  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.6k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @bob-der-1 Danke, für den Tipp mit Conbee 2. Werde mich da mal einlesen. Habe mit Zigbee noch nichts gemacht. Wollte erst mal abwarten, wie sich das entwickelt und habe ja keinen Leidensdruck. Eher im Gegenteil, fast schon keine neuen sinnvollen Anwendungsfälle mehr.
    WLAN habe ich wegen meiner Wemos-Basteleien aufgebessert. Wobei mir das Fritten-Mesh erst mal einen Rückschlag verpasst hat. Ich hatte eine alte 7170 als kabelgebundener AP auf dem Dachboden mit einer Richtantenne für den Garten. Das war richtig gut. Leider darf die alte 7170 beim Mesh nicht mehr mitspielen.
    Daher auch meine Meinung zu WLAN und Batteriebetrieb. Im HM-Forum hat es ein user immerhin geschafft, Wemos T-H-Sensoren mit 18650 LiIon Akkus über ein Jahr zu betreiben. Mit Deepsleep etc. Mit ESP32 könnte man u.U. gerade solche Sachen wie TFK besser machen, weil der dafür einen eigenen Low Power Prozessorteil hat, der auch im Sleep noch arbeitet und dann den richtigen Prozessor wecken kann. Aber der ESP32 kostet halt etwas mehr.
    bob der 1.
    #81
    @klassisch
    Ich habe mom die 1750e,1200,3000 Avms da.
    Teste immer die ganzen Serien durch.....von daher kann ich den Avm1200 nur empfehlen.
    600 ist schwachsinn!
    Hier im Forum steht vieles zu den Zigbee sticks
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      @klassisch
      klassisch
      #82
      @bob-der-1 Habe 2 Stück 1750. Wobei die kabelgebundene vermeshung nicht so geschmeidig läuft. Meine Wemos hängen lieber mit -85dBm an der 7590 als auf den 4 m entfernte 1750 zu gehen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @Garfonso Wie siehts aus mt Ikea Tradfri? Kann das diese HW auch? Und da gab es doch mal Adapter, die nur auf Linux liefen, weil da noch ein SW-Paket gebraucht wurde. War das Zigbee oder Zwave?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #83
        @klassisch
        Ja, kann auch Tradfri. Kann eigentlich alles mit Zigbee und interoperabel (auch Xiami), ist ziemlich cool, wenn das Netzwerk mal läuft. Die Entwicklung ist recht aktiv (insbesondere bei zigbee2mqtt auf dem der Adapter aufbaut).
        Soweit ich weiß geht der auch auf Windows, es ist auch im package.json nichts ausgeschlossen und die Abhängigkeiten sind alles harmlos (braucht auch nichts natives, läuft alles über Serielle Schnittstelle).
        Wie der sich im Vergleich zu Deconz verhält, weiß ich nicht. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, könnte der Stick sogar mittlerweile auch in dem Adapter verwendet werden (noch experimentell).
        • GarfonsoG Garfonso
          @klassisch
          klassisch
          #84
          @Garfonso vielen Dank, habe eben mal etwas hier im Forum rumgeschaut. Bin dort auch über das TI LaunchPad gestolpert, welches Du oben auch verlinkt hast. Was hat es damit auf sich? Ist das ein Ersatz für den Stick? Ist das besser gemacht, da Referenzdesign?
          • K klassisch
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #85
            @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
            Für welchen Stick?
            Also für den zigbee Adapter brauchst du nur einen Stick, genannt Coordinator. Die Entwicklung hat wohl angefangen mit dem USB Stick CC2531, der relativ günstig zu haben ist. Bei der Entwicklung hat sich dann rausgestellt, dass der relativ tricky ist und eigentlich zu wenig Leistung hat für große Netze und insbesondere auch für das neue Zigbee 3.
            Das TI Launchpad ist im Grunde eine neue / leistungsfähigere Alternative für den CC2531 und relativ einfach zu nutzen. Es gibt auch eine günstigere Alternative, wenn man zwei Module selber zusammen löten möchte, hier diskutiert: https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530 - beide haben auch eine deutlich höhere Reichweite als der CC2531 (selbst mit angelöteter Antenne reicht der nicht so weit). (Und es gibt auch noch ein anderes Modul von TI, was man nutzen kann und was noch etwas teurer ist, läuft unter CC1352P_2).
            Es gibt auch noch eine Alternative zum zigbee Adapter, deconz-adapter mit Conbee-Stick, die ist hier auch schon angesprochen worden, mit der ich mich aber nicht auskenne und auch Vor- und Nachteile nicht abschätzen kann. In der letzten Testversion kann wohl der zigbee-Adapter auch mit dem Stick umgehen, so dass man mit dem Stick tatsächlich auch beides mal ausprobieren könnte. (k.a. wie viel Aufwand das dann ist, aber vermutlich muss man mindestens alle Geräte neu pairen).
            • K klassisch
              bob der 1.
              #86
              @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              Das Geheimniss des perfekten Netzwerkes wird nie gelöst😂.
              Spass beiseite,hab 2017 im Neubau Cat 7 genommen,an den strategisch wichtigen Punkten extra Repeater Punkte gesetzt und habe num eine sehr gute Abdeckung von Keller bis zum 2 OG.Der Garten wird mit einer Omniantenne ausgestrahlt,somit unterdrücke ich auch störende Netze ein wenig.
              Zu Zigbee.
              Die CC Sticks und der Conbee haben ihre Vorteile und auch Nachteile.Anfähger haben es eben mit dem Conbee leichter
                Für welchen Stick?
                klassisch
                #87
                @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                Welche Antenne verwendest Du und an welches Gerät hast Du sie angeschlossen. Hatte mit schon mal überlegt, einen AVM 2.4GHz AP umzubauen. Netzstecker ab, Fremdversorgung über ein ordentliches Netzteil und Antennenkabel angelötet. Ich hatte an der 7170 eine Logilink WL0098. War ideal für den Garten, nicht zu stark bündelnd und ein super Stehwellenverhälnis. Habs nachgemessen. Die ist richtig gut abgestimmt und das für 6 EUR.
                Neubau ist hier leider nicht. Aber immerhin im Keller und Dachboden hat mittlerweile es CAT-7 Kabel.
                @Garfonso und @bob-der-1
                Vielen Dank für die Zigbee Anschubfinanzierung. Boshaft gesprochen habe ich jetzt als die Anfangswirren erfolgreich ausgesessen und jetzt wäre die HW "gesettelt" und ausgereift genug, damit es endlich rund läuft. Wäre also ein günstiger Zeitpunkt zum Einsteigen.
                Ich habe verstanden: Die Hauptlast liegt nicht im ioBroker sondern in dem Koordinator, welchen dann gaaanz grob das Pendant zum RFLink Gateway oder zum CCU -Funkpart wäre. Und da verhungern die Conbee und Deconz Lösungen langsam und es macht keinen richtigen Spass.
                Empfehlenswert wäre das TI-Lauchpad, wobei das nicht so gut verfügbar ist, oder die Eigenentwicklung, die arteck zu einem fairen Tarif anbietet. Laut einer Nutzermeinung seien die beiden Lösungen etwa gleichwertig. Und sollten dann auch mit dem ioBroker Adapter von arteck funktionieren.
                Anschuß via USB wie die Sticks. Für mich etwas ungeschickt, da mein ioBroker Rechner im Keller steht. 433MHz geht über alle Stockwerke hinweg bis in den Dachboden, da gibts die sehr gute 433MHz Groundplane Antenne.
                Im GHz Bereich wird das wohl nichts im Keller. Da müßte ich auf meinem piVCCU3-OPi noch eine ioBroker Instanz laufen lassen und dann den Multihostbetrieb aktivieren. Oder es einfach im Keller probieren und auf das (noch nicht vorhandene) Zigbee mesh hoffen.
                Ein ikea tradfri GW hätte ich am rechten Ort und das geht auch mit dem Tradfri Adapter. Aber vermutlich wäre das kein geeignetes "generelles" Zigbee GW.
                • K klassisch
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #88
                  Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich nutze aktuell beides (Zigbee direkt im ioBroker und Zigbee über Conbee) - beides hat seine Vor- und Nachteile. Allerdings muss klar sein das Zigbee über Conbee / Raspbee im Prinzip auch nichts anderes ist als Zigbee über eine Hue/Ikea/Xiaomi Bridge - mit allen dazu gehörigen Randbedingungen. In sofern macht die Nutzung von Conbee/Raspbee aus meiner Sicht primär dann Sinn, wenn man sich damit ein kleines dediziertes Gateway baut. Ein solches Gateway (bei mir bestehend aus einem Pi3 mit dem standard image von Dresden Elektronik) kann wie eine Hue / Ikea Bridge irgendwo per LAN mit dem Netz verbunden werden, und wird dann an den ioBroker angebunden. So wird das aber insbesondere hier im Forum scheinbar eher selten genutzt - zumindest wenn ich die Anzahl der Anfragen zu deconz auf VM/ im Docker Container sehe.
                  Nein, denn das Tradfri GW macht nur Tradfri - zumindest offiziell - wenn anderes geht dann ist das Zufall oder Glück.
                  Ein Zigbee-Sender/Empfänger im Keller wird das Haus nicht abdecken können. Ein Mesh aus dem Keller nach oben ziehen kann gehen, muss aber nicht, da es durchaus auch Inkompatibilitäten zwischen Routern und Endgeräten gibt. Allerdings gibt es durchaus Lösungen mit denen eine Umsetzung USB->LAN machbar ist, so das ein im Keller laufender ioBroker einen irgendwo im Haus per LAN (zur Not auch wLan) angebundenen Zigbee-Sender/Empfänger ansteuern kann. Allerdings kommt dann zu den bekannten Störgrössen noch die Übertragung der seriellen Kommunikation über das Netzwerk hinzu.
                  A.
                  • B bob der 1.
                    Ich frage mich warum du soooooo viel verbasteln willst.
                    Shelly 1 für das Tor,Fenstersensor als zustands Erkennnung.Die Batt. halten meistens 1 Jahr plus.
                    meuteM Offline
                    meuteM Offline
                    meute
                    schrieb am zuletzt editiert von meute
                    #89
                    so Jungs, das ging hier ganz schön ab in den letzten 15 Std.
                    Den Posts kann und muss ich vermutlich eh nicht folgen.
                    Wenn Du mich meinst:
                    Ich will gar nichts verbasteln.
                    "klassich" hat den RFLink ist Spiel gebracht.
                    @bob-der-1
                    Welchen Fenstersensor meinst Du?
                    Gibt es was einfacheres als die RFLink ohne zu basteln?
                    meute
                    fraenk for friends Code: MATF103
                    K B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • meuteM meute
                      @bob-der-1
                      meute
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #90
                      @meute Achso, Du willst gar nicht basteln? Dachte ein erfahrener Modellbauer stürze sich da rein.
                      RFLink Gateway kann man auch als Bausatz für 37EUR bestellen und für 5.50 löten lassen, was ein sehr fairer Preis ist.
                      Und @bob-der-1 meint wahrscheinlich den Shelly Tür-Fensterkontakt, Hochglanzprospekt den man als Preorder (was auch mmer das bedeutet) im Shelly-Shop regulär oder zum Oster-Paar-Sonderpreis bekommen kann.
                      Vielleicht meint er aber auch den Xiaomi Zigbee Door Sensor, aber dann mußt Du die letzten 15 Stunden aufarbeiten.
                      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        meuteM Offline
                        meuteM Offline
                        meute
                        #91
                        Naja, vll. kam es etwas unverständlich rüber.
                        Wenn ich die Wahl habe zwischen basteln und nicht basteln, kommt es drauf an, wie hoch der finanzielle Unterschied ist, damit sich basteln rentiert.
                        Ja, mal sehen, was er meinte.
                        Bei Shelly hätte ich den Vorteil, dass es WLAN ist, wenn mein WLAN demnächst hoffentlich bis in die Garage reicht.
                        Bei ZigBee habe ich oben was von @Asgothian gelesen, wie man einen Raspi zum ZigBee-Gateway macht.
                        Dann hätte ich aber aktuell zwei Nachteile.
                        1. ZigBee sendet auf 2,4 GHz, wie WLAN. Da hätte ich vermutlich die gleichen Empfangsprobleme in der Garage wie aktuell beim WLAN.
                        2. Brauche ich einen Raspi und den ConBee II Stick für das ZigBee-Gateway.
                          Das Bundle könnte ich dann an den weiteren WLAN Acces Point hängen, den ich, für ein besseres WLAN in der Garage, in einem anderen Zimmer platzieren will.
                        meute
                        • meuteM meute
                          @bob-der-1
                          meute
                          bob der 1.
                          #92
                          @meute
                          Xiaomi Fenstersensor....
                          Der spricht Zigbee!
                          • meuteM meute
                            meute
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #93
                            @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                            Auch, wenn beides 2,4 Ghz ist, ist das m.E. nicht wirklich gut zu vergleichen. Die Funkreichweite einzelner Zigbee Geräte ist gerinter als die von WLAN Geräten, insbesondere auch Accesspoints, da auch die Funkleistung meist geringer ist, insbesondere von Geräten mit Batterie.
                            Umgekehrt arbeitet Zigbee mit einem Mesh-Netzwerk, was WLAN normalerweise nicht macht. Dabei gibt es im Zigbee Netz "Router" (normalerweise alle Geräte mit beständiger Stromversorgung und nicht Batterien), die die Daten weiter leiten (smarter als ein WLAN-Repeater im übrigen). Es kommt daher stark auf das Zigbee Netz an, wie die Reichweite so ist. Wenn man den Weg gut mit Steckdosen / Glühbirnen / LED Streifen pflastern kann, kommt man auch mit einem schlecht gelegenen Coordinator sehr weit. :-)
                            Umgekehrt, für nur wenige Geräte, die auch noch weit verteilt sind, ist vermutlich WLAN oder ein Mhz basierter Funk besser geeignet.
                            (Kompaitibilitätsprobleme zwischen Routern habe ich bisher auch nicht gesehen, und die sollten vermutlich schon beim Pairing auftauchen. Hier geht eigentlich alles an Geräten wild durcheinander sehr gut miteinander, habe mittlerweile auch im ganzen Haus "Zigbee-Empfang" ;-) ).
                              meuteM Offline
                              meuteM Offline
                              meute
                              #94
                              @Garfonso sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                              Da wäre ZigBee schlecht für mich.
                              Es kommt daher stark auf das Zigbee Netz an, wie die Reichweite so ist. Wenn man den Weg gut mit Steckdosen / Glühbirnen / LED Streifen pflastern kann...
                              Da könnte ich für ZigBee nichts weiter pflastern, weil ich nicht wüsste, was ich zwischen Haus und Garage noch steuern soll.
                              Umgekehrt, für nur wenige Geräte, die auch noch weit verteilt sind, ist vermutlich WLAN oder ein MHz basierter Funk besser geeignet.
                              Vermutlich ist MHz besser.
                              Ich habe nämlich mit dem orig. Berner-Funksender (868 MHz) genau an der Stelle mitten in der Wohnung, an der aktuell mein Raspi steht, das Garagentor gesteuert.
                              Das hat funktioniert.
                              An ähnlicher Stelle in der Wohnung steht mein bisheriger WLAN-AP.
                              Damit habe ich, wie schon oben geschrieben, laut Wifi Analyzer -86 dB in der Garage. Also so gut wie nix.
                              meute
                              • meuteM meute
                                meute
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #95
                                @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                meute
                                Ich würde hier ggf. mal bei Z-Wave nachschauen - welches auf 868 MHz funkt, und fuer das es auch einiges an Standard-Aktoren / Sensoren gibt, als auch einen Adapter fuer den ioBroker.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  meute
                                  A.
                                  bob der 1.
                                  #96
                                  @Asgothian
                                  Habe selbst Zwave und muss sagen ich weis warum Zigbee mehr verwendet wird.
                                  Läuft zwar aber aufgrund der Bauweise bei mir ist es eben sehr viel Arbeit die richtigen Repeaterpunkte zu finden.
                                  • meuteM meute
                                    zuerst mal, ich bin ganz neu in dem Thema.
                                    Vorab, ja ich habe gesucht. Aber bei meinen Schlagworten kamen zig Treffer, die sich mit allem möglichen beschäftigten.
                                    Falls es schon Threads gibt, bitte Info.
                                    Ich habe vor, erste Steuerungen mit ioBroker zu realisieren.
                                    Es geht um so Sachen wie...
                                    ...schaltbare Steckdosen.
                                    ...schaltbares Licht.
                                    ...schaltbares Heizkörperthermostat.
                                    ...Sensoren abfragen.
                                    ...usw.
                                    Welche Funksysteme sind dafür zu empfehlen?
                                    Am besten:
                                    Gut und günstig.
                                    Hohe Reichweite.
                                    Viele Komponenten.
                                    Weit verbreitet.
                                    Komptibel zu...
                                    meute
                                    OpenSourceNomadO Offline
                                    OpenSourceNomad
                                    Most Active Gesperrt
                                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                    #97
                                    Am besten:
                                    Gut und günstig.
                                    Hohe Reichweite.
                                    Viele Komponenten.
                                    Weit verbreitet.
                                    Komptibel zu...
                                    Am besten: Vorhandenes nutzen -> Bei mir WLAN
                                    Gut und günstig: ist es sowieso ;)
                                    Hohe Reichweite: Ist gegeben
                                    Viele Komponenten: Gibt es auch
                                    • Beispiel: Sensoren: R, S, T, U
                                    Weit verbreitet: Bei mir inzwischen über 50 Gerätschaften: Lichter, Pumpen, Stecker, Thermometer, Displays, Bewegungsmelder, IR-Sender+Empfänger, Füllstandssensorik, Schalter, Walter ...
                                    Kompatibel: Zu so ziemlich allem
                                    War für mich einfach am nahelegenden und auch effizientesten da die komplette Funkinfrastruktur sowieso steht und die Kosten für ein nacktes Modul (mit Funkinterface) mit 2€ (Wemos D1 Mini Clone) einfach ungeschlagen sind. Mit Verfügbarkeit der Tuya-Gerätschaften mit esp Innenleben und den typischen Sonoff's und Shelly sind auch consumer und höherwertige Geräte mit von der Partie.
                                    Ich habe auf allen meinen, aktuell etwa 50, Geräten (Im kern immer ein esp8266 oder esp32 soc) esphome am laufen und kann damit alle meine Geräte sowohl komplett zentral managen (ota über die vorhanden Funkinfrastruktur mit Namen WLAN) wie auch komplett autark an den einzelnen Geräten steuern/schalten/walten. Als Beispiel bietet sich hier der Lichtschalter an aber auch das "smarte" Thermostat.
                                    Letzteres ist ein, meiner Meinung nach, oft unterschätztes "Feature". Oft werden "analoge" (geradezu unkaputtbare) System "versmartifiziert" um danach festzustellen, dass es neuerdings Ausfälle gibt - wo es früher keine gab! Zusätzlich wird oft noch ein künstlicher single-point-of-failure geschaffen - meist in Abhängigkeit von Software welche ebenfalls Abhängigkeiten hat... Stories dazu gibt es ja wie Sand am Meer.
                                    Also unabhängig vom avisierten Funksystem würde ich auf jeden Fall auf eine komplett autarke lokale Bedienbarkeit mit (möglichst) vollem Funktionsumfang achten. Nicht zu vernachlässigen ist ebenfalls ein effizientes, leichtes und zentrales "Fuhrparkmanagement", denn wie jeder weiß: Das "S" in IoT steht ja bekanntermaßen für Sicherheit.
                                    Hier ein paar meiner Sticky Nodes mit WLAN Technologie®©™
                                    Alle (bis auf der oben rechts) messen Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit (+evtl. Luftdruck), Kostenpunkt 5€
                                    Der oben Rechts hat einen Buzzer (Aktuell läuft Super Mario und Imperial March :D 📢 ) außerdem Terminals für entfernte Sensorik (one wire, i2c, power)
                                    Zusätzlich reportieren mir alle meine Gerätschaften essentielle Informationen wie: Status, Signalstärke, SSID, BSSID, IP, Version, Hardware, Uptime ...
                                    GarfonsoG K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                      Am besten:
                                      Gut und günstig.
                                      Hohe Reichweite.
                                      Viele Komponenten.
                                      Weit verbreitet.
                                      Komptibel zu...
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #98
                                      @OpenSourceNomad
                                      Ja, da hast du in vielem Recht und das sind coole Sachen (in die ich mich auch einlesen will).
                                      Allerdings hat WLAN den Nachteil, das es relativ viel Strom braucht. Das ist bei zigbee schon deutlich optimierter (schon allein, weil die Sendeleistung geringer ist). Oder wie sind da deine Erfahrungen mit Batteriebetriebenen Geräten? Ist das mittlerweile besser (ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe).
                                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad
                                        #99
                                        @Garfonso said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                        Die meisten Gerätschaften habe ich am Strom, weil ich grundsätzlich jeden Batteriebetrieb vermeide (Stichwort single-point-of-failure ;) ). Allerdings können mittels deep sleep esp's auch mit Batterien sehr viele Monate betrieben werden. Ein ESP-07 oder ESP-12 welcher stündlich aufwacht und per WLAN reportiert sollte mindestens 1 Jahr mit zwei AA Batterien durchhalten.
                                        Nachteil ist halt das die Geräte nicht dauerhaft online sind (wohl genau wie bei zigbee) und es deswegen keine Möglichkeit gibt diese in Echtzeit zu monitoren. Wenn man sich einmal an die volle Kontrolle gewöhnt hat, gibt es wohl keinen Weg zurück mehr 😁 "Chef we got a problem. Sticky Node 4 in the kitchen just went offline one second ago. You should take a look"
                                          Am besten:
                                          Gut und günstig.
                                          Hohe Reichweite.
                                          Viele Komponenten.
                                          Weit verbreitet.
                                          Komptibel zu...
                                          klassisch
                                          #100
                                          @OpenSourceNomad
                                          Habe ja auch etliche ESP Sachen und die gehen gut - bei Netzbetrieb. Bei den meisten die SW noch selbst gefrickelt aber auch welche mit fertigem Framework.
                                          Habe auf Deine Empfehlung hin kürzlich einen ESPHome mit CO2 Sensor aufgebaut. Der ESPHome kann dabei den sogenannten aber unsinnigen "Autokalibriermodus" des CO2 Sensors ausschalten. Das konnten ESPEasy und Tasmota nicht. Läuft stabil und unauffällig.
                                          Hast Du Erfahrungen mit ESPHome zum PWM Dimmen für LED? Ich suche einen 2-Kanal PWM (cool white / warm white) Dimmer mit Rampenfunktion, also softstart und schleichendem fade out. Wollte einen Shelly RGBW2 dafür nehmen, aber der kann anscheinend keine Rampen.
                                          Wäre ESPHome mit einem LED-Booster als Endstufe eine Lösung?
