspringen (den kenne ich halt nicht). Ehrlich gesagt stört mich die Zweigleisigkeit mit der phoscon app schon länger etwas.
              Ist der Zigbee Adapter wirklich ein guter (besserer!) Ersatz, was meint ihr zum jetzigen Stand???
                brokeling
                schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                #67
                Jetzt bin ich vorerst bei deconz geblieben und habe ein Ändeurng vorgenommen - den Schalter, der das seltsame Verhalten hat, den habe ich getauscht.
                Jetzt sieht die Sache so aus:
                freu Zuerst ging der Schalter ganz normal und war ansprechbar.
                Jetzt zeigt sich aber: Über phoscon lässt sich der Schalter einwandfrei schalten. Im iobroker lässt er sich zwar funktionell auch schalten, aber der Zustand (Objekte, switch) bleibt immer auf true, auch im ausgeschalteten Zustand!?!
                Ist solch ein Phänomen schon mal aufgetreten?
                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • B brokeling
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #68
                  @brokeling
                  Welche Versionen hast Du aktuell?
                  Adapter?
                  Deconz?
                  Bei Deconz gab es ein Update (Installation auf eigene Gefahr) 1.3.3 oder 1.3.4!?
                  Wenn das nicht hilft, habe ich auch schon gelesen, dass manche User den Adapter per Cron alle 5min neustarten lassen.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #69
                    @brokeling :
                    Sind Deconz/Phoiscon und iobroker im selben Netzwerk? Ich hatte auch Probleme, dass states aus Deconz nicht im iobroker ankamen, ich von iobroker aus aber alles sofort steuern konnte. Bei mir lag es daran, dass iobroker und deconz in verschiedenen VLAN waren und die Broadcasts nicht durch kamen.
                    Gruss, Jürgen
                    • B brokeling
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                      Du schaust dir bestimmt die Datenpunkte an ,ob sie sich verändern ....
                      Nutzt du Firefox !? ... nimm mal Chrome
                        @brokeling
                        Adapter?
                        Deconz?
                        brokeling
                        #71
                        Danke für die Anregungen, aber gleiches Netzwerk ist gegeben und ich hab auch jetzt in Chrome nachgesehen, da geht es auch nicht :(
                        Übrigens jetzt wieder "altes" Pänomen: Licht lässt sich nicht mehr anschalten, geht nach dem Anschalten gleich wieder dauf false, und jetzt ist es wieder egal ob in iobroker objekte oder in Phoscon geschaltet wird, beides mal springt der Zustand zurück in false.
                        @haselchen
                        mein deconz Adapter ist 1.3.1, wusste garnicht dass es noch neuere gibt!
                        Vielleicht sollte ich auch die deconz Software updaten, da habe ich
                        deConz Version: 2.5.74 drauf
                        (und API Version (?): 1.16.0)
                        hab grad über Adapter Version 1.3.2 gelesen:
                        fix multiple websocket connections
                        könnte das nicht damit zu tun haben?
                        Das war doch der Punkt von Jey Cee, wenn ich mich nicht irre.
                        • B brokeling
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #72
                          @brokeling
                          Ob das Dein Problem löst kann ich dir leider nicht sagen.
                          Ich habe den Vorteil ich kann mit meinen Containern im Docker rumspielen.
                          Das ist alles schnell wieder hergestellt.
                          Du solltest ein Backup machen und dann vermutlich testen , welche Versionen miteinander harmonieren.
                          Ich habe 2.5.70 bei Deconz und 1.3.3 beim Adapter.
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @brokeling
                            brokeling
                            #73
                            @haselchen
                            o.k. ich hab jetzt ein update auf 1.3.3 gemacht und neu gestartet.
                            Mal sehen wie sich das entwickelt.
                            Als nächstes, wenn das nichts nützt, würde ich mal die Fernbedienung von Ikea löschen, die ja ggf. auch Probleme verursachen kann.
                            Seltsam ist halt, dass die sonstigen Objekte von deconz keine Probleme machen, nur dieser aqara 2 kanal schalter.
                              @brokeling
                              brokeling
                              #74
                              @haselchen
                              ((Zwischenstand: es sieht jetzt sehr gut aus. Bis jetzt absolut stabil. Das könnte es gewesen sein - hab Dank für deine Idee!!!))
                              Auch, verdammt - diese Einschätzung war verfrüht, jetzt geht es eben NICHT mehr...
                              Morgen schmeiß ich die Fernbedienung mal raus.
                                brokeling
                                #75
                                Also, die Fernbedienung (Ikea Tradfri) war es auch nicht :(
                                Schade, darauf hätte man sicher auch verzichten können.
                                Es kam noch der Vorschlag, auf Adapter Version 1.2.6 zu wechseln, aber damit hatte ich (früher) das Problem dass deconz über Nacht die Verbindung verliert.
                                Also fällt wohl auch flach, außer es gibt einen fix.
                                Was bleibt mir noch?
